kempi
16.10.2014 15:39:51
| Mark0 kirjutas: |
| kempi, huvitav lugu. Kuidas ühenduse setup on - st mis võrguseadmeid kasutad? Elioni ruuter või enda oma? Või otse kaabel arvutisse? |
Ühendus on lihtne. Majja tuleb valguskaabel, keldrist CAT5 tuppa, kus otsas on Asus RT-N66U.
Muide IP oli sama ka vanasti Thompsoni tellisega. Tegid restarti või reseti, ikka tuli sama IP.
Nüüd tuleb iga kord uus, kui teha power reset või web UI pealt.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
wiinanina
16.10.2014 15:46:36
| kempi kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Nüüd tuleb iga kord uus, kui teha power reset või web UI pealt. |
Eks siis keegi DHCP serveri ära vahetanud. Ja mitte eelmise backup'ist. Muidu oleksid ju vanad leasing-time'd.
riaak
16.10.2014 19:12:21
Intenol jooksis wifi umbe. Wifi ise püsti, aga ühendada ei saanud.
Kaablit pidi ruuterisse logides näitas küll et wifi enabled, aga samas oli ka kiri et disabled or not associated.
Disable - enable aitas.
Kas Intenol ongi kombeks nii teha? Pidavat ju hea ja stabiilne ruuter olema.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
-parun-
16.10.2014 19:57:13
| riaak kirjutas: |
Kas Intenol ongi kombeks nii teha? Pidavat ju hea ja stabiilne ruuter olema. |
Intenol on jah Wifi-ga aegajalt probleeme. Sellest on siin teemas ka hiljuti juttu olnud. Veast ollakse Elionis teadlik ja loodame et millalgi tuleb fix.
BTK0
16.10.2014 21:33:43
| olafsand kirjutas: |
| BTK0, kui sul see guest wifi sees oli, siis jagasid ju, sest see on ilma paroolita. |
Ei jaganud ma midagi, kui offline oli. Millisest tekstist sa selle küll välja lugesid? Ka eelnevalt on kasutaja bladerunner maininud, et> vaikimisi on see välja lülitatud. Siin vist kombeks eeldada, et iga kasutaja, kes harva sõna võtab, on puruloll või 2 klassi koolis käinud.
Ja küsimus, et miks seda GuestElion SSID üldse on vaja? Kui tahan teen ise oma võrgu avatuks või jagan võtit kellele vaja.
Elion peaks ikka natuke mõtlema, kas on vaja seda. Varsti on teh. tugi kõnedest umbes, et miks, miks, miks.......(kui juba pole) jne.
Oletame, et kodanik A ei jaga teemat ja kutsub kodanik B asja uurima. Juhtub aga nii, et kodanik B on üks heatahtlik naaber, kes on natuke pädevam, kuid mitte piisavalt ning aktiveerib selle ja nii on varsti terve tähestik, kodanik A hüvesid nautimas.
Mõne jaoks 4x6=24 teise jaoks 1x nädalas. Eks oleneb vaatenurgast.
Igal juhul edu Elionile. Peale igat tõusu on alati langus ja siis jälle tõus.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mryx
16.10.2014 21:39:11
| Mark0 kirjutas: |
Saada info ametlikke kanaleid pidi teenusepakkujale. |
Suhtlesin Elioniga ametlikke kanaleid pidi.
Paraku ei ole Elion huvitatud wifi sheduler'i Intenosse juurutamisest. Wifi olevat Intenol lisateenus, millesse ei soovita väga panustada.
Samas ei keelatud ise katsetada. Eks tuleb siis endal sellesse süveneda.
-parun-
16.10.2014 22:19:40
| mryx kirjutas: |
Samas ei keelatud ise katsetada. Eks tuleb siis endal sellesse süveneda. |
Kas sulle võimaldati siis Intenole juurdepääs?
