kempi
16.10.2014 16:39:51
Mark0 kirjutas: |
kempi, huvitav lugu. Kuidas ühenduse setup on - st mis võrguseadmeid kasutad? Elioni ruuter või enda oma? Või otse kaabel arvutisse? |
Ühendus on lihtne. Majja tuleb valguskaabel, keldrist CAT5 tuppa, kus otsas on Asus RT-N66U.
Muide IP oli sama ka vanasti Thompsoni tellisega. Tegid restarti või reseti, ikka tuli sama IP.
Nüüd tuleb iga kord uus, kui teha power reset või web UI pealt.
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
wiinanina
16.10.2014 16:46:36
kempi kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
Nüüd tuleb iga kord uus, kui teha power reset või web UI pealt. |
Eks siis keegi DHCP serveri ära vahetanud. Ja mitte eelmise backup'ist. Muidu oleksid ju vanad leasing-time'd.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
riaak
16.10.2014 20:12:21
Intenol jooksis wifi umbe. Wifi ise püsti, aga ühendada ei saanud.
Kaablit pidi ruuterisse logides näitas küll et wifi enabled, aga samas oli ka kiri et disabled or not associated.
Disable - enable aitas.
Kas Intenol ongi kombeks nii teha? Pidavat ju hea ja stabiilne ruuter olema.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
-parun-
16.10.2014 20:57:13
riaak kirjutas: |
Kas Intenol ongi kombeks nii teha? Pidavat ju hea ja stabiilne ruuter olema. |
Intenol on jah Wifi-ga aegajalt probleeme. Sellest on siin teemas ka hiljuti juttu olnud. Veast ollakse Elionis teadlik ja loodame et millalgi tuleb fix.
BTK0
16.10.2014 22:33:43
olafsand kirjutas: |
BTK0, kui sul see guest wifi sees oli, siis jagasid ju, sest see on ilma paroolita. |
Ei jaganud ma midagi, kui offline oli. Millisest tekstist sa selle küll välja lugesid? Ka eelnevalt on kasutaja bladerunner maininud, et> vaikimisi on see välja lülitatud. Siin vist kombeks eeldada, et iga kasutaja, kes harva sõna võtab, on puruloll või 2 klassi koolis käinud.
Ja küsimus, et miks seda GuestElion SSID üldse on vaja? Kui tahan teen ise oma võrgu avatuks või jagan võtit kellele vaja.
Elion peaks ikka natuke mõtlema, kas on vaja seda. Varsti on teh. tugi kõnedest umbes, et miks, miks, miks.......(kui juba pole) jne.
Oletame, et kodanik A ei jaga teemat ja kutsub kodanik B asja uurima. Juhtub aga nii, et kodanik B on üks heatahtlik naaber, kes on natuke pädevam, kuid mitte piisavalt ning aktiveerib selle ja nii on varsti terve tähestik, kodanik A hüvesid nautimas.
Mõne jaoks 4x6=24 teise jaoks 1x nädalas. Eks oleneb vaatenurgast.
Igal juhul edu Elionile. Peale igat tõusu on alati langus ja siis jälle tõus.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mryx
16.10.2014 22:39:11
Mark0 kirjutas: |
Saada info ametlikke kanaleid pidi teenusepakkujale. |
Suhtlesin Elioniga ametlikke kanaleid pidi.
Paraku ei ole Elion huvitatud wifi sheduler'i Intenosse juurutamisest. Wifi olevat Intenol lisateenus, millesse ei soovita väga panustada.
Samas ei keelatud ise katsetada. Eks tuleb siis endal sellesse süveneda.
-parun-
16.10.2014 23:19:40
mryx kirjutas: |
Samas ei keelatud ise katsetada. Eks tuleb siis endal sellesse süveneda. |
Kas sulle võimaldati siis Intenole juurdepääs?
