Sahasrahla
03.11.2013 00:46:21
Iga kolmveerand minuti tagant kostus 2-3 sekundiline surin,
lülisin kõlarid välja, surises edasi,
lülisin monitori välja, surises edasi,
lülisin arvuti välja, surises edasi,
lõpuks avastasin, et ubadest tühjaks söödud klaaspurk,
mille kaan oli parajalt kinni/lahti ja kummaline gaasiline keskkond,
tekitas aeg-ajalt srrr.. srrr.. srrr...
Markxy10
07.11.2013 19:22:28
pole küll minu, aga sellised on noored facebooki gurud. Vestlus käib muidu läpakate jahutitest
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
V4p3x
08.11.2013 00:25:34
Muidu ikka küpsetati läpakaid, aga saab külmudada ka. Mitte küll nii, nagu antud juhul Markxy10, rääkis ... Ise sai läpakas kunagi akna taha pandud talvel ja kannatas toas välise ekraani taga ilusti mängida Ärge kodus järgi proovige
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Zonerman
08.11.2013 18:17:12
Kunagi ammu kui töötasin ühes Eesti suuremas IT firmas, siis tõi klient tagasi ühe uue arvuti mille oli soetanud eelmine päev kontorist.
Ütles, et pani arvutile juhtmed külge ja voolu sisse ning oli käinud mingi pauk.
Töö juures siis arvutit uurides selgus, et toiteplokk oli lülitatud 110 voldi peale (teadupärast osadel saab seda režiimi muuta 220v pealt).
Väitis, et muidu piiksus arvuti ainult. Selgus, et ta oli tahtnud veel kodus ühendanda floppy kaabli arvutile kuna see anti arvutiga kaasa. Tema arvas, et see unustati arvutisse lisada. Selle ühendas ta nii, et üks ots oli õiges pesas ja teine oli jõuga surutud IDE kaabli pessa ehk siis signaal emaplaadilt emaplaadile. Eks ta siis otsustas selle vooluahela ka toiteplokil ära muuta arvates, et see oli meie poolt vales "asendis".
Selle peale ei osanud ei naerda ega nutta...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
725 |
The_Boss
08.11.2013 19:06:56
| V4p3x kirjutas: |
Muidu ikka küpsetati läpakaid, aga saab külmudada ka. Mitte küll nii, nagu antud juhul Markxy10, rääkis ... Ise sai läpakas kunagi akna taha pandud talvel ja kannatas toas välise ekraani taga ilusti mängida Ärge kodus järgi proovige |
Kunagi kui praegune pavilion (mis pärast remonti juba 5 aastat vist töökorras on olnud) veel vigane oli, s.t 50% ajast ei läinud tööle, panin läppari pisut jahedamasse kohta ja siis läks tavaliselt ilusti tööle.
284 |
krist2an
11.11.2013 13:22:31
Krt... tõstsin eile läpaka söögilauale, kus põles ka teeküünal. Alguses oli vähemal niipalju mõistust, et lükkasin küünla veits tahapoole ning jätsin läpaka ekraani suhteliselt püsti, et küünla vastu ei läheks (pole väga suur laud). Aga mingi hetk lükkasin läpaka ekraani automaatselt tahapoole ning noh... läks mõni minut aega, kui järsku hakkas kärsahaisu tulema ja ekraanile tekkis must laik
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
iceincube
11.11.2013 13:33:19
| Paneelile täitsa või hetkel kosmeetline probleem nüüd @ läpaka kaanel. St piksleid ei tapnud ära :p
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
krist2an
11.11.2013 14:43:55
| iceincube kirjutas: |
| Paneelile täitsa või hetkel kosmeetline probleem nüüd @ läpaka kaanel. St piksleid ei tapnud ära :p |
Paneelil on mingi sentimeetrine tumedam laik, mida näeb just heledama tausta puhul eks tagakaas on ka veidi sulanud, aga ekraan ise häirib rohkem. Ise olin loll, mis siin muud teha...
viimati muutis krist2an 11.11.2013 16:42:39, muudetud 1 kord |
41 |
Braien
11.11.2013 16:14:09
krist2an, Õppetund, ise pole kunagi süüdi, alati keegi teine süüdi, kui suhtlesid kellegagi arvutis, siis tema süüdi.
