estdata
17.10.2014 18:52:29
| Pailaps kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Ta peab silmas ipv6 rapid development tehnoloogiat.
aht0 , nagu ma juba mitukümmend lehekülge tagasi kirjutasin, siis SLAAC kasutades antakse /56, millest ruuditakse /64. |
Rääkige , kuidas see mikrotikis hääletamine käis ipv6 peale ipv6 dhcp client ethernet1 pordis |
Sa ei saa hetkel ipv6-te mikrotiki peale. Hetkel on suurema segaduse vältimiseks Inteno DG301 peale antud hetkel.
Ma kodus testin hetkel RB1100AHx2 peal. Kui töötab rdnss korralikult annan teada.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IPv6/ND#Stateless_autoconfiguration_example
| libe kirjutas: |
oot DNS serverid peavad ka olema ipv6 omad?
hetkel kasutan google dns'i
kuidas peaks käituma, kui see ipv6 jama ükskord kaelas? |
Ei peagi käituma, Windows 7/8 põhised arvutid saavad Inteno DG301 käest automaatselt ipv6 aadressi. |
Ja kuidas see sinu mikrotik toimetab ? kirjutasin sulle PS alla
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
libe
kvaliteetne mees
17.10.2014 18:54:54
| Pailaps kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ja vana ipv4 dns toimib korrektselt?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
17.10.2014 19:02:11
| libe, ikka.
146 |
Pailaps
17.10.2014 19:07:52
| ufo56 kirjutas: |
Sest ta special
Kas on imelik enne teistele andmist testida, kas enda seadmel kontoris töötab?
Libe, google dnsi võid ka arvutis seadistada, kui soovid, piiranguid ei ole.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
17.10.2014 19:42:51
| IPv4 ja IPv6 töötavad kenasti kõrvuti. Lisaks on IPv4 täiesti töötav asi ning ei kao õnneks või kahjuks kuhugi. Ehk siis aastaid-aastaid on mõlemad kõrvuti (ega Elioni võrgus sai IPv6 juba ca 10 aastat tagasi kasutada, küll tiba teistmoodi) ning aja jooksul osakaalud muutuvad.
146 |
olafsand
17.10.2014 21:01:26
| Selle järgi saan aru, et kas töötab või mitte ipv6 jah?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
aht0
18.10.2014 11:36:02
| Mark0 kirjutas: |
estdata, mis hetkel raskust valmistab?
Muide - hetkel on IIRC Intenod whitelistitud Elioni võrgus IPv6 mõttes. |
Kuidas Elion seda tuvastab et just Inteno on juhtme otsas? Proovisin MACi spoofida Intenoks (00:22:07:xx:xx:xx), ei töötanud
71 |
18.10.2014 11:36:56
| aht0, saab näiteks ju eemalt Intenole ligi ja selle järgi tuvastada. Aga see on mu teooria, ei tea kuidas tegelikult olla võib.
146 |
18.10.2014 11:37:37
olafsand, aht0,
Ärge kiirustage, nagu öeldud, IPv6 pole ametlikult veel kõikjal käivitatudki. Tegemist on testidega teatud piirkondades ning neid piirkondi lisatakse järk järgult, võibolla selle aasta lõpuni, võibolla ka järgmise aasta lõpuni.
Kui kõik valmis, saame sellest teada.
228 |
ufo56
18.10.2014 11:41:12
| Pailaps kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Sest ta special
Libe, google dnsi võid ka arvutis seadistada, kui soovid, piiranguid ei ole. |
Ei, see oli estdatale mõeldud ja tema imelike küsimustele vastuseks.
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
riaak
19.10.2014 15:38:44
olafsand, ilmselt küll.
Mul seal IPV6 connectivity olemas ja reaalset toimib kah.
Windowsis võid muidugi proovida ping -6 google.com
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
19.10.2014 19:16:05
| riaak kirjutas: |
Windowsis võid muidugi proovida ping -6 google.com |
Mis see näitab, kas on olemas või ei?
Windows ise väidab et pole mingit v6 ühendust. See pingimine muidugi toimis. Ping ise 3x kehvem kui v4
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pihv
20.10.2014 10:43:48
Küsin siin ka kuna vastust pole saanud veel
Tere,
Plaanis paigaldada Elioni 12/1. Kaablid kõik veetud ja otsad pandud. Eltel vedas ka kaabli tuppa (karpi).
Jäänud ongi ainult ruuterist tulev CAT5e kaabel sinna karpi ühendada. Kasutan CAT kaablit telefoni kaabli asemel.
Karp on alljärgnev:
RJ11 pistik mis läheb ruuterisse on tehtud alljärgnevalt:
Tekkis 2 küsimust. Esiteks mis värvi kaabel ühendada millise sissetuleva kaabliga. Kasutan ainult ühte liini ehk siis karbis sinine ja valge ja kaablil valge/sinine ja sinine. Samas soovin ka selle teise liini kohe ära ühendada, et tulevikus vajadusel oleks olemas.
