"Valgete inimeste" steppermootorid (spec 0.48Nm, minimeeritud resonantsiga, 1000mm/s deltas) Saksamaalt:
http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotoren/Schrittmotor-Nidec-Servo-KH4248-B95101::46.html _________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
viimati muutis Norht Chilean G 28.12.2017 16:19:37, muudetud 5 korda
Plaanin Prusa laadse 3d printeri ehitust.
Raamiks tuleb kas terasest P3Steel või MDF-ist Graber. Hetkel selgitan välja võimalusi neid raame laserlõigata.
Elektroonika tellitud hiinast.
E3D v6 juba ootab lauanurgal.
Vardad ja mootorid ka olemas.
Lahendamata on veel küsimus, kes saaks aidata X-telje ja extruderi plastosade printimisega?
Abiks oleks kui Sa ütled kus asud. Postitamine on kallim kui nende juppide printimine.
Mul on selline küsimus. Kas keegi on võimeline mulle printima PLA-st 3d printeri juppe? 3d-printimise teenused pakkuvaid ettevõtteid on küllalt, aga hinnad tunduvad natuke liiga kõrged olema.
Alustan oma esimese DIY 3D printeri koostamist. Vana kola hulgast olemasolevad jubinad välja sõelutud ja ülejäänud kola tellimused tehtud.
Nüüd oleks tore kui leiaks kellegi kes oleks nõus mind aitama Printrbot Original plastdetailide printimisega.
Minu asukohaks iseenesest Järvamaa, kuid ringi liikumine ei ole probleemiks seega mingit postitamist olema ei hakka.
Olen esialgu Deltad oma valikust välja jätnud. Kurdetakse et tööala servades kaob täpsus ära matemaatiliste iseärasuste tõttu. Kokkuvõttes ongi idee selline, et esimese hooga lihtne asi valmis mis siiski kvaiteedi osas enam-vähem kriitikat kannataks. Ja siis hiljem saab juba järgmise mudeli ehitusel ise juppe printida ja kohandada vastavalt enda tähelepanekutele.
1kg PLA 1.7MM BLACK - 13.33€
1kg PLA 1.7MM WHITE - 13.33€
(Shipping:20.91€)
Plastiku pealt ei soovita ülimalt proovida kokku hoida, kohati on nende kvaliteet ikka päris jube (suurus kõigub, õhumullid sees jne).
Enda valik on eestimaine sprint.ee, mis hiljuti vahetas tarnijat veelgi kvaliteetsema vastu (3dprima.com).
mikk36, arvasin et võtan esialgu käkerdamiseks midagi soodsamat. Et üldse natuke maitset suhu saada, mis ja kuidas. Eks siis kui jõuan sinna "production" faasi omadega, siis tuleb kindlasti ka materjali kvaliteet luubi alla võtta.
raitl, pigem on jama selles, et kui sul sitt plastik on, siis võib (rõhk sõnal "võib", ei pruugi) see vägagi arusaamatuid probleeme tekitada, mida sa esmalt masina või enda süüks võid pidada.
Pealegi hinnavahe pole nii suur (su 45 € kahe kilo eest vs 62 € sprint.ee'st näiteks). Lisaboonus on see, et levinumaid värve saab 1-3 päevaga kätte.
Jah, massiliselt printides annaks 25% soodsam hind korraliku eelise, aga hobikorras asju nikerdades (isiklikult kulub alla kilo kuus) ei näe sellisel säästul väga mõtet. Miskit production teemat ma ei aja, olid esimene suurem printimine väljaspool oma firmat põhimõtteliselt.
Mis on parim määre LM8UU laagritele? Internetist leiab soovituse: lithium grease, tri-flow or 3-in-1 oil. Kohalik ekvivalent? _________________ möhhh..
Liitiummääret leiab täitsa kohapealt, spray kujul ei soovita hankida, siis on kõik kohad seda täis.
Endal on selline tuub, mida kasutan erinevate plastosade määrimiseks, määrib loomulikult ka metall normaalselt: http://www.avaruosad.ee/olid-ja-maardeained/maardeained/lithium-ep2-liitiummaare-400g-1.html
Ei mäleta, kust täpsemalt ostsin, aga leidub seda üsna laialdaselt.
Mul on ka ühe isendi ehitus plaanis, sisuliselt Kossel printer, aga nende relsside asemel läheb asi ikkagi kalibreeritud ümarterase peale, sest relsside saatmine on kulukas.
Ega keegi ei oska soovitada mingit kohta eestis, kus saaks ligi 6m 8 mm-ist ümarterast?
Ka otsin võimalust teatud osade 3d printimiseks, mikk36, kas pakkumine on kõigile jõus?
