scorpionx
16.10.2014 18:59:36
moodul ikka korrektselt sees, kui teisipidi lükata, siis teade, et kontrolli moodulit.
kui kaart valesti sisse susata, siis kontrolli kaarti. ega ma sähergune ullike ka pole, nutti on, haridust ka natuke
helistasin uuesti starmani, kurat need teenindajad ikka väga midagi ei tea . see tahtis ka uuesti signaali saatma hakata või tont teab mis. ütlesin neile mooduli seerianumbri, et kõlakad käivad, et peaksite selle enda poolt minu kaardiga siduma või midagi.
oskas öelda, et jaja, me siis proovime seda käsitsi teha ja helistame tagasi.
iseasi, kas mu väide selle viimase suhtes ikka paika peab, et midagi säärast tegema peab.
mooduli sain HV kasutaja käest. kunagi töötas kenasti zuum tv-ga. hetkel loeb ka moodul kenasti subscriptioni välja, et starmun active from / to ja oskab kaardi seerianumbri lugeda.
boksi käest ei andnud, jätan tolmu koguma, s.t viin ära siis kui lepingu lõpetab, koos teiste seadmetega.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
16.10.2014 19:06:40
kui punane moodul on, on seostatav. kui sa enne numbrit ei öelnud, oled natuke ise süüdi. kas teisel kasutajal on see välja ostetud ja arved kenasti makstud? võlaga või teises lepingus olevaid seadmeid tegelt peale panna ei saa. tundmatute seadmetega ongi jebla, et sa teaks.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
scorpionx
16.10.2014 19:11:00
sääntse moodul on:
peaks siis nüüd nende kõnet ootama. võinuks muidugi küsida, et kas täna helistavad tagasi vai homme. krutiks digiboksi vähemalt külge tagasi, panin ta juba karpi
726 |
Nika0
16.10.2014 21:22:18
| -froggy kirjutas: |
| Nika0 kirjutas: |
| Kas uue tarkvara versioon on 3.5rc4 ? |
Ei, 3.5rc9 |
Huvitav , mul endiselt 3.5rc4 versioon. Kuigi uuenduste tegemiseks on pandud automaatse peale box
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Dave20
21.10.2014 18:21:00
Uue modemiga näidud, kas normaalsed? Miks mõned numbrid miinustega?
Üks küsimus veel, tähendab modemil see kanal mis on arvutiga ühendatud, selle tuli vilgub roheliselt, aga mis starboxiga ühendatud on tuli oranz. Arvutil aga näitab ilusti netikiirus 100mbit.Kas tuli peabki siis modemil roheline olema? Mõtlesin, et peab oranz olema.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
scorpionx
pois11
21.10.2014 19:52:53
| scorpionx kirjutas: |
| starman on jälle internetil kiirust tõstnud? s.t peaks helsitama ja tõmbavad ühekordse tasu eest senisele kiirust juurde? |
Seekord on nii, et helistad ja kõrgemaks tõstmise tasu ei ole. Aga lisandub igakuine kõrgem kuutasu.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
21.10.2014 19:54:47
Mis aasta uudis see on?
147 |
scorpionx
estdata
21.10.2014 20:49:17
Ma pakun et see on 29.10.13 logilisem oleks
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Max Powers
21.10.2014 20:52:59
Pigem ikka varem kui 2013
| Kõige populaarsemate KODU ja DIGI kolmikpakettide internetiühenduste allalaadimiskiirus kasvas 18 megabitini sekundis. MINI kolmikpaketi allalaadimiskiirust tõsteti 1,5 megabitini ning KODU internetipaketi allalaadimiskiirust 3 megabitini sekundis. |
182 |
Dave20
22.10.2014 21:19:07
Küsin uuesti, et kas numbrid korras? Millegi pärast mõned miinusega, aga eelmisel modemil ei olnud miinustega numbreid.
Millegi pärast on ikka netis surfamisega viivitus sees, aga läbi wifi töötab kõik kiiremini, kuigi juhtmega kiiruste näitajad kiiremad, ei saa aru lihtsalt mis värk.
