uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Android L tuleb - ja uued tahvlid-telefonid koos sellega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Anna tooli
sõnum 17.10.2014 06:34:47 Android L tuleb - ja uued tahvlid-telefonid koos sellega vasta tsitaadiga
link :: Arvutimaailm
Google liigub Androidiga edasi - nimetame seda siis Lollipopiks või Android 5-ks või Android L-iks. Uus ilusam Android tuleb esimesena välja Google´i Nexuse seadmetes, hiljem ka teiste tootjate uutes nutiseadmetes ja uuendustega ka vanemates mobiilides-tahvlites, mis meil võib-olla praegugi taskus on.
Nexus 9
15. oktoobri hilisõhtul tutvustasid HTC ja Google 8,9-tollise ekraaniga tahvelarvutit Nexus 9, mis on ühtlasi esimene Android L operatsioonisüsteemiga tahvelarvuti. Oktoobris tuleb välja ka Google´i / Motorola ühistelefon Nexus 6.
Loe edasi ..
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Marie
Marie
sõnum 17.10.2014 07:36:58 vasta tsitaadiga
Väga kahju, et selline tarbija petmine käib, ühe nime all nii 32bit kui 64bit Android 5, võiks siis mingigi märke tarkvarale juurde teha kummaga tegu.
prtv
sõnum 17.10.2014 08:37:17 vasta tsitaadiga
Milleks? Hetkel ainukene tulev 64bit tuge omav seade on Nexus 9. Kasutaja jaoks ei oma bittide arv mitte kui mingisugust tähtsust. Ei tasu iga asja pärast ka nüüd närvi minna.
VeixES
sõnum 17.10.2014 08:42:55 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Mis seemneid sa sööd?
Mis ajast sa Android opsüsteemi eraldi ostad? Ostad ikka seadet ja sellega tuleb juba OS kaasa. Kasutamise seisukohast ei ole mingit vahet kas 32 või 64 bit Android 5.0 Lollipop. Kiiruse osas mõjutab ikkagi seadme riistvara ja kui sa oled kasutaja keda huvitab 64bit OS ning riistvara võimekus siis sa teed piisavalt uurimustööd enne ostmist.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Marie
Marie
sõnum 17.10.2014 18:23:20 vasta tsitaadiga
Kasutamise seisukohast ei ole mingit vahet kas 32 või 64 bit Android 5.0 Lollipop. Kiiruse osas mõjutab ikkagi seadme riistvara ...
Vaat seda tahaks teada kas 64bit riistvara koos vastava 64bit tarkvaraga mõjutab oluliselt tegevuste kiirust, igal juhul on mulje jäänud Apple iPhone näitel, et 64bit riistvara koos vastava 64bit tarkvaraga mõjutab, tõstab pea kahe kortselt samade rakenduste, tegevuste kiiruseid, kui seadme protsessor töötaks samal taktil ja ka muud osad oleksid samad.
RassK
RassK
sõnum 18.10.2014 10:30:34 vasta tsitaadiga
Nexus 6, täpselt see mida teoorias pikkisilmi oodatud sai. Nüüd tuleks vaid mõned paremad review'd leida kui asi saadaval ning vaadata, et teooria reaalsusega ka klapiks.
Marie kirjutas:
Seda ainult juhul, kui rakendus töötab läbi suuremat hulka infot. Keskmine rakendus, mis serverist infot tõmbab ja seda kuvab tõenäoliselt väga palju kiiremaks ei lähe.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
CnZ
sõnum 18.10.2014 18:16:47 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Nexus 5 tegi väärt produktiks tõsiasi, et seda müüdi konkurentidega võrreldes pea 2x odavamalt. Nexus 6 hakkab USA-s 649 dollarit maksma. See paneb selle konkurentidega samasse patta - ja tänu sellele Nexuse kui sellise ihaldusväärsus on kadunud. Täpselt nii arvab kogu mobiilimaailm. Aga eks paistab.
Minu jaoks suurim pettumus on AMOLEDi peale tagasi minek. Praegu Nexus 5-l kasutatav LG IPS paneel on väga asjalik ja konkreetne (ka iPhone-l sama LG paneel). Eks minek tagasi AMOLEDi peale tingitud tõsiasjast, et suur ekraan ja kõrge resolutsioon eeldab ka inimlikku kasutusiga ja teadupärasat AMOLEDi mustad pikslid on välja lülitatud pisklid, energiat ei tarbi.
RassK
RassK
sõnum 18.10.2014 19:00:39 vasta tsitaadiga
CnZ kirjutas:
RassK kirjutas:
Hind on küll kõrge aga sisu tundub ka tipptasemel olevat. Kuna see on esimene proovimine uue hinnastrateegiaga, siis ma usun, et jõulude ajal seda kärbitakse nagunii (Kui usas jõuludel ei müü, siis on ikka väga kehvasti lood müügiga).
