c4v6
03.09.2014 22:59:01
Kas ma olen ainus kes ei saa aru mis mõte sellel telefonil on ? Z1ga midagi müstilits vahet küll pole
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
hgg
03.09.2014 23:40:46
c4v6 kirjutas: |
Kas ma olen ainus kes ei saa aru mis mõte sellel telefonil on ? Z1ga midagi müstilits vahet küll pole |
Ei ole mitte ainus. Samas hea, ehk lööb z1c hinna tibake rohkem alla.
Ma arvan, et enamus inimesi ostaks 350 eest z1c kui 500 eest z3c.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
03.09.2014 23:52:20
c4v6, ei ole midagi müstilist vahet küll, samas edasiminek on ja no selline areng on mobiilide puhul ju tegelikult suhteliselt levinud... tegelikult ka muu tehnika suhtes... sesmõttes loogiline, suhteliselt vähe aega z1c launchist möödas ka ju... alla aasta
hgg, eks eksisteerib neid mõlemaid... ise ootan review'd ära enne kui midagi liigutama hakkan ja tahan lisaks ka paralleelselt mõlemat katsuda, et otsustada, kas raha on seda väärt või ei... ip68 ip58 asemel tundub ka hea, tähendab, et asi on tihedamalt kokku pakitud... lisaks suurem aku ja muu, mida eelmisel lehel mainisin... eks lõpuks tuleb kaaluda ja otsustada..
ps. naljakas, et muarust on kõik seda ip58 asja z1c puhul mõistnud nii, et meetrises vees võib pool tundi olla, a tegelikult:
tsitaat: |
8 Immersion beyond 1 m The equipment is suitable for continuous immersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer. However, with certain types of equipment, it can mean that water can enter but only in such a manner that it produces no harmful effects. Test duration: continuous immersion in water
Depth specified by manufacturer, generally up to 3 m |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
04.09.2014 00:22:00
http://www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-z3-compact/
tsitaat: |
*In compliance with IP65 and IP68, the Xperia Z3 Compact is protected against the ingress of dust and is waterproof. Provided that all ports and covers are firmly closed, the phone is (i) dust tight and (ii) protected against low-pressure jets of water from all practicable directions in compliance with IP65; and/or (iii) can be kept under 1.5 m of fresh water for up to 30 minutes in compliance with IP68. |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
04.09.2014 00:38:11
mikk36, http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
"The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, sometimes interpreted as Ingress Protection Marking,[1] classifies and rates the degree of protection provided against the intrusion (including body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures. It is published by the International Electrotechnical Commission (IEC).[2][3]"
IP65 = "6 Dust tight No ingress of dust; complete protection against contact (dust tight)" & "5 Water jets Water projected by a nozzle (6.3 mm) against enclosure from any direction shall have no harmful effects. Test duration: at least 15 minutes Water volume: 12.5 litres per minute Pressure: 30 kPa at distance of 3 m"
IP68 = "6" & "8 Immersion beyond 1 m The equipment is suitable for continuous immersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer. However, with certain types of equipment, it can mean that water can enter but only in such a manner that it produces no harmful effects. Test duration: continuous immersion in water Depth specified by manufacturer, generally up to 3 m"
ahjaa. olin tähelepanematu... 8 tähendab "Immersion beyond 1 m..." & "... Depth specified by manufacturer, ..."
Lisaks tõlgendasin "The equipment is suitable for continuous immersion in water" & "Test duration: continuous immersion in water" sellena, et aega ei ole määratletud, a tegelikkuses on see katkematu, ent tootja poolt määratud kestvusega.
selge. ootan igatahes asja jõudmist, hea, et lõpuks üks firma ka mulle sobivat telefoni toodab... (nii z1c kui ka z3c, st. karakteristikud on sobivad)
edit: samas on see naljakas, et kõigil peale 8nda taseme veekindluse on määratud aeg, ent 8ndal on "Test duration: continuous immersion in water" .. sellisena esitletud jätab see tõlgendamisruumi sellisena, et see peaks olema püsiv veesolek ka ja ainult sügavuse kirjutab tootja.
181 |
MultiUser
04.09.2014 11:04:09
rmc kirjutas: |
eelmise posti jätkuks:
Z3 Compact kuulutati välja, võrdlus gsmarenas z1c ja z3c:
edit, hands on |
Z1c suudeti toota sellisena, et nii esi- kui tagaküljed on väga õrnad kriimustuste suhtes. Oleks huvitav teada, kas selles osas on midagi muutunud, või on ikka veel tegu sisuliselt plastikust telefoniga vaatamata metalsele raamile. Oma telefonile sai kohe kiled peale pandud. Samas on mitu aastat vanal HTC Desire'l ekraan nagu uus vaatamata igasugusele lisakilede puudumisele. Kas Sony tõesti ei suuda leida paremat lahendust oma tipptaseme seadmetele? Või on asi kaalus ja hinnas?