DarkSky
17.10.2014 07:53:35
Sai hiljuti Intenole reset tehtud. Kuna elan maamajas ja naabrid kaugel siis wifil password maha võetud. Nii lihtsam uusi lisaseadmeid wifisse ühendada jne. Huvitav on aga see et peale resetti ei taastunud see ruuteri vaikeparool vaid wifi võrk jäi endiselt avatuks. Wifisse ühendatud seadmed ühendusid peale resetti ise uuesti võrku. Minu jaoks oli see muidugi meeldiv üllatus. Huvitav kas see parooli sätete "meelespidamine" ongi Inteno reseti puhul normaalne või on tegemist mingi bugiga?
Vahur
17.10.2014 07:59:26
Sellest korduvalt ka juttu olnud, et peale resetti taastatakse WiFi seaded (üldjuhul). Seda nii Intenodega kui ka Thomsonitega.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
kempi
17.10.2014 08:59:36
Ma ei ole kontrollinud, aga üllatusena tuli ka see, et Samsungi teleka menüüdest avastasin, et ma saan Wifi parooli läbi teleka muuta (Elioni äpp). Nojah ise seda katsetada ei saa kuna istun Asus ruuteri otsas, aga sellegipoolest lahe võimalus.
33 |
olafsand
17.10.2014 14:15:59
kempi, wifiparooli saab muuta isegi Amino boxi kaudu
BTK0 kirjutas: |
Igal juhul edu Elionile. Peale igat tõusu on alati langus ja siis jälle tõus.  |
Ei pea Teid rumalaks, vabandust kui selline tunne jäi! Nüüd Teie kommentaari peale lugesin veel ja sain aru. Lihtsalt esimese hooga sain nii aru: eemaldasin guest võrgu = minu jaoks "lülitasin" offline, enne oli nagu online.
Minule see guest mode meeldib väga. Parooliga wifi võrgus olevad seadmed näevad mu pilte jne arvutist kuna vastavad kaustad on jagatud. Guest võrgus saab seade ainult neti ja minu piltide jne suhtes käib liiklus kõrvalt läbi (aia tagant nagu, mitte läbi hoovi )
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
mryx
18.10.2014 10:57:07
-parun- kirjutas: |
mryx kirjutas: |
Kas sulle võimaldati siis Intenole juurdepääs? |
Nagu ma aru saan, tuleks mul Intenole lisada vastav "package".
Kas seda saab teha ainult CLI kaudu? Ja Intenole juurdepääsu võimaldamine tähendabki seda, et lastakse CLI kallale?
18.10.2014 12:40:00
mryx kirjutas: |
Kas seda saab teha ainult CLI kaudu? |
Jah.
tsitaat: |
Ja Intenole juurdepääsu võimaldamine tähendabki seda, et lastakse CLI kallale? |
CLI'ga (hetkel) kliente ligi ei lasta. Seega see üritus on hukule määratud kui just ise muud firmwaret peale ei lase (ei tea kuidas ja kas seda teha saab).
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Spezz
18.10.2014 14:04:17
Umm, mingi suurem katkestus? Mustamäel mul vaikus kodus ja ka mõned zone.ee's olevad asjad paistavad pimedad olevat?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Pailaps
18.10.2014 14:31:19
Spezz kirjutas: |
Umm, mingi suurem katkestus? Mustamäel mul vaikus kodus ja ka mõned zone.ee's olevad asjad paistavad pimedad olevat? |
Õnnetuseks küll. Akadeemia tee on täiesti pime. Meediakonverterite hunnik sulas üles, kahtlus on, et voolukatkestuste tõttu. 18.00iks võiks orienteeruvalt korras olla.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Vahur
18.10.2014 16:00:13
Huvitav miks Elion oma swithide uplinkide jaoks optikakonvertereid kasutab, uuematel switchidel, mida kasutatakse, on SFP pesad olemas. Oleks nagu üks nõrk lüli vähem.