90 |
Revan
12.11.2013 16:17:55
Siin pool aastat tagasi oli olukord kus arvutit uuendades oli vaja üks IDE ketas külge saada aga IDE ühendamisvõimalust uus emme enam ei võimaldanud. Ostsin siis SATA to IDE ülemineku ja panin külge. Üleminekul läks tuli põlema aga arvuti ei tunnistanudki ketast ja ei saanudki tööle. Ok selge see, ei viitsinud isegi välja tirida seda asja sealt ja mõne kuu möödudes siis oli aeg vahetada videokaart. Tavaprotseduur, kaart välja, uus sisse, toide kaardile külge ja arvuti kokku. Muid asju ei puutundki ja kui arvuti tööle panin käis üks pauk ja siis imetlesin kuidas korpuses elav leek tekkis. Kõige parem veel, et otse uue videokaardi all.
Lõppes õnneks kõik hästi, ehk et siis midagi olulist viga ei saanud. Põlema läks just selle SATA to IDE juhtmestik ning kogu selle krempli viskasin lõpuks minema.
NB! Kõrvaltoas on üks vana P4 arvuti veel seismas, lõpuks surasin selle IDE ketta sinna ja hakkas raisk tööle õnneks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
K3ndu
03.01.2014 16:50:54
Netipulk käis pesumasinas, võtsin siis netipulga laiali, kuivas natukest aega ja järgi ühendades hakkas kenasti tööle
122 |
iFlop
18.03.2014 18:11:29
Üle väga pika aja jooksis lauaarvuti kokku. Pärast restardi tegemist ei tulnud SSD taha. Kontrollisin juhtmeid ning korra-kaks tegin veel restarti kuniks arvuti enam tööle ei läinud. Ei teinud piiksugi. Isegi CMOS jumper ei aidanud. Kiskusin juba asju masinast välja kuniks leidsin vea põhjuse. Power nupp või selle ühendus ei töötanud
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
ummy
18.03.2014 19:50:47
| krist2an kirjutas: |
Krt... tõstsin eile läpaka söögilauale, kus põles ka teeküünal. Alguses oli vähemal niipalju mõistust, et lükkasin küünla veits tahapoole ning jätsin läpaka ekraani suhteliselt püsti, et küünla vastu ei läheks (pole väga suur laud). Aga mingi hetk lükkasin läpaka ekraani automaatselt tahapoole ning noh... läks mõni minut aega, kui järsku hakkas kärsahaisu tulema ja ekraanile tekkis must laik  |
Olen sama asja läbi teinud, õnneks sugulase läpakaga
_________________ https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee |
97 |
Q.
24.04.2014 18:38:43
| Oli vaja virtuaalmasinat syspreppida. Valisin, et peale seda läheks ta shut downi, siis saan rahus vhd'ga tegutseda. Kui aga läpakas ise läks shut downi, sain aru, et olin host masinale sysprepi teinud. Oh seda kirumist ja uuesti seadistamist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
DarkSky
17.06.2014 20:06:27
Kas just õnnetus aga naljakas seik ikka. Töö juures (töötan ühe suure keti kaupluses) juhtus täna säärane seik et sai prinditud lepinguid. Millegipärast ei tahtnud printer vedu võtta. Asi lõppes hoopis sellega et sama arvutiga ühendatud kliendikaardiprinter hakkas koostööd tegema. Ja tulidki siis lepingu eksemplarid kenasti kliendikaarditoorikutele (lepingu tingimused, maksegraafikud ja muu säärane värk) iga lehekülg eraldi toorikule. Ainult luubiga oli kogu see värk seal loetav
JaanGamer
15.07.2014 22:26:17
Ma kunagi tuunisin arvutit ja panin 4 ketast sisse ja arvuti käima, Siis ei lähe käima ja tundsin kärsa haisu ja vaatasin kasti sisse ja arvasin et emaplaat ja toiteplokk läksid. Kohe jooksin üle maja ringi ja nuttsin kõva häälega ja siis istusin tooli peale ja panin pea laua peale ja seda tehes nägin et (8 aastat vana lamp) lamp oli läbi kärssanud.
