Sahasrahla
03.11.2013 00:46:21
Iga kolmveerand minuti tagant kostus 2-3 sekundiline surin,
lülisin kõlarid välja, surises edasi,
lülisin monitori välja, surises edasi,
lülisin arvuti välja, surises edasi,
lõpuks avastasin, et ubadest tühjaks söödud klaaspurk,
mille kaan oli parajalt kinni/lahti ja kummaline gaasiline keskkond,
tekitas aeg-ajalt srrr.. srrr.. srrr...
Markxy10
07.11.2013 19:22:28
pole küll minu, aga sellised on noored facebooki gurud. Vestlus käib muidu läpakate jahutitest
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
V4p3x
08.11.2013 00:25:34
Muidu ikka küpsetati läpakaid, aga saab külmudada ka. Mitte küll nii, nagu antud juhul Markxy10, rääkis ... Ise sai läpakas kunagi akna taha pandud talvel ja kannatas toas välise ekraani taga ilusti mängida Ärge kodus järgi proovige
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Zonerman
08.11.2013 18:17:12
Kunagi ammu kui töötasin ühes Eesti suuremas IT firmas, siis tõi klient tagasi ühe uue arvuti mille oli soetanud eelmine päev kontorist.
Ütles, et pani arvutile juhtmed külge ja voolu sisse ning oli käinud mingi pauk.
Töö juures siis arvutit uurides selgus, et toiteplokk oli lülitatud 110 voldi peale (teadupärast osadel saab seda režiimi muuta 220v pealt).
Väitis, et muidu piiksus arvuti ainult. Selgus, et ta oli tahtnud veel kodus ühendanda floppy kaabli arvutile kuna see anti arvutiga kaasa. Tema arvas, et see unustati arvutisse lisada. Selle ühendas ta nii, et üks ots oli õiges pesas ja teine oli jõuga surutud IDE kaabli pessa ehk siis signaal emaplaadilt emaplaadile. Eks ta siis otsustas selle vooluahela ka toiteplokil ära muuta arvates, et see oli meie poolt vales "asendis".
Selle peale ei osanud ei naerda ega nutta...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
The_Boss
08.11.2013 19:06:56
| V4p3x kirjutas: |
Muidu ikka küpsetati läpakaid, aga saab külmudada ka. Mitte küll nii, nagu antud juhul Markxy10, rääkis ... Ise sai läpakas kunagi akna taha pandud talvel ja kannatas toas välise ekraani taga ilusti mängida Ärge kodus järgi proovige |
Kunagi kui praegune pavilion (mis pärast remonti juba 5 aastat vist töökorras on olnud) veel vigane oli, s.t 50% ajast ei läinud tööle, panin läppari pisut jahedamasse kohta ja siis läks tavaliselt ilusti tööle.
284 |
krist2an
11.11.2013 13:22:31
Krt... tõstsin eile läpaka söögilauale, kus põles ka teeküünal. Alguses oli vähemal niipalju mõistust, et lükkasin küünla veits tahapoole ning jätsin läpaka ekraani suhteliselt püsti, et küünla vastu ei läheks (pole väga suur laud). Aga mingi hetk lükkasin läpaka ekraani automaatselt tahapoole ning noh... läks mõni minut aega, kui järsku hakkas kärsahaisu tulema ja ekraanile tekkis must laik
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
iceincube
11.11.2013 13:33:19
| Paneelile täitsa või hetkel kosmeetline probleem nüüd @ läpaka kaanel. St piksleid ei tapnud ära :p
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
krist2an
11.11.2013 14:43:55
| iceincube kirjutas: |
| Paneelile täitsa või hetkel kosmeetline probleem nüüd @ läpaka kaanel. St piksleid ei tapnud ära :p |
Paneelil on mingi sentimeetrine tumedam laik, mida näeb just heledama tausta puhul eks tagakaas on ka veidi sulanud, aga ekraan ise häirib rohkem. Ise olin loll, mis siin muud teha...
viimati muutis krist2an 11.11.2013 16:42:39, muudetud 1 kord |
41 |
Braien
11.11.2013 16:14:09
krist2an, Õppetund, ise pole kunagi süüdi, alati keegi teine süüdi, kui suhtlesid kellegagi arvutis, siis tema süüdi.
