uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Defense Grid märgi kõik teemad loetuks
Scart
Scart
sõnum 07.05.2009 11:05:11 Defense Grid vasta tsitaadiga
link :: kae siit
Selle mängu näol on tegu ilmselt ühe parima Tower Defence tüüpi mänguga - mis nüüd on eriti odavalt saadaval. Steam müüb kuni selle nädala lõpuni ehk 13nda maini mängu hinnaga 5 EURi.
Demo enne ostu proovimiseks saab siit. Ise panin kotti ja ei kahetse.
nolifer
sõnum 07.05.2009 16:40:06 vasta tsitaadiga
ise ma seda just ostma ei hakkas, aga tower defence sai ikka vahest mängitud kui väga igav oli
Anna tooli
sõnum 07.05.2009 16:42:44 vasta tsitaadiga
Jees, brauseris seda toksitud, sama ka Defense Grid'i - päris lahe tore teine thumbs_up.gif
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
Prayer
Prayer
sõnum 20.03.2010 09:42:32 vasta tsitaadiga
Kellele Defense Grid meeldis see peaks järgi proovima Sol Survivor'i, ilmus 17ndal märtsil, Steamis 8.99€ (~141 kr.) ja Impulse's ~115 kr. Saadaval ka XBox360 peal (800 MS punkti).
Erinevalt Defense Grid'ist on Sol Survivor'is võimalik mängida ka võrgus kuni 8 mängijaga nii co-op. kui ka competitive variante. Tulnukate teekonda ei saa tornide paigutusega suunata, nad kulgevad mööda kindlaksmääratud radu ja neid tuleb mitmest kohast korraga. Tulnukad tagasi ei lähe, kui nad baasidesse jõuavad siis iga tulnukas haihtub koos ühe asuniku hingega õhku ja kui asunike hinged otsas, siis peab jälle uuesti proovima.
4 maailma, igas maailmas 6 asukohta, kokku 24 erinevat kaarti, 10 tegelast kellel kõigil on erinev arsenal, 3 raskusastet... nii Steam'is kui ka Impulse's on saadaval demo (2 kaarti, 2 tegelast), proovige järgi!
PS! Defense Gridil on vahepeal ilmunud tasuta lisapakett Steamis - Borderlands - 4 uut kaarti ja mõned uued väljakutsed ka originaalkaartidele (Super Grinder, Poison Core, Story Reversed). Skoorid on nüüd kõik ära nullitud aga achievementid on alles.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
crazyxman
sõnum 20.03.2010 20:20:37 vasta tsitaadiga
Mul sele sol survivoriga jama... installis ilusti ära ja need muud kolm asja ka mis ta tahtis aga mängus graafika metsas (st menüüs liikudes on ilusti ja õige mäng hakkab siis mingi 1-2 sec on hea pilt ja siis viskab metsa). Ma kardan, et mul võib selle frameworksiga vms see ka ei olnud, jama olla. Nädala eest ühe teise asja pärast pidin ka seda update'ima aga see frameworksi install fail lihtsalt ei hakanud tööle... Ma mingi arvuti guru ei ole, et kas keegi oskab nõu anda ?
viimati muutis crazyxman 20.03.2010 20:36:14, muudetud 1 kord
Prayer
Prayer
sõnum 20.03.2010 20:35:59 vasta tsitaadiga
crazyxman kirjutas:
Mul sele sol survivoriga jama... installis ilusti ära ja need muud kolm asja ka mis ta tahtis aga mängus graafika metsas. Ma kardan, et mul võib selle frameworksiga vms see ka ei olnud, jama olla. Nädala eest ühe teise asja pärast pidin ka seda update'ima aga see frameworksi install fail lihtsalt ei hakanud tööle... Ma mingi arvuti guru ei ole, et kas keegi oskab nõu anda ?
Mis OS (XP/Vista/7)? .NET Framework peaks vist Windows Update pakkuma, kui uusimat peal ei ole muidu.
Soovitan esmalt DirectX ära uuendada: Link
crazyxman
sõnum 20.03.2010 21:05:43 vasta tsitaadiga
windows 7 (32bit)
Proovisn:
Panin DriectX peale uusime ver.
Reinstallisin Frameworksi
Reinstallisin mängu
Prayer
Prayer
sõnum 18.04.2010 13:06:45 vasta tsitaadiga
Ega muud ei oskagi soovitada kui videokaardi tüürelid ära uuendada.
