Anna tooli
17.10.2014 07:34:47
Android L tuleb - ja uued tahvlid-telefonid koos sellega |
link :: Arvutimaailm
Google liigub Androidiga edasi - nimetame seda siis Lollipopiks või Android 5-ks või Android L-iks. Uus ilusam Android tuleb esimesena välja Google´i Nexuse seadmetes, hiljem ka teiste tootjate uutes nutiseadmetes ja uuendustega ka vanemates mobiilides-tahvlites, mis meil võib-olla praegugi taskus on.
Nexus 9
15. oktoobri hilisõhtul tutvustasid HTC ja Google 8,9-tollise ekraaniga tahvelarvutit Nexus 9, mis on ühtlasi esimene Android L operatsioonisüsteemiga tahvelarvuti. Oktoobris tuleb välja ka Google´i / Motorola ühistelefon Nexus 6.
Loe edasi ..
Kommentaarid: 362 loe/lisa |
298 |
Marie
17.10.2014 08:36:58
Väga kahju, et selline tarbija petmine käib, ühe nime all nii 32bit kui 64bit Android 5, võiks siis mingigi märke tarkvarale juurde teha kummaga tegu.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
prtv
17.10.2014 09:37:17
Milleks? Hetkel ainukene tulev 64bit tuge omav seade on Nexus 9. Kasutaja jaoks ei oma bittide arv mitte kui mingisugust tähtsust. Ei tasu iga asja pärast ka nüüd närvi minna.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
VeixES
17.10.2014 09:42:55
Marie kirjutas: |
Väga kahju, et selline tarbija petmine käib, ühe nime all nii 32bit kui 64bit Android 5, võiks siis mingigi märke tarkvarale juurde teha kummaga tegu. |
Mis seemneid sa sööd?
Mis ajast sa Android opsüsteemi eraldi ostad? Ostad ikka seadet ja sellega tuleb juba OS kaasa. Kasutamise seisukohast ei ole mingit vahet kas 32 või 64 bit Android 5.0 Lollipop. Kiiruse osas mõjutab ikkagi seadme riistvara ja kui sa oled kasutaja keda huvitab 64bit OS ning riistvara võimekus siis sa teed piisavalt uurimustööd enne ostmist.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Marie
17.10.2014 19:23:20
tsitaat: |
Kasutamise seisukohast ei ole mingit vahet kas 32 või 64 bit Android 5.0 Lollipop. Kiiruse osas mõjutab ikkagi seadme riistvara ... |
Vaat seda tahaks teada kas 64bit riistvara koos vastava 64bit tarkvaraga mõjutab oluliselt tegevuste kiirust, igal juhul on mulje jäänud Apple iPhone näitel, et 64bit riistvara koos vastava 64bit tarkvaraga mõjutab, tõstab pea kahe kortselt samade rakenduste, tegevuste kiiruseid, kui seadme protsessor töötaks samal taktil ja ka muud osad oleksid samad.
74 |
RassK
18.10.2014 11:30:34
Nexus 6, täpselt see mida teoorias pikkisilmi oodatud sai. Nüüd tuleks vaid mõned paremad review'd leida kui asi saadaval ning vaadata, et teooria reaalsusega ka klapiks.
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Vaat seda tahaks teada kas 64bit riistvara koos vastava 64bit tarkvaraga mõjutab oluliselt tegevuste kiirust, igal juhul on mulje jäänud Apple iPhone näitel, et 64bit riistvara koos vastava 64bit tarkvaraga mõjutab, tõstab pea kahe kortselt samade rakenduste, tegevuste kiiruseid, kui seadme protsessor töötaks samal taktil ja ka muud osad oleksid samad. |
Seda ainult juhul, kui rakendus töötab läbi suuremat hulka infot. Keskmine rakendus, mis serverist infot tõmbab ja seda kuvab tõenäoliselt väga palju kiiremaks ei lähe.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
CnZ
18.10.2014 19:16:47
RassK kirjutas: |
Nexus 5 tegi väärt produktiks tõsiasi, et seda müüdi konkurentidega võrreldes pea 2x odavamalt. Nexus 6 hakkab USA-s 649 dollarit maksma. See paneb selle konkurentidega samasse patta - ja tänu sellele Nexuse kui sellise ihaldusväärsus on kadunud. Täpselt nii arvab kogu mobiilimaailm. Aga eks paistab.
