caramis
16.10.2014 14:25:24
| DeTHiCa. kirjutas: |
| caramis, mis vahet sel on kas üks või kaks torni? vanasti (q6600 ajal) olid inteli prosede IHS-id nõgusad ja neid lihviti küll siledamaks.. vee ja liivapaberiga vist. |
mul on kiibi plaat lihvitud, juttu jahuti tallast ning on vahet kas üksik või kaksik. kaksiku puhul ei pruugi see vaev end ära üldse tasuda või vastupidi.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
StarLight
16.10.2014 15:05:11
tänapäeval ei näe jah pointi lappimiseks. Tänapäeval anyway palju kui mitte kõik tallad kaarduvad seest välja. Vanemate prosed/jahutite puhul lappimine andis keskeltläbi 3/5C parema tulemuse, seega suht küünlaid mittevääriv tegevus.
DeTHiCa., oled juba midagi välja vaadanud? Madala seti puhul on suht "pain" midagi head leida.
Mõned mis võiksid sobida:
*Freezer 11 LP
*Prolimatech Samuel 17
*Xigmatek PRAETON
*Scythe Kozuti
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
DeTHiCa.
16.10.2014 16:28:17
| StarLight, tänud soovituste eest. Freezer 11LP ja Xigmatek Praeton oleksid vist sobinud küll, paraku tellisin CM TX3 ära juba.
140 |
16.10.2014 18:10:19
kozuti ei mahu.
_________________ - londiste
217 |
ixidor
17.10.2014 14:49:37
| jeesus188 kirjutas: |
no 100i pumba sain tagasi, vähemalt corsair link hakkas seda näitama, win 8.1 kala
siin õpetus
https://www.youtube.com/watch?v=YIt5osAklvs
ventikaid muuta ei saa ikkagi
Edit:
ja nüüd sain ka vendid tagasi
tänud kes kaasa mõtlesid ja aitasid
Krd windows 8.1
Edit2:
vara rõõmustasin.....
sain kontrolli alla küll mõlemad vendid, aga peale seda kui juba paar seepi vaadatud, läks üks vent lollik, enam ei anna midagi teha, lappab täistuuridel edasi, vahepeal võtab pöörded korraks alla. manuaalselt ei anna midagi teha.
Teist venti saab edasi seadistada kuidas soovi on
Kas vent saab pekkis olla või jälle mingi tarkvaraline bug kusagil ikka peidus? |
Mul endal H80i mis on põhimõtteliselt sama jahutus, lihtsalt suurem radikas. Tegin ka selle kõik läbi ja mul töötab ilusti. Üks asi on see et kontrolli kõik muu ventikate tarkvara üle, samuti ka bios-i alt vbl kuskil mingi setting määratud. Teiseks, mina kasutasin default settinguid ventikatel. Soovitan sul siis proovida fixed rpm versiooni. Kuna kui sa võtad selle quiet versiooni sätte, siis seal on mingi curve tehtud mille järgi ta seda kiirust reguleerib. Minul ei olnud peale seda väga vaiksed ventikad. Ise panin endale Noctua vendid push-pull sellele radikale külge. praegu jookseb 700rpm ja cpu on idle 37c ja oc 4.4ghz. Midagi muud väga ei oskagi soovitada, kui vaata kõik kaabli ühendused üle, ja tee clean install sellele Corsair Link programmile. Vbl hakkab tööle. Samas võib seal õpetusvideos näidatuga seoses mingi probleem sul tekkida. Sisestasid vbl midagi valesti sinna vms. Kui muu ei aita, siis osta uued static pressure ventikad, mille max rpm jääb 1400 kanti. Kuna üle selle teevad ventikad väga kõva häält.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
53 |
17.10.2014 16:01:10
ixidor, panin fixed rpm, üks vent vaid ei allunud enam sellele, teine oli ok.
Yleeile õhtul tegin sellele jahutusele reseti ( wtf tegelikult, aga tõesti selline võimalus olemas ). Krt seda teab kas see õnnestus, aga igatahes, eile oli asi vait ja kõik kontrolli all, vendid 800 rmp peale lukustatud.
Pead ma ei anna et enam lolliks ei lähe, pole koormust taha lasknud veel, kiire olnud. Täna lasen paar testi ehk.
Ventide vahetuse jätan ma viimaseks valikuks, pm vaja vaid üks vahetada, teise jätaks samaks, äkki kunagi kiiremaid ringe vaja.