388 |
Pailaps
18.10.2014 16:05:09
Vahur kirjutas: |
Huvitav miks Elion oma swithide uplinkide jaoks optikakonvertereid kasutab, uuematel switchidel, mida kasutatakse, on SFP pesad olemas. Oleks nagu üks nõrk lüli vähem. |
Osade puhul kasutataksegi. Hetkel võiks toimida juba. Seisuga 15.53 on parandatud ja seadmed asendatud, osa switche oli samuti katki läinud.
52 |
mryx
19.10.2014 09:44:31
Mark0 kirjutas: |
CLI'ga (hetkel) kliente ligi ei lasta. Seega see üritus on hukule määratud kui just ise muud firmwaret peale ei lase (ei tea kuidas ja kas seda teha saab). |
Ega siin muud üle ei jää, kui tuleb siis Inteno wifi kinni keerata ja lisada eraldi wifi AP.
Vaatasin, et isegi kõige odavamas wifi AP-s, mida HinnaVaatlusest hetkel leida võib (TP-LINK Wireless Access Point TL-WR740N), on "Access Control → Schedule" ja "Parental Control" olemas.
Kiruma ajab ainult see, et niisuguse võimaluse jaoks tuleb eraldi kopsik juurde osta.
Renka
19.10.2014 13:20:56
Ei tule juurde osta. Oleks võinud ju kohe Inteno asemel võtta.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Spezz
19.10.2014 19:03:53
apache2 on konfitud IPv6 peal kuulama ja sisevõrgus saan üle ipv6 brauseriga lehele ligi ka.
Väljastpoolt kõikvõimalikud validaatorid ütlevad, et veebiserver ei vasta ipv6 aadressil.
Kas intento filtreerib või mis ma tegema peaks?
66 |
pulse
19.10.2014 20:13:01
Uus ruuter - Inteno. Üritan WOL'i tööle saada. Mõnda aega peale arvuti sulgemist toimib kuid mingist hetkest enam mitte. Thompsonis pidi selle tarbeks arvuti IP ARP listis staticuks muutma, ilmselt tuleks sama liigutus ka Intenos teha? Kas seda saab kuidagi ka ilma Elioni abita teha või saab mingi trikiga ise hakkama? Kujutan ette et see on tasuline liigutus. Thompsonis sai telnetiga vastavatele seadetele ligi aga Intenole vist ligi ei lasta? Menüüdes ka sellist kohta ei leia.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-parun-
19.10.2014 20:37:35
pulse kirjutas: |
Uus ruuter - Inteno. Üritan WOL'i tööle saada. Mõnda aega peale arvuti sulgemist toimib kuid mingist hetkest enam mitte. Thompsonis pidi selle tarbeks arvuti IP ARP listis staticuks muutma, ilmselt tuleks sama liigutus ka Intenos teha? Kas seda saab kuidagi ka ilma Elioni abita teha või saab mingi trikiga ise hakkama? Kujutan ette et see on tasuline liigutus. Thompsonis sai telnetiga vastavatele seadetele ligi aga Intenole vist ligi ei lasta? Menüüdes ka sellist kohta ei leia. |
Kas sealt ei saa: Network/DHCP and DNS/Static Leases/Add ? Või ma saan millestki valesti aru?
pulse
19.10.2014 20:58:06
-parun- kirjutas: |
pulse kirjutas: |
Kas sealt ei saa: Network/DHCP and DNS/Static Leases/Add ? Või ma saan millestki valesti aru? |
Ma saan aru, et sealt saab teha nii, et minu arvutile antakse DHCPga alati sama IP aga see ARPi teema on veel eraldi mingi teema. http://www.tonypickett.com/2013/07/arp_dns_dhcp/
mikk150
19.10.2014 21:04:08
Kas elion on V6 avanud? täna avastasin, et võrguhaldur näitab ilusti V6 te ja http://ip6.me/ näitab samuti, et olen kuidagi V6 te sattunud
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
