uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 284, 285, 286 ... 294, 295, 296  järgmine
Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni?
Jah
52%
 52%  [ 171 ]
Ei
47%
 47%  [ 154 ]
hääli kokku : 325
pots4t4j4
sõnum 07.10.2014 21:03:46 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Sest paljud ei viitsi rifte nühkida ning T6 käib peamine farmimine?
ja mida te seal võrdlete ma tahaks teada ? Iga klassiga on pmst silmad kinni pargis jalutamine see T6
High-Q
High-Q
sõnum 07.10.2014 22:51:20 vasta tsitaadiga
vasques kirjutas:
2 küsimust, ehitan melee dh-ed aga üks asi mida väheks jääb on perma smoke screeni fuel. passive night stalker, tee mis tahad, proovi kõiki skille va primary aga see ei tööta. kellelgi on kogemust mis omalaadne proc sellel peale skilli enda proci veel on. teiseks "kadus", st droppisin ühe kollase sõrmuse sisse boon of hoarderi ja siis droppisin omakorda sõrmuse maha. tagasi seda vist kunagi ei saa tundub kuna blizzard on ajugeenius.
a) hetkel tundub (mulle), et ainus perma-SS on slo-ball build ja sedagi alles päris karmi AS-iga.
slo-ball on siis ball lightning koos meticulous bolt quiveriga. muidu on selle proc rate 0,25, aga slomos laksab ta ühte venda ikka väga mitu-mitu korda. single-targetis perma-ssi loota väga pole, aga korraliku paki vastu pole väga probleemi; samas ma soovitaks CA dazzling arrow sisse pista (olgugi, et väikse edps lossiga), saad päris korraliku stunfesti ja sealt juba kaob ka perma-ss vajadus.
üleüldse tundub see slo-ball absull kõige-kõige depsum build hetkel, eriti helltrapper/m6 combos. ainult, et tuleb ära unustada m6 "teised teevad sinu eest töö ära" mõtteviisi. see on päris aktiivne ja button-mash build, isegi võiks paralleeli vana wiz CM-iga luua.
NB! sloball on m6-s natuke eriline, sest üldiselt pannakse sentryd AINULT ball lighningu spammima. igasugu MS, CA jms jäävad tavaliselt ära (sest EA:BL slomo konfis omab kõiki ära oma depsuga). CA:DA point on ainult stun (sentryd seda procivad) ja õnneks on CA-l sentrytel sisemine cooldown, seega tõenäoliselt laksavad slomo buildis sentryd EA/CA-d suhtes u 6:1-le (6 EA-d 1 CA kohta).
b) kui sa hoarder gemi kuskile ära kaotasid, siis pead vaulti uuesti saama. peaks saama uue. igatahes teiste gemidega nii on. kui teisele charile paned või maha pillad, siis saad RG-lt uue.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.10.2014 01:00:54 vasta tsitaadiga
Nonii, nr1 Demon Hunter bännitud Turbo Hudi tõttu
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
cascada
sõnum 08.10.2014 11:00:37 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Oled kindel, mitte kuskill pole sellest juttu?
Ta sai korra ühepäevase foorumi bänni aga see oli ka mingi muu asja eest.
trip
trip
sõnum 08.10.2014 11:14:10 vasta tsitaadiga
#1 DH on the leaderboard used it and didn't get banned. Are we allowed to use it then?
High-Q
High-Q
sõnum 08.10.2014 12:12:41 vasta tsitaadiga
ei ole saanud banaani.. ja jutt oli ainult seetõttu, et ise tunnistas üles (või noh jäi natuke striimijatele vahele)...
probleem võib tegelikult olla seaduslik, sest selleks, et bliz võiks sinu arvutit "lugeda" võimalike progede olekutes, peab ta kautama igasugu Hook'e jma lisajura. see on kindlast väga bad-publicity ja keegi seda enda kaela ei taha, et ütleb avalikult, et "nuhib sinu järele". sest seda need hook'id täpselt teevad. turbohudi "headus" seisnebki selles, et see on eraldiseisev programm, mis loeb arvuti mälu ja joonistab directx-i abil ekraanile (eraldi layerile, sestap see töötabki ainult windowed või fullscreen windowed modes) ainult asjakesi. ilma lisavidinateta ei saa bliz teada, mis ja mida täpselt mingi programm mälust loeb. oluline on see, et ei kirjutaks. ja seda turbohud ei tee.