Sellel progrel võiks custom valik olla, kus ise valiks temp vs kiiruse suhte, ma krt teeks selle alates 60+c siis hakkaks kiirus tõusma
caramis
18.10.2014 00:11:26
vahetasin H80i Silver Arrow SB-E vastu ja kraadid kukkusid kolinal. silmale ka ilusam vaadata
151 |
18.10.2014 00:31:02
| caramis kirjutas: |
vahetasin H80i Silver Arrow SB-E vastu ja kraadid kukkusid kolinal. silmale ka ilusam vaadata  |
madalamale kui toa temp idle asendis või täis paugu juures 70 pealt 40 peale?
numbreid paluks, numbreid
caramis
18.10.2014 01:32:03
| caramis kirjutas: |
numbreid paluks, numbreid  |
ainus muutuja profiilimasina juures oli jahuti; 4.5GHz 1.28v: H80i kuumim tuum ~75 kraadi, SA 69-70. tegin akna veidi lahti, õrnalt praokil ja kuumim tuum oli u. 62 kraadi, H80i-l oli savi, kas aken oli kinni või lahti. Raveniga on suur radikas etem valik, olgugi, et kuumatorud vastu küljepaneeli klaasi on
E: järgmisena võtan 5GHz 1.41v ette. H80i oli sellega 87-90 kraadi vahemikus.
151 |
18.10.2014 09:07:18
Mul eelmine jahutus oli ka vastu küljeakent.
Võtsin nimelt veega, rohkem ruumi, puhtam tunne.
Ei ole mingi yber klokkija, ei näe vajadust viimaseid hz välja pigistada
SilQ
18.10.2014 09:16:59
| Kui on hästi paigaldatud H80 siis on ta sama hea kui suur klots. Nähtavasti olid sul lihtsalt nedid valesti pandud caramis
215 |
caramis
18.10.2014 11:57:30
| SilQ kirjutas: |
| Kui on hästi paigaldatud H80 siis on ta sama hea kui suur klots. Nähtavasti olid sul lihtsalt nedid valesti pandud caramis |
mis mul valesti seal olla sai? alt külm sisse ülevalt soe välja ja vaid üks koht ongi RV05-s, kuhu saab 120mm venti toppida.
151 |
SilQ
18.10.2014 12:10:25
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
mis mul valesti seal olla sai? alt külm sisse ülevalt soe välja ja vaid üks koht ongi RV05-s, kuhu saab 120mm venti toppida. |
Reeglina pannakse välja puhuma. Üks hea test oli (hetkel ei leia, aga olen siia foorumi varem linkinud) et pisikesed AIO'd peaks panema kasti sisse puhuma. Temperatuuride vahe oli märgatav.
Endal on ka välja puhumas sest ma ei saa muud moodi lihtsalt panna
215 |
caramis
18.10.2014 12:18:31
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Endal on ka välja puhumas sest ma ei saa muud moodi lihtsalt panna  |
kas sa tead, mis korpusest ma räägin, eks?
151 |
Mask
19.10.2014 11:52:56
lihvisin veidi CM 212 talda siledamaks, peaks vast parem olema. on veel keegi teinud? on mingid tulemusi jagada 4670k prosega? mul @ 4,6GHz 2 tuuma 62C teised 2 tuuma 59C
E: mõlen CM 212 keegi veel lihvinud.
viimati muutis Mask 19.10.2014 12:19:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
caramis
19.10.2014 11:53:35
| Mask kirjutas: |
pole veel SA põhja lihvinud, aga 2500k sai küll veidi lihvi. seletavad pildid ja tulemus spoileris.
151 |
ixidor
19.10.2014 20:25:49
Sellel progrel võiks custom valik olla, kus ise valiks temp vs kiiruse suhte, ma krt teeks selle alates 60+c siis hakkaks kiirus tõusma |
Sellel programmil on custom curve võimalus. Sealt samast kust fixed rpm valid. Sealt siis valid erinevad kiirused iga tempi jaoks. Ja sellest moodustub curve.
53 |
24.11.2014 20:53:08
panin cpu'le täna 212 evo peale ja naljakas istutus on sel ikka... pealepanek oli nats gay'm kui eelmisel arctic freezer 13 pro'l ja lisaks kui kinnikeeratult radikat käega keerata, siis asi liigub nats. imelik.