181 |
04.09.2014 18:27:06
rmc, lisaks ära unusta, et tegu on garanteeritud vee ja tolmukindlusega. Võib ka kauem nendest etteöeldud numbritest vee- ja tolmukindel olla, kuid see ei ole enam garanteeritud.
sukelduja
05.09.2014 10:17:31
MultiUser kirjutas: |
rmc kirjutas: |
edit, hands on |
Z1c suudeti toota sellisena, et nii esi- kui tagaküljed on väga õrnad kriimustuste suhtes. Oleks huvitav teada, kas selles osas on midagi muutunud, või on ikka veel tegu sisuliselt plastikust telefoniga vaatamata metalsele raamile. Oma telefonile sai kohe kiled peale pandud. Samas on mitu aastat vanal HTC Desire'l ekraan nagu uus vaatamata igasugusele lisakilede puudumisele. Kas Sony tõesti ei suuda leida paremat lahendust oma tipptaseme seadmetele? Või on asi kaalus ja hinnas? |
Mõned lehed väidavad, et esi ja tagakülg on gorilla glass.
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/sony-xperia-z3-compact-vs-sony-xperia-z1-compact-1264091
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
05.09.2014 10:26:06
Mul kukkus eile käest ekraaniga kruusatee peale jalutamise ajal. Tulemuseks vaid üks väike täke. Ei saa aru mida te teete, et kriimud tekivad kohe. Mingit korpust ega kilet ei kasuta.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
MultiUser
05.09.2014 10:37:11
sukelduja kirjutas: |
rmc kirjutas: |
edit, hands on |
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/sony-xperia-z3-compact-vs-sony-xperia-z1-compact-1264091 |
Ka siin on juttu klaasist: http://www.gsmarena.com/sony_ifa_2014-review-1127.php
tsitaat: |
The battery has been upped to 2,600mAh, but it loses the metal frame of the new Z3 flagship.
The Z3 Compact takes a slightly different approach than the Z3 flagship, namely its dual-glass panels seem to grow out of the front and back of the device rather than sit flush with the sides. The pleasantly beveled edges sit very comfortably in the hand, and help provide a distinct look that the Z3 Compact has all to itself.
Otherwise, the Z3 Compact shares many of the features introduced with the Z3 - the 20.7MP sensor with increased ISO sensitivity and 25mm lens, the nylon corner caps to prevent damage, and extensive PS4 connectivity support. Of course, the IP68 dust and water resistance rating is here as well.
Ehk siis on asendatud metallist raam plastikuga ning plastikust esi- ja tagaküljed klaasiga (millisega, ei tea). Kaamera "optika" on saanud veelgi laiema nurga ja parema tundlikkuse.
Kaks sammu edasi, üks tagasi...
Muidugi ei pruugi ka seekord tegelikult klaasi tagaküljel olla. Ka Z1c algne whitesheet mainis klaasist tagakülge. Tootmisse läks aga plastikuga.
Ning esiküljel on ka Z1c:l klaas, mis on "tarbijate huvides" kaetud kilega, et saavutada turvalist "kildudevaba" purunemist
edit:
http://blog.gsmarena.com/sony-xperia-z3-compact-hands/
tsitaat: |
The chipset is now a Snapdragon 801 and there are 3GB of RAM instead of 2GB.
The sides are no longer solely metal but have a more durable-feeling matte, transparent cover. It gives the edges of the phone a rounder look and feels less susceptible to scratches.
Speaking of scratch resistant the back panel this time around isn’t plastic made to look like glass. There’s actual glass on the back of the Xperia Z3 Compact, which means it won’t scratch as easy.
And while Sony used to mount a specialized screen protector on the front panel to protect against shattering the Xperia Z3 Compact comes without one. As a result the screen attracts less dust due to static charge.
edit:
3GB RAM on ilmselgelt vale info. Ametlik spetsifikatsioon väidab 2GB.
viimati muutis MultiUser 09.09.2014 11:49:50, muudetud 1 kord |
05.09.2014 16:11:25
kui klaas on vastupidav & plastik samuti, siis probleeme ei näe... metall oleks muidugi parem, ent kui plastik on hea, siis ei usu, et probleeme olema peaks...
kaamerauuendus on väga
ise eelistaks tegelikult väiksema ekraaniga (z1c on piisav mu jaoks) väiksemat telefoni veel.. z3cmini?
181 |
Timberg
ööKARU
13.09.2014 19:24:00
Kui hää see Z1 compact telefon on? Hetkel oleks vaja ühel pereliikmel uut telefoni. Mõtiskleme, kas Z1 compact või samsung s4 mini. Näitajaid olen vaadanud ja ülevaateid, paistab, et z1c on pea kõiges s4 minist üle (samas hind ka ~200€ kallim). Ei suuda otsustada, kas telefon on seda lisahinda väärt või ei.