25 |
22.10.2014 21:53:55
eelmine modem kasutas sul poole vähem sagedusi. kui muud moodi selgusele ei saa, võta mõni teine kast, pane oma traadi külge ja saad teada, kas viga on su kastis või mujal. kuna sul on pessukal ainult sajane kaart, nagu ma aru sain, võib su pessukas muus osas ka paras "sai" olla ning "wifiii" ongi kiirem sellest tulenevalt, et masin, mis selle otsa käib, on sai.. aga kuna su rauaparki ei tea, confist aimugi ei ole, ei saa rohkemat oletada. selline otsatu "monitooring" aga hakkab viitama olukorrale, mille jaoks RHK-10 s selgitus on.
726 |
Dave20
22.10.2014 23:03:25
| Sajane ühendus on, Lpakett aga kaart arvutil võimsam. Proovitud on juhet taha mitmele arvutile ja ikka see jama, et wifi töötab sujuvamalt, kuigi näitab väiksemat kiirust. Nüüd kus modemi näidud halvad on, siis mida peaks tegema, kas uuesti tehniku kutsuma?
25 |
726 |
Dave20
23.10.2014 21:26:19
| laurx, Mõtlesin, et sina ütlesid.
25 |
726 |
Dave20
26.10.2014 22:50:22
| Starboxiga on viimasel ajal selline jama, et kui saade pausile panna ja kohe ka jätkata, siis hakkab 5minutit varasemat näitama.Nii juba mitu päeva.
25 |
iir
26.10.2014 22:54:21
Oijah. Jälle käes see aeg aastas, kus tuleb starmani softiga boxil kõik salvestama pandud taimerid käsitsi üle käia ja tund aega edasi lükata... Kevadel jälle tagasi...
Aitäh, et ei ole oskusi kolme aasta jooksul seda korda saada...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
mixman
27.10.2014 15:32:13
Vägisi peab vist Starmani kliendiks hakkama, kuna Elioni ega STV fiiber Tallinna kesklinnas asuvasse korterisse mitte kuidagi ei taha jõuda..
Paar küsimust, kas see 40mbit upload on stabiilne või pigem pidevalt muutuv?
Kuidas Starman sellesse suhtub kui kogu seda 40mbit uploadi 24/7 vägistan?
Porte ilmselt ikka saab avada sellel XL ühendusel?
Jube tobe ühendus küll 400/40 aga no mis sa kurat teed kui keegi teine mu raha endale ei taha...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
wiinanina
27.10.2014 15:43:16
| iir kirjutas: |
Aitäh, et ei ole oskusi kolme aasta jooksul seda korda saada... |
Kas seal ei ole tõesti ajavööndi nihutamise võimalust?
(Mulle üks tuttav tädi kurtis, et tema vana veneaegne Elektroonika marki käekell olevat juba mitu nädalat tagasi talveajale läinud)
iir
27.10.2014 15:56:52
digiboxi enda kell läheb, aga salvestama pandud asjad ei lähe
Kui panin iga esmaspäev 2000 foxist walking deadi salvestama siis tänane oleks hakanud salvestama 1900 mitte 2000, või mis kell see algus sel on, ei mäleta enam...
Kolm aastat räägin neile, kaks aasta lubati asi ära parandada järgmiseks kellakeeramise ajaks, nüüd viimane kord öeldi, et ei ole ja kahjuks midagi teha. Oleks teadnud, oleks garantii lõpus tagasi müünud selle neile...
wiinanina
27.10.2014 17:30:55
| iir kirjutas: |
Siis muidugi keeruline.
Mul üks vana Humax PVR9200C.
Sel on probleem, et vaja iga kord ajavööndit muuta.
Kuna aga kella keeratakse laupäeva ja pühapäeva vahel, siis on see just see aeg, kui kedagi pole kella õigeks panemas.
Ja nii pühapäevased kui ka sageli neile järgnevate päevade salvestused on tunni võrra nihkes. Mis muudab paljud neist kasutuks.
Kuid õnneks saab netist enamuse huvitavast materjalist kätte
27.10.2014 18:56:52
| mixman kirjutas: |
Jube tobe ühendus küll 400/40 aga no mis sa kurat teed kui keegi teine mu raha endale ei taha... |
Siiani keegi piirama pole asunud, kuigi ei lae ka 24/7 sellega üles.
