Scart
07.05.2009 12:05:11
Defense Grid |
link :: kae siit
Selle mängu näol on tegu ilmselt ühe parima Tower Defence tüüpi mänguga - mis nüüd on eriti odavalt saadaval. Steam müüb kuni selle nädala lõpuni ehk 13nda maini mängu hinnaga 5 EURi.
Demo enne ostu proovimiseks saab siit. Ise panin kotti ja ei kahetse.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
nolifer
07.05.2009 17:40:06
ise ma seda just ostma ei hakkas, aga tower defence sai ikka vahest mängitud kui väga igav oli
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Anna tooli
07.05.2009 17:42:44
Jees, brauseris seda toksitud, sama ka Defense Grid'i - päris lahe tore teine
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Prayer
20.03.2010 10:42:32
Kellele Defense Grid meeldis see peaks järgi proovima Sol Survivor'i, ilmus 17ndal märtsil, Steamis 8.99€ (~141 kr.) ja Impulse's ~115 kr. Saadaval ka XBox360 peal (800 MS punkti).
Erinevalt Defense Grid'ist on Sol Survivor'is võimalik mängida ka võrgus kuni 8 mängijaga nii co-op. kui ka competitive variante. Tulnukate teekonda ei saa tornide paigutusega suunata, nad kulgevad mööda kindlaksmääratud radu ja neid tuleb mitmest kohast korraga. Tulnukad tagasi ei lähe, kui nad baasidesse jõuavad siis iga tulnukas haihtub koos ühe asuniku hingega õhku ja kui asunike hinged otsas, siis peab jälle uuesti proovima.
4 maailma, igas maailmas 6 asukohta, kokku 24 erinevat kaarti, 10 tegelast kellel kõigil on erinev arsenal, 3 raskusastet... nii Steam'is kui ka Impulse's on saadaval demo (2 kaarti, 2 tegelast), proovige järgi!
PS! Defense Gridil on vahepeal ilmunud tasuta lisapakett Steamis - Borderlands - 4 uut kaarti ja mõned uued väljakutsed ka originaalkaartidele (Super Grinder, Poison Core, Story Reversed). Skoorid on nüüd kõik ära nullitud aga achievementid on alles.
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
crazyxman
20.03.2010 21:20:37
Mul sele sol survivoriga jama... installis ilusti ära ja need muud kolm asja ka mis ta tahtis aga mängus graafika metsas (st menüüs liikudes on ilusti ja õige mäng hakkab siis mingi 1-2 sec on hea pilt ja siis viskab metsa). Ma kardan, et mul võib selle frameworksiga vms see ka ei olnud, jama olla. Nädala eest ühe teise asja pärast pidin ka seda update'ima aga see frameworksi install fail lihtsalt ei hakanud tööle... Ma mingi arvuti guru ei ole, et kas keegi oskab nõu anda ?
viimati muutis crazyxman 20.03.2010 21:36:14, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Prayer
20.03.2010 21:35:59
crazyxman kirjutas: |
Mul sele sol survivoriga jama... installis ilusti ära ja need muud kolm asja ka mis ta tahtis aga mängus graafika metsas. Ma kardan, et mul võib selle frameworksiga vms see ka ei olnud, jama olla. Nädala eest ühe teise asja pärast pidin ka seda update'ima aga see frameworksi install fail lihtsalt ei hakanud tööle... Ma mingi arvuti guru ei ole, et kas keegi oskab nõu anda ? |
Mis OS (XP/Vista/7)? .NET Framework peaks vist Windows Update pakkuma, kui uusimat peal ei ole muidu.
Soovitan esmalt DirectX ära uuendada: Link
200 |
crazyxman
20.03.2010 22:05:43
windows 7 (32bit)
Proovisn:
Panin DriectX peale uusime ver.
Reinstallisin Frameworksi
Reinstallisin mängu
aga sama jama edasi
28 |
Prayer
18.04.2010 14:06:45
Ega muud ei oskagi soovitada kui videokaardi tüürelid ära uuendada.
