libe
kvaliteetne mees
29.08.2014 21:15:55
ainus probleem, mis mul siiani olnud on, mis mainimist väärt
on see, et aegajalt tõmbab pildi seisma ja heli läheb loopi, justnagu oleks videokaart pange pannud vms
kohati juhtub rohkem samas mõnikord ei juhtu mitu minutit
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
-Kaivo-
29.08.2014 21:32:13
| libe kirjutas: |
kohati juhtub rohkem samas mõnikord ei juhtu mitu minutit |
Sama teema. blue screeni mõte käib käib kohe peast läbi Muidu jookseb väga hästi. Linnad on suured ja kõik omanäolised
linnades ja maal elu käib. Metsavahel kihutades järsku mingi loom sulle kurvis ette hüppab siis ehmatab ära küll. Juhitavuse kohapealt ei oleks paremat tahtagi, väga ideaalne minu silmis, klaveriga vähemalt. Viimati nautisin sellist juhitavust, kui sai TDU -d rooliga mängitud.
Loodud maailma suurus, detailsus ja omanäolisus on ikka muljetavaldav Latt löödi ikka väga kõrgele.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
29.08.2014 21:37:37
keegi veel sellist häda kohtas, et mäng kogu aeg ära minimizeb. heli järgi nagu töötaks aga pilti ette ei saa...
edit:
ookei, umbes 5 sekundit peale kurtva posti kirjutamist õnnestus korduvate katsete ja klõpsimisega mäng ette saada.
_________________ - londiste
217 |
Vihmausss
29.08.2014 22:08:39
| libe kirjutas: |
Pane pela high priority peale joooksma ja korras
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
29.08.2014 23:21:39
mäng jookseb nagu muiste. mul ei paista vahet olema, kuhu graafika keeratud on - low või ultra, ikka istub fps 28-30 peal, vahepeal paar fps alla spikedes.
küll aga on midagi kapitaalselt valesti autode liikumisega mängus, hüppavad kuidagi teel edasi kole tihti. sõites enda oma enamasti mitte aga muud/vastased ja enda oma cutscenedes küll.
lisaks on siis juhitavusega midagi piixus - enamik aega on okei aga iga veidi aja tagant keeratakse pisikese rooli puutumise peale autol külg ette ja recoverida ei saa.
217 |
lopes39
30.08.2014 20:32:59
Need auto wreckide leidmine oli ka ikka paras piin. Ma üldiselt ei otsinud neid, aga kui teele jäid, siis otsisin. Üks oli kuskil üleval paremas nurgas miski kalju peal, kuhu sai ainult ülevalt alla kukkudes.
Kriblasin mitu teemat sinna ubikoti foorumisse. Nad ikka võiksid oma vigadest üle saada ja kui ei saa, siis küsida abi teistelt mängutööstustelt, et kuidas online mäng tööle saada. See krt ajab ikka närvi küll, kui sõpradega koos teha ei saa.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Dave20
30.08.2014 20:37:01
| Kaua beta-d veel mängida saab?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
lopes39
30.08.2014 20:41:48
Dave20, Ei saa ju enam mängida. Oli esmaspäevast reedeni ja kõik. Loota ju võib, et ehk tuleb veel võimalusi beetat teha.
Ma vist sain miski 4-5 tundi kokku mängitud. Neljapäeval ronisin kella 4-ks tööle ja sain hommiku poole pisut mängitud.
Arvutipäss
31.08.2014 08:53:59
Mina küll ei leia selles mängus midagi nii pinget pakuvat
Ainus asi vist, et mapp on suht suur.
Häirib vahel juhitavus jne.
Ning FPS 30? Plz ei taha seda :S
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Vihmausss
31.08.2014 10:03:09
Saate ilusti 60 fps, mida tee nutate ma eisaa aru. Iseasi kas confida oskate . 30 on tõesti unplayable...
Arvutipäss
31.08.2014 10:13:17
| 60fps pidi palju bugge sisse tulema.
43 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
31.08.2014 10:54:40
Ma küll ei ütleks, et 30FPS on unplayable. Mina seda 60FPS ei ole kunagi taga ajanud. Call Of Duty-t sai ikka aastaid mängitud 20-40FPS-ga kuna pc oli tol ajal päris nutune celeron.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
libe
kvaliteetne mees
31.08.2014 12:31:25
polnud selle 60fps'iga midagi teisiti võrreldes 30fps, peale selle muidugi, et asi oluliselt sujuvam oli
Dave20
31.08.2014 19:59:48
| Kui ise proovisin 60fps peale panna, siis reaalne fps oli ikka seal 40 ja nii.Ütleks, et mängu default 30fps peal jooksis palju paremini, täiesti mängitav.
25 |
libe
kvaliteetne mees
31.08.2014 20:00:50
| Dave20 kirjutas: |
| Kui ise proovisin 60fps peale panna, siis reaalne fps oli ikka seal 40 ja nii.Ütleks, et 30fps peal jooksis palju paremini, täiesti mängitav. |
graafikaseadeid sai pisut alla ka võtta?
ise võtsin ja jooksis stabiilselt 60
tegelt kõik oli max, vaid Antialiasing oli FXAA
Dave20
31.08.2014 20:02:57
| libe, See antialiasing FXAA oli isegi halvem kui üldse AA of. Fxaa tegi väga uduse pildi, ise mängisin txaa peal.Kahjuks kui AA üldse off keerasin, siis fps väga paremaks ei läinud. Mul jäi asi kindlasti cpu taha kinni.
25 |
libe
kvaliteetne mees
31.08.2014 20:06:15
| Dave20 kirjutas: |
| libe, See antialiasing FXAA oli isegi halvem kui üldse AA of. Fxaa tegi väga uduse pildi, ise mängisin txaa peal.Kahjuks kui AA üldse off keerasin, siis fps väga paremaks ei läinud. Mul jäi asi kindlasti cpu taha kinni. |
txaa oli mul aeglasem, kui msaa ning msaa oli oluliselt parem pildikvaliteedilt, kui txaa
msaa jooksis asi 48-54fps, kuid soovisin 60sujuvat ja panin fxaa - kiiruse pealt on kõik udune anyway, seega eriti tähelepanu ei pööranud sellele
s4rk4
05.09.2014 19:48:10
| Paljud kavatsevad osta endale The Crew või on juba tellimise ära teinud?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
lopes39
05.09.2014 19:54:57
| Ostan siis kui välja lastakse ja parima hinna eest kuskilt kus odavam on.
libe
kvaliteetne mees
08.09.2014 01:41:57
tellisin gold editioni 51€, pela+season pass
alec
08.09.2014 10:24:47
kas on juba teada mida season passi eest saab?
ehk kui palju tulevased DLC maksavad?
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
libe
kvaliteetne mees
08.09.2014 10:35:33
| alec kirjutas: |
ehk kui palju tulevased DLC maksavad? |
ei, kuid võib eeldada, et sarnaselt TDU'le
nahatäis mingeid masinaid ja jutte
alec
08.09.2014 13:21:33
TDU2 DLC oli häbiväärne
Kasiino lisa ja paarkümmend autot soolase hinnaga. Pluss pidi ostma läbi nõmeda Atari poe.
Loodame et Crew pakub rohkem
22 |
libe
kvaliteetne mees
08.09.2014 18:03:06
| alec kirjutas: |
Loodame et Crew pakub rohkem |
casiino oli väga hea lisa sisuliselt ainus viis, kuis ilma cheatimata raha sai teha, et masinaid osta
põhiline on ikkagi see, et ei pea ostma, kui raha väärtuslikum tundub olema
Status0
10 |