see on nagu see dark3d vms ilustamine, mis vahepeal popp oli. ideeliselt on see sama asi (olgugi, et ainult kosmeetiline). ja sellega pole keegi ka banaani saanud.
teoorias (ja ToS) järgi ei ole lubatud, aga on suhtkoht avastamatu.
c'mon. osa rahvast pole otsese bottimisega (ja seda on väga lihtne vahele võtta) vahele jäänud (ja neidki võetakse lainetena kord-kaks aastas vahele), mis me siis sellest abiprogrammikesest räägime.
sõnum 08.10.2014 13:38:49 vasta tsitaadiga
High-Q, loe tosi (või eulat, kumbiganes). blizzard on omale algusest peale võtnud õiguse su arvutit skännida. ei ole mingeid õiguslikke küsimusi.
ka on neil võimekus selliseid asju avastada täiesti olemas, ning olnud ka enne d3.
blizzard ei hooli lihtsalt kõige vähematki.
- londiste
cascada
sõnum 08.10.2014 13:49:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ta võib skännida ainult Diablo failikataloogi ja Diablo poolt kasutatavat mälu, sellega peaks asi ka piirduma.
Muus osas läheks see illegaalse nuhkimise alla mis peaks EU's keelatud olema.
See võib vastata küsimusele miks TurboHUD on ca. 2 aastat juba olemas olnud kuid selle aja jooksul (mitu banwave olnud) ei ole ühtegi HUD kasutajat bännitud.
High-Q
High-Q
sõnum 08.10.2014 14:58:13 vasta tsitaadiga
ma ei kutsu üles seda kasutama. seda kindlasti mitte. lihtsalt ei tasu nii paranoiline olla. kes tahab see kasutab. näiteks leia mulle üks korralik WoW mängija, kes mingeid add-one ei kasuta (ja seal on see täitsa lubatud)?
sama hästi võib lugeda kahtlaseks ALT-TAB ja foorumi/wiki lugemist (misiaganes õpetus), sest äkki annab see "eelist", sest brauser on ju 3rd party programm.. on ju?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.10.2014 01:06:01 vasta tsitaadiga
Varsti algab Blizzcon. Ilmselt avalikustatakse uus expansion thumbs_up.gif icon_smile.gif
Ise tegelt ootaks neljandat osa kuid expansionid on piisavalt head icon_smile.gif)
Krüpto
puik17
puik17
sõnum 09.10.2014 08:34:28 vasta tsitaadiga
Neljanda osa jaoks on ilmselt veel liiga vara.
Expansioniga saab veel aastaid raha teha.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 09.10.2014 08:55:02 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
I dont think so Tim.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
High-Q
High-Q
sõnum 09.10.2014 09:49:39 vasta tsitaadiga
expi jaoks on vara. blizi tsükkel on tõenäoliselt 2 aastat. alles tuldi konsooli RoS-iga välja, vaja on veel kasutajaid lüpsta.
võibolla uus pätsike või gamemodes, aga mitte enam
aga, kui keegi veel ei tea:
diablo on blizzardile pisiprojekt. seda saab eelmiste blizzconide kogemuste järgi võtta. isegi eelmine aasta, kui just RoS oli announcemisel (mis peaks ju oluline olema), oli näha, kui vähe inimesi tegelikult d3-st huvitub ja kui vähe blizzi enda poolt seda pushitakse.
vaadake kasvõi floormapi: http://media.blizzard.com/blizzcon/maps/blizzcon_floormap2014@2x.png
näha on, et diablo on selline vaene lapsuke suurte vahel.
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 09.10.2014 10:22:18 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
D3 pole kuumaksu ja üldse rahad ei liigu selle mänguga. Ühekordne ost ja asi mutt. Selline väike kiisu jah suurte lüpsilehmade vahel. Aga vahest see kiisu ongi kõige nunnum. :3
pots4t4j4
sõnum 09.10.2014 12:06:10 vasta tsitaadiga
on siin kedagi kellega nonseason 44+ GR joosta? Olemas selleks sobilik DH ja support WD
Revan
Revan
sõnum 09.10.2014 13:47:44 vasta tsitaadiga
Kapitan kirjutas:
High-Q kirjutas:
No kui välja arvata seda, et WoW ja Hearthstonel on eraldi tournament stage, siis ainus ala mis on suurem d3 omast on Starcraft 2 ja Heroes Of The Storm, mille arendusega praegu kõige rohkem vast tegeletakse.