Teiseks kas seal karbis on 2 kruvi omavahel sillatud (tagantpoolt) st. CAT otsa ühendan teise kruvi alla või tuleb ühendada sama kruvi alla kuhu telefoni liin tuleb. Ehk kas nt. 1B kaks kruvi pildil on omavahel ühenduses. (see kuhu tuleb valge telefoni liin sisse)
CAT5e -- Telefoni liin
valge/oranz -> kollane ?
sinine -> sinine ?
sinine/valge -> valge ?
oranz -> punane ?
Tänan abi eest. Tean, et võiksin lasta Elioni tehnikul selle ära teha aga juba puhtalt huvist teeks selle asja ise lõpuni.
94 |
NAIRI2
20.10.2014 10:53:25
valge/oranz -> kollane?
sinine -> sinine?
sinine/valge -> valge?
oranz -> punane? |
ÜHENDA: sinine -> sinine
| Samas soovin ka selle teise liini kohe ära ühendada, et tulevikus vajadusel oleks olemas. |
Tulevikus pannakse vajadusel uus kaabel.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Pihv
20.10.2014 11:02:27
| Kas seda kruvi teemat oskad ka kommenteerida?
94 |
NAIRI2
20.10.2014 11:07:47
| Pihv kirjutas: |
| Kas seda kruvi teemat oskad ka kommenteerida? |
Kui see karp oleks minu valdustes, siis ma mõõdaksin testriga ja asi selge. Kui on huvi, saad ju ise uurida. Ühendamist nad ei sega?
34 |
20.10.2014 11:28:43
| Pihv kirjutas: |
Tere,
Karp on alljärgnev:
sinine -> sinine ?
oranz -> punane ?
Sinise paari võid ühendada vastavalt 1A ja 1B alla, tagant on sillatud just selle jaoks.
Kuigi Elion kunagi kahe vasepaari peal ühte ja sama teenust pakkuma ei hakka, võid profülaktika mõttes ühendada oranzi vasepaari 3A ja 3B peale ära, juhul kui sinine paar kapist tulles rikneb, saab tehnik kohe jaotuskapist ära vahetada ja siis sinu ruuteri juures cat otsas pesas paarid vahetada ilma sellesse AK karpi minemata.
Soovitan cat kaabli otsas kasutada RJ11 pesa millel siis sinine paar jääb keskmistele klemmidele (roheline/punane juhe)
228 |
Pailaps
20.10.2014 15:38:32
| salatoimik kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
Windows ise väidab et pole mingit v6 ühendust. See pingimine muidugi toimis. Ping ise 3x kehvem kui v4 |
Tõenäoliselt kasutati teredo ühendust, 6to4 tunnel . Seetõttu latentsus suurem.
52 |
22.10.2014 21:41:15
Täna siis..
http://tarbija24.postimees.ee/2964201/elioni-toos-voib-oosel-esineda-haireid
Seoses ööl vastu homset toimuvate talitluspidevuse testidega võib eeltoodud perioodidel esineda lühiajalisi häireid Elioni lairibateenuste töös.
Elion palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast. |
130 |
tupsuosu
23.10.2014 16:27:58
| Olen ma ainuke, kellel kõik telekanalid ja kordusTV hommikust saati hakivad? Enamus ajast käib asi kordamööda - vahepeal pole heli, vahepeal jääb pilt seisma. Igasugused restardid ja kaablite kontrollid pole aidanud. Asun Tallinnas, uue Motorola boksi küljes. Nett käib läbi Inteno ruuteri ja telefonijuhtme. Võimalik, et on lihtsalt maja kaabel läbi läinud (kaabel u. 10 aastat vana), aga samas internet ise töötab normaalselt.
23.10.2014 16:31:15
| tupsuosu kirjutas: |
| Olen ma ainuke, kellel kõik telekanalid ja kordusTV hommikust saati hakivad? Enamus ajast käib asi kordamööda - vahepeal pole heli, vahepeal jääb pilt seisma. Igasugused restardid ja kaablite kontrollid pole aidanud. Asun Tallinnas, uue Motorola boksi küljes. Nett käib läbi Inteno ruuteri ja telefonijuhtme. Võimalik, et on lihtsalt maja kaabel läbi läinud (kaabel u. 10 aastat vana), aga samas internet ise töötab normaalselt. |
Kui midagi üldist ja hommikust saati oleks, loeksid seda juba delfist.
Pigem üksiku liinirikkega tegemist, suhtle riketega.
228 |
estdata
16 |
tupsuosu
23.10.2014 17:35:40
| indrekp kirjutas: |
Pigem üksiku liinirikkega tegemist, suhtle riketega. |
Usun jah, et suurem/levinum asi pole, aga arvasin, et vbl mingi lokaalne probleem, ainult ühes linnaosas või nii. Delfis ei käi eriti. Paistab, et tuleb istuda ja oodata, kuni volitatud koju jõuavad.
riaak
23.10.2014 17:45:40
Selleks ei ole volitatud isikut vaja. Peale aadressi midagi muud väga ei küsitagi.
105 |