DarkSky
17.10.2014 06:53:35
| Sai hiljuti Intenole reset tehtud. Kuna elan maamajas ja naabrid kaugel siis wifil password maha võetud. Nii lihtsam uusi lisaseadmeid wifisse ühendada jne. Huvitav on aga see et peale resetti ei taastunud see ruuteri vaikeparool vaid wifi võrk jäi endiselt avatuks. Wifisse ühendatud seadmed ühendusid peale resetti ise uuesti võrku. Minu jaoks oli see muidugi meeldiv üllatus. Huvitav kas see parooli sätete "meelespidamine" ongi Inteno reseti puhul normaalne või on tegemist mingi bugiga?
Vahur
17.10.2014 06:59:26
| Sellest korduvalt ka juttu olnud, et peale resetti taastatakse WiFi seaded (üldjuhul). Seda nii Intenodega kui ka Thomsonitega.
388 |
kempi
17.10.2014 07:59:36
Ma ei ole kontrollinud, aga üllatusena tuli ka see, et Samsungi teleka menüüdest avastasin, et ma saan Wifi parooli läbi teleka muuta (Elioni äpp). Nojah ise seda katsetada ei saa kuna istun Asus ruuteri otsas, aga sellegipoolest lahe võimalus.
33 |
olafsand
17.10.2014 13:15:59
kempi, wifiparooli saab muuta isegi Amino boxi kaudu
| BTK0 kirjutas: |
Igal juhul edu Elionile. Peale igat tõusu on alati langus ja siis jälle tõus.  |
Ei pea Teid rumalaks, vabandust kui selline tunne jäi! Nüüd Teie kommentaari peale lugesin veel ja sain aru. Lihtsalt esimese hooga sain nii aru: eemaldasin guest võrgu = minu jaoks "lülitasin" offline, enne oli nagu online.
Minule see guest mode meeldib väga. Parooliga wifi võrgus olevad seadmed näevad mu pilte jne arvutist kuna vastavad kaustad on jagatud. Guest võrgus saab seade ainult neti ja minu piltide jne suhtes käib liiklus kõrvalt läbi (aia tagant nagu, mitte läbi hoovi )
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
mryx
18.10.2014 09:57:07
| -parun- kirjutas: |
| mryx kirjutas: |
Kas sulle võimaldati siis Intenole juurdepääs? |
Nagu ma aru saan, tuleks mul Intenole lisada vastav "package".
Kas seda saab teha ainult CLI kaudu? Ja Intenole juurdepääsu võimaldamine tähendabki seda, et lastakse CLI kallale?
18.10.2014 11:40:00
| mryx kirjutas: |
Kas seda saab teha ainult CLI kaudu? |
Jah.
| Ja Intenole juurdepääsu võimaldamine tähendabki seda, et lastakse CLI kallale? |
CLI'ga (hetkel) kliente ligi ei lasta. Seega see üritus on hukule määratud kui just ise muud firmwaret peale ei lase (ei tea kuidas ja kas seda teha saab).
147 |
Spezz
18.10.2014 13:04:17
| Umm, mingi suurem katkestus? Mustamäel mul vaikus kodus ja ka mõned zone.ee's olevad asjad paistavad pimedad olevat?
67 |
Pailaps
18.10.2014 13:31:19
| Spezz kirjutas: |
| Umm, mingi suurem katkestus? Mustamäel mul vaikus kodus ja ka mõned zone.ee's olevad asjad paistavad pimedad olevat? |
Õnnetuseks küll. Akadeemia tee on täiesti pime. Meediakonverterite hunnik sulas üles, kahtlus on, et voolukatkestuste tõttu. 18.00iks võiks orienteeruvalt korras olla.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Vahur
18.10.2014 15:00:13
| Huvitav miks Elion oma swithide uplinkide jaoks optikakonvertereid kasutab, uuematel switchidel, mida kasutatakse, on SFP pesad olemas. Oleks nagu üks nõrk lüli vähem.
388 |
Pailaps
18.10.2014 15:05:09
| Vahur kirjutas: |
| Huvitav miks Elion oma swithide uplinkide jaoks optikakonvertereid kasutab, uuematel switchidel, mida kasutatakse, on SFP pesad olemas. Oleks nagu üks nõrk lüli vähem. |
Osade puhul kasutataksegi. Hetkel võiks toimida juba. Seisuga 15.53 on parandatud ja seadmed asendatud, osa switche oli samuti katki läinud.