Ümarterase asemel soovitaks igal juhul Misumi HFS5-2020 või analoogset lahendust ja selle peale siis rattad sõitma. Oluliselt jäigem ja väiksema loksuga kui 8 mm ümarteras.
Ma tellisin 3x 1000 mm (26,7 € ja 2,64 kg) ja 6x 450 mm (24€ ja 2,376 kg) 2040 profiilid (HFS5-2040) ja 100x mutrit (14 €, HNKK5-5) Misumist, hinnaks tuli vist 94,7 eurot koos saatmisega ilma km'ta (nad ei tegele eraisikutega).
2020 profiilid poole kergemad, lisaks eeldatavasti sa ei soovi nii kolakat printerit samuti ja seetõttu peaks ka saatmiskulu odavam tulema.
Misumi eelis on see, et saad täpselt oma mõõtmetega jupid tellida väga täpselt lõigatuna, lisaks on nende valik päris korralik.
Dold on ikka päris ideaalne koht. Ka leidsin disaini mis on sellele profiilile kujundatud Cherry Pi IIIS: http://www.thingiverse.com/thing:344408 hetkel panen oma BOM-i kokku ja uurin täpsemalt
kikos, sinu viidatud mudeli kohta ei oska midagi öelda aga endale ostsin hiljuti esimeseks http://www.ebay.ie/itm/3D-printer-Wanhao-duplicator-i3-steel-frame-/221791563982 metallist osad ja väga lihtne kokku panna (pakist välja, 4 kruvi kinni ja olemas (+ 2 kruvi materjali hoidja kinnitamiseks)). kaasas olevast näidis koodist käsi tuli ikka väga hea kvaliteediga välja. edasised asjad on ok olnud - ilmselt peab Cura parameetritega mängima.
Hakkasin ka siis sel kuul tegelema 3d printeri ehitusega. Valisin välja Ultimaker Original disaini ja tellisin reprap prusa i3 elektroonika sellele. Kõik peale raami on nüüdseks tellitud ebayst. Raamiks on valitud 6,5mm kasevineer ning teras telgedeks 6mm-12mm tellitud hiinast. Loodetavasti kvaliteet ei kannata nii palju. Aga kuna see esimene printer ja edaspidi loodetavasti saan hakata uut printima, siis arvan et käib küll. Ma ei tea muidugi kuidas see Ramps 1.4 printimisel, kuid kuna ma võtsin elektroonika kiti, siis see oli seal sees olemas koos ekraaniga. Jupid peaks oktoobriks jõudma ja siis saab hakata ehitama. Kogu buildi õpetuse sain https://github.com/Ultimaker/Ultimaker-Original-Plus Nõuanded on teretulnud
EDIT: Sain laserstuudiost oma printeri raami kätte EDIT 2:
Olen nüüdseks elektroonika saanud kokku ja raami külge ning esimesed kuivad testid ka tehtud. Millegi pärast mu direct extruder teeb selliseid imelikke tagasihüppeid ja ma ei tea mis teha. Survet ei ole, seega ei saa seda filamenti pinge pähe määrida. Panen siia ühe video mis näeb sama välja mis mul. Ei tea milles viga. Elektroonikaks on Ramps 1.4 koos Marliniga https://www.youtube.com/watch?v=5mS3IsJBDBo. Äkki keegi oskab nõu anda?
viimati muutis ixidor 02.11.2015 10:22:09, muudetud 1 kord
2ndalpha, liialt suur liikumise amplituud tundub selleks et pinid valesti oleks. Kui pin valesti siis ta pigem vibreerib kui liigub. Pigem peaks Marlini confi kriitilise pilguga üle vaatama.
Tänud vastamast Mul tekib kahtlus et see ongi normaalne. Nimelt leidsin internetis video mis tundub olema sama nagu mul https://www.youtube.com/watch?v=ztJR_E60u8Q Kas selline extruderi tagasi hüppamine on normaalne? Mul ka töötab samamoodi, et vaikselt kerib peale filamenti ja siis teeb selliseid hüppeid tagasi. Vbl on see normaalne, aga mina ei tea lihtsalt. Teiseks, kas keegi veel seda Repetier Firmware'i kasutab, ning mis eelis sellel on. Mul nimelt REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ja ma ei tea kas Repetier seda tunnistab? Tellisin ka dvr8825 driverid kuna lugesin et need peaks 1/32 peal vaiksemalt mootorid tööle panema ning töötavad jahedamalt ka. Mikk36 ma kahjuks ei tea mis need käsud tähendavad või kuskohast ma seda nägema peaks. Ma lihtsalt laadisin SD kaardile ultimaker test faili ja panin printima. Ja siis selle käigus jälgisin mis printer teeb. Praegu veel A4988 driverit ei ole ära vahetanud extruderi juures, kuigi mul üks uus tagavaras olemas ka. Aga nagu ma ennem kirjutasin, siis vbl on see käitumine normaalne. Teiseks ma kahtlustan et firmware ei ole korralikult paigas. Kuna ma ei ole väga kodus veel selle teemaga siis ma ei oska seadistada palju samme mm stepperid teevad jne. Kas on ka võimalust tallinnas kellegi kaudu mõned jupid printida minu omale. kuna oleks vaja hotendi jaoks mingit print head mounti nagu näiteks https://www.youmagine.com/designs/e3d-v6-hot-end-mount Nimelt tellisin hiinaka E3D v6 hotendi endale. Ehk on keegi siin ka kes vbl viitsiks veidi õpetussõnu jagada seadistamisel jne, kuna mul niiöelda Ultimaker original replica vms ja ma ei tea täpselt mis settingud ma peaksin panema.