Ekraani puhul olen ma aru saanud, et peaks tulema Quad HD tehnoloogial, ehk siis 2 korda etem kui LCD IPS.
ainuke suur pettumus tundub olema, et usb hdmi või usb displayport tehnoloogia on välja jäetud... üle chromecasti peaks max HD kätte saama. Telefoni võimekus peaks olema vabalt 4K striimimine.
viimati muutis RassK 18.10.2014 19:05:30, muudetud 1 kord
prtv
sõnum 18.10.2014 19:04:03 vasta tsitaadiga
Piksleid on jah rohkem, aga kas ekraani värvid ja muud omadused ka paremad on, seda veel ei tea. Sisu (peale kaamera ja aku) oli tipptasemel ka eelmistel nexustel, 5'l ja 4'l siis.
RassK
RassK
sõnum 18.10.2014 19:08:50 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
Quad HD on üle inimese võimete juba eristada. Ehk siis detailsust on rohkem kui vaja, värvimajandus ei tohiks kuidagi kehvemaks minna, sest pikslite ehitus tundub sama olema kuid lihtsalt on neid samale alale rohkem pressitud.
CnZ
sõnum 18.10.2014 19:09:13 vasta tsitaadiga
2K (Quad HD) on ainult resolutsioon. Paneel on ikkagi teise, kehvema, tehnoloogiaga. AMOLEDi eelis ongi mustad toonid (kuna piksel surnud sel momendil) ja sellest tulenevalt energiasääst. Kõiges muus (koos heledate värvidega) jääb ta IPS-tehnoloogiale alla. Üleküllastunud värvid on muidugi hea pseudoteadus reklaamimaks seda kui väga heade värvidega ekraani. icon_wink.gif
RassK
RassK
sõnum 18.10.2014 19:15:34 vasta tsitaadiga
CnZ kirjutas:
Nii amoled kui ka quad HD välja toodud http://www.androidpit.com/super-amoled-vs-lcd-vs-retina-display.
Ei saa aru mina, et pikslid IPS'il ja Quad HD'l kuidagi erineks.
edit: või siiski amoled quad hd vs ips quad hd?
nvm sain juba pihta, mis vea ma tegin. ... täitsa pettumus icon_confused.gif
viimati muutis RassK 18.10.2014 19:22:27, muudetud 3 korda
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.10.2014 19:16:31 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
64 bit eelis ilmeb alles >4GB ram koguste juures.
Kõik muud "võrdlused" on platseebod
bitCON
sõnum 18.10.2014 19:20:20 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Marie kirjutas:
Ära aja möla
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.10.2014 19:22:32 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Marie kirjutas:
Ära aja möla
Tõestad vastupidist või lihtsalt prigised?
bitCON
sõnum 18.10.2014 19:25:56 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
bitCON kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Marie kirjutas:
Ära aja möla
Mul pole vaja midagi tõestada, uuri ise kui areneda tahad
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.10.2014 19:39:39 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
bitCON kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Marie kirjutas:
Ära aja möla
Ehk siis niisama prigised.
Võid ju ise proovida, otsi mõni x64 kõlbulik suvaline masin, millel 2gb mälu.
Tee benchmargid 64bit ubuntuga ning 32bit ubuntuga. Ja ära tule ütlema, et mobiilidel ning tahvlid on teistmoodi kuna nad on pisemad icon_rolleyes.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 18.10.2014 20:21:40 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Nii et väidad, et tulemused on identsed?
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
bitCON
sõnum 18.10.2014 20:34:03 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
http://thenextweb.com/google/2014/08/26/google-chrome-64-bit-arrives-windows-7-windows-8/
wrx123
sõnum 18.10.2014 20:34:51 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/7335/the-iphone-5s-review/4
64 bit'le üleminek tähendab ka, et protsessori registrite arv ning laius suureneb, mis võib teatud juhtudel märgatavalt jõudlust tõsta. Seega ei ole see seotud ainult adresseeritava mälu kogusega.
RassK
RassK
sõnum 18.10.2014 20:50:05 vasta tsitaadiga
Te olete siin juba kõik segi pidi ajanud, kes räägib x86-64 prosest, kes 64bit OS'ist ja kes 64bit appidest.
vahelduseks wikit ka: http://en.wikipedia.org/wiki/64-bit_computing#Pros_and_cons
Marie
Marie
sõnum 19.10.2014 00:53:48 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
... Võid ju ise proovida, otsi mõni x64 kõlbulik suvaline masin, millel 2gb mälu.
Ära tule Windowsi masinaid ARM maailmaga võrdlema, vaata parem ja mõtle miks iPhone 6 nii paljudes testides selliseid häid tulemusi näitab ja seda 1 GB RAMi puhul, pidi ju sinu väite kohaselt 64bit raua ja tarkvara koostöö paremus välja tulema alles peale 4GB RAMi
prtv
sõnum 19.10.2014 06:46:16 vasta tsitaadiga
Sest kõik protsessorid pole võrdsed? Apple omab oma kiipide üle kontrolli alates disainist kuni tarkvara vajaduste väljaselgitamiseni, seda protsessi pole võimalik võrrelda Androidi lahendustega.
mannatera
mannatera
sõnum 19.10.2014 11:35:36 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Millest sa järeldad, et see kiiruse kasv just 64bitisest riistvarast+op süsteemist tuleb?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.10.2014 12:58:42 vasta tsitaadiga
palju see tahvel maksab?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Android L tuleb - ja uued tahvlid-telefonid koos sellega mine lehele 1, 2, 3  järgmine