Minu jaoks suurim pettumus on AMOLEDi peale tagasi minek. Praegu Nexus 5-l kasutatav LG IPS paneel on väga asjalik ja konkreetne (ka iPhone-l sama LG paneel). Eks minek tagasi AMOLEDi peale tingitud tõsiasjast, et suur ekraan ja kõrge resolutsioon eeldab ka inimlikku kasutusiga ja teadupärasat AMOLEDi mustad pikslid on välja lülitatud pisklid, energiat ei tarbi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
RassK
18.10.2014 20:00:39
CnZ kirjutas: |
RassK kirjutas: |
Minu jaoks suurim pettumus on AMOLEDi peale tagasi minek. Praegu Nexus 5-l kasutatav LG IPS paneel on väga asjalik ja konkreetne (ka iPhone-l sama LG paneel). Eks minek tagasi AMOLEDi peale tingitud tõsiasjast, et suur ekraan ja kõrge resolutsioon eeldab ka inimlikku kasutusiga ja teadupärasat AMOLEDi mustad pikslid on välja lülitatud pisklid, energiat ei tarbi. |
Hind on küll kõrge aga sisu tundub ka tipptasemel olevat. Kuna see on esimene proovimine uue hinnastrateegiaga, siis ma usun, et jõulude ajal seda kärbitakse nagunii (Kui usas jõuludel ei müü, siis on ikka väga kehvasti lood müügiga).
Ekraani puhul olen ma aru saanud, et peaks tulema Quad HD tehnoloogial, ehk siis 2 korda etem kui LCD IPS.
ainuke suur pettumus tundub olema, et usb hdmi või usb displayport tehnoloogia on välja jäetud... üle chromecasti peaks max HD kätte saama. Telefoni võimekus peaks olema vabalt 4K striimimine.
viimati muutis RassK 18.10.2014 20:05:30, muudetud 1 kord |
101 |
prtv
18.10.2014 20:04:03
Piksleid on jah rohkem, aga kas ekraani värvid ja muud omadused ka paremad on, seda veel ei tea. Sisu (peale kaamera ja aku) oli tipptasemel ka eelmistel nexustel, 5'l ja 4'l siis.
_________________ |
73 |
RassK
18.10.2014 20:08:50
gan3b kirjutas: |
Piksleid on jah rohkem, aga kas ekraani värvid ja muud omadused ka paremad on, seda veel ei tea. Sisu (peale kaamera ja aku) oli tipptasemel ka eelmistel nexustel, 5'l ja 4'l siis. |
Quad HD on üle inimese võimete juba eristada. Ehk siis detailsust on rohkem kui vaja, värvimajandus ei tohiks kuidagi kehvemaks minna, sest pikslite ehitus tundub sama olema kuid lihtsalt on neid samale alale rohkem pressitud.
101 |
CnZ
18.10.2014 20:09:13
2K (Quad HD) on ainult resolutsioon. Paneel on ikkagi teise, kehvema, tehnoloogiaga. AMOLEDi eelis ongi mustad toonid (kuna piksel surnud sel momendil) ja sellest tulenevalt energiasääst. Kõiges muus (koos heledate värvidega) jääb ta IPS-tehnoloogiale alla. Üleküllastunud värvid on muidugi hea pseudoteadus reklaamimaks seda kui väga heade värvidega ekraani.
