uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 124, 125, 126  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 10:14:08 vasta tsitaadiga
Masinas oli eelnevalt sees Sapphire r9 270x. Nüüd on masinas MSi r9 270x gaming. Bios on nullitud arvutil ja draiverid eemaldatud ning uuesti installitud ka. VGA (monitoril) ja DVI arvuti poole peal toimib, aga HDMI ei "ärata" monitori pildile. Monitor sellega reageerib, et tuluke jääb põlema hetkeks ja kiri tuleb ette, HDMI sleep vms ja tuluke hakkab uuesti vilkuma. Ehk siis monitor on sleepis. Mida kuskilt sättida või proovida? Enne kaardi vahetust HDMI toimis.
busta
busta
sõnum 29.09.2014 11:06:48 vasta tsitaadiga
olafsand, Punased rõõmud icon_wink.gif Mitte ära nulli biosi vaid lase uuem versioon peale ja vaata siis.
sõnum 29.09.2014 11:29:02 vasta tsitaadiga
WäntWõll, q6600 on väga hea klokkija kui taktis probleem on... see lihtsalt oleks vaheaste, et videot liiga palju ei pooks mängudes... see vahe on VÄGAGI tuntav...
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 12:00:47 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
MSI kaartidega siis selline asi tavaline? BIOS on kõige uuem. Kui Te ikka arvuti BIOS`i mõtlete jah? icon_smile.gif
SilQ
SilQ
sõnum 29.09.2014 12:16:08 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
busta kirjutas:
GPU omast ma eeldan. Kontrolli mis versioon.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 12:24:31 vasta tsitaadiga
Ok, seda ma ei julge enam puutuda, Sapphire läkski selle käigus rukkisse icon_neutral.gif
SilQ
SilQ
sõnum 29.09.2014 12:36:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
GPU-Z näitab sulle biosi versiooni ilusti ära.
Edit: Gaming MSI'l on ju dual bios.
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 12:41:45 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
Seda küll. Sapphire puhul näitas ka, aga feilis update ja niimoodi, et viga ei olnudki enam tuvastatav ja anti MSI asemele garantiikorras.
MSI on dualbios jah, lüliti ka olemas täitsa, Sapphirel see puudus.
SilQ
SilQ
sõnum 29.09.2014 12:42:31 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
Siis risk on maandatud.
Kuigi ei kujuta ette mis küll saab valesti minna. Kui updatemisel failib siis paned lihtsalt teise.
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 12:45:03 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
Midagi feilis nii jah, et arvuti isegi enam ei käivitunud kui kaart masinas oli. Esindus ei saanud jagu, saatis maaletoojale. See ka ei saanud jagu ja antigi uus. Pigem tundus, et midagi füüsiliselt läks nahka. Ei tea kas otseselt updatest või millestki muust ja oli lihtsalt kokkusattumus, mis jättis mulje feilinud updatest.
Draco
Draco
sõnum 29.09.2014 12:48:42 vasta tsitaadiga
Ma nüüd paar päeva hdmi juhet kasutanud, monitoriks 42" telekas. Pole sleepist üles tulemisega mingeid probleeme täheldanud. Kohati on ööläbi sleepis ja hommikul hetkega windowsi pilt ees. ASUS DC2T 280x
Purgatory Judgement
antikondor
antikondor
sõnum 29.09.2014 12:54:19 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
40" teleka puhul ei ole sleepist üles tulekuga probleeme olnud ei MSI GTX 660'ga, Gigabyte 270ga ega gigabyte 280x'iga, kõigil kasutusel olnud sama HDMI kaabel.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 12:59:51 vasta tsitaadiga
Mul ka ei olnud siiani probleeme eelmise videokaardiga. Restarte jne teinud arvutile, aga monitor üles ei ärka. Väike võimalus see ka, et kaabel ise lampi katki? Kuigi minu arust see väga väike võimalus, kui leian teise kaabli üles, siis proovin korra.
SilQ
SilQ
sõnum 29.09.2014 14:09:47 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kindlasti kontrolli.
Mul oli kunagi selline jama, arvuti ei käivitunud alati, proovisin teist toidet- midagi, hakkasin juba uut platet tellima aga mõtlesin et proovin kaablit vahetada. Ja probleemid kadusid. Juusiis olid mingid klemmid surnud.
