jt234
02.10.2014 22:47:16
Minu MSI 970 vilistab olenemata loadist 60fps peal üsna vaikselt (laua peale ei ole kuulda).
Testisin 3dmarkiga ning tundus, et on otseselt seotud pildi fpsiga, kus kõrgem fps on kõrgem ja valjem whine.
Vähenõudlike mängudega ning idles ei ole whine kuulda.
_________________ Dima oli siin |
122 |
Le Inc
03.10.2014 07:16:47
| jt234 kirjutas: |
Vähenõudlike mängudega ning idles ei ole whine kuulda. |
Kas sul on MSI GAMING seeria 970 GTX (GTX 970 GAMING 4G) või "see" teine (GTX 970 4GD5T OC). Link: http://eu.msi.com/product/vga/#?category=GeForce%20900%20Series&category_no=1194
Mu endine 670 GTX MSI ja hetke 770 GTX 4GB Gigabyte'ilt pole küll vilemehed olnud. Tea kas mingi 9xx seeria eripära!?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
03.10.2014 08:21:51
Msi ja gigaga siis hetkel need jamad?
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
jt234
03.10.2014 09:21:53
Le Inc, GTX 970 GAMING 4G
122 |
03.10.2014 10:11:01
seda, kas leiab vastuse või ehk leiab vastuse, on väga lihtne ju kindlaks teha.
hädalised, kas <120fps juures ka vile käib?
_________________ - londiste
215 |
Matspoiss
03.10.2014 10:30:33
| londiste kirjutas: |
hädalised, kas <120fps juures ka vile käib? |
Kahuks küll. Lükkasin adaptive-vsynci juba ammu peale, aga siis on disko lihtsalt natuke madalama tooniga ent siiski mu niigi näos olevatest kõlaritest mõnusalt üle kostuv. Üle 100 läheb muidugi päris vileks ära.
Viilutaja
03.10.2014 10:35:41
Kui on netist ostetud siis on ju võimalus kõigil kasutada 14 päevalist tagastusõigust! No questions asked.
Mina annaksin küll enda oma tagasi, kui selline vilin kostuks arvutist.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
jt234
03.10.2014 10:41:04
Minu oma < 120fps märgatavat heli ei tee ning igapäevases kasutuses üldse ei häiri.
122 |
Matspoiss
03.10.2014 10:48:48
| Viilutaja kirjutas: |
Mina annaksin küll enda oma tagasi, kui selline vilin kostuks arvutist.  |
Jep - käisin ka Arvutitargas probleemi arutamas. Üks variant on kaart tagastada ja jääda uut laadungit ootama või valida muu pakkuja kaart (aga Strix raibe on üle 50€ kallim).
Teine võimalus oleks müra ära kannatada ning seda enda käes hoida, kuni lattu on rohkem (ja vigade parandusega) mänguasju tekkinud ning siis garantiisse pöörduda (hetkel peaks ootama minimaalselt kuni kuu).
Hetkel kaldun teise variandi poole, aga sellega kaasneb risk, et garantii vastab tuima näoga, et oma mure.
viimati muutis Matspoiss 03.10.2014 12:06:15, muudetud 1 kord |
Viilutaja
03.10.2014 11:04:42
Mina tagastaks lihtsalt. Kaua seda uut laadungit ikka ootama peab... Saabki natuke muude asjadega tegeleda, kasutad niikaua igpu'd ja saad igapäevased asjad aetud ilma eraldiseisva kaardita.
Hea ülevaade MSI GTX980 OC Gamingust
http://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_gtx_980_gaming_oc_review,27.html
Kuid 600 eurone hind siiski ei õigusta võibolla max 15% paremust.
Näide: Crysis 3 v.hish 2560x1440 -> 49 FPS.
Ja MSI GTX970 OC Gamingul samal sätetel -> 41 FPS.
Sest nagunii on tulemus alla maagilise 60fpsi piiri. Kui GTX980 suudaks seda piiri kombata, siis võibolla oleks veel kuidagi põhjendatav selline hind.