52 |
mryx
19.10.2014 08:44:31
| Mark0 kirjutas: |
| CLI'ga (hetkel) kliente ligi ei lasta. Seega see üritus on hukule määratud kui just ise muud firmwaret peale ei lase (ei tea kuidas ja kas seda teha saab). |
Ega siin muud üle ei jää, kui tuleb siis Inteno wifi kinni keerata ja lisada eraldi wifi AP.
Vaatasin, et isegi kõige odavamas wifi AP-s, mida HinnaVaatlusest hetkel leida võib (TP-LINK Wireless Access Point TL-WR740N), on "Access Control → Schedule" ja "Parental Control" olemas.
Kiruma ajab ainult see, et niisuguse võimaluse jaoks tuleb eraldi kopsik juurde osta.
Renka
19.10.2014 12:20:56
Ei tule juurde osta. Oleks võinud ju kohe Inteno asemel võtta.
61 |
Spezz
19.10.2014 18:03:53
apache2 on konfitud IPv6 peal kuulama ja sisevõrgus saan üle ipv6 brauseriga lehele ligi ka.
Väljastpoolt kõikvõimalikud validaatorid ütlevad, et veebiserver ei vasta ipv6 aadressil.
Kas intento filtreerib või mis ma tegema peaks?
67 |
pulse
19.10.2014 19:13:01
| Uus ruuter - Inteno. Üritan WOL'i tööle saada. Mõnda aega peale arvuti sulgemist toimib kuid mingist hetkest enam mitte. Thompsonis pidi selle tarbeks arvuti IP ARP listis staticuks muutma, ilmselt tuleks sama liigutus ka Intenos teha? Kas seda saab kuidagi ka ilma Elioni abita teha või saab mingi trikiga ise hakkama? Kujutan ette et see on tasuline liigutus. Thompsonis sai telnetiga vastavatele seadetele ligi aga Intenole vist ligi ei lasta? Menüüdes ka sellist kohta ei leia.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-parun-
19.10.2014 19:37:35
| pulse kirjutas: |
| Uus ruuter - Inteno. Üritan WOL'i tööle saada. Mõnda aega peale arvuti sulgemist toimib kuid mingist hetkest enam mitte. Thompsonis pidi selle tarbeks arvuti IP ARP listis staticuks muutma, ilmselt tuleks sama liigutus ka Intenos teha? Kas seda saab kuidagi ka ilma Elioni abita teha või saab mingi trikiga ise hakkama? Kujutan ette et see on tasuline liigutus. Thompsonis sai telnetiga vastavatele seadetele ligi aga Intenole vist ligi ei lasta? Menüüdes ka sellist kohta ei leia. |
Kas sealt ei saa: Network/DHCP and DNS/Static Leases/Add ? Või ma saan millestki valesti aru?
pulse
19.10.2014 19:58:06
| -parun- kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
Kas sealt ei saa: Network/DHCP and DNS/Static Leases/Add ? Või ma saan millestki valesti aru? |
Ma saan aru, et sealt saab teha nii, et minu arvutile antakse DHCPga alati sama IP aga see ARPi teema on veel eraldi mingi teema. http://www.tonypickett.com/2013/07/arp_dns_dhcp/
mikk150
19.10.2014 20:04:08
| Kas elion on V6 avanud? täna avastasin, et võrguhaldur näitab ilusti V6 te ja http://ip6.me/ näitab samuti, et olen kuidagi V6 te sattunud
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
-parun-
19.10.2014 20:55:01
| pulse kirjutas: |
| -parun- kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
Ma saan aru, et sealt saab teha nii, et minu arvutile antakse DHCPga alati sama IP aga see ARPi teema on veel eraldi mingi teema. http://www.tonypickett.com/2013/07/arp_dns_dhcp/ |
Sain pointile pihta ARP-listis staticuks ta vist tõesti niimoodi ei lähe. Probleem ongi selles et ruuter unustab selle ARP kirje mingi aja pärast ära, kuna see ei ole märgitud staticuks.
