uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 589, 590, 591  järgmine
Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni?
Jah
52%
 52%  [ 171 ]
Ei
47%
 47%  [ 154 ]
hääli kokku : 325
pots4t4j4
sõnum 07.10.2014 21:03:46 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Sest paljud ei viitsi rifte nühkida ning T6 käib peamine farmimine?
ja mida te seal võrdlete ma tahaks teada ? Iga klassiga on pmst silmad kinni pargis jalutamine see T6
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
High-Q
High-Q
sõnum 07.10.2014 22:51:20 vasta tsitaadiga
vasques kirjutas:
2 küsimust, ehitan melee dh-ed aga üks asi mida väheks jääb on perma smoke screeni fuel. passive night stalker, tee mis tahad, proovi kõiki skille va primary aga see ei tööta. kellelgi on kogemust mis omalaadne proc sellel peale skilli enda proci veel on. teiseks "kadus", st droppisin ühe kollase sõrmuse sisse boon of hoarderi ja siis droppisin omakorda sõrmuse maha. tagasi seda vist kunagi ei saa tundub kuna blizzard on ajugeenius.
a) hetkel tundub (mulle), et ainus perma-SS on slo-ball build ja sedagi alles päris karmi AS-iga.
slo-ball on siis ball lightning koos meticulous bolt quiveriga. muidu on selle proc rate 0,25, aga slomos laksab ta ühte venda ikka väga mitu-mitu korda. single-targetis perma-ssi loota väga pole, aga korraliku paki vastu pole väga probleemi; samas ma soovitaks CA dazzling arrow sisse pista (olgugi, et väikse edps lossiga), saad päris korraliku stunfesti ja sealt juba kaob ka perma-ss vajadus.
üleüldse tundub see slo-ball absull kõige-kõige depsum build hetkel, eriti helltrapper/m6 combos. ainult, et tuleb ära unustada m6 "teised teevad sinu eest töö ära" mõtteviisi. see on päris aktiivne ja button-mash build, isegi võiks paralleeli vana wiz CM-iga luua.
NB! sloball on m6-s natuke eriline, sest üldiselt pannakse sentryd AINULT ball lighningu spammima. igasugu MS, CA jms jäävad tavaliselt ära (sest EA:BL slomo konfis omab kõiki ära oma depsuga). CA:DA point on ainult stun (sentryd seda procivad) ja õnneks on CA-l sentrytel sisemine cooldown, seega tõenäoliselt laksavad slomo buildis sentryd EA/CA-d suhtes u 6:1-le (6 EA-d 1 CA kohta).
b) kui sa hoarder gemi kuskile ära kaotasid, siis pead vaulti uuesti saama. peaks saama uue. igatahes teiste gemidega nii on. kui teisele charile paned või maha pillad, siis saad RG-lt uue.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.10.2014 01:00:54 vasta tsitaadiga
Nonii, nr1 Demon Hunter bännitud Turbo Hudi tõttu
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
cascada
sõnum 08.10.2014 11:00:37 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Oled kindel, mitte kuskill pole sellest juttu?
Ta sai korra ühepäevase foorumi bänni aga see oli ka mingi muu asja eest.
trip
trip
sõnum 08.10.2014 11:14:10 vasta tsitaadiga
#1 DH on the leaderboard used it and didn't get banned. Are we allowed to use it then?
High-Q
High-Q
sõnum 08.10.2014 12:12:41 vasta tsitaadiga
ei ole saanud banaani.. ja jutt oli ainult seetõttu, et ise tunnistas üles (või noh jäi natuke striimijatele vahele)...
probleem võib tegelikult olla seaduslik, sest selleks, et bliz võiks sinu arvutit "lugeda" võimalike progede olekutes, peab ta kautama igasugu Hook'e jma lisajura. see on kindlast väga bad-publicity ja keegi seda enda kaela ei taha, et ütleb avalikult, et "nuhib sinu järele". sest seda need hook'id täpselt teevad. turbohudi "headus" seisnebki selles, et see on eraldiseisev programm, mis loeb arvuti mälu ja joonistab directx-i abil ekraanile (eraldi layerile, sestap see töötabki ainult windowed või fullscreen windowed modes) ainult asjakesi. ilma lisavidinateta ei saa bliz teada, mis ja mida täpselt mingi programm mälust loeb. oluline on see, et ei kirjutaks. ja seda turbohud ei tee.
see on nagu see dark3d vms ilustamine, mis vahepeal popp oli. ideeliselt on see sama asi (olgugi, et ainult kosmeetiline). ja sellega pole keegi ka banaani saanud.
teoorias (ja ToS) järgi ei ole lubatud, aga on suhtkoht avastamatu.
c'mon. osa rahvast pole otsese bottimisega (ja seda on väga lihtne vahele võtta) vahele jäänud (ja neidki võetakse lainetena kord-kaks aastas vahele), mis me siis sellest abiprogrammikesest räägime.
sõnum 08.10.2014 13:38:49 vasta tsitaadiga
High-Q, loe tosi (või eulat, kumbiganes). blizzard on omale algusest peale võtnud õiguse su arvutit skännida. ei ole mingeid õiguslikke küsimusi.
ka on neil võimekus selliseid asju avastada täiesti olemas, ning olnud ka enne d3.
blizzard ei hooli lihtsalt kõige vähematki.
