Vici
14.02.2014 19:40:54
ottf kirjutas: |
Vici kirjutas: |
ei saa ka aru mida see ottf mänginud on,olen ise ka mänginud ja asi jookseb ikka sujuvalt 1080p peal,pilt on ilus,visuaalne pool korralik,sellist jama küll polnud nagu ottf väitis  |
sujuvusest on asi kaugel, väga kaugel! Sujuv pilt on selline, et sa ei tunne joostes nagu jääks aegajalt avarates kohtades liimi sisse kinni.
Kahjuks jah põhiliselt PC gamerina ei ole killzone fps ja kvaliteet lihtsalt vastuvõetav.
Näis kas refundivad digitali
TombcaT kirjutas: |
Mis nüüd siis juhtus, et selline draama välja kargas. Konstruktiivne kriitika on alati tänuväärt kuid sellist lampi lahmimist on ikka parajalt piinarikas lugeda.
Peaks just mainima, et just tehniliselt on tegemist väga korraliku mänguga. Kahjuks jääb sisu nii palju soovida, et minu silmis langetab mängu keskpärasele tasemele.
Ei mingit lahmimist... otse in yer face arvamus mängust ja ongi kõik.
Killzone shadowfall on tehtud ainult ühel eesmärgil, näidata mida PS4 suudab aga kahjuks ei suuda... pingutati vähekene üle.
Seda mängu peaks vedama titani võimekusega videokaart.... |
Ma ei tea mul jooksis küll kenasti,paar kohta ehk oli kui fps langes ja mis see pc mängija arvamus siin loeb,ise mängin ka aeg ajalt pc-peal,seal samamoodi paljude mängudega kui fps kõigub sinna siia,sama ps4jal 30-60fps
ottf
14.02.2014 19:53:46
no.. proovi multiplayerit, see on ju peaaegu mängitamatu.
SP-st ma ei räägi.
pc kogemus loebki seda, et kui tead kuidas asjad olema peavad siis ei ole võimalik ülistada siukest kräppi taevani ja takka kiita...
toon 2 kiiret näidet: gardenis õues.. ja seal all kus on palju klaasist seinu, PS4 köhib verd ja ventikas paneb 200-ga.. sihtimine lagib nagu moosisees oleks.
teine koht on map kus keskel on katkised rongivagunid, seal suitsu/tolmu effektide sees on jällegi fps mingi 15...
http://www.youtube.com/watch?v=-rBAkj5Egok
näiteks seda trailerit jooksutab 100% pc... selline graafika ja teravus ei ole füüsiliselt PS4-l võimalik
multiplayer gameplay trailerid on ka tehtud spetsjomm sellised, et ei liigutata sihikut kiiresti.. vaid mega aegluubis, et sitt fps silma ei hakkaks... veel tüngam kui ka nood oleks tegelt PC peal jooksutatud - vb ongi
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Vici
14.02.2014 20:08:37
ottf kirjutas: |
SP-st ma ei räägi.
multiplayer gameplay trailerid on ka tehtud spetsjomm sellised, et ei liigutata sihikut kiiresti.. vaid mega aegluubis, et sitt fps silma ei hakkaks... veel tüngam kui ka nood oleks tegelt PC peal jooksutatud - vb ongi  |
No ma küll aru ei saa kus sa seda mängisid minul küll sellist jama polnud
beastbeats
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
siim944
06.03.2014 18:34:55
Mulle Killzone eriti ei meeldi :/ Multiplayerit algul 2 tundi pelasin siis quit..
EstBeast
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
6 :: |
69 |
beastbeats
280 |
siven
21.05.2014 03:07:41
vot kui tore ,et ma just eile selle ära ostsin:D tundub ,et ei jäägi riiulile tolmu ainult koguma:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
beastbeats
280 |
iir
24.07.2014 21:48:28
Peaks vist lõpuni tegema asja, bundle sain detsembris vist ja siiani pooleli
MP on muidu asjalik? Pole vist proovinudki...
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
beastbeats
280 |
siven
17.09.2014 15:33:02
proovisin ka seda mängida siis....
mida FPS drope multiplayeris? like whaat for real:D?
tõksab suht tihti ja väga hullult... päris tore on aimida nii
149 |
ottf
siven
17.09.2014 16:43:17
ostsin 1TB WD red ketta 7200 rpm proovin ehk aitab aga ei usu xD
149 |
ottf
18.09.2014 07:49:31
mida see aitama peaks? mitte midagi muud sa sellest ei saa kui rohkem ruumi mängude jaoks
fps jääb samaks
siven
18.09.2014 12:07:29
ottf kirjutas: |
fps jääb samaks |
load time kiirem ja laeb tekstuure kiiremini.
see ps4 stock ketas on isegi aeglasem kui mingi suvaline 5400 ketas....
149 |
ottf
18.09.2014 12:41:00
jah see on ka kõik mis sa saad kiiremast kettast.. 1min mängus ja on juba nagunii kõik mälus
Qmmaline
14.11.2014 18:30:49
Intercept PSN odavamalt müügil,kas keegi teab , leiab sealt üldse mõistliku aja jooksul teami kaaslasi.
Multiplayeris suht vähe mängijaid . On see üldse ostmist väärt?!
Killzone: Shadow Fall multiplayer oli üldse PS4 ostmise põhjus, kunagi KZ3 multiplayer läks üpris edukalt.
See enam mitte, polnud "noobi" sõbralik , minu alla 10% täpsuse juures ainult mingun Purger andis
K/D 0,6 (ülejäänutel on tunduvalt nõrgem). Ega see minu enesetunnet ei tõstnud , kuid ca 80
tundi sai mängitud . Üksik mäng veel täiesti mängimatta, osutus liiga raskeks ,et kergelt läbida
(surma saamata), üldse viimasel ajal teevad liiga raskelt läbitavaid ka easy tasemel.
