uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  format e: märgi kõik teemad loetuks
xizop
xizop
sõnum 07.03.2004 20:48:05 format e: vasta tsitaadiga
kui mul on ketas kolmeks jaotatud, siis kuidas ma saan näiteks e: ketta ära formaatida. format c: -d laseb formaatida kuid e: -d mitte
viimati muutis xizop 08.03.2004 08:56:09, muudetud 1 kord
sõnum 07.03.2004 23:01:02 vasta tsitaadiga
kui win ei lase kasuta part magicut
Eser
sõnum 08.03.2004 11:08:53 vasta tsitaadiga
kusasi, misasi,
ja mis on e:
talle võib olla juhuslikult mõni teine täht antud
või pole talle midagi antu(mounditud)
oleneb kas teed seda dosist või..., mis failisüsteemon
jne.
Must, ja karvane !
megaerts
sõnum 08.03.2004 11:42:18 Re: format e: vasta tsitaadiga
xizop kirjutas:
e: võib-olla ehk on hoopis cd-rom
sõnum 08.03.2004 12:18:41 vasta tsitaadiga
see kahh võimalik, kuigi üldiselt ei anna nii väärtusi... üldiselt lase Partition Magic peale ja siis näed mida näitab icon_wink.gif
xizop
xizop
sõnum 08.03.2004 21:10:48 vasta tsitaadiga
ketta ma jagasin kolmeks
c: ; d: ja e:
e: on failisüsteem on fat32. ma proovisin ms-dos-is muuta
panin format e:, kuid edasi asi ei läinud
kunn
sõnum 08.03.2004 21:23:44 vasta tsitaadiga
dos'is ei pruugi see partitsioon olla e:. Vaata täpsemalt järgi!
xizop
xizop
sõnum 08.03.2004 21:57:55 vasta tsitaadiga
kuidas ma vaatan
XYZ
XYZ
sõnum 09.03.2004 11:23:40 vasta tsitaadiga
xizop kirjutas:
kuidas ma vaatan
Kõige kiiremini saad vaadata dir käsuga katsetades, proovid järjest läbi dir c: ja dir d: jne. .... ja ongi selge...
ahsoous
sõnum 09.03.2004 13:35:04 vasta tsitaadiga
aga ega sa windowsis endas ei ole proovinud ära formattida (kettatähise peal parem poolne klikk ning format)?
ordi
külaline
sõnum 10.03.2004 22:22:57 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam
võta vin 98 startupdisk
booti käima
trüki format e
või format e: (ei mäleta)
ja ongi kõik formaadib ära
Sahib
sõnum 10.03.2004 22:28:03 vasta tsitaadiga
eeee ... kas se ei pea siiski E: olema? Ja C: ja D: ?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
HacaX
HacaX
sõnum 10.03.2004 22:44:01 vasta tsitaadiga
Misasja? Sa mõtled, et täht peaks tingimata suur olema? OSil sellest jumalast savi kuidas kirjutada. Peaasi, et koolon järgi ja ketas ise kah olemas.
IMO & GPLed
Renka
Renka
sõnum 11.03.2004 00:34:54 vasta tsitaadiga
Kui sul ülejäänud partitsioonid on NTFS'id siis dosi all on see FAT ainuke nähtav partitsioon ehk siis tähisega C:
stn gothmog
stn gothmog
sõnum 21.03.2004 20:02:18 vasta tsitaadiga
Imo peaks ta ka teisi parte näitama, kuid lugeda ei anna :\
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