- londiste
cascada
sõnum 08.10.2014 13:49:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ta võib skännida ainult Diablo failikataloogi ja Diablo poolt kasutatavat mälu, sellega peaks asi ka piirduma.
Muus osas läheks see illegaalse nuhkimise alla mis peaks EU's keelatud olema.
See võib vastata küsimusele miks TurboHUD on ca. 2 aastat juba olemas olnud kuid selle aja jooksul (mitu banwave olnud) ei ole ühtegi HUD kasutajat bännitud.
High-Q
High-Q
sõnum 08.10.2014 14:58:13 vasta tsitaadiga
ma ei kutsu üles seda kasutama. seda kindlasti mitte. lihtsalt ei tasu nii paranoiline olla. kes tahab see kasutab. näiteks leia mulle üks korralik WoW mängija, kes mingeid add-one ei kasuta (ja seal on see täitsa lubatud)?
sama hästi võib lugeda kahtlaseks ALT-TAB ja foorumi/wiki lugemist (misiaganes õpetus), sest äkki annab see "eelist", sest brauser on ju 3rd party programm.. on ju?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.10.2014 01:06:01 vasta tsitaadiga
Varsti algab Blizzcon. Ilmselt avalikustatakse uus expansion thumbs_up.gif icon_smile.gif
Ise tegelt ootaks neljandat osa kuid expansionid on piisavalt head icon_smile.gif)
Krüpto
puik17
puik17
sõnum 09.10.2014 08:34:28 vasta tsitaadiga
Neljanda osa jaoks on ilmselt veel liiga vara.
Expansioniga saab veel aastaid raha teha.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 09.10.2014 08:55:02 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
I dont think so Tim.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
High-Q
High-Q
sõnum 09.10.2014 09:49:39 vasta tsitaadiga
expi jaoks on vara. blizi tsükkel on tõenäoliselt 2 aastat. alles tuldi konsooli RoS-iga välja, vaja on veel kasutajaid lüpsta.
võibolla uus pätsike või gamemodes, aga mitte enam
aga, kui keegi veel ei tea:
diablo on blizzardile pisiprojekt. seda saab eelmiste blizzconide kogemuste järgi võtta. isegi eelmine aasta, kui just RoS oli announcemisel (mis peaks ju oluline olema), oli näha, kui vähe inimesi tegelikult d3-st huvitub ja kui vähe blizzi enda poolt seda pushitakse.
vaadake kasvõi floormapi: http://media.blizzard.com/blizzcon/maps/blizzcon_floormap2014@2x.png
näha on, et diablo on selline vaene lapsuke suurte vahel.
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 09.10.2014 10:22:18 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
D3 pole kuumaksu ja üldse rahad ei liigu selle mänguga. Ühekordne ost ja asi mutt. Selline väike kiisu jah suurte lüpsilehmade vahel. Aga vahest see kiisu ongi kõige nunnum. :3
pots4t4j4
sõnum 09.10.2014 12:06:10 vasta tsitaadiga
on siin kedagi kellega nonseason 44+ GR joosta? Olemas selleks sobilik DH ja support WD
Revan
Revan
sõnum 09.10.2014 13:47:44 vasta tsitaadiga
Kapitan kirjutas:
High-Q kirjutas:
No kui välja arvata seda, et WoW ja Hearthstonel on eraldi tournament stage, siis ainus ala mis on suurem d3 omast on Starcraft 2 ja Heroes Of The Storm, mille arendusega praegu kõige rohkem vast tegeletakse.
Ise arvan, et mingit expi announcementit see aasta ei tule, kui siis järgmine aasta. Järgmine osa kui tuleb siis alles väga väga paljude aastate pärast. Kuid see mind ei morjenda, ma ainult loodan, et nad jätkavad vähemalt d3 expe tegema.
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 09.10.2014 22:26:36 vasta tsitaadiga
Väike viide minu poolt kuidas kiiresti vaulti saada: https://www.youtube.com/watch?v=Jl0aPX5jlTo
thargun
sõnum 10.10.2014 00:57:14 vasta tsitaadiga
Joppas, mul kulus 200+ goblinit, kõige kiirem oli neid farmida core of arreat, tower of damned 1/2, vähemalt ühes neist oli reeglina gob, mõnikord kõigis kolmes
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 10.10.2014 08:13:32 vasta tsitaadiga
thargun kirjutas:
Kahe päeva jooksul olen 4 korda vaultis käinud juba. See aga ps4 peal, pc võib siis raskus erinev olla vms.