Ei näe et peaks miskit erilist seedboxi kodus hoidma.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
27.10.2014 19:25:50
| mixman kirjutas: |
Ilmselt ei levi ka Starmani puhul fiiber sulle tuppa, jagad seda fiibrit naabermajadega läbi coax kaabli mis tähendab ka teatud juhul ressursi jagamist naabritega, sõltub koormusest aga tõenäoliselt saad siiski 400/40 kiirused kätte ning seda EI piirata mingil juhul tahtlikult nii nagu mobiilinettidega tehakse. Porte saab kindlasti avada.
Kui nüüd just rahast rääkida, siis mõni üksik on raha eest fiibri isegi vanalinna saanud, kuda nüüd siis kesklinna korterisse raha eest fiibrit ei saa, oled küsinud palju maksma läheks?
https://geopank.elion.ee/haaletus/?keel=ET&zoom=10&lat=59.437882&lon=24.746089&layers=BFTTT
| iir kirjutas: |
Ei tulnud selle pealegi, et salvestava karbiga sellised mured olla võiks, harjunud juba kordustv ja ajamasinatega
228 |
726 |
iir
27.10.2014 22:28:08
indrekp, eks sama mure oli elionilgi, kui salvestava karbi turule tõi ja eluaegse beeta staadiumi sellele andis... ei taha keegi neid asju arendada, kui on võimalik kliendile arendada mingit ajamasinat ja pilveteenust, mille eest saab vähemalt raha lüpsta... Enam sama reha otsa ei astu ja teenuspakkujalt midagi ei osta...
SurfData
28.10.2014 11:19:40
| indrekp kirjutas: |
| mixman kirjutas: |
eks ta mõni tuhat ja ülespoole enamasti läheb. Tuttaval on suht krundi lähedal kaablid ja asjad olemas. Ise viib endal koju ära jne, kuid elioni liitumistasu küsitakse paar kilo ikka ära Ta nüüd kratsib kukalt et mida teha.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
28.10.2014 18:56:04
| SurfData kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| mixman kirjutas: |
eks ta mõni tuhat ja ülespoole enamasti läheb. Tuttaval on suht krundi lähedal kaablid ja asjad olemas. Ise viib endal koju ära jne, kuid elioni liitumistasu küsitakse paar kilo ikka ära Ta nüüd kratsib kukalt et mida teha. |
Kui naabruses GPON optiline võrk olemas, juhin tähelepanu, GPON, mitte ELASA ega ELIONI magistraal. SIIS vastupidi, tänavalt sisse tuua võib minna vaid paar kolmsada aga on ka kuulda olnud, et kui kliendil kaablikanalisatsioon olemas ning GPON ligidal, tuuakse tasuta sisse ära, sõltub olukorrast väga palju.
Samas võib arvestada mingite kuludega sest tänapäeval võib "tasuta" ainult järvest vett juua.
228 |
excalibur
28.10.2014 19:04:05
võtsin ka katseajaga stramani 400 neti
kahe päevaga oli selge, et 400st pole juttugi
starmani enda serveriga oli 420mega sekundis
Reaalne eestisisene kiirus 250 mega (millega mul pole midagi peale hakata)
ja speedtest helsingi serveriga, ühesõnaga eestivälised tõmbamised no mitte kuidagi üle 93 mega ei saanud. Üles ühtlasi 10mb masendav
täna tulid koristasid oma seadmed ära
262 |
iir
28.10.2014 19:05:04
Tean seda, isegi läbi elanud taolise juhuse, küll väiksema paketiga.
aga signaalid olid korras?
Oliverk
28.10.2014 19:15:06
| excalibur kirjutas: |
täna tulid koristasid oma seadmed ära |
Siinkandis pole igatahes probleemi max kätte saada. Mõlemad nii up kui down.
26 |
28.10.2014 22:25:38
Seda siis EPC3208 seadmega (alla uue XL'i speci).
