uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia V märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  järgmine
firemark
firemark
sõnum 25.08.2014 12:27:28 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Järgmine probleem. Telefon on käinud garantiis, kus vahetati ära emaplaat. Siis oli ekraani juhe veidi katki + puutekas. Ostsin uue ekraani koos puutekaga, panin peale, kõik ühendatud ja ikka pilti ei tule ette. Kui vajutada lock nuppu, tuleb väike valgus ainult, kuid blackscreen koguaeg.
Ma ei saa aru, mis viga võib olla, kui emaplaat ja ekraan korras ning ikka pilti ei tule ette. Software ka updatetud. Täitsa alguses, kui peale sai ekraan pandud, töötas ekraan ilma vigadeta 1h järjest. Oskab keegi midagi soovitada?
vigane ekraan
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
arvo92
sõnum 01.10.2014 11:00:20 vasta tsitaadiga
Sai ka ostetud see telefon. Poolteist kuud tööd ja taskus olles tõmbas ekraanile prao sisse. Ei kukkunud kordagi maha ega midagi. Nüüd ekraan töötab aga puutetundlikkus kadunud, ei saa klahvilukkugi maha. Garantiis laiutatakse käsi ja öeldakse, et oma viga. Nojah.
Ekraani vahetus sott. On seda võimalik ise teha ja kas see tasub end ära. Või lähen randa lutsu viskama?
est4ever
est4ever
sõnum 01.10.2014 11:14:07 vasta tsitaadiga
osta.ee-s või soovis või kusagil liikus neid ekraane vahepeal 40 euro eest, saab ise ära teha küll, ega ta mingi raketiteadus pole
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
firemark
firemark
sõnum 01.10.2014 11:20:04 vasta tsitaadiga
b-varuosa ekraanidel ei tööta tihti lähedussensor, seega ekraan jääb mustaks helistades
arvo92
sõnum 01.10.2014 11:24:55 vasta tsitaadiga
Tänud info eest. Ma pean oma peas eeskätt selgeks saama, kas see telefon on parandamist väärt minu jaoks või mitte, teatud asjad ei töötanud nii nagu soovisin. Parandamise hind ulme muidugi pole.
firemark
firemark
sõnum 01.10.2014 11:27:34 vasta tsitaadiga
Tegelt parandamise hind on üpris kallis kui tahad originaal ekraani paigaldada. Koos paigaldusega läheb maksma Telepointis näiteks 179€. B-Varuosa ekraanid ei maksa jah midagi
arvo92
sõnum 01.10.2014 13:19:40 vasta tsitaadiga
Mnjah. See hind on juba päris ränk. Telefoni hinna ligi. Ehk siis originaalvaruosa panema küll ei kipu.
Eks nende telefonidega ongi kummaline lugu - kuidas joppab. Endal tegi algusest peale vigureid ja ei kestnud kahte kuudki kokku. Mahavisatud raha pmst. Ostan uue, võib jällegi nii minna. Tuleb vist sellise poolikult töötavaga leppida ja MOTT.
anduke88
anduke88
sõnum 01.10.2014 13:59:39 vasta tsitaadiga
Ei ole päris muretu pill: vibramootori garantiikorras vahetus ja softi vahetus. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
raimzu
raimzu
sõnum 12.11.2014 13:38:59 vasta tsitaadiga
kellelgi peale sony walkmani update ka muusika telefonis ei mängi !? -.-
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
firemark
firemark
sõnum 12.11.2014 16:06:17 vasta tsitaadiga
Proovi teha tehase seadete taastamine
raimzu
raimzu
sõnum 14.11.2014 08:17:43 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Tegin, ei midagi...
EstBeast
EstBeast
sõnum 29.12.2014 17:47:49 vasta tsitaadiga
Sai see telefon hiljuti soetatud ning olen üldjoontes täitsa rahul. Viimasel ajal on aga ruuminappus tekkinud. Seoses sellega soetasin endale SD kaardi, 16GB suuruse lausa. Mõte oli, et paneks mingi portsu faile (loe: mänge) eelnimetatud kaardile. Probleem seisneb aga selles, et seda teha mul telefon ei lase. Uurisin tiba internetiavarustes, mis ja kuidas. Ainus pääsetee tundub olevat root. Vastab see tõele? Või saan ilma rootimata kuidagi mänge SDkaardile?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
est4ever
est4ever
sõnum 29.12.2014 18:05:52 vasta tsitaadiga
Ma sain mingi clean master softiga
lurr
lurr
sõnum 29.12.2014 21:06:17 vasta tsitaadiga
root pole tuumateadus, saad tehtud ilusti kui natukenegi mõistust on.