Leinö
Leinö
sõnum 10.10.2014 10:59:16 vasta tsitaadiga
eile sattusin mingi goblin eventi peale.. terve põld oli goblineid täis, nendega koos oli hulgim eliite.. mis event se sihuke on? icon_biggrin.gif terve põld oli kulda ja lege/set itemeid täis.
cascada
sõnum 10.10.2014 11:09:50 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Sellised goblin rifte ikka tuleb ette, ca 14 goblinit koos aga veel harvem on juhus kui neid on 2 pakki ehk ca 28 goblinit beer_yum.gif
http://diablo.incgamers.com/blog/comments/too-many-reaper-of-souls-treasure-goblins-never
vasques
vasques
sõnum 11.10.2014 11:40:02 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
a) hetkel tundub (mulle), et ainus perma-SS on slo-ball build ja sedagi alles päris karmi AS-iga..
kuna mul oli vastav quiver olemas siis otsisin veel juurde paar marauderi juppi ning esmasel vaatlusel sain sellise buildi, 43% bonus vs elite, 54% ligh dam, 10% sentry, 11% elearrow, 23% pets. as 55% + helltrapper.
saan ma nüüd õieti aru et sentry = pet, sentry ea-bl=lighting dam? ja saab ka boonust elearrow pealt?.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/PalmoliveHD-2349/hero/50260782
nb! - skillid võivad olla melee buildi omad veel
Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda.
High-Q
High-Q
sõnum 11.10.2014 18:29:25 vasta tsitaadiga
jah, sentry ea-bl teeb sama lightning dammi ja kui sul meticulous bolts quiver on, siis nii sinu kui sentryte ball-lightningud roomavad mööda ekraani. Saab samaaegselt boonust nii sinu EA boonusest kui ka Sentry boonusest.
2,85 juures on korralik sinine mummurida ekraanil, 4.15 juures sisuliselt helesinine paks vorst.
keskmiselt laksab üks BL ühte vennikest 7-8 korda, aga neid tuleb sealt nagu torust! mingit paksemat vennikest a la golgor või puhisheri laksab see üle 10 korra.
AGA. SS jaoks discipline tuleb sul endal regenida, st pead sa ise ka laskma, sest sentryd nightstalkeri discipline tagasi ei too.
vasques
vasques
sõnum 11.10.2014 20:28:34 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
jep, sentry proc on iga ruuniga 0. aga, helltrapperi sentrid on lisaks, st olen näinud 8sat sentrit, companionil ka proc 0 aga kuskilt dissipliini tuleb, uurin ja puurin kas helltrapperi sentrid procivad või ei. siinkohal, mis arvad kõigeparem skillcombo olevat?
edit1: hetkel kadala gloves - 6x mara gloves ja ülejäänud kõik rare shit
Evasive Fire Surge
Companion "!"savi mis"!"
Smoke Screen Displacement - speed
Elemental Arrow Ball Lightning
Sentry Polar Station - ea - bl peaks saama boonust teise asja pealt niiet see rohkem cull of the weak jaoks
Vengeance From the Shadows - random
Awareness ehp
Archery dps
Custom Engineering dps
Cull the Weak dps
High-Q
High-Q
sõnum 11.10.2014 20:46:50 vasta tsitaadiga
sina ise pead laskma, et procida. helltrapperi sentryd tulevad ka vaid SINU laskudega.
mingi teema oli gemidega, st vist wreath of lightning või toxiniga, et teatud olukorras nende damage procis muid asju. aga ma täpselt ei tea.
"safe" skillcombo on
EA:Ball lightning
Cluster Arrow: Dazzling Arrow (ei võta väga dpsu maha, aga annab head stuni)
SS:lingering fog (vajab u 35-40%CDR-i, et permat chainida)
Companion
Polar Sentry (Bane of the Trappedi jaoks)
Preparation - punishment (hatred regeni jaoks)
passivid custom engineering - nightstalker - awareness - cull of the weak
l33t mehed võtavad CA:DA maha ja selle asemel on:
Marked for Death - Mortal Enemy
Preparation - focused mind
4,15 juures võib vist custom engineeringu maha võtta ja näiteks steady aimi panna.
kui elud üldse pohh on või oskad hästi SS-i chainida, siis on kaval lüke singled out (awarenessi asemel), sest see on näiteks guardiani vastu über laks (kus just kõige rohkem disci regeni vajaka jääb)
näe: soolo GR49 selle skillsetiga:
https://www.youtube.com/watch?v=76M-inqFyHk
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 589, 590, 591  järgmine
