mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 292, 293, 294 ... 951, 952, 953  järgmine
dave55
sõnum 14.09.2014 09:52:23 vasta tsitaadiga
Mis võib põhjustada Inteno restarte? Olen välistanud ükshaaval arvuteid võrgust (päevadeks), ikka restardib. Kas Intenole ei meeldi mingi programm, mis ta lolliks ajab.Viimase restardi ajal oli Inteno ip connectionite arv 2600. Patsiga poisid on ruuterit jälginud, ruuter on välja vahetatud. Uuega oli pikem uptime 2 nädalat. Proovida mõnda teist ruuterit, jätta Inteno IPTV jaoks?
A.S.
sõnum 14.09.2014 10:16:25 vasta tsitaadiga
Ja mis programm need 2600 ühendust siis peamiselt tekitab?
argentum7
argentum7
sõnum 14.09.2014 10:19:53 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Intenol Uptime 44d 15h 53m 42s
Nõrk - 110d 5h 22m 25s
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
dave55
sõnum 14.09.2014 10:35:54 vasta tsitaadiga
Ma arvan et utorrent. Kui see programm tööle panna, lööb ip arvu korraks üles, hiljem normaliseerub minu arust, ca 200 ip. Ma ei usu et asi torrent programmis ja ip arvus on. Vanal ruuteril tõstis Elion ip connectionide arvu 32000, ikka restardib. Inteno on restarte teinud ka siis kui ip con. on kuskil 200.
Saaks kuskilt UPS laenata/rentida,siis võiks välistada voolu probleemid kah.
riaak
riaak
sõnum 15.09.2014 15:52:10 vasta tsitaadiga
Kas VDSL ühendus saab ka täiendava vaatajakoha aktiveerimisel kiirust juurde?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 15.09.2014 15:53:49 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Ei.
KarvaneOnu
sõnum 19.09.2014 16:07:49 vasta tsitaadiga
Sooviks ideid kuidas kodus wifi levikut parandada. Ruuter on Thomson TG789vn millel on järgi 2 digiboksi juhtmevaba ruckustega. Ruckused on üsna ajast ja arust.. ostetud umbes 5-6aastat tagasi, kuid töötavad. Üheaegselt on arvuteid wifi võrgus 2-3 maksimum + digitv. Interneti kiirus on rahuldav (30/10) ning hetkel paremat ei saagi.
Eelnevad aastad pole wifiga probleeme olnud, kuid nüüd selle aasta kevadest hakkas mingi jama pihta. Nimelt, wifi nagu hanguks ära. Seade näitab, et ühendus on olemas, kuid wifi võib kaduda mõneks minutiks täielukult ja nii on kõikide erinevate seadmetega. Nüüd viimasel ajal on hakanud digitv hakkima just õhtupoole kui rohkem naabreid on kodus (Lapsed koolist koju tulnud) ning sama on interneti kadumisega. (Ma elan eramajas, comon? Kõrvalmajad on 40-60m kaugusel)
Algul proovisin channeleid vahetada, kuid probleem ei lahenenud sellega. Tirisin endale inSSIDer programmi ning uurisin millised kanalid on rohkem hõivatud ja millised mitte. Selle programmiga suutsin ainult ühe naabri modemi kinni püüda kelle signal kõigub -90-70 vahel. (modemi nimi: KAPO-Jälitusbuss - Naabritel hea huumorisoolikas.) InSSIDeriga selgus, et naaber kolib minuga koos erinevatesse kanalidesse. Kui mina läksin Channel 1, tuli tema kohe järgi.. ilmselt nende modem on automaatse reziimi peal vms. Peale seda ma taastasin enda modemi algseadmed mille tagajärjel jäi KAPO enda channelisse püsima ning sain rahulikult valida endale sobivama channeli.
inSSIDer
Läbi kaabli on internet ideaalne ja stabiilne + kui läpakaga modemi kõrval istuda, siis wifi ei hangu ära, kõik nagu töötaks normaalselt.