Ise arvan, et mingit expi announcementit see aasta ei tule, kui siis järgmine aasta. Järgmine osa kui tuleb siis alles väga väga paljude aastate pärast. Kuid see mind ei morjenda, ma ainult loodan, et nad jätkavad vähemalt d3 expe tegema.
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 09.10.2014 22:26:36 vasta tsitaadiga
Väike viide minu poolt kuidas kiiresti vaulti saada: https://www.youtube.com/watch?v=Jl0aPX5jlTo
thargun
sõnum 10.10.2014 00:57:14 vasta tsitaadiga
Joppas, mul kulus 200+ goblinit, kõige kiirem oli neid farmida core of arreat, tower of damned 1/2, vähemalt ühes neist oli reeglina gob, mõnikord kõigis kolmes
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 10.10.2014 08:13:32 vasta tsitaadiga
thargun kirjutas:
Kahe päeva jooksul olen 4 korda vaultis käinud juba. See aga ps4 peal, pc võib siis raskus erinev olla vms.
Leinö
Leinö
sõnum 10.10.2014 10:59:16 vasta tsitaadiga
eile sattusin mingi goblin eventi peale.. terve põld oli goblineid täis, nendega koos oli hulgim eliite.. mis event se sihuke on? icon_biggrin.gif terve põld oli kulda ja lege/set itemeid täis.
cascada
sõnum 10.10.2014 11:09:50 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Sellised goblin rifte ikka tuleb ette, ca 14 goblinit koos aga veel harvem on juhus kui neid on 2 pakki ehk ca 28 goblinit beer_yum.gif
http://diablo.incgamers.com/blog/comments/too-many-reaper-of-souls-treasure-goblins-never
vasques
vasques
sõnum 11.10.2014 11:40:02 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
a) hetkel tundub (mulle), et ainus perma-SS on slo-ball build ja sedagi alles päris karmi AS-iga..
kuna mul oli vastav quiver olemas siis otsisin veel juurde paar marauderi juppi ning esmasel vaatlusel sain sellise buildi, 43% bonus vs elite, 54% ligh dam, 10% sentry, 11% elearrow, 23% pets. as 55% + helltrapper.
saan ma nüüd õieti aru et sentry = pet, sentry ea-bl=lighting dam? ja saab ka boonust elearrow pealt?.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/PalmoliveHD-2349/hero/50260782
nb! - skillid võivad olla melee buildi omad veel
Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda.
High-Q
High-Q
sõnum 11.10.2014 18:29:25 vasta tsitaadiga
jah, sentry ea-bl teeb sama lightning dammi ja kui sul meticulous bolts quiver on, siis nii sinu kui sentryte ball-lightningud roomavad mööda ekraani. Saab samaaegselt boonust nii sinu EA boonusest kui ka Sentry boonusest.
2,85 juures on korralik sinine mummurida ekraanil, 4.15 juures sisuliselt helesinine paks vorst.
keskmiselt laksab üks BL ühte vennikest 7-8 korda, aga neid tuleb sealt nagu torust! mingit paksemat vennikest a la golgor või puhisheri laksab see üle 10 korra.
AGA. SS jaoks discipline tuleb sul endal regenida, st pead sa ise ka laskma, sest sentryd nightstalkeri discipline tagasi ei too.
vasques
vasques
sõnum 11.10.2014 20:28:34 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
jep, sentry proc on iga ruuniga 0. aga, helltrapperi sentrid on lisaks, st olen näinud 8sat sentrit, companionil ka proc 0 aga kuskilt dissipliini tuleb, uurin ja puurin kas helltrapperi sentrid procivad või ei. siinkohal, mis arvad kõigeparem skillcombo olevat?
edit1: hetkel kadala gloves - 6x mara gloves ja ülejäänud kõik rare shit
Evasive Fire Surge
Companion "!"savi mis"!"