Oh seda on tore kuulda, siis on selge sellega. Aga ikkagi kas keegi oleks nõus väikese tasu eest mulle mõned jupid printima printerile. Ma saaks vastutasuks pakkuda kas trükitöid Waltmann Print-is või siis pakkuda naturaalset koduveini vaarikast, mustikast või rabarberist Raha võin ka pakkuda, aga kahjuks mitte palju kuna see printer juba niigi kulukaks läinud
Kas keegi oskab ka öelda mida ma peaks täpsemalt vahetama firmware-is kui mul on kasutusel x ja y jaoks 2mm belt ja 20 hambaga pulley ning mootoriteks 1,8 ja driverid 1/16 ning Z on kasutusel 2mm sammuga leadscrew.
Tänud, seal ma praegu katsetangi, aga ei ole veel midagi õiget kokku saanud. Nimelt praegu tekkis mul mure nimelt ostsin ma endale mxl 100 ja mxl 300 rihmad. Ja tellisin ka 2gt-20 pulley-d ei tea kas sellest tekib probleem? kuna hamba vahe erinevus on 0,032 mm nimelt mxl on 2.032 pitch ja 2gt-20 pulleyl on 2mm pitch. Ei tea kas see mõjutab?
ixidor, läbi kulutab rihma kiiremini, muud väga polegi. GT2 rihm aga ei ole ju niivõrd kallis, et seda ei kannataks asemele osta.
Käskude osas mõtlen et printerit juhtiva programmiga saadad otse terminalist need kontrollerplaadile.
A'la kui sul on Raspberry Pi's Octoprint jooksmas, siis seal saab otse käske saata printerile.
Arvutis on analoogideks näiteks Pronterface ja Repetier Host (ja muidugi Octoprint, kuna seda saab igal arvutil ja operatsioonisüsteemil põhimõtteliselt jooksutada).
Kuidas muidu sa printerit paika sead? Otse pimesi saadad terve printimise faili teele ja loodad et eelnev seadistus on õige?
Selge pilt. Kahjuks ei ole müüa gt2 rihma mis oleks 100 hammast ja täisring ning 300 hammast täisring. Mul on kasutusel mxl100 ja mxl300 mis on täisringis. Kui on ideid kuidas GT2 rihma ultimakeril kasutada siis on see väga teretulnud
ixidor, 101 ja 303 hambaga GT2 rihmad täitsa olemas (asendused MXL100 ja XML300'le).
Tänud, täna värske peaga surfates netis avastasin et saab 200-gt2 rihmasid mis võrdub 100mxl rihmaga. Otsustasin x ja y telje peal kasutada tavalist lahtise otsaga rihma.
ixidor, 200-gt2 on natuke lühike ju?
MXL100 -> 100 hambaga -> 203,2 mm
Ultimakeril on võimalik liigutada mootorit 3-5mm. Seega see vahe ongi ainult 3,2mm mis ei ole probleem Ja kui ei saa piisavalt liigutada, siis teen neid kinnituse avasid veidi pikemaks ja saan mootorit rohkem pikendada. Aga jah ma tean et veidi lüham, seepärast võtsingi, et alati saab lähemale liigutada, aga kaugemale on keerulisem (ehk siis pingutada)
Alustasin minagi oma esimese 3D printeri ehitamist. Valisin endale Prusa i3 mida ehitada. Enamus jubinad juba eBayst tellitud, prinditavate detailidega aitab välja mikk36. Extruderi osa mul veel lahtine. Oskab keegi kommenteerida, kas esimeseks hotendiks võib midagi sellist võtta http://www.ebay.com/itm/311433231451 ?
Esialgu on reaalselt käes raam, paar pilti ka eputamiseks.
Raami lõikas välja KR Stuudio kes tegi täpselt kaks korda odavamalt, kui Laserstuudio pakkus.
~26€+km oli KR Stuudio hinnapakkumine, arvet pole veel saadetud. Laserstuudio tahtis 57€+km. Suht hämmastav kuidas hind võib samale asjale nii palju erineda.