Peale südaööd kiirused vaikselt tõusevad (saab üle 300 Mbps), kuna ülejäänud inimesed kasutavad vähem netti.
ihvike
28.10.2014 22:28:46
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tomv
31.10.2014 08:49:52
Mis värk selle Starboxiga on, et talle Kanal 12 hirmsasti meeldib? Päris tihti on hommikuti telekat käivitades jälle Kanal 12 ees. Pärast ajamasinaga saate vaatamist kava avades on jälle "kursor" Kanal 12 peal. Mingi diil neil?
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Indrekus
31.10.2014 22:18:16
| Mul on hakanud Starbox suvalisel ajal restartima. Huvitav, kas see on nüüd selle viimase uuenduse põhjustatud või hakkab box lihtsalt õhtule minema? Aga natukene häiriv on see.
726 |
Indrekus
01.11.2014 08:25:26
| Tavaliselt ikka stopiga. Tegin eile ka tehase seadete taastamise. Aga see ka ei aidanud. Mõne tunni möödudes tegi ise jälle restardi ja ma vahepeal kordust ei kasutanud.
pois11
01.11.2014 09:58:59
| Ma pean ütlema, et see viimane uptade muutis kasutamise väheke stabiilsemaks. Käima pannes enam restarte ei tee. Aga üks koht on ikka kus vahest kokku jookseb. Valides ajamasinas mõni saade välja ja vajutades "vaata ajamasinas". Läheb taust mustaks ja jääb ainult parem menüü nähtavaks. Midagi muud ei aita kui vooluvõrgust eemaldamine.
110 |
dvd vader
01.11.2014 19:16:38
| on siin mõni keilakas, kellel starmani pildiga probleeme? ema kurdab, et viimastel päevadel umbes pärast kella kolme päeval pilt umbes nii minuti-paari tagant hüppab sekundiks-paariks ruuduliseks või üldse kaob ära. starman väitis, tuginedes mingitele enda andmetele, et kõik on korras. samas see, et lõunasel ja ennelõunasel ajal on pilt normaalne, annab mulle alust kahtlustada, et siiski mingi kala kusagil on, mis jääb korterist väljapoole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
raul1978
02.11.2014 19:14:24
| Millal see kordus-tv norm. tööle hakkab? Kas on serveri side viga 1306 või saade ei ole korduses. kas need starboxid kuumenevad üle või milles asi. Uendustes ei saa asi ka olla või minu käes olevas boxis kuna see juba teine.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
726 |
Viilutaja
02.11.2014 20:56:15
| Kui kordusaateid vahepeal vaadata ei saa siis mina teen seda algseadete taastamist (juhul kui pole käsil järjekordne serveri üld probleem), aga kaua sa ikka viitsid neid alglaadimisi boxile teha.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
inczp
03.11.2014 09:44:35
| Täna tuli Starboxile uus tarkvara 3.5>3.6, uus asi minu jaoks oli poolelijäänud järelevaatamise võimalus kohast, kust pooleli jäi .
Indrekus
03.11.2014 10:14:00
| No see järelevaatamise jätkamine kohast, kus pooleli jäi on juba ammu olemas tegelikult.
Tomv
03.11.2014 10:39:27
Kas kuskilt näeb ka changelogi Starboxi uuenduste kohta?
viimati muutis Tomv 03.11.2014 11:37:44, muudetud 1 kord |
19 |
pyrex
Aeg Maha 2a
03.11.2014 11:27:47
| Eilset näosaadet vaadates oli see pilt ikka eriti julmalt karvane ja mittekvaliteetne. TV3 märk kohati võbeles ja ruudutas. Kas saade ise on nii madala kvaliteediga või see on mingi starmani probleem? Telekas ka just kõige suurem pole, 42'' ja teised kanalid on puhtamad ja kvaliteetsemad.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
Viilutaja
03.11.2014 11:52:01
| Vaatasid otse? Minul probleeme polnud. Pärast korduses mõnda kohta vaadates viskas õrnalt ruuduliseks ja kvaliteet nagu oli natuke kehvem küll.
196 |
JOKKER666
03.11.2014 12:18:57
| Mingi nupuga võiks saada otse tavalisse tv modesse starboksil. Back nupp käib läbi kõik eelnevad käigud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