Smoke Screen Displacement - speed
Elemental Arrow Ball Lightning
Sentry Polar Station - ea - bl peaks saama boonust teise asja pealt niiet see rohkem cull of the weak jaoks
Vengeance From the Shadows - random
Awareness ehp
Archery dps
Custom Engineering dps
Cull the Weak dps
High-Q
High-Q
sõnum 11.10.2014 20:46:50 vasta tsitaadiga
sina ise pead laskma, et procida. helltrapperi sentryd tulevad ka vaid SINU laskudega.
mingi teema oli gemidega, st vist wreath of lightning või toxiniga, et teatud olukorras nende damage procis muid asju. aga ma täpselt ei tea.
"safe" skillcombo on
EA:Ball lightning
Cluster Arrow: Dazzling Arrow (ei võta väga dpsu maha, aga annab head stuni)
SS:lingering fog (vajab u 35-40%CDR-i, et permat chainida)
Companion
Polar Sentry (Bane of the Trappedi jaoks)
Preparation - punishment (hatred regeni jaoks)
passivid custom engineering - nightstalker - awareness - cull of the weak
l33t mehed võtavad CA:DA maha ja selle asemel on:
Marked for Death - Mortal Enemy
Preparation - focused mind
4,15 juures võib vist custom engineeringu maha võtta ja näiteks steady aimi panna.
kui elud üldse pohh on või oskad hästi SS-i chainida, siis on kaval lüke singled out (awarenessi asemel), sest see on näiteks guardiani vastu über laks (kus just kõige rohkem disci regeni vajaka jääb)
näe: soolo GR49 selle skillsetiga:
https://www.youtube.com/watch?v=76M-inqFyHk
pots4t4j4
sõnum 12.10.2014 11:24:39 vasta tsitaadiga
hea build on, kui sulon selline rift kus mobideks on act1 kartulikottid kes muud ei tee kui mööda ekraani ringi roomavad, miski act5 ja low density mappide jaoks on suht crap ma leian, samas ega 43+ muu buildiga väga midagi ei tee sest density võib hea olla aga turretid lasevad ikka kindlat arvu mobe, blueballs buildiga on mobide arv ja dps limiteerimata.
Seda enam, et more mobs = more SS
Kaun
Kaun
sõnum 15.10.2014 17:08:57 vasta tsitaadiga
vasques, Max turrets on 7 kui kasutada seda buildi. 2 niisama, +1 custom engineering, +2 bombadiers rucksackja siis +2 helltrapper.
+2 helltrapperist tuleb ainult siis, kui sinult tulnud lightning ballid procivad seda (nagu High-Q ütles).
Ma ise alles sain top 1000 esimest korda oma mungaga aga kuna alles gearin oma DHd, et saaks trialeid normaalselt teha, siis enne seda ma vist sinna tagasi ei jõua icon_razz.gif
Tasker vaja saada, sellega läheb kindlasti päris kaua.
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
vasques
vasques
sõnum 16.10.2014 09:28:37 vasta tsitaadiga
hmm, võimalik et lugemine läks sassi, arvestades et suht tihti paar sassi ära joodud pela ajal. btw see taskeri teema, kas wd-l on suurem % leida taskereid kui teistel? olen mungaga saanud 2 korda hardcooris taskerid, samas wd-ed mängides(suht vähe teist) ei ole leidnud. no anyways kuna seasonis 4 juppi zuni setist olemas ajan ühe wd lvl 70 peale ja vaatan edasi
cascada
sõnum 16.10.2014 10:10:08 vasta tsitaadiga
vasques kirjutas:
DH šansid on 2,13%, barb 1,30%, wiz 2,13%, wd 1,75%, monk 1,75% ja sader 1,52%.
2.1 droprate
Kaun
Kaun
sõnum 16.10.2014 22:31:43 vasta tsitaadiga
imelik jah, et WDl... kelle võiks just see kõige kõrgem droprate olla, on madalam.
Ma ise olen saanud mungal korra ja crusaderil korra.
xbox tag: Plat0nius
R3negadeX
sõnum 26.10.2014 16:53:45 vasta tsitaadiga
Täna on kuidagi eriti läägine EU serveris mängida, pidevalt tuli mingi 10 sekundiline viide sisse.
pots4t4j4
sõnum 27.10.2014 22:29:07 vasta tsitaadiga
Hetkel ei saa sisse ka logida, tahaks barbi peenestada.