Pailaps
20.10.2014 09:48:55
| Spezz kirjutas: |
Kas intento filtreerib või mis ma tegema peaks? |
Väline prefix antakse juu arvutile, mitte lokaalne fe80::/10. Inteno DG301 ei filtreeri siin rohkemat ja NATi ei tehta, seega pole tarvis ei pordisuunamisi ega tulemüüris mingeid trikke teha.
52 |
kevku
20.10.2014 10:50:55
| indrekp kirjutas: |
| wiinanina kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| .... Seda kas ruuter ja jaam juba toetab, näeb sama jaama taga olev inteno ruuteri ja mõne uuema seadme kasutaja, win7 näitab näteks võrgu all juba IPv6 aadressi. |
Et siis ilma kliendi teadmata v6ivad tema kodused seadmed olla saanud avaliku adressi. Millele yksk6ik kes netist ligi saab. NAT IPv4 v6rgus on muuhulgas ka turvaelement. |
Et siis nagu ruuter jääb sellegi poolest vahele ja NAT ka. See ei tähenda seda, et masina võib kaitseta jätta. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
20.10.2014 14:39:11
| WOL'i teemal - testisin huvipärast järgi ning töötab ka WANi poolelt. -parun-'i muret saab aja jooksul testida, ma ei teinud Intenos hetkel midagi muud kui tavalise pordisuunamise.
147 |
pulse
20.10.2014 15:39:32
| Mark0, tegelt oli see rohkem minu probleem, -parun- üritas aidata. Aga WANi poolt toimimine ongi oluline ja eelpool kirjeldatud käitumine on ka WANi poolt vaadates.
Urmet
20.10.2014 19:52:19
| pordisuunamist NAT'i mõistes ei pea IPv6'ga tegema aga pordi peab tulemüüris ikkagi avama, sest vaikimisi on sissetulevad ühendused kinni. näiteks mina tegin väljast ssh'ga ligi saamiseks nii http://i.imgur.com/axVTAbX.png
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Spezz
20.10.2014 20:29:37
| Urmet kirjutas: |
| pordisuunamist NAT'i mõistes ei pea IPv6'ga tegema aga pordi peab tulemüüris ikkagi avama, sest vaikimisi on sissetulevad ühendused kinni. näiteks mina tegin väljast ssh'ga ligi saamiseks nii http://i.imgur.com/axVTAbX.png |
Tänud, sellest piisas - http://ready.chair6.net/?url=spezz.ee
Kummalisel kombel küll peab rule olema "to any host in lan" - tegin algselt ise kobades konkreetse masina pihta ja selliselt ei toiminud - sealt ka segadus
67 |
KillFrenzy
20.10.2014 20:34:07
Äriklient. Kasutusel inteno ruuter sillana.
Hetkel Inteno->WRT54G->Gbit swicth-> arvutid, telefonid jne.
Praegu teeb wifit ja jagab sisevõrku ip'd wrt54g.
Kas saab kuidagi selle wrt54g prügikasti visata? Wifi oli ka intenol kinnikeearatud, panin enable, limited connection ainult arvutil. Ei hakand rohkem midagi torkima, pole vaja, et terve kontor tumm oleks
134 |
20.10.2014 20:38:23
| KillFrenzy, see kõlab nagu AIP (avaliku IP'ga ühendus). Kas ühendusel on /29 ehk viis avalikku IP'd? Üks neist siis WRT54G'l. Kui jah siis mingi asi peab NATi ja DHCP'd tegema - ja kui tahad, et see oleks Linksysi asemel Inteno siis pead ühenduse tüübi muutma NATituks (st laskma Elionil muuta) - sisuliselt nagu erakliendi ühendus, ainult fikseeritud IP'ga. Või siis saab võtta 100 ja 1% sellise ühenduse nagu erakliendil (kus teatavasti IP tegelikult niiehknaa väga tihti ei muutu).
147 |
Urmet
20.10.2014 20:41:51
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
Kummalisel kombel küll peab rule olema "to any host in lan" - tegin algselt ise kobades konkreetse masina pihta ja selliselt ei toiminud - sealt ka segadus  |
2001:7d0:84c1:ad01:6084:bc06:8287:f9db paistab nagu ajutine aadress - see võib iga hetk muutuda. Ei tasu lootma jääda, et see püsib.