InCreator
18.07.2014 17:40:05
Kunagi iidsel ajal, mil helikaardid sellised suured ISA porti käivad jurakad olid, toppisin ühte masinasse. Masin oli Pentium-I või II mingisugune. Omal ajal vinge pill.
No ja et kontrollida, panin masina käima ka, korpus pealt maas (vanasti polnud mitte eemaldatavat küljepaneeli, vaid U-kujuliselt käis kogu korpus sahtlina maha) ja ise masinaga vaibal istudes.
No ja töötas. Hakkasin ringi keerama ja see kuramuse helikaardi nurk jäi kampsuni varrukasse kinni. Ja tõmbasin selle raks pooleldi pesast välja. Kootud asjad jäävad kole kergesti elektronplaatide serva kinni... Masin samal ajal töötas.
Kärts, vilin, kaks sädet ja ekraan must.
Ja oligi selle masinaga ühel pool . Emaplaat kõrbes kenasti ära.
ownagetime
17.09.2014 09:12:10
Õnnetus õnneliku lõpuga siis minu puhul. Väike vend ajas mingit H2O moodi asja ema läpakale peale, alguses ikka
juhtmed, akud tagant ära ja kuivama. Mina kui "noor arvutispets" panin ta ikka mingi aja pärast tööle Oh seda vilinat ja särinat, viskas pildi kotti ja enam 7 kuud ei töötanud. Ema oli juba üsna kindel et asi kutu, oli viinud kahte tehnikapoodi ka, vastasid sama. Ema lubas siis mulle anda, tehku ma mis tahan. Võtsin arvuti juppideks, puhastasin, möllasin ja kirusin, panin kokku ja ossaraisk, it livessss!!! Selle peale võttis ema endale tagasi ja nüüd 3a töötanud. Siiamaani pole aimugi mida tegin
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
der hammer
17.09.2014 19:28:28
| ownagetime kirjutas: |
Siiamaani pole aimugi mida tegin  |
Suutsid mingi lühise likvideerida seda näppides.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Bullzeye
17.09.2014 21:54:49
Eelmine suvi ajasin tüdruksõbra läptopile õlut peale, ühendasin kiirelt lahti ja panin kuivama,tulemus oli 400 eurot uue emaplaadi eest
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
K3ndu
24.11.2014 22:28:19
Käisin tuttava juures kellel arvuti enam pilti ette ei võtnud. Ütles, et jahutus oli ise? maha kukkund ja pani selle tagasi. Võtsin siis jahutuse maha, prose oli kuidagi poolenisti seal jahutuse all ja pesaga mingit ühendust polnud. Ülemine pilt kirjeldab mis oli protsessorist saanud. Miski X3 Athlon.
122 |
NoMilleks
30.12.2014 22:52:49
Ei olnud õnnetus, vaid kerge naljakas ehmatus.