RassK
18.10.2014 20:15:34
CnZ kirjutas: |
2K (Quad HD) on ainult resolutsioon. Paneel on ikkagi teise, kehvema, tehnoloogiaga. AMOLEDi eelis ongi mustad toonid (kuna piksel surnud sel momendil) ja sellest tulenevalt energiasääst. Kõiges muus (koos heledate värvidega) jääb ta IPS-tehnoloogiale alla. Üleküllastunud värvid on muidugi hea pseudoteadus reklaamimaks seda kui väga heade värvidega ekraani.  |
Nii amoled kui ka quad HD välja toodud http://www.androidpit.com/super-amoled-vs-lcd-vs-retina-display.
Ei saa aru mina, et pikslid IPS'il ja Quad HD'l kuidagi erineks.
edit: või siiski amoled quad hd vs ips quad hd?
nvm sain juba pihta, mis vea ma tegin. ... täitsa pettumus
viimati muutis RassK 18.10.2014 20:22:27, muudetud 3 korda |
101 |
ThedEviL
18.10.2014 20:16:31
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
64 bit eelis ilmeb alles >4GB ram koguste juures.
Kõik muud "võrdlused" on platseebod
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
bitCON
18.10.2014 20:20:20
ThedEviL kirjutas: |
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Kõik muud "võrdlused" on platseebod |
Ära aja möla
ThedEviL
18.10.2014 20:22:32
bitCON kirjutas: |
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Ära aja möla |
Tõestad vastupidist või lihtsalt prigised?
97 |
bitCON
18.10.2014 20:25:56
bitCON kirjutas: |
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Ära aja möla |
Tõestad vastupidist või lihtsalt prigised? |
Mul pole vaja midagi tõestada, uuri ise kui areneda tahad
ThedEviL
18.10.2014 20:39:39
bitCON kirjutas: |
bitCON kirjutas: |
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Ära aja möla |
Mul pole vaja midagi tõestada, uuri ise kui areneda tahad |
Ehk siis niisama prigised.
Võid ju ise proovida, otsi mõni x64 kõlbulik suvaline masin, millel 2gb mälu.
Tee benchmargid 64bit ubuntuga ning 32bit ubuntuga. Ja ära tule ütlema, et mobiilidel ning tahvlid on teistmoodi kuna nad on pisemad
97 |
ricom2ger
18.10.2014 21:21:40
Tee benchmargid 64bit ubuntuga ning 32bit ubuntuga. Ja ära tule ütlema, et mobiilidel ning tahvlid on teistmoodi kuna nad on pisemad  |
Nii et väidad, et tulemused on identsed?
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
bitCON
wrx123
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
RassK
101 |
Marie
19.10.2014 01:53:48
... Võid ju ise proovida, otsi mõni x64 kõlbulik suvaline masin, millel 2gb mälu.
Ära tule Windowsi masinaid ARM maailmaga võrdlema, vaata parem ja mõtle miks iPhone 6 nii paljudes testides selliseid häid tulemusi näitab ja seda 1 GB RAMi puhul, pidi ju sinu väite kohaselt 64bit raua ja tarkvara koostöö paremus välja tulema alles peale 4GB RAMi
74 |
prtv
19.10.2014 07:46:16
Sest kõik protsessorid pole võrdsed? Apple omab oma kiipide üle kontrolli alates disainist kuni tarkvara vajaduste väljaselgitamiseni, seda protsessi pole võimalik võrrelda Androidi lahendustega.
_________________ |
73 |
mannatera
19.10.2014 12:35:36
Marie kirjutas: |
Ära tule Windowsi masinaid ARM maailmaga võrdlema, vaata parem ja mõtle miks iPhone 6 nii paljudes testides selliseid häid tulemusi näitab ja seda 1 GB RAMi puhul, pidi ju sinu väite kohaselt 64bit raua ja tarkvara koostöö paremus välja tulema alles peale 4GB RAMi |
Millest sa järeldad, et see kiiruse kasv just 64bitisest riistvarast+op süsteemist tuleb?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
-FoX-
20.10.2014 13:58:42
palju see tahvel maksab?
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