90 |
Revan
12.11.2013 16:17:55
Siin pool aastat tagasi oli olukord kus arvutit uuendades oli vaja üks IDE ketas külge saada aga IDE ühendamisvõimalust uus emme enam ei võimaldanud. Ostsin siis SATA to IDE ülemineku ja panin külge. Üleminekul läks tuli põlema aga arvuti ei tunnistanudki ketast ja ei saanudki tööle. Ok selge see, ei viitsinud isegi välja tirida seda asja sealt ja mõne kuu möödudes siis oli aeg vahetada videokaart. Tavaprotseduur, kaart välja, uus sisse, toide kaardile külge ja arvuti kokku. Muid asju ei puutundki ja kui arvuti tööle panin käis üks pauk ja siis imetlesin kuidas korpuses elav leek tekkis. Kõige parem veel, et otse uue videokaardi all.
Lõppes õnneks kõik hästi, ehk et siis midagi olulist viga ei saanud. Põlema läks just selle SATA to IDE juhtmestik ning kogu selle krempli viskasin lõpuks minema.
NB! Kõrvaltoas on üks vana P4 arvuti veel seismas, lõpuks surasin selle IDE ketta sinna ja hakkas raisk tööle õnneks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
K3ndu
03.01.2014 16:50:54
Netipulk käis pesumasinas, võtsin siis netipulga laiali, kuivas natukest aega ja järgi ühendades hakkas kenasti tööle
120 |
iFlop
18.03.2014 18:11:29
Üle väga pika aja jooksis lauaarvuti kokku. Pärast restardi tegemist ei tulnud SSD taha. Kontrollisin juhtmeid ning korra-kaks tegin veel restarti kuniks arvuti enam tööle ei läinud. Ei teinud piiksugi. Isegi CMOS jumper ei aidanud. Kiskusin juba asju masinast välja kuniks leidsin vea põhjuse. Power nupp või selle ühendus ei töötanud
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
ummy
18.03.2014 19:50:47
| krist2an kirjutas: |
Krt... tõstsin eile läpaka söögilauale, kus põles ka teeküünal. Alguses oli vähemal niipalju mõistust, et lükkasin küünla veits tahapoole ning jätsin läpaka ekraani suhteliselt püsti, et küünla vastu ei läheks (pole väga suur laud). Aga mingi hetk lükkasin läpaka ekraani automaatselt tahapoole ning noh... läks mõni minut aega, kui järsku hakkas kärsahaisu tulema ja ekraanile tekkis must laik  |
Olen sama asja läbi teinud, õnneks sugulase läpakaga
_________________ https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee |
96 |
Q.
24.04.2014 18:38:43
| Oli vaja virtuaalmasinat syspreppida. Valisin, et peale seda läheks ta shut downi, siis saan rahus vhd'ga tegutseda. Kui aga läpakas ise läks shut downi, sain aru, et olin host masinale sysprepi teinud. Oh seda kirumist ja uuesti seadistamist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
DarkSky
17.06.2014 20:06:27
Kas just õnnetus aga naljakas seik ikka. Töö juures (töötan ühe suure keti kaupluses) juhtus täna säärane seik et sai prinditud lepinguid. Millegipärast ei tahtnud printer vedu võtta. Asi lõppes hoopis sellega et sama arvutiga ühendatud kliendikaardiprinter hakkas koostööd tegema. Ja tulidki siis lepingu eksemplarid kenasti kliendikaarditoorikutele (lepingu tingimused, maksegraafikud ja muu säärane värk) iga lehekülg eraldi toorikule. Ainult luubiga oli kogu see värk seal loetav
JaanGamer
15.07.2014 22:26:17
Ma kunagi tuunisin arvutit ja panin 4 ketast sisse ja arvuti käima, Siis ei lähe käima ja tundsin kärsa haisu ja vaatasin kasti sisse ja arvasin et emaplaat ja toiteplokk läksid. Kohe jooksin üle maja ringi ja nuttsin kõva häälega ja siis istusin tooli peale ja panin pea laua peale ja seda tehes nägin et (8 aastat vana lamp) lamp oli läbi kärssanud.
