xizop
07.03.2004 20:48:05
format e: |
kui mul on ketas kolmeks jaotatud, siis kuidas ma saan näiteks e: ketta ära formaatida. format c: -d laseb formaatida kuid e: -d mitte
viimati muutis xizop 08.03.2004 08:56:09, muudetud 1 kord |
07.03.2004 23:01:02
| kui win ei lase kasuta part magicut
201 |
Eser
08.03.2004 11:08:53
kusasi, misasi,
ja mis on e:
talle võib olla juhuslikult mõni teine täht antud
või pole talle midagi antu(mounditud)
oleneb kas teed seda dosist või..., mis failisüsteemon
jne.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
megaerts
08.03.2004 11:42:18
Re: format e: |
| xizop kirjutas: |
| kui mul on ketas kolmeks jaotatud, siis kuidas ma saan näiteks e: ketta ära formaatida. format c: -d laseb formaatida kuid e: -d mitte |
e: võib-olla ehk on hoopis cd-rom
08.03.2004 12:18:41
see kahh võimalik, kuigi üldiselt ei anna nii väärtusi... üldiselt lase Partition Magic peale ja siis näed mida näitab
201 |
xizop
08.03.2004 21:10:48
ketta ma jagasin kolmeks
c: ; d: ja e:
e: on failisüsteem on fat32. ma proovisin ms-dos-is muuta
panin format e:, kuid edasi asi ei läinud
kunn
08.03.2004 21:23:44
| dos'is ei pruugi see partitsioon olla e:. Vaata täpsemalt järgi!
xizop
08.03.2004 21:57:55
| kuidas ma vaatan
XYZ
09.03.2004 11:23:40
| xizop kirjutas: |
| kuidas ma vaatan |
Kõige kiiremini saad vaadata dir käsuga katsetades, proovid järjest läbi dir c: ja dir d: jne. .... ja ongi selge...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ahsoous
09.03.2004 13:35:04
| aga ega sa windowsis endas ei ole proovinud ära formattida (kettatähise peal parem poolne klikk ning format)?
ordi
külaline
10.03.2004 22:22:57
kõige lihtsam
võta vin 98 startupdisk
booti käima
trüki format e
või format e: (ei mäleta)
ja ongi kõik formaadib ära
Sahib
10.03.2004 22:28:03
eeee ... kas se ei pea siiski E: olema? Ja C: ja D: ?
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
HacaX
10.03.2004 22:44:01
Misasja? Sa mõtled, et täht peaks tingimata suur olema? OSil sellest jumalast savi kuidas kirjutada. Peaasi, et koolon järgi ja ketas ise kah olemas.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Renka
11.03.2004 00:34:54
Kui sul ülejäänud partitsioonid on NTFS'id siis dosi all on see FAT ainuke nähtav partitsioon ehk siis tähisega C:
61 |
stn gothmog
21.03.2004 20:02:18
| Imo peaks ta ka teisi parte näitama, kuid lugeda ei anna :\
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
108 |
