uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GPU viga ? märgi kõik teemad loetuks
Ghici
Ghici
sõnum 15.09.2014 20:34:54 GPU viga ? vasta tsitaadiga
Enam ei tea mida teha, sai siit samast ostetud endale uus GPU milleks osutus : AMD XFX HD 6870 1GB GDDR5
Nüüd siis kui kaart lõpuks kohal ja kõik valmis, siis probleem selline
Emaplaadil on 1 PCI-Ex16 slot, sinna panin oma uue ( Kasutatud ) GPU ( AMD XFX HD 6870 1GB GDDR5 ) ühendasin 2x6-pin connectorit, pannes arvuti tööle monitor pilti ette ei võta, annab ainult siis korraks sellise vea nagu " No signal " GPU vendid töötavad aga mitte midagi ei muutu, BIOS-est panin et loeks ainult PCI-Ex16 porti, samas kui võtta GPU tagant ära on kõik jälle korras ja arvuti jookseb build-in GPU pealt, PSU on mul 550W nagu vaatasin ka siis AMD lehelt vajab ta vähemalt 500W PSU, olemas, mitte mingit piiksu arvuti ei tee, võib-olla keegi oskab aidata. Enam ei tea mida teha, aju täiesti koos, sain ka Google-ist otsitud abi sealsed asjad ei aita, proovind kõike, palun aidake.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 4
r3nx
sõnum 15.09.2014 20:51:57 vasta tsitaadiga
Ühendad läbi mille? Kui hdmi siis proovi dvi kaudu ühendada. Ise sain lõpuks uue windowsi installiga samale probleemile lahenduse(enne ei saandki pilti ette kuni windowsi installika pealt bootisin). Tõenäoliselt ikka driverite konflikt vms.
Ghici
Ghici
sõnum 15.09.2014 21:01:57 vasta tsitaadiga
Hetkel üritangi DVI pealt selle tööle saada, aga asi selles et ta ei võta üldse mitte mingit pilti ette, ma ei näe isegi BIOS-se screeni
Vael
sõnum 15.09.2014 21:11:57 vasta tsitaadiga
Oletan, et Clear CMOS üritasid? Võta CD-rom ja muud kola emaplaadi otsast ära, lülita int graaf BIOS-st välja. Vaata kas videokaardil kõik kontaktid alles\korras, mingeid põlemis\punudmismärke pole kaardil?
Ghici
Ghici
sõnum 15.09.2014 21:18:29 vasta tsitaadiga
Vabandan, mis asi see Clear CMOS on ? Int graaf on BIOS-st väljas, kõik alles, põlemis,pundumis märke pole.
Vael
sõnum 15.09.2014 21:28:15 vasta tsitaadiga
Lühike vastus: taastab emaplaadi BIOS algseaded, st kustutab ka vana graafika seaded ära. Pikk vastus: otsi juhend välja emaplaadil ja vaata kuidas täpselt saad teha: jumperiga, nupuga, kruvikeerajaga lühistad Clear CMOS kontaktid. Arvuti peab vooluvõrgust enne välja võetud olema ja soovitataval kuskil 30sek ka pingeid maha laadinud!
Kustutab ka kõik seadistused, mis OC või muuks tehtud.
Ghici
Ghici
sõnum 15.09.2014 22:09:11 vasta tsitaadiga
Suured tänud lähevad Vael-ile, peale seda kui sai tehtud CMOS ja hoitud all Power button oma 30 sek. siis järsku hakkas kõik toimima.