Istusime naisega diivani. Mõlema läpaka juhtmed jooksevad ka üle diivani ja seljatoe taha seinakontakti (Akud peal ei olnud). Ise parajasti läpakat ma ei kasutanud, aga ühel hetkel vaatan, et läpakas pime. Kes kurat välja lülitas? Liigutasin juhet, aku indikaator süttis sekundiks, teeb seda alati, kui vooluvõrku ühendada). Ärevus tekkis hinge, lülitasin läpaka tööle, aga keset bootimist plõks ja kutu. Proovin uuesti... vaikus. Hirm juba tuli peale, kartsin, et kas juhtmel katkestus või, veel hullem, läpakal kontakt vigaseks läinud. Siis ajas naine end püsti ja selgus, et juhtme otsas aeledes oli laadija otsast see jämedam, seinakontakti minev ots lahti tulnud
2jalga
04.11.2015 23:03:36
leidke pildilt viga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
76 |
riaak
05.11.2015 05:58:03
Ehitasid hüper-super arvutit ning PCI-e asemel on hoopis PCI pesa?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
andyco
05.11.2015 07:40:26
| Umbes aasta tagasi ostsin uue arvutikasti. Mingi aja pärast hakkasid anomaaliad tekkima - küll taaskäivitumine ja täielik "shut down". Mõnikord mitmeid kordi päevas, siis jälle mitu päeva oli vaikus. Juhtus seda koormuse all ja ilma. Täielik müsteerium. Lõpuks viisin toiteploki poodi, kust see ostetud oli, ja kontrollisime seadme üle. Kõik korras. No umbluu. Siis kontrollisin kõik juhtmete ühendused üle, võtsin mälud ja videokaardi pesadest välja ja tagasi, puhastasin tolmust kogu süsteemi jne. Ikka sama jama. Siis hakkasin mõtlema, et võibolla sisselülitusnupp jupsib. Klõpsisin seda mitukümmend korda, ning peale seda anomaaliad kadusid. Viga oligi tegelikult vaid selles, et mul oli tobe komme arvutit sisse lülitada sedasi, et vajutasin ilma klõpsuta sisselülitusnuppu, ehk siis ei vajutanud seda lõpuni. Igatahes, siiani kõik toimib.
Hirff
05.11.2015 08:40:14
| Tulin öösel pärast "mitte nii kerget" pidu koju, esmalt takerdus jalg kenasti juhtmetesse ja tõmbasin läpaka laua pealt maha. Ilmselt jäi sellest väheks, sest nagu ma läpaka olin maha ajanud, otsustasin ma sellele kuidagi küünarnukk ees veel peale ka kukkuda. Võite 3 korda arvata, kas arvuti töötab pärast seda, kui sellele 115+ kg vend peale kukub.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kassmees
06.12.2015 07:37:51
| Sahasrahla kirjutas: |
tekitas aeg-ajalt srrr.. srrr.. srrr... |
| ot: |
See tuletab mulle meelde, kuidas ma vahel end teeküünaldel eksitada lasen.
Teeküünal teeb just enne kustumist mõnikord sellist särinat, nagu oleks mõni
pistikupesa tuksis. On juhtunud, et selle heli peale algatuseks kuulan kõik toa seinapesad
lausa mitme ringiga läbi enne, kui tegeliku põhjuse avastan. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
hiisil123
25.04.2016 17:15:14
| Ei saa bumpida ega muuta oma müügiteemat, rip
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
Kassmees
28.04.2016 11:06:39
| Tuttaval oli hiljuti huvitav juhus. Ürgne Ordi kast, ühetuumane 2 GHz Celeron, paar giga rammi. Hakkas kokku jooksma. Ütlesin: "toiteplokk väsinud, vaheta välja". Ei vahetanud. Venitas ja venitas. Tavaliselt ühel hetkel arvuti hakkab lihtsalt näiteks korduvaid restarte tegema, kui toiteplokil enam võimu ei jagu. Antud kastil aga otsustas toiteplokis üks elektroonikajubin lihtsalt pauguga olematuks muutuda, jättes endast trükkplaadile tahmase jälje. Seepeale oli kastil pilt taskus. Praegu tean, et kõvaketas on terve. Kasti ennast testin, kui leian kuskilt tasuta töötava toiteploki. Kindel ei saa milleski olla. Ühel teisel tuttaval oli mõni aasta tagasi juhtum, kus toite vent kiilus kinni, plokk kuumenes üle ja võttis surmahetkel kaasa emaplaadi.
46 |
bugbrake
18.07.2016 12:21:12
Kas see just õnnetuse alla liigitub aga omaette väike kurioosum küll.
Nimelt kui sai uus arvuti ostetud, kaasasoloevad mälud ei ühildnud väga hästi emplaadiga ja masin ei läinud igakord käima vaid andis piikustamisega teada veateate.