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 20:50:06 vasta tsitaadiga
Kaableid proovitud, ei aita. Kaardi BIOS uuendatud, ei aita. Jääb üle veel puhas windowsi install, aga see maru tüütu ja ei pruugi ka aidata.
Niipalju veel, et MSI kaardil uuendab BIOS`i mõlemas lüliti asendis ja ilma errorita. Lisaks töötab ka lihtsalt adminnina see exe käima pannes ja faili ette näidates.
priitpa
sõnum 29.09.2014 20:59:47 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel probleeme esinenud r9 280x kaardil artifactidega? Täpsemalt siis
Asus r9 280x directcu ii top.
Saatsin esimese kaardi garantiisse ning tuli tagasi kordades hullem kaart.
Kas mul on ka mingit õigust nõuda kaardi hüvitamist või muu toote vastu vahetamist?
Natuke mõttetu tundub seda asja edasi tagasi garantiisse saata, lootes, et äkki satub
parema kaardi peale.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 21
SilQ
SilQ
sõnum 29.09.2014 21:08:08 vasta tsitaadiga
priitpa kirjutas:
Artifactid tulevad kehvast mälude jahutist. Võid ise radikad peale panna või siis viia veel korra garantiisse ja küsida või vahetada mõne muu toote vastu. (kas või nvidia) muidugi vahe raha kinni makstes. Õigus on olemas.
olafsand kirjutas:
Mul oli ka MSI kaart ja sellist jama ei esinenud. Winni võid proovida. Kad DVI kaabliga kõik toimib?
sõnum 29.09.2014 21:09:37 vasta tsitaadiga
Ühilduvusjamade tõestamine on tühi töö... müü maha ja osta midagi muud või proovi mõne tuttava süsteemil ja uuenda, siis kogu muu arvuti.
AMD'l on ka teatud driveritega need jamad. Olen ise kogenud seda ~3-4 kaardiga 10a jooksul.
sõnum 29.09.2014 21:12:18 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
suht vähe ytleks. endal on vaid korra punastega jama olnud
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2014 21:12:54 vasta tsitaadiga
SilQ, DVI kaabliga kõik ok jah. Magic jutust tekkis idee korra ka whql draiverit proovida, hetkel viimased betad. Või kas draiver võib kalada HDMI pesa puhul üldse?
Draco
Draco
sõnum 29.09.2014 22:02:43 vasta tsitaadiga
priitpa kirjutas:
Saada sirgelt garantiisse tagasi. See on antud seeria teadatuntud suur black ASUS`e poolt.
Ise ei hakkaks jamama nende mäluradikatega, midagi metsa keerad siis on garantii ka õhtal. Endal vedas, sain garantiist korraliku isendi (senimaani pole jamanud veel).
Purgatory Judgement
sõnum 29.09.2014 22:30:06 vasta tsitaadiga
Teevadki nii labast viga? Ise näppida pole muidugi mõtet va. proovida väga oluliselt paremini maha jahutada - kui vead ei avaldu on asi jahutuses.
Draco
Draco
sõnum 29.09.2014 22:36:42 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Asi ongi jahutuses. ASUS keeras antud kaardil mälud 1600mhz peale ILMA jahutuseta kuigi mälud on mõeldud töötama 1500mhz peal. Ise nad seda viga ei tunnista aga õnneks garantii töötab. Netis on väited, et radika lisamine mäludele töötab, aga milleks riskida.
Purgatory Judgement
priitpa
sõnum 30.09.2014 01:08:29 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
priitpa kirjutas:
Tundub suht aja raisk olevat, kui pean kaardi Tallinnasse saatma iga paari nädala tagant ja siis ootama veel pea kuu, et uus saada ning jälle pettuda.
Vaatan, ehk annab rääkida ja gtx 770 vastu vahetada.
sõnum 30.09.2014 11:00:29 vasta tsitaadiga
priitpa, Vb veidi juurde panna ja GTX 970 võtta?
Selle saadavusega pole jah praegu head lood, aga +90€ eest on hulga parem kaart.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 124, 125, 126  järgmine
