Athunik
20.08.2014 23:13:59
Monitori pilt läheb aeg-ajalt mustaks.. |
Probleem on selline, et sai siin soetatud omale uus 23.6" monitor nii 4-5 kuud tagasi ja töötand on ta ilusti kui jätta praegune konflikt välja. Monitor oli mul ühendatud pikemat aega VGA kaabli ja VGA->DVI otsikuga graafikakaardi külge. Aga nagu ikka, tahtsin ma väikese uuenduse teha ning tellisin omale DVI kaabli mis näitas ilusti pilti, aga aeg-ajalt lõi pildi mingil kahtlasel põhjusel mustaks (umbes nii 2-3 sekundiks). Seda sama proovisin ka oma HDMI kaabliga mis vedeles sahtli põhjas ja tulemus on sama. Kas keegi oskab ehk näpunäiteid anda, et milles võib see probleem seisneda?
Nii monitor kui ka graafikakaart on suhteliselt uued.
Graafikakaardiks on Sapphire R9 270x 4GB OC Edition
Monitoriks on PHILIPS 243V5LHAB 23.6" LED
Üritasin leida oma probleemile lahendust nii googlest kui ka siinset otsingumootorit kasutades, aga pole leidnud siiani lahendust. Igasugune abi on teretulnud!
Go Kane!
15.09.2014 20:53:10
Hetkel on profiilisoleva Delliga selline mure, et kui video vms käima panna läheb ekraani tihti korraks sinakamaks, kui video pausile panna siis ekraan jälle okei. Vahest loobib ka akende ümber sinakaid kastikesi.
Probleem ei saa olla videokaardis kuna olen proovinud erinevate kaartidega.
Oskab ehk keegi infot jagada? Millest see blink.-ing tuleb? Driverid?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
traksid
24.09.2014 22:49:04
Athunik - draiveri probleem peaks olema. Kunagi oli sõbral enam-vähem samasugune probleem. Mässas natukene draiveritega ja anomaalia kadus ära.
-cocain- ma soovitaks monitori sisse vaadata. Endal oli ka jama eelmise monitoriga, pilt väreles aeg-ajalt ja värvilainetus olid sees.
Viga seisnes endal ühes kondekas, mis oli paisunud ja inverteris, mis hakkas õhtale minema.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Go Kane!
25.09.2014 00:41:21
| traksid kirjutas: |
Viga seisnes endal ühes kondekas, mis oli paisunud ja inverteris, mis hakkas õhtale minema. |
Liialt uus ja kallis asi et ise torkida, tuleb vist garantiisse viia.
Kuigi kuna asi esineb ja ei esine siis aru ma ei saa.
1345 |
traksid
26.09.2014 14:34:17
| Kui garantii olemas, siis tasub seda ära kasutada...
14 |