182 |
caramis
24.11.2014 21:39:27
| rmc kirjutas: |
| panin cpu'le täna 212 evo peale ja naljakas istutus on sel ikka... pealepanek oli nats gay'm kui eelmisel arctic freezer 13 pro'l ja lisaks kui kinnikeeratult radikat käega keerata, siis asi liigub nats. imelik. |
ei ole ta midagi imelik
151 |
24.11.2014 23:08:20
caramis, võrdlesin arctic freezer 13 pro'ga ja sellega võrreldes tundub küll imelik võino, nats ebakonkreetsem... aga hakkama muidugi sain ja whatnot. vaiksemaks ka, ei viitsinud arcticule uut venti osta + tahtsin natuke väiksemat jahutust.
182 |
spekti
05.12.2014 15:56:46
| Oskab keegi soovitada ehk LGA1150-le mingit jahutust, mis pigem tuntud vaiksuse poolest. Kast kuhu mahutan selle on Define R4. Eesmärk siis stock cooler välja vahetada, kuid clockimiseks jne ei lähe.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
05.12.2014 16:00:42
vaiksust? võimalikult palju jahutuspinda (võimalikult suur) ja võimalikult suurte vahedega ribid. teisest küljest eriti define puhul võta suvaline high-end jahuti ja keskendu pigem kasti õhuvoolule - kui piisavalt jahedat õhku peale tuleb, on suvaline high-end jahutus üsna vaikne ja define summutab ka päris hästi.
pisemas define mini kastis elas mul i7-2600 ninja all ilma ekstreemsete temperatuurideta ära ka ilma ventideta ninja enda peal (loomulikult mitte ilma liikuva õhuta vaid video ja kastiventide õhuvoolu najal).
217 |
06.12.2014 15:47:23
spekti, "CPU coolers up to 170mm tall (when no fan is installed in the side panel)" 212evo on endiselt best bang for the buck. jahutab ära ja teeb seda vaikselt.
ja nagu londiste ütles, vaata oma vendindus üle.. eest õhku sisse ja tagant välja ilusti ja peaks kõik toimima... ja kokkuvõttes siis vaiksed vendid kasti ka.
182 |
Timoha
24.12.2014 12:45:46
Häid Pühi foorumlased!
Sain siin kolitud uute korpusesse, FRACTAL DESIGN Define R5. Ja tekkis mõtte, et äkki teeks protsessorile kah kingituse ja läheks kinnisele vesijahutusele. Hetkel seisab vana Cooler Master "HYPER 212 EVO" (kui õigesti mäletan mudelit) ja jahutab I5 2500K@4.5GHz.
Tempid on keskmiselt sellised idle-40-45°C, Load/games-50-57°C, müratase antud korpuses väga minimaalne.
Kui ma nüüd võtaks vesijahutus protsessorile siis plaaniks paigaldada radiaator taga seina peale ja paneks õhu välja puhuma. Kuna korpus võimaldab paigaldada 140mm vendika siis ehk otsiks sama suurt radiaatorit, et saaks paremini jahutada. Kuigi ka 120mm variant sobib. Siis tuleb nii et eest puhuvad 2x140 sisse ja välja siis hakkaks puhuma see samune CPU vesijahutus. Kuna pole kunagi vesijahutusega tegelenud ja isegi pole kordagi kuulnud kui vaiksed/lärmakad need pumbad töös on siis ehk keegi soovitab midagi head? Tore oleks kui CPU tempid lähevad alla (kuigi need mis hetkel on, vist on ok ja muretseda on veel vara) ja samuti ka müratase (vähemalt mitte lärmakam kui Cooler Master "HYPER 212 EVO").
P.S. Hetkel jäi silma Corsair Hydro Series H90
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
24.12.2014 12:47:27
miks yles ei pane?
vaikne on, mul vendid maha keeratud, isegi mängudes suht harva läheb 55-60c peale. Samas teine jahutus
Auron
24.12.2014 15:17:53
Timoha, endal corsairi H110 ja pump on asi mida ma pole kunagi üldse kuulnud. Samas corsairi AIO'de vendid pole suuremate pöörete peal just kõige vaiksemad, kuigi kui käivad seal 700rpm siis ei saa kurta. Seda kas sul kahe vendiga suuremat a'la H105 vaja või mitte on raske öelda, teste vaadata siis suurema radika ja kahe vendiga eelised tulevad välja alles siis kui kõvasti vatti antakse ja kuuma kõvasti uhatakse. Samas kuna näiteks H105 on aint 19 eurorubla kallim kui H90 ja kokkuvõttes maksavad mõlemad kena kopika siis parem juba võtta kangem. Või üldse H110 mis H105'est aint 4 eura kallim
133 |
Timoha
25.12.2014 00:10:23
jeesus188, ei taha et üleval oleks lahtine. Mõtlesin kasutada tagumist ava kuna seal nagunii jääb lahtiseks.