Sellest ma olin teadlik. Sai mälud ära vaehtutd ja siis ükspäev kui arvuti käima panen tuleb uus veateada kaks piiksu, täpselt sellel hetkel kui käima panen. Lülitan arvuti uuesti kohe välja.
Võtan läpaka ette ja hakkan juba otsima netist seda veateadete listi mida need erinevad piiksud selle emaplaadiga tähendavad aga ennem proovin veel igaksjuhuks ühe korra ja jälle uuesti täpselt sama need kaks piiksu, lülitan uuesti koheselt arvuti välja. Istun läpaka taha et lugema asuda, et mis ja kus. Sellele ajal kui ma otsin ja loen mis viga võiks olla jälle teeb kaks piikus aga arvuti on välja lülitatud egas midagi võtan ka toite jutme ilma pikemalt mõtlemata välja ning asun uuesti läpaka taha. Natukese ajapärast tulevad jälle need kuradima kaks piiksu ning nüüd hakkab vist koitma, et asi ei ole arvutis. Ehk siis see kurdima piiksuja oli mu juhtmeta lauatelefon millel hakkasid akud tühjaks saama ja mis oli laua peal, mille all on arvuti.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RicoEST
22.08.2016 00:03:41
RAM..
Panin kunagi tehnikaringist laenatud arvuti kokku.
Paigaldasin suurema mahuga vahemälu. Arvutis piiksus. Hiljem selgus, et tegemist oli serveri vahemäluga
Teine õnnetus aga polnudki nii vahva.
Vaatasin voodis sülearvutist jalgpalli. Sai läbi ning otsustasin korraks emaili kontrollida ja arvuti kinni panna. Aga emaili kontrollimine jäi poolikuks, sest juba kuid varemgi imeliku lõhna ajanud laadija otsustas teha paugu VOODIS.... Auk põles sisse..... Kasutan ka Iphone ning olen kuulnud ka, et need võivad teha paugu. Enam ei pane midagi vooluvõrku voodi lähedal
Karlapoiss
22.08.2016 08:08:12
Pole küll päris arvutiga seost aga siiski.
Voodis olles läpakas ei laadinud. Mõtlesin, et kas seina pistik on otsas vms. Võtsin testeri ja panin otsad seina. Edasine - käis sähvatus, tuled kustus, korralik kärsakas üleval, voodisse oli põlenud auk(tester oli voodi peal) ja testeri taga tühimik... tester oli jäänud vale sätte peale
_________________ Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
AlvinL
17.10.2016 20:33:45
Kunagi kui 6-aastane olin, siis telekamängul läks "trafo" (power brick) rikki. No mina ei teadnud, mis asi on volt või amper või oom või jumal teab mis. Mänge oli vaja mängida, lõikasin kuskilt seina lambi juhtme otsa ära. Juhtmete värvid õnneks sobisid kokku, kuidagi teibiga mäkerdasin ja siis andsin tuld Edasi teate ise, mis juhtus
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
euforia
20.10.2016 14:31:50
| A-lvin kirjutas: |
Kunagi kui 6-aastane olin, siis telekamängul läks "trafo" (power brick) rikki. No mina ei teadnud, mis asi on volt või amper või oom või jumal teab mis. Mänge oli vaja mängida, lõikasin kuskilt seina lambi juhtme otsa ära. Juhtmete värvid õnneks sobisid kokku, kuidagi teibiga mäkerdasin ja siis andsin tuld Edasi teate ise, mis juhtus  |
Mul jutus sama asi, aga kuna vanust oli selleks ajaks mingi 13-14, siis panin hoopis portsu neid suuri ümaraid patareisid joonlaua peale ritta, teibiga kinni, joonlaua otstesse naelad ja juhtme otsad naelte ümber ja töötas kurivaim ... mingi aja
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
sama123
02.11.2016 14:58:44
Mõned jamad on USB pesadega olnud.....
nende vaheplaat on nii kuradi õrn, et pimedas või jokkis oleksus ära parem topi juhet sinna
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
lightbluefox
20.11.2016 21:59:26
Sai täna läpakalt profülaktika mõttes põhjakaas ära võetud ja suruõhuga veidi tööd tehtud, kuna oli tunne, et vent töötab liiga palju.