InCreator
18.07.2014 17:40:05
Kunagi iidsel ajal, mil helikaardid sellised suured ISA porti käivad jurakad olid, toppisin ühte masinasse. Masin oli Pentium-I või II mingisugune. Omal ajal vinge pill.
No ja et kontrollida, panin masina käima ka, korpus pealt maas (vanasti polnud mitte eemaldatavat küljepaneeli, vaid U-kujuliselt käis kogu korpus sahtlina maha) ja ise masinaga vaibal istudes.
No ja töötas. Hakkasin ringi keerama ja see kuramuse helikaardi nurk jäi kampsuni varrukasse kinni. Ja tõmbasin selle raks pooleldi pesast välja. Kootud asjad jäävad kole kergesti elektronplaatide serva kinni... Masin samal ajal töötas.
Kärts, vilin, kaks sädet ja ekraan must.
Ja oligi selle masinaga ühel pool . Emaplaat kõrbes kenasti ära.
ownagetime
17.09.2014 09:12:10
Õnnetus õnneliku lõpuga siis minu puhul. Väike vend ajas mingit H2O moodi asja ema läpakale peale, alguses ikka
juhtmed, akud tagant ära ja kuivama. Mina kui "noor arvutispets" panin ta ikka mingi aja pärast tööle Oh seda vilinat ja särinat, viskas pildi kotti ja enam 7 kuud ei töötanud. Ema oli juba üsna kindel et asi kutu, oli viinud kahte tehnikapoodi ka, vastasid sama. Ema lubas siis mulle anda, tehku ma mis tahan. Võtsin arvuti juppideks, puhastasin, möllasin ja kirusin, panin kokku ja ossaraisk, it livessss!!! Selle peale võttis ema endale tagasi ja nüüd 3a töötanud. Siiamaani pole aimugi mida tegin
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
der hammer
17.09.2014 19:28:28
| ownagetime kirjutas: |
Siiamaani pole aimugi mida tegin  |
Suutsid mingi lühise likvideerida seda näppides.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Bullzeye
17.09.2014 21:54:49
Eelmine suvi ajasin tüdruksõbra läptopile õlut peale, ühendasin kiirelt lahti ja panin kuivama,tulemus oli 400 eurot uue emaplaadi eest
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
K3ndu
24.11.2014 22:28:19
Käisin tuttava juures kellel arvuti enam pilti ette ei võtnud. Ütles, et jahutus oli ise? maha kukkund ja pani selle tagasi. Võtsin siis jahutuse maha, prose oli kuidagi poolenisti seal jahutuse all ja pesaga mingit ühendust polnud. Ülemine pilt kirjeldab mis oli protsessorist saanud. Miski X3 Athlon.
120 |
NoMilleks
30.12.2014 22:52:49
Ei olnud õnnetus, vaid kerge naljakas ehmatus.
Istusime naisega diivani. Mõlema läpaka juhtmed jooksevad ka üle diivani ja seljatoe taha seinakontakti (Akud peal ei olnud). Ise parajasti läpakat ma ei kasutanud, aga ühel hetkel vaatan, et läpakas pime. Kes kurat välja lülitas? Liigutasin juhet, aku indikaator süttis sekundiks, teeb seda alati, kui vooluvõrku ühendada). Ärevus tekkis hinge, lülitasin läpaka tööle, aga keset bootimist plõks ja kutu. Proovin uuesti... vaikus. Hirm juba tuli peale, kartsin, et kas juhtmel katkestus või, veel hullem, läpakal kontakt vigaseks läinud. Siis ajas naine end püsti ja selgus, et juhtme otsas aeledes oli laadija otsast see jämedam, seinakontakti minev ots lahti tulnud
2jalga
04.11.2015 23:03:36
leidke pildilt viga
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
73 |
riaak
05.11.2015 05:58:03
Ehitasid hüper-super arvutit ning PCI-e asemel on hoopis PCI pesa?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