Proovisin ka seda modemi asukoha vahetamist - üles ja alla tuppa, kuid see midagi oluliselt ei muutnud.
Tegin sülearvuti wifiga mõned interneti kiirustestid.. ühendus kõigub ikka väga hullult.
Mul on ideed otsas kuidas wifit paremaks saada. keegi oskab aidata või nõu anda, sest see on juba üsna talumatuks muutunud. Pole mõtet maksta teenuse eest mida ei saa normaalselt kasutada. kopp.gif
sõnum 19.09.2014 16:14:15 vasta tsitaadiga
Kui kaabliga on kõik korras, siis teenust pole mõtet süüdistada. Siis on viga kas ruuteris või kusagil sinu majas. Mingeid segavaid tehnikaseadmeid pole kevadel ostnud, kui see probleem algas?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
KarvaneOnu
sõnum 19.09.2014 16:40:34 vasta tsitaadiga
Teenust ma ei süüdista. Mind lõpuks hakkas see nii häirima ning otsustasin, et hakkan asja uurima.
Kevadel sai ostetud mingi tavaline Finlux 42 tolline teler ja HTC One. Nende uuema generatsiooni nutikate kohta ma olen lugenud miskit, et võivad segada wifi levikut, proovitud.
Muidu kõik digiboksid, ruckused ja ruuter on endised. Ruuter vahetati 2-3 aastat tagasi ära..
Huvitav on see, et hommiku poole ning lõuna paikku wifi on parem, kuid õhtul läheb asi ikka väga käest ära. Nädalavahetusel on Samuti häiritud.
On see võimalik, et mõnel naabril on mõni võimsam ruuter mis lihtsalt takistab minu wifi levikut? icon_rolleyes.gif
Renka
Renka
sõnum 19.09.2014 16:44:57 vasta tsitaadiga
KarvaneOnu, kas keegi sinu wifi otsas ei oela? Järsku seesama naaber mis sama kanali peale kolib? Igatahes see on jube kahtlane kui mingi teine seda sama kanali peale ennast ajab. Ma ei tea ühtegi seadet mis nii teeks. Võibolla varastab su vihvit? Eriti kui sa räägid, et õhtuti digi-tv hakib. See tuleb ju kaablit pidi ja hakkima saab ainult siis hakata kui vihvi umbe tõmbad (kuigi tegelikult ei tohiks ka siis).
Või kui sul on digi-tv ka vihvi otsas siis eemalda see sealt. Miks sellist jama vaja on? See on ju konstantne striim mis seda niigi väikest ribalaiust vähendab.
madmel
madmel
sõnum 19.09.2014 16:48:32 vasta tsitaadiga
Just nii tundub, et "tipptunnil" õhk paks. Kui võimalik siis soovitaksin rucused (vähemalt esilagu üks)muude lahenduste vastu vahetada alustuseks (kaabel, PLC)
KarvaneOnu
sõnum 19.09.2014 17:03:37 vasta tsitaadiga
Väga ei tahaks uskuda seda wifi vargust. Kui taastasin ruuteri algseadmed, siis vahetasin nime ning parooli. Digitv on mul juhtmevaba lahendusega kuna üks telekas on üleval toas ning teine all. Kaabli vedamine on suurem ettevõtmine ja lammutamine, kuid olen mõelnud selle peale. Samas mul toimis see ruckus süsteem 5-6aastat, tuimib praegugi, kuid miski segab. Ma võin Digitv ja ruckused välja lülitada, aga see ei lahenda seda wifi jammimise probleemi.
Loll küsimus, aga mis vahe on PLCl ja Ruckusel? Kas see elioni pakutav Comtrend PG-9020 adapter ei tööta samal põhimõttel?
madmel
madmel
sõnum 19.09.2014 17:32:44 vasta tsitaadiga
See töötab elketrivõrgu kaudu, mitte wifiga. Sellega võib küll teisi probleeme tekkida aga see hakkab puudutama ainult tv`d.