Ostsin kolmele arvutile selle mängu ja jookseb kõigil probleemideta; W7 HP x64, dxwebsetup'iga üle lastud ja ATI 10.1/10.2 tüürelid peal ning muud pole vaja olnud. W7'l peaks aga .NET Framework 3.5 kohe peal olema, sellega ei peaks üldse pead murdma.
EDIT: Defense Grid: Resurgence - tasuline lisapakett 8 uue kaardiga peaks ilmuma lähiajal, Steamis on 3 uut achievementi juba nimekirja lisatud.
Info
tsitaat: |
Step 3 will be the release of 8 new maps each with several challenge modes that haven't been seen before simultaneously released to both Xbox 360 and Steam PC players. We call this campaign Defense Grid: Resurgence and it is going through testing now.
DG: R likely will be released sometime in April based on our estimate of time for testing and certification on the two platforms. As soon as I have a solid date on Resurgence, I will let you know. We're going to release Resurgence a little differently and there will be a cost to buy these extra levels, so I'll update you more about that as we get closer. |
200 |
Ho Ho
28.11.2012 16:20:02
http://www.kickstarter.com/projects/hiddenpath/defense-grid-2
http://www.hiddenpath.com/games/defense-grid-2-kickstarter-event/
http://store.steampowered.com/news/8379/
Defense grid 2 kickstarter läks käima. Selle puhul saab DG1 updatesid ning miskid võistlused hakkavad samuti aset leidma.
Ehk siis gogogo, parim tower defense mäng ever vajab toetust
Kui saadakse soovitud summa kätte on oodata uue mootoriga mängu + remastered DG1 + MP + level editor + n+1 eri platformi, k.a Linux
[edit]
http://www.kicktraq.com/projects/hiddenpath/defense-grid-2/
Seal saab ka veidi täpsemat toetuste statistikat vaadata. Hetkel esimese päeva järgi tundub, et miskit saab raudselt näha. Küsimus ainult on mitme kordselt see 250k piir ületatakse
[edit2]
DG2 kickstarteris osalejatele avati täna foorum tagasiside-ideede ja muu jutu jaoks. Seal oli ka teema DG2 staatuse kohta kuhu tegijad kirjutasid:
tsitaat: |
We have almost 2/3rds of what we need for DG2, and we are working on getting the remaining 1/3rd or so. Things are progressing, but not final. We have started work on DG2, and will go for a while and then check in on where we are financially. We plan on making the game, I just can't say when we'll finish if we aren't able to raise the remaining amount. |
tsitaat: |
It currently isn't our plan to raise more money from people, but we will sell Containment to non-backers, so we think that will help raise some money too. There are multiple super-secret projects, but the new one I was once referring to on the forums should have more info in Feb or March I think.
tsitaat: |
Our goal is to still make the same game, but get the remaining dollars through different methods. The budget for DG2 is $2m, and we had $1m ourselves. After the Kickstarter we have $1.2m and we get to sell DG:Containment, so we'll see how much that release will raise to contribute towards DG2. Likely it will put us in a place where we still need $750k or so, and so we're working on how to rasie that remaining amount and are in talks with potential investors and contributors.
tsitaat: |
I would have liked that too [DG2 entirely crowd-funded], but we didn't get enough crowdfunding. That said, we've said in our talks with investors that we can't do anything to deviate from our promises to the backers, and so far they've been in agreement with that restriction. I think knowing that they're just funding 1/3rd or so and not the whole thing changes the dynamic of how much control they expect too.
[edit3]
Eilse seisuga on DG2 backijatel võimalik hakata DG: Containment'i betat mängima. Isiklikul pole veel paraku jõudnud sellega tegeda kuid vähemasti esimene tase tundub päris hea layoudiga olevat.
[edit4]
Just lasti üles ülejäänud DG: Containment closed beta neli levelit. Kokku saab siis tolles expansionis olema 8 levelit.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Anna tooli
299 |
Anna tooli
16.08.2014 12:42:39
It's official, we just announced our release date at Gamescom.
DG2 will be arriving to Steam, Macintosh & Linux, PlayStation 4, and Xbox One on September 23!
299 |
Anna tooli
299 |