Ostsin kolmele arvutile selle mängu ja jookseb kõigil probleemideta; W7 HP x64, dxwebsetup'iga üle lastud ja ATI 10.1/10.2 tüürelid peal ning muud pole vaja olnud. W7'l peaks aga .NET Framework 3.5 kohe peal olema, sellega ei peaks üldse pead murdma.
EDIT: Defense Grid: Resurgence - tasuline lisapakett 8 uue kaardiga peaks ilmuma lähiajal, Steamis on 3 uut achievementi juba nimekirja lisatud.
Info
Step 3 will be the release of 8 new maps each with several challenge modes that haven't been seen before simultaneously released to both Xbox 360 and Steam PC players. We call this campaign Defense Grid: Resurgence and it is going through testing now.
DG: R likely will be released sometime in April based on our estimate of time for testing and certification on the two platforms. As soon as I have a solid date on Resurgence, I will let you know. We're going to release Resurgence a little differently and there will be a cost to buy these extra levels, so I'll update you more about that as we get closer.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.11.2012 15:20:02 vasta tsitaadiga
http://www.kickstarter.com/projects/hiddenpath/defense-grid-2
http://www.hiddenpath.com/games/defense-grid-2-kickstarter-event/
http://store.steampowered.com/news/8379/
Defense grid 2 kickstarter läks käima. Selle puhul saab DG1 updatesid ning miskid võistlused hakkavad samuti aset leidma.
Kui saadakse soovitud summa kätte on oodata uue mootoriga mängu + remastered DG1 + MP + level editor + n+1 eri platformi, k.a Linux icon_smile.gif
[edit]
http://www.kicktraq.com/projects/hiddenpath/defense-grid-2/
Seal saab ka veidi täpsemat toetuste statistikat vaadata. Hetkel esimese päeva järgi tundub, et miskit saab raudselt näha. Küsimus ainult on mitme kordselt see 250k piir ületatakse icon_smile.gif
[edit2]
DG2 kickstarteris osalejatele avati täna foorum tagasiside-ideede ja muu jutu jaoks. Seal oli ka teema DG2 staatuse kohta kuhu tegijad kirjutasid:
We have almost 2/3rds of what we need for DG2, and we are working on getting the remaining 1/3rd or so. Things are progressing, but not final. We have started work on DG2, and will go for a while and then check in on where we are financially. We plan on making the game, I just can't say when we'll finish if we aren't able to raise the remaining amount.
It currently isn't our plan to raise more money from people, but we will sell Containment to non-backers, so we think that will help raise some money too. There are multiple super-secret projects, but the new one I was once referring to on the forums should have more info in Feb or March I think.
Our goal is to still make the same game, but get the remaining dollars through different methods. The budget for DG2 is $2m, and we had $1m ourselves. After the Kickstarter we have $1.2m and we get to sell DG:Containment, so we'll see how much that release will raise to contribute towards DG2. Likely it will put us in a place where we still need $750k or so, and so we're working on how to rasie that remaining amount and are in talks with potential investors and contributors.
I would have liked that too [DG2 entirely crowd-funded], but we didn't get enough crowdfunding. That said, we've said in our talks with investors that we can't do anything to deviate from our promises to the backers, and so far they've been in agreement with that restriction. I think knowing that they're just funding 1/3rd or so and not the whole thing changes the dynamic of how much control they expect too.
[edit3]
Eilse seisuga on DG2 backijatel võimalik hakata DG: Containment'i betat mängima. Isiklikul pole veel paraku jõudnud sellega tegeda kuid vähemasti esimene tase tundub päris hea layoudiga olevat.
[edit4]
Just lasti üles ülejäänud DG: Containment closed beta neli levelit. Kokku saab siis tolles expansionis olema 8 levelit.
Anna tooli
sõnum 20.06.2014 22:40:26 vasta tsitaadiga
Jagatakse Defense Grid 2 beta võtmeid
http://www.destructoid.com/we-ve-got-10-000-codes-for-the-defense-grid-2-beta--276762.phtml
Anna tooli
sõnum 16.08.2014 11:42:39 vasta tsitaadiga
It's official, we just announced our release date at Gamescom.
DG2 will be arriving to Steam, Macintosh & Linux, PlayStation 4, and Xbox One on September 23!
Anna tooli
sõnum 26.09.2014 23:33:45 vasta tsitaadiga
http://www.hiddenpath.com/dg2register/
Register Your Email Now with Hidden Path Entertainment
and receive a free DLC Level for Defense Grid 2