Huvitav märkus ka testija poolt:
BTW I noticed some forum messages about people noticing coil whine, I've stressed and listened to the card closely, it does not occur on an audible level at our end. The one other remark we noticed is that people ran into a fan issue. At default the MSI cards come with a sticker on the most left fan, you have to remove it. Unfortunately the initial batch uses a sticker that seems to be nearly glued onto the fan. Take it off with extreme care please, too much pushing and pulling could damage the fan or even worse the card. From what I heard back, MSI already changed that sticker with the new batches.
196 |
heretic666
03.10.2014 12:25:21
| 980 peaks olema odavam (~520 eur, nVidia pani hinnalipikuks 549 USD) aga kuna nõudlus on suurem kui pakkumine, on laod need hinnad ülesse kruttinud. Enne jõulukuud ilmselt paremat seisu väga loota pole.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Viilutaja
03.10.2014 14:25:30
Nojah, kuid 320 vs 520 on ka liiga suur vahe. iMO
100 eurot oleks OK.
196 |
Le Inc
03.10.2014 17:32:01
Kuidagi hinnakäärid 970 ja 980 vahel on liiga suured. Eriti hull on asi custom ja/või kellatud versioonide vahel. Võimalik et ka laod viskavad suurema obroki vahele. Ehk kuu-kahega asi stabiliseerub.
Hea see et DX 12 tugi on rauas olemas, nii et Windows 10 peaks sobima hästi.
54 |
-FoX-
03.10.2014 18:22:48
DX12 ei pidand ju tahtma uut rauda?
Seega peaks ka 7 seerial olema DX12 tugi
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
SilQ
03.10.2014 18:55:03
| -FoX- kirjutas: |
Seega peaks ka 7 seerial olema DX12 tugi |
Jep. 7 seeriat toetab kindalsti, kui õigesit mäletan siis ka 6'ndat.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
03.10.2014 18:58:02
| SilQ kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Jep. 7 seeriat toetab kindalsti, kui õigesit mäletan siis ka 6'ndat. |
| It does go without say that the GTX 900 series is marketed as DirectX 12 – but just how much of the DX12 feature set the cards actually support remains a mystery. Remember Nvidia say that the 740 GT is DX12 compliant – and it is, technically – but because DX12 is still being developed it remains to be seen how much is really supported. |
http://www.redgamingtech.com/zotac-nvidia-gtx-970-gtx-980-leaked-pictures-specs/
SilQ
03.10.2014 19:22:04
| jeesus188 kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
http://www.redgamingtech.com/zotac-nvidia-gtx-970-gtx-980-leaked-pictures-specs/ |
Sul täitsa õigus.
nVidia 7k and up sereis and AMD R series
211 |
03.10.2014 19:45:49
Eksite kõik. Nvidia poolelt peaks saama DX12 toe alates 4xx seeriast juba. Ehk siis modernsed GPU arhidektuurid alates Fermist.
AMD-l alates 7730/R5 240 mis on nõrgimad GCN 1.0 põhinevad kaardid.
Uut rauda DX12 ei nõua. Täpselt samamoodi nagu ei nõudnud Mantle, sest asi on suuresti tarkvaraline.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
03.10.2014 22:47:11
100 eurot oleks OK. |
On küll, kuid reference 980 @ 580 eur ja 980 STRIX 500 gbp (640 eur) on ikka eriti julm
Gap
04.10.2014 11:23:17
AT näitab et msi seeriast on saadaval 9 okt paiku ,ei tea kas need on siis kvaliteetsemad minuarvates on MSI toodang ikka suht tasemel olnud ja väga meeldib nende kaartide disain ...zotac on ka suht viisaka välja nägemisega.... ega see pole oluline tegelt.peamine oleks teada huvitav milline siis kõige vastupidavam on... coliwhine kaarti küll ei tahaks saada ja väga imelik et sellist asi ei lähe garantii alla
hinna suhtes on MSI ja Zotac väga normaalse hinnaga Arvutitargas.. asus on ka hea kindlasti, aga jälle kallim
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Helseth
04.10.2014 14:18:52
Niivisi ei saa hindu võrrelda. Kuvatakse täiesti erinevate ladude hindasid.
Surfdata listingus näitab praegu kõige odavama hinna järgi kaarte, mida reaalselt 3. osapoole laos veel ei olegi.
10 |
Gap
17 |
04.10.2014 14:24:15
Enamus kohtades on ikaldus
Mitte vaid eestis
