MaXakas
11.10.2014 21:31:52
Teise CPU install |
On kodus multifunktsionaalseks serveriks mingi 2U korpuses Xeon ront, vist mingi Fujitsu. Kahe prose võimalus, üks ainult sees hetkel.
Küsimus nr 1: Kui palju peab teine prose "sama" olema? Sama mudel? Täpselt sama (stepping vms)?
Küsimus nr 2: Kas serverite jahutid on standardiseeritud? Et võtan ebayst Socket 771 2U cooleri ja see tõenäoliselt sobib? Või on coolerid serveri mudelispetsiifilised?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
aht0
11.10.2014 22:41:08
vaata http://www.intel.com/Assets/en_US/PDF/datasheet/321321.pdf
lk 25-26 annab põhjaliku vastuse.
lühidalt:
QPI ja RAMi kiirus peab prosedel olema koostööks sama.
Tuumade, nii füüsiliste kui loogiliste, arv peab olema sama
TDP peab olema sama
Stepping pole oluline
Identne prosede clock/takt pole oluline (aga kombo hakkab tööle madalama taktiga prose taktil)
jahutite koha pealt ei oska kommenteerida
XR
12.10.2014 20:58:34
MaXakas, jahutid ei ole standardsed, pead ikka täpselt sellele konkreetsele serverile mõeldud jahuti ostma.
Minu arvamus on, et tulemus pole seda väärt. Jahuti+postikulu tuleb juba kindlasti kallim kui sellest lisaprotsessorist kasu on.
Kui kellelgi kuskil vana risu vedeleb ja võileivahinnaga saad, siis vast oleks ok, aga näiteks ebays on jahutid ikka kallivõitu.
_________________ www.estonia1918.com |
aht0
12.10.2014 22:40:04
| mul on mingi 1U Fujitsu jahuti vedelemas. Aga mitte Xeonilt vaid Opteronilt (oli vist RX220 Primergy)
MaXakas
13.10.2014 13:44:39
Server peaks olema RX300 S3. Proseks näib olevat Xeon 5140.
Kehvad pildid peal olevast jahutist
Andrus Luht
itimees.ee