Auron, plaan oligi see et üritada kasutada tagumist ava et organiseerida õhuliikumist. Aga jah, kui pump on suht vaikne siis paistab et ideaalne oleks minu jaoks HYDRO SERIES H90. Peaks ainult uurima kas temperatuuride poolest võidan või mitte.
Tänud infi eest ja Häid Pühi Teile!!!
40 |
25.12.2014 00:27:31
Ette peaks ka mahtuma, r4 vajas modimist, aga r5 vist saab niisama hakkama
Timoha
25.12.2014 00:34:03
| Nagu mina sain aru et kui tahan ette paigaldada H105 radika siis peaksin eelnevalt HDD korvi taha poole lõkama et ees oleks rohkem ruumi.
40 |
25.12.2014 00:46:30
Sul ju kast olemas, mõõda ära , kas videokaart peale nihutamist mahub.
Mul poleks mahtunud kui ülemine sahtel ka sees. Ilma aga mahub.
Visuaalselt oleks see koht väga ok
Timoha
25.12.2014 00:52:01
jeesus188, oot, ma nüüd nati segaduses. Sa mõtled ikka H105? Selles mõttes et ikka suuremat radikat?
Hetkel on mul HDD korviga nii:
Piilun siin konkurente ja silma jäi NZXT Kraken X40. Paistab kah huvitav vesijahutus.
40 |
25.12.2014 01:03:19
Mul on 100i.
Ma hetkel ei tea 105 radika pikkust, see vist takustuseks pole pikkuse poolest.
Edit:
Radikas samas mõõdus kui 100i.
Kui sa ülemist kettaboxi ei kasuta, siis saad ju alumist vasakule liigutada, tundub, et videokaardist läheb mööda
Mul endal ülemine box kasutuses ja sp taha ei mahu, videokaart ka ulmepikk
Edit:
Kettaboxi pead 4cm vasakule liigutama, siis peaks vabalt mahuma
Timoha
25.12.2014 01:11:42
Nii, nüüd sain su mõttest aru.
Aga ma ikka veel kaalun seda et panna taha seinale välja puhuma H90 (140mm) suurust vesijahutust.
40 |
Auron
25.12.2014 08:54:28
Timoha, suurema radika paneks ikka ikka üles ju mitte ette. Ja üles saab panna väidetavalt kuni 280mm ilma hdd räkki näppimata.
Top – 420, 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators. (A thickness limitation of 55mm for both radiator + fan applies on 420, 280 and 140 mm radiators) (420 and 360 mm radiators require removal of the ODD bay)
Enivei kui piilud krakenit siis kasutaja liiv müüb mitmeid erinevaid odavamalt kui poehind.
133 |
Timoha
25.12.2014 12:20:42
Kraken X40 kohta paljud kirjutavad et vendikad on väga lärmakad.
Auron, jah, üles panna saab küll ilusti ja midagi eest ära võtma ei pea kuid ma kohe alguses ei tahtnud üleval lahti teha kuna tahan kasti jätta võimalikult vaikseks. Praegu ongi see et tagumine ava jääb nagunii lahtiseks ja kas paigaldan sinna vesijahutus(kokkuvõttes vähem vente sees, vaiksem) või panen lihtsalt tavaline vent sinna välja puhuma.
40 |
25.12.2014 12:29:36
palju sa arvad võitvat tempiga, kui sa jahutuse taha vs ette paned, 1-2c?
Lihtsalt ees on sul mõttetu tühi ruum ja midagi muud sinna lisada ei saa
Timoha
25.12.2014 14:47:44
jeesus188, No kui arvestada et taha läheb max 140mm radikas aga ette kaks korda suurem siis otseloomulikult tempid on palju madalamad. Mõtlen selle 140mm variandiga saavutada idles 30-37°C ja koormuse taga mitte rohkem kui 60°C + vaiksem kui hetkel õhu peal. Aga kas see tagumine 140mm variant siis nii mõttetu on!? Või mul jäi vale mulje?
Ette saab tulevikus näiteks HDD korvi tagasi panna kui soov tekib paar kettast juurde lisada. Ja mõttetuks seda vaba ruumi õhu liikumiseks küll ei nimetaks.