Võimalus muidugi on , et naabril mingi "püss" aga kui võimalik proovi natuke vahetada asukohta ruuteil, teinekord aitab. Võid proovida ka mingi AP/repeater liskas panna.
sõnum 19.09.2014 17:33:59 vasta tsitaadiga
KarvaneOnu kirjutas:
Jah - naabrid saavad segada küll ja isegi siis kui nad seda meelega ei tee. See 2,4GHz-i sagedus on tänapäeval nii meeletult igasugu WiFi-signaale täis, et kunagi ei tea kes ja mis segama hakkab või ei hakka.
PS: Ei saa ise ka seetöttu ise kodus 2,4GHz-i WiFi-t stabiilselt tööle panna kuna segavaid signaale on nii kohutavalt palju. Ning ainus töötav lahendus oleks tehnika üleviimine 5GHz-i sagedusele.
sõnum 19.09.2014 17:36:20 vasta tsitaadiga
KarvaneOnu, soovitan plci-d proovida. Hind on jube odavaks läinud.
Mine küsi kasvõi prooviks või telli netist ja saada tagasi kui ei tööta. Elektrivõrk peab sama faasi peal olema
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.09.2014 10:42:55 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Las elion teeb su riistvarale tarkvara uuenduse, mul tehti ja probleemid taandusid.
KarvaneOnu
sõnum 20.09.2014 11:58:15 vasta tsitaadiga
Aitäh teile, sain jälle väheke targemaks. Vahetan Ruckused välja PLC-de vastu ning üritan ruuteri võimalikult maja keskele paigutada, et levi oleks terves majas enam-vähem ühtlane. Kui sellest ei piisa, siis võib-olla vahetan ruuteri mõne parema vastu. Äkki keegi oskab soovitada mõnda ruuterit mis toetab elioni teenuseid? Hetkel kõik tiksub Thomson TG789vn taga - on see ruuter hea/halb?.. ei tea ma neist midagi.
rex
rex
sõnum 20.09.2014 12:41:37 vasta tsitaadiga
Keskpärane.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.09.2014 13:14:57 vasta tsitaadiga
Proovisin kodus 784 asemel 789't ja peale reseti oli automaatselt seadistatud vana ruuteri ssid ja parool.
Mis ajast elion mingit paroolide andmebaasi peab?
A.S.
sõnum 20.09.2014 13:37:17 vasta tsitaadiga
Elion ju pidevalt salvestab seadeid, peale resetti siis taastab.
Ja kui seal ongi mingid paroolid, siis on need ilmselt inimmõistusele mittearusaadaval kujul.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.09.2014 13:48:50 vasta tsitaadiga
Kuskil keldris, ühendad ruuteri korra naabrimehe vasepaari peale, vajutad reset ja wifi parool olemas thumbs_up.gif
sõnum 20.09.2014 14:03:19 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kuskil keldris, ühendad ruuteri korra naabrimehe vasepaari peale, vajutad reset ja wifi parool olemas (y)
Internetti saad ka talt võtta kui hoopis enda ruuteri püsti jätad. Samuti vedeleb kohvikutes laua peal mobiile ja läpakaid - ainult siruta käsi välja ja võta. Välikohvikutes pole toolid ka maa külge kinni keeratud...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.09.2014 14:18:03 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Maa külge kinnikeeramata toolid ei anna märkamatut ligipääsu sinu era/firma võrgule ja wifiliiklusele.
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.09.2014 15:29:05 vasta tsitaadiga
sind ma küll siis naabriks ei tahaks
rex
rex
sõnum 20.09.2014 16:14:51 vasta tsitaadiga
Turvalisus <------------|-------------> Mugavus
Liiguta ise sliderit...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 292, 293, 294 ... 951, 952, 953  järgmine