Tolmu nagu väga polnudki, kaas kinni masin tööle ja ....vaikus Tükk aega netist surfatud jne, ikka vaikus , korra arvutitagant ära käies oli aga väljalülitunud...
Tööle tagasi ja siiis järsku jälle väljas, mitu korda sai klõpsitud, siis isegi biosis lülitus välja. Siis hakkas kohale jõudma milles võib asi olla. Kahtlases vaikuses
Kaas lahti, arvuti alaspidi käima ja vent hakkas tööle, kokku tagasi, asi lahendatud
Juba lootsin, et ei peagi enam netis pideva vuhina taustal istuma Ei ole sellist õnne.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
AlvinL
20.11.2016 22:31:29
Midagi kärssama ei läinudki?
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
17 |
lightbluefox
21.11.2016 10:15:21
| Andurid sees, enne kriitilist momenti lülitab välja, mingit temperatuurisofti pole, nii et ise temperatuure ei jälgi.
44 |
Mihkel.
21.11.2016 13:06:22
| Tolmupuhastuse jaoks tuleb ikka terve jahutus välja võtta, vahetada termopasta ning vajadusel ka termopadjad. Samuti radikas reaalselt ribide vahelt puhastada, mitte suruõhuga sussutada kuskilt ventika vahelt.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
lightbluefox
21.11.2016 13:13:14
Aint anybody got time fo dat Nagunii kokku pannes on pooled jupid üle või valetpidi küljes, ei ole seda väärt, kuskil tolmu igatahes ei paistnud, pole tolmuses kohas hoitud.
Pastat olen vahetanud, see erilist mõju ei avaldanud.
44 |
Mihkel.
21.11.2016 13:21:15
No kui pooled jupid üle jäävad, siis ehk tõesti ei ole mõtet näppida. Ära palun kellelegi teisele ka "tolmupuhastuse" teenust nii sõbrapoolestki paku.
lightbluefox
44 |
Angus
05.12.2016 17:32:02
kuidas ma esimest och viimast korda kellamist proovisin. |
Keskkooli ajal sai onuga kahe peale soetatud Pentium III.Jõle äge oli,Paintis sai pilte joonistada ja RedAlert 2 pakkus pinget.Ühel kenal kevadpäeval pakkus peale Red Alerti pinget raalile ka Lõunast tagasi jõudnud äike.
Sai küll välja lülitatud ja puha aga näe, tegi netikaabli ja LAN-kaardi kaudu ikkagi ära kurjam.Surnud mis surnud.Jube jama.Sai siis tuuseldatud kuskil foorumites ja leitud, et 1 härrasmees Tallinnas pakub soodsalt mobot koos Celeron 5-ega.Cool, nuiasin onult rahad sisse ja Tallinnasse Balti jaama lähedale äri ajama.Äri oli kiire ja korralik.
Hakkan siis "uut" ja uhket masinat kokku panema.Mälud külge,jahutused asjad - no nii nagu peab noh.Esimene käivitamine - ja kohe BIOSi.Osssaaaa sellel andis seal ju volti tõsta asjadel.Olin kuulnud küll, et mingi clockimine on olemas, noh, et saad ubermasina teha.Kuskilt oli kõrva taha jäänud, et seda protsessi tehakse järk-järgult tõstes.Oli mul jee aega selle jaoks.Kõik maxi mida vähegi andis teha. F10/Y/Enter...plõks....ja vaikus.Kohutav pimedus saabus ekraanile ja veel pimedam hirm minu südames.Peas vasardas :"Oi raisk, uus emakas, just ostetud, onu raha eest ka enamjaolt ja ma kõrvetasin ära enne kui esimene boot sai teoks saada".Värisevate kätega noppisin biosi patarei ära,kettalt juhtme küljest ning mälud pesadest välja.Murest murtuna läksin kööki, palusin vanaemal mulle 1 kohvi teha ja läitsin sigareti - Onu ei olnud veel koju jõudnud.Kas tõesti ei saa enam ACDsee-ga vaadata arvutiklassist tõmmatud paljaid naisi?Kas tõesti Red Alerti ei saa enam mängida?Ja omg, SoundClub 2-es tehtud lood?Hea küll.Läksin panin iga detaili oma koha peale tagasi ca 20 mintsa pärast ja just, õige, nagu arvasitegi - See hakkas tööle!!!Minu esimene OC-mine on jäänud ka minu viimaseks.Onule ma muidugi ei maininud midagi.