40 |
SilQ
25.12.2014 16:44:25
| AIO'de puhul kiidetakse just seda et ta imeb läbi selle korpusesse värsket õhku, vahe on päris suur kraadides. Kuna õhk liigub läbi radika kiiresti ja ei soojenda väga palju õhku siis nii pidi kasulikum olema kui vastupidi. Kahjuks linki panna ei saa kuna istun telefonis.
215 |
Timoha
25.12.2014 18:21:17
Selline variant siis parem?
40 |
Auron
25.12.2014 19:08:05
| Oleneb ka kasti eripäradest ja muudest juppidest mis kastis. Õnneks on see eelis, et saad katsetada nii ja naa ja valida selle mis parema tulemuse annab.
133 |
SilQ
25.12.2014 20:09:01
| Timoha kirjutas: |
Mina teeks nii. Proovida võib igatepidi aga cpu ei ole väga kuum ja ei kütaks ka kasti.
215 |
25.12.2014 20:30:12
ma teeks sama
Timoha
31.12.2014 15:03:21
Nati uudist. Sai siis lõpuks tellitud selline variant:
1. Corsair Hydro Series™ H90
2. Noctua Fan NF-A14 - 140mm PWM
Kuna korpus võimaldas kasutada 140mm suurust ja esmane plaan oli proovida panna jahutus taga seina peale kuum õhk välja puhuda siis võtsin just H90 (140mm) ja nii igaks juhuks võtsin eraldi vendika et originaal Corsair välja vahetada. Millegipärast arvan et Noctua on nati parem kui originaal. Vähemalt siiani on kõik minu Noctua vendikat hästi vastu pidanud ja väga vaiksed olnud (aint hind on suht kirves võrreldes teistega). Eks paistab millised tempid tulevad ja kui tulemusega rahil pole siis topin ette sisse puhuma. Loodan et parem kui vana jahutus mis hetkel on.
40 |
SilQ
31.12.2014 15:09:48
| Timoha kirjutas: |
Kuna korpus võimaldas kasutada 140mm suurust ja esmane plaan oli proovida panna jahutus taga seina peale kuum õhk välja puhuda siis võtsin just H90 (140mm) ja nii igaks juhuks võtsin eraldi vendika et originaal Corsair välja vahetada. Millegipärast arvan et Noctua on nati parem kui originaal. Vähemalt siiani on kõik minu Noctua vendikat hästi vastu pidanud ja väga vaiksed olnud (aint hind on suht kirves võrreldes teistega). Eks paistab millised tempid tulevad ja kui tulemusega rahil pole siis topin ette sisse puhuma. Loodan et parem kui vana jahutus mis hetkel on. |
H90 on hea küll. Originaal vent üsna jama. Noctuad ma ei kommenteeri, minul nende kõik kogemused ainult halvad olnud. Aga kui korpus võimaldab siis soovitaks ka proovida peale kuuma õhu välja puhumise ka sisse puhumis läbi radika.
215 |
31.12.2014 15:16:33
viimati muutis londiste 31.12.2014 15:20:54, muudetud 1 kord |
217 |
WäntWõll
make.believe
31.12.2014 15:16:44
Ima i-ta mudel võtta on isegi imelik.
Neil ei ole softi kontrolli ja töötavad as-is
Lisaks vana peaga ja eelmise gen voolikutega, mis on ebamugavalt jäigad.
Jahutab kindlasti, selles pole küsimust aga lisavõimalused puuduvad.
300 |
SilQ
31.12.2014 15:26:54
| WäntWõll kirjutas: |
Jahutab kindlasti, selles pole küsimust aga lisavõimalused puuduvad. |
Kas üldse h90 on i versioone??
Minu arust tuli ta kohe pehmemate voolikutega. See on hilisem toodang.
215 |
WäntWõll
make.believe
31.12.2014 15:56:33
Vollade osas ma 100% kindel pole aga ülevaated on sisuliselt 2a vanad juba ja I versiooni tõesti ei ole.
Seega oleks võtnud 80i või 100i.
viimati muutis WäntWõll 31.12.2014 15:58:49, muudetud 1 kord |
300 |
SilQ
31.12.2014 15:58:17
| Vollade osas ma 100% kindel pole aga ülevaated on sisuliselt 2a vanad juba. |
Mul on pehmed voolikud, usb'ega ühendada ei saa ja kui ostma hakkasin siis uurisin kas i versiooni on. Ei leidnud kuskilt, vb on midagi vahepeal muutunud.
215 |
31.12.2014 16:41:24
softi kontroll võiks ikka olla.
ennem kui softi tööle ei saanud, siis vahepeal olid sellised turbiinid, et anna olla
