uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Teise CPU install märgi kõik teemad loetuks
MaXakas
MaXakas
sõnum 11.10.2014 22:31:52 Teise CPU install vasta tsitaadiga
On kodus multifunktsionaalseks serveriks mingi 2U korpuses Xeon ront, vist mingi Fujitsu. Kahe prose võimalus, üks ainult sees hetkel.
Küsimus nr 1: Kui palju peab teine prose "sama" olema? Sama mudel? Täpselt sama (stepping vms)?
Küsimus nr 2: Kas serverite jahutid on standardiseeritud? Et võtan ebayst Socket 771 2U cooleri ja see tõenäoliselt sobib? Või on coolerid serveri mudelispetsiifilised?
There is no such thing as allkiri!
aht0
sõnum 11.10.2014 23:41:08 vasta tsitaadiga
vaata http://www.intel.com/Assets/en_US/PDF/datasheet/321321.pdf
lk 25-26 annab põhjaliku vastuse.
lühidalt:
QPI ja RAMi kiirus peab prosedel olema koostööks sama.
Tuumade, nii füüsiliste kui loogiliste, arv peab olema sama
TDP peab olema sama
Stepping pole oluline
Identne prosede clock/takt pole oluline (aga kombo hakkab tööle madalama taktiga prose taktil)
jahutite koha pealt ei oska kommenteerida
XR
XR
sõnum 12.10.2014 21:58:34 vasta tsitaadiga
MaXakas, jahutid ei ole standardsed, pead ikka täpselt sellele konkreetsele serverile mõeldud jahuti ostma.
Minu arvamus on, et tulemus pole seda väärt. Jahuti+postikulu tuleb juba kindlasti kallim kui sellest lisaprotsessorist kasu on.
Kui kellelgi kuskil vana risu vedeleb ja võileivahinnaga saad, siis vast oleks ok, aga näiteks ebays on jahutid ikka kallivõitu.
www.estonia1918.com
sõnum 12.10.2014 22:40:11 vasta tsitaadiga
mis serever täpselt on ja mis prose sees on ning ehk leidub sellest konkreetsest jahutist ka pilti. võimalus, et kellelgi sellised asjad kolahunnikus olemas on, on täiesti olemas. mul näiteks on mitmeid neid 604 xeone olemas. või on sul ehk socket 370 hoopis seal?
aht0
sõnum 12.10.2014 23:40:04 vasta tsitaadiga
mul on mingi 1U Fujitsu jahuti vedelemas. Aga mitte Xeonilt vaid Opteronilt (oli vist RX220 Primergy)
MaXakas
MaXakas
sõnum 13.10.2014 14:44:39 vasta tsitaadiga
Server peaks olema RX300 S3. Proseks näib olevat Xeon 5140.
Kehvad pildid peal olevast jahutist
sõnum 13.10.2014 20:42:54 vasta tsitaadiga
ma vist leiaks jahuti aga andres luht i l peaks prosesid olema.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 14.10.2014 23:15:20 vasta tsitaadiga
Prosesid jagub.