Kuiasd teie kui z1 compacti omanikud antud telefoni hindate ja teiste sarnaste telefoonidega võrdleksite?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Villem01
13.09.2014 19:52:10
Timberg kirjutas: |
Kuiasd teie kui z1 compacti omanikud antud telefoni hindate ja teiste sarnaste telefoonidega võrdleksite? |
Eriti hea oleks kui leiduks veel keegi kes on S4 Mini pealt kolinud Z1compctile ja suudab välja tuua põhilised erinevused plusid miinused.
Teatud huvi endalgi selle tel. vastu, kuid ega pole väga midagi halba öelda ka praeguse s4mini kohta. Kuluma on hakanud ja tahab koledaks minna vägisi
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
etsipongu
13.09.2014 21:12:37
Villem01 kirjutas: |
Timberg kirjutas: |
Teatud huvi endalgi selle tel. vastu, kuid ega pole väga midagi halba öelda ka praeguse s4mini kohta. Kuluma on hakanud ja tahab koledaks minna vägisi  |
Minul oli enne s4 mini. Enne oli htc one.
Minu jaoks on sony ja htc kasutajaliidesed võrreldes samsungiga peajagu üle, aga see subjektiivne.
Erinevusi on, samsa imelik plastkorpus jne aga minu hinnangul suurim vahe akus.
Samsung oli karmimal päeval täiesti tühi enne tööpäeva lõppu, tavapäeval oli pilt taskus enne hilisõhtut. Z1c sa ikka naljalt päevaga tühjaks ei räägi, pigem kestab isegi kaks kui mõni õhtu ununeb laadimata.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
von Wu
13.09.2014 21:24:18
rmc kirjutas: |
ise eelistaks tegelikult väiksema ekraaniga (z1c on piisav mu jaoks) väiksemat telefoni veel.. z3cmini?  |
z3c on oma suurema ekraani juures ainult 0,3 mm laiem kui z1c ja 0,9 mm õhem (seega käes hoida parem), nii et pole mingit põhjust väiksemat ekraani eelistada.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
15.09.2014 21:00:26
von Wu, sa ei saanud vist aru, ma tahaks väiksemat telefoni.
LKits, z3c tuleb samamoodi kompaktne ja võimas...
Timberg, ema ostis s4 mini ja õde z1compacti.. ema kahetseb
181 |
Timberg
ööKARU
15.09.2014 21:08:02
rmc kirjutas: |
Timberg, ema ostis s4 mini ja õde z1compacti.. ema kahetseb  |
Aga mis oleks siis, kui ema oleks ostnud s5 mini?
+ miks ema kahetseb?
272 |
von Wu
15.09.2014 21:30:47
rmc kirjutas: |
Siis nii kirjutagi, mitte ära häma väiksema ekraani soovist (millega paljudel telefonidel kaasnevad laiad servad)
Saab 9-3 oksjonil |
668 |
15.09.2014 23:16:35
Timberg, aeglasem ja üleüldse ka pole nii hea kui z1c... mis siis oleks saanud.. ei tea...
von Wu, pole hämanud... ütlesin, et soovin väiksema ekraaniga (kui z3c, z1c ekraani suurus oli täiesti piisav.. mainisin selle ka lisaks ära) ja väiksemat telefoni (st. väiksemaid ääri kui z1c. viitsid äkki lugeda ja mitte lahmida.
181 |
Timberg
ööKARU
16.09.2014 00:19:29
rmc kirjutas: |
von Wu, pole hämanud... ütlesin, et soovin väiksema ekraaniga (kui z3c, z1c ekraani suurus oli täiesti piisav.. mainisin selle ka lisaks ära) ja väiksemat telefoni (st. väiksemaid ääri kui z1c. viitsid äkki lugeda ja mitte lahmida.  |
Sai hiljuti poes z1c, s5mini, s4mini, htc one mini 2 uuritud ja kõik peale htc tundisid käes kuiadgi ilgelt pehmed ja ebakvaliteetsed
272 |
16.09.2014 12:18:09
Timberg, samas ei ole ükski peale sony kompakti vist vee-jms.kindel? endal on see üks oluline osa otsustusprotsessist.
181 |
hode
16.09.2014 15:11:58
Kui ma oleks mõned kuud kannatanud, oleks Z3C võtnud. Mitte et Z1C halb oleks. Minu jaoks on määrav aku kestvus ja samuti olen rahul kaameraga. Vähe vindisena sai teda natuke järves ka loputatud, kainena poleks julgenud Toimib küll
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
SirSimon
16.09.2014 15:25:28
Segan korra vahele. Ostsin omale ka Z1 compacti, ette sain kohe poest kile, aga tagumist kilet ei leia kuskilt. Oskab keegi öelda kust saaks Tallinnas oma telefonile kiiresti tagumise kile, et neid kriimustusi sinna rohkem ei tekiks?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