_________________ I like turtles |
euforia
05.12.2016 18:24:51
Re: kuidas ma esimest och viimast korda kellamist proovisin. |
| Angus kirjutas: |
| Keskkooli ajal .... |
meeleoluka loo eest
xtro
17.01.2017 17:46:26
Win 7 kleeps oli kastil vaikselt hakanud ära tulema (servad lahti).. Aegu seal juba olnud ka. Täna hommikul avastasin selle tükid põrandalt ja ühe väga rõõmsameelse kassi arvutikorpusel istumas
Edit: Microsoft kassile altkäemaksu andnud, et sundida mind win 10 peale kolima
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Valvejoodik
17.01.2017 21:33:05
Nuh, kui kleeps läinud siis muutub arvuti piraadiks või?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
19.01.2017 11:55:38
Ei, aga kass küll.
tumbuser
27.12.2018 19:58:43
Ostsin Arvutitarga poest Smuuli tee 43 arvuti tolmust puhastamise ballooni lisaks tellitud ventilaatorile. Kodus võtsin arvutist voolu välja ja asusin puhastama, olen varem teinud ja arvasin et kõik ok. Ei olnud kurat.
Selle asemel et puhtaks saada, käis litakas ja tekkis selline tulekera, mis pani arvuti lahvatas põlema ja ka mina sain kõvasti tulest pihta, juuksed, kulmud kärssasid, käsi on põlenud ja valutab, särk põles ära, ja kõik laual olnud esemed peale klaveri millele olin katte peale pannud. Esiotsa mõtlesin et kõik on piixus haigla tuletõrje ja kõik muu. Aga läks veidi õnneks. Suhteliselt.
Arvutis põlesid/sulasid üles juhtmete ümber olev võrk, osaliselt isolatsioon, vent, tolmuvõrgud, arvutihiire pealis sulas üles ja ei tööta enam normaalselt. Arvuti pärast põlengut küll töötab aga kauaks pärast sellist jama?
Osad balloonid tuleohtlikud ei ole neid kasutasin varemalt ja ei osanud oodata et mõned on. Arvate et ei tundnud end lollina, tundsin küll, III liigi elektriku paberid on olemas. A kategooria minööri paberid on olemas. Kõrgharidus on. Afgaanis jäin ellu rängas tulevahetuses. Naise oskasin normaalse valida. Aga siin kurat aga selline jama, et täitsa lollina tunnen ennast nagu AHV kes puu otsast kogemata alla kukub
Aga ikkagi olen poe peale pahane. Kust kurat ma pidin teadma et ropult tuleohtlik kui manuaal on võõramaises mikrokirjas ja on
balloone mis ohtlikud. Siit ka küsimus, mis arvate, kas tasub küsida valuraha, kuna poemüüja ei hoiatanud, et müüdav toode on niivõrd tuleohtlik, et võrgust lahtiühendatud arvuti võib ka leekidese lahvatada kusagil kondekas oleva uitvoolu, kõrge temperatuuri, tolmu ja suruõhugaasi segu koosmõjul. Ise arvan et on õiglane ja seaduslik küsida, kuna ettevõtte töötaja ei hoiatanud, mis jama pakutav toode võib tekitada, peaks pood vastutama vähemalt niipalju, et oma kulu ja kirjadega kontrollitaks arvuti üle ja vahetataks välja arvuti põlenud-kannatada saanud osad...mis arvate?
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
friik1
27.12.2018 21:19:11
Mul on kõigil purkidel selline logo peal. Tõenäoliselt sinul samamoodi.
170 |