Anyway tahad mingi sony crapi minema visata ja miskiseid programme installida milleks rooti tarvis.
ei tea kas eestikeelset õpetust on aga xda foorumist leiad kogu vajaliku infi inglise keeles.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
enterprice
enterprice
sõnum 30.12.2014 09:52:21 vasta tsitaadiga
Root pidavat garantii lõpetama vist? Või saab kuidagi unrootida, nii, et jälgi ei jää?
lurr kirjutas:
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
lurr
lurr
sõnum 30.12.2014 12:48:41 vasta tsitaadiga
saab ka unrootida. lased lihtsalt puhta tehasesofti uuesti peale (enne muidugi varundad vajalikud proged ja andmed kaardile...
Plussiks, kui mingi softikala siis sellega saad enne remonti minemist vaadata kas viga võis olla vanas softis.
EstBeast
EstBeast
sõnum 30.12.2014 13:18:17 vasta tsitaadiga
Proovisin seda clean master appi, sellega ma 2gigast mängu kuidagi mälukaardile ei saanud. Selline variant on olemas menüüs Nagu move to sd card. Kuid see paneb osa datast telefoni sisemisele sd kaardile, mitte sellele Mis Ostsin, Seega suurt kasu mul sellest väga pole. Rootima kh ei taha hakata, Kardan midagi nässu keerata ning garantiist ära öelda ei tahaks
lurr
lurr
sõnum 30.12.2014 16:37:02 vasta tsitaadiga
root on paari hiirekliki teema, midagi seal nässu keerata ei saa.
Ja siis Titanium peale, sellega saad varundada kõik tasuta ja tasulised proged. Ja vajadusel taastada ka.
Ja muideks, mõned proged ei lähegi kaardile, peavad töötamiseks telefonis istuma. Mul näiteks teeb nii Navionicsi merekaardid ja Torque Pro autodiagnostika. Ja neid oli veel...
RadeonHD-
sõnum 04.01.2015 14:43:41 vasta tsitaadiga
Nädal aega tagasi panin telefonile peale kolmanda ekraani, eelmine ekraan murdus miskit moodi taskus ära. Nüüd andsin telefoni õele peale ekraanivahetust ja temal kuidagi olevat lihtsalt käekotis katki läinud ekraan esikaamera juurest ja terve ekraan jälle ei toimi. Kas kuidagi garantii ei võtaks vastu seda telefoni, kui ise ekraan ära vahetatud?
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
est4ever
est4ever
sõnum 04.01.2015 17:15:58 vasta tsitaadiga
ilmselt mitte.. suht õnnetu tundub see V, endal küll vastu pidanud, aga ei tea.. kui makstud saab, siis kohe mingi teine taskusse, ei oska vaid välja valida, misasi.. igatahes sony enam ei tõmba, ekraanil trükkimine võrreldes samsa s3 miniga ikka räme ajuporno.. nii ropult missklicke ei ole ühegi teise telefoniga olnud
olafsand
olafsand
sõnum 04.01.2015 18:01:03 vasta tsitaadiga
est4ever, klaverile kalibratsiooni ei annaks teha? Ma tavaliselt kohe õpetan klaveri oma töntside näppude järgi ära. Viimase lg g3 peal see võimalus muidugi ka puudub, aga iga HTC peal on see valik olemas olnud.
est4ever
est4ever
sõnum 04.01.2015 18:41:41 vasta tsitaadiga
pole ausalt öeldes isegi uurinud.. silma pole selline valik jäänud kusagil, samsaga töötas asi koheselt ja väga kenasti, sonyga aga kirun iga viimane kui kord kui midagi kirjutama pean
EstBeast
EstBeast
sõnum 06.01.2015 22:02:30 vasta tsitaadiga
Klaviratuure saab ju storest tõmmata ning hiljem settingutes seda näppida ja seadistada.
target
target
sõnum 16.03.2015 11:22:38 vasta tsitaadiga
Sai endale 4G pakett võetud ja huvitaval kombel peab telefoni aku kauem vastu.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
e-r-x
sõnum 11.05.2015 21:08:08 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem et vahest ei saa kõnesid vastu võtta, telefon heliseb aga ekraan ei reageeri näpuga üle lohistamisele. Panen nupust kinni ja kõik jälle töötab, arvan et softi viga, tõenäoliselt garantii keiss? Iseenesest telefoniga rahul, peaaegu kaks aastat vana ja vahetanud olen laadimispistiku augukatte kuna ei seisnud enam kinni, rohkem probleeme pole olnud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia V mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  järgmine