10 |
Spezz
20.10.2014 20:49:46
| Urmet kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
2001:7d0:84c1:ad01:6084:bc06:8287:f9db paistab nagu ajutine aadress - see võib iga hetk muutuda. Ei tasu lootma jääda, et see püsib. |
Ega ma väga loodagi, seda enam, et pole staatilist IP'd tellitud.
Lihtsalt tahtsin huvi pärast käima saada asja
67 |
Urmet
20.10.2014 20:57:39
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
Lihtsalt tahtsin huvi pärast käima saada asja  |
Noh, mõtlesin pigem seda, et aadress su /64 prefixi sees on dünaamiline. Selle kohta mul info puudub, kas prefix on ka muutuv või mitte. Tore oleks muidugi seda teada, kas see on väga muutuv või umbes sama "dünaamiline" kui väline IPv4 aadress.
10 |
Spezz
20.10.2014 21:06:20
| Urmet kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
Noh, mõtlesin pigem seda, et aadress su /64 prefixi sees on dünaamiline. Selle kohta mul info puudub, kas prefix on ka muutuv või mitte. Tore oleks muidugi seda teada, kas see on väga muutuv või umbes sama "dünaamiline" kui väline IPv4 aadress. |
Siiani on minu nägemisel ühe korra muutunud - siis kui Akadeemia teel laupäeval mingi suurem ikaldus oli.
67 |
KillFrenzy
20.10.2014 21:13:06
Mark0, /29 jah. Staatilist ip pole vaja ja ühest väliselt ip'st oleks küll.
See wrt54g unustas täna oma seaded ära, enne kulus paar kõnet elioni, kust lõpuks siis öeldi et sillatud on, enne seda ainult jutt, et nende poolt kõik ok, kontrollige enda seameid, taheti tehnikut saata raha eest kohale.
Siis tuli meelde kellelgi, et intenot paigaldades elioni tehnik seadistas selle wrt54g, ja keegi taipas screeni shoti teha, selle järgi aadressid paika ja nett tagasi.
Elion oleks võinud kohe need aadressid telefoni teel ette lugeda ja oleks minutiga korras olnud.
134 |
20.10.2014 21:18:30
| Urmet kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
njh, kui ipv4 peab veel meeles, siis selle jaoks on küll dyndns-i vaja
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
20.10.2014 21:43:54
| KillFrenzy kirjutas: |
Kui on oma kliendihaldur siis räägi see jutt temale ära - las teeb tootel muudatuse. Kui pole siis helista 1551 peale (arikliendid@elion.ee on vist e-mail kuhu kribada saab).
147 |
Urmet
20.10.2014 21:49:39
| salatoimik kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| Urmet kirjutas: |
njh, kui ipv4 peab veel meeles, siis selle jaoks on küll dyndns-i vaja  |
Kui staatiliseks konfida, siis saab millegagi stiilis 2001:7d0:84c1:ad01::f00d hakkama ja see on juba külllalt meelespeetav. Aga võimalik et ma olen liiga kaua IPv6'ga mässanud ja see on asja mulle liiga lihtsaks teinud
10 |
Spezz
20.10.2014 22:47:00
Või siis midagi minut.ee stiilis - minut.ee [2001:ad0::10]
67 |
GoldTarvi
21.10.2014 23:12:47
viimati muutis GoldTarvi 08.12.2015 16:36:59, muudetud 2 korda |
Vahur
22.10.2014 00:12:49
| GoldTarvi, mis valget karpi sa millele vahele tahad saada?
388 |
jannp
22.10.2014 13:25:26
| No ostad valge karbi ja paned vahele, mis seal nii keerulist on?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.10.2014 13:34:23
| jannp kirjutas: |
| No ostad valge karbi ja paned vahele, mis seal nii keerulist on? |
GoldTarvi
22.10.2014 21:32:56
viimati muutis GoldTarvi 08.12.2015 16:37:14, muudetud 1 kord |
A.S.
22.10.2014 21:41:41
| Aga selle "valge karbi" Elion ju paneb sinna ise?
34 |
GoldTarvi
23.10.2014 12:18:11
viimati muutis GoldTarvi 08.12.2015 16:37:26, muudetud 1 kord |