Tegin eile barbiga esimese greater rifti ever GR 41, sain clearitud mapi guardian spawnis oli 5 seci järel. Conduiti ei õnnestunud leida.Oskaks barbi mängida ja oleks conduit + Furnace ka pole 45 suurem asi probleem ma leian icon_lol.gif
Seda ilma furnace ja korralike braceriteta.
Barb on ikka imelik loom.
High-Q
High-Q
sõnum 28.10.2014 00:23:29 vasta tsitaadiga
sain oma mara päris hästi jooksma
http://eu.battle.net/d3/en/profile/highq-2314/hero/1834105
väike t6-rift roflstomp videoke ka.
http://youtu.be/Tp-X7mb_5O8
just vajutasin video kinni, kui d3 servud uuesti pillid kotti panid. edu hc mängijatel icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
huvi pärast lasin turbohudil tagataustal pisut joosta, et numbreid rehkendaks ja nii 15-konna rifti keskmine (järjestikku) oli soolos 4,2b exp
1 rift oli ikka mingi eritihe. napikas, et oleks ausalt t6-s "2 min warning" achievmenti saanud. läks kokku 2:13. aga see oli northern highlands ja sain nii power kui channeling pylonid ning korraga oli ikka 4-5 paki kaupa tegelasi ees.
Kaun
Kaun
sõnum 01.11.2014 12:12:19 vasta tsitaadiga
Peale peaaegu 200h monki mängimist seasonis, tegin endale crusaderi. Korra proovisin ka 37 rifti ja esimese korraga sain tehtud. Condemn build on päris lahe.
Gear on ka kuidagi lihtsamalt tulnud, esimese 24h mänguga ajaga oli enamvähem kõik olemas. Hetkel otsin uut amuletti ja pükse, võimalik et kilp tuleb ka parem leida icon_smile.gif
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Plat0nius-2982/hero/51050322
See nädalavahetus on serverites 100% exp and gold buff. niiet, kes tahavad expi grindida... andke tuld icon_smile.gif
xbox tag: Plat0nius
Ravenclaw
sõnum 06.11.2014 13:42:21 vasta tsitaadiga
Mul selline algaja küsimus, haarasin ka Diablo III ligi ja mängin maagiga hetkel.
Ma ei saa aru mis spellid kui palju damaget teevad?
Kas kuskil on välja toodud täpne spell damage number?
Lisaks kui relval on näiteks + Lightning attack kas see annab siis mu lightning spellidele damaget juurde?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
R3negadeX
sõnum 06.11.2014 16:11:40 vasta tsitaadiga
Kui sa skill menüü lahti teed, siis seal on kirjutatud palju spell DMG teeb. Spellid teemad dmg vastavalt sinu relva tugevusele või füüsilisele tugevusele. Ehk kui weap dmg on 14 ja spell dmg on 150% siis järelikult on spell dmg 21. Täone number ongi see % arv mis iga spelli puhul on erinev. Lisaks on igal spellil ka erinevad võimalikud runed, mõned runed annavad dmg juurde, mõned annavad midagi muud juurde.
See Lightning attack relval on lihtsalt lisa dmg. Ma ei tea kas see on kuidagi sõltuvuses ka spellidega, ilmselt oskab seda mõni targem öelda.
Ja kui ma väga lolli juttu ajasin siis võib mind parandada, olen ise ca kuu aega mänginud, võtsin just RoS-i ka juurde. Esimese kasutajaga sai kuskil 13 tundi mängitud, umbes poole ajast mängisin hardi peal ja siis lükkasin experdile. Kuigi ausalt öeldes Diabloga võideldes oli expert küll ikka paras nali, mitte mingit pinget polnud.
Kaun
Kaun
sõnum 06.11.2014 17:00:28 vasta tsitaadiga
Spellidel pole otseselt kirjas palju see damaget teeb. Üldiselt on seal kirjas et teeb % weapon damage as <element>. Ehk kõik spellide tamage on arvutatud sinu relva dammi pealt.
kui su relval või muul esemel on näiteks <element> skills deal % damage, siis see annab nendele skillidele, mis seda damaget teevad damaget juurde. See pole lihtsalt näiteks 20% damage boost, kui on 20%, vaid see on keerukam valem, ehk päris 20% dammi juurde ei saa.
kui su relval on näiteks +1500-1700 <element> damage kirjas, siis see element mõjub ainult siis, kui sa ründad ilma skille kasutamata, ehk su tegeleane vehib niisama vastast. Väga haruldastel juhtudel on see tähtis aga 99% ajast on elemendi väärtus seal tähtsusetu.
aga see number mis sul seal on, on see mille põhjal arvutataske su skillide dammi.
Loodan et on arusaadav, kui vaja kirjutan täpsemalt lahti koos piltidega icon_biggrin.gif
xbox tag: Plat0nius
Ravenclaw
sõnum 06.11.2014 18:26:35 vasta tsitaadiga
Kaun kirjutas:
hmm, teen skilli akna lahti ( S nupu alt) vaatan neid nii lähemalt kui sealt aknast kus neile ruune saab peale valida ja mul näitab ainult kui palju on CD spellil ja kirjeldus näiteks "Cast a Bolt of energy towards enemy" ja kõik. Ka ruunide peal kirjas et tõstab damaget aga kui palju vms ei näe. magic missle esimene ruun näiteks
PS: mul on ainult Diablo 3 hetkel. RoS-i ei ole veel ostnud
Leinö
Leinö
sõnum 06.11.2014 18:31:28 vasta tsitaadiga
Ravenclaw, Options-> Gameplay->Show Advanced Tooltips
Ja pane Elective mode ette ka linnuke.
pots4t4j4
sõnum 06.11.2014 20:36:56 vasta tsitaadiga
kellel huvi ns 48+ 4 man või 45+ 2 or 3 man teha siis võib lisada #pots2924
Ravenclaw
sõnum 06.11.2014 21:30:23 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
R3negadeX
sõnum 07.11.2014 09:33:50 vasta tsitaadiga
R3negadeX kirjutas:
Leidsin lõpuks probleemi üles, nimelt AVG 2015 Free edition põhjustas väga suurt latentsust. Peale diliitimist läks koheselt ping 60ms peale ja jäi ka stabiilselt toimima.
Suppordiga suheldes muidugi öeldi, et kaabel on must be ja kui kaablit pole proovinud siis me edasi teid ei aita.
Killer85
sõnum 07.11.2014 22:44:24 vasta tsitaadiga
Igati mõistlik suhtumine suppordi poolt.
Scart
Scart
sõnum 08.11.2014 11:35:06 vasta tsitaadiga
https://twitter.com/Diablo/status/530853329950105600/photo/1
http://www.reddit.com/r/Diablo/comments/2llsey/diablo_3_blizzcon_info_updating_asap/
LaC3rtosus
LaC3rtosus
sõnum 08.11.2014 15:41:06 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Nojah, MOAR DAMAGE!
High-Q
High-Q
sõnum 08.11.2014 16:42:29 vasta tsitaadiga
jube odav ja lihtne trikk. teha olemasolevatest asjadest sutike paremad koopiad, et jorsid kõik vutt-vutt jälle looti otsiksid.
vasques
vasques
sõnum 08.11.2014 16:47:07 vasta tsitaadiga
aga seda jupikest dammi rahvas ise nõuabki, muidu oleks savi aga kui seda aasta vms ei tuleks oleks korralik hala taga
thargun
sõnum 08.11.2014 18:16:00 vasta tsitaadiga
Midagi muud tahaks, kui lihtsalt suuremaid numbreid, see mind küll tagasi mängima ei too
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 08.11.2014 22:01:29 vasta tsitaadiga
Well see on päris huvitav: Ancient Legendary Items mida saab veel harvemini kui tavalisi legesid. Peab PC-le ROSi ära ostma. Tundub, et konsoolist on pohhui enivei blizzardil.
486
sõnum 08.11.2014 22:22:58 vasta tsitaadiga
Kapitan kirjutas:
Miks? Seal müüb see kõige paremini.
zero
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 284, 285, 286 ... 294, 295, 296  järgmine
