topsik
09.03.2004 16:15:37
Gigabyte Radeon 9800Pro 256 mb |
Ma loodan et sedas teemat ple kusagil enne olnud....
Kysimus nimelt seles et mul on pealkirjas olev kaart! ning sellel on HY5DU573222 AFM-25 mälud 2.5 ns
Ma vaatan et mu kaart on täpipealt samasugune kui 9800XT
http://forum.clubic.com/forum2.php3?post=18723&cat=4
ml nimelt mitte see esimene kaart sealt vaid teine ning sinna on võrdlusex kohe toodud ka XT kaart
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=000031&p=5 siin XT ilma jahutuseta
nimelt asi selles et minu 9800Pro ja 9800 XT on 100% yhesugused...nimelt kas see tähendab seda et sama kaart aga lihtsalt kellad ml alla keeratud? kui natuke clockida siis peaks ju XT saama??
ok natuke pikk tuli aga loodan et saate aidata
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
topsik
09.03.2004 16:19:52
| ning ma vaatasin neid teisi pilte ka ning ma nägin mingit lylitit...kas sellega saab siis kudagi kiiresti kohe kellade kiiruseid muuta? et nagu XT-ks teha?
12 |
Jaan
09.03.2004 16:25:48
| topsik kirjutas: |
| ning ma vaatasin neid teisi pilte ka ning ma nägin mingit lylitit...kas sellega saab siis kudagi kiiresti kohe kellade kiiruseid muuta? et nagu XT-ks teha? |
No kui see kaart on selline, siis õnnitlen- said kaardi mille saab tõesti XT BIOS-ga XT-ks teha.
Seda juhtub viimasel ajal päris tihti, et R350 kiibi asemel R360 pannakse- ilmselt on vanad otsas vms.
Olen lugenud juhtumite kohta, kus isegi radeon 9800SE XT kiibiga oli
Kust sa selle ostsid, kui saladus pole ?
123 |
topsik
09.03.2004 16:30:58
jap selline kaart kaardi ostsin yhe ustava abilise käest
aga siis ml teine kysimus sellega et kui neil on samad mälud ning XT-l on lihtsalt DDR aga Prol on DDR-II mälud...aga numbrid mäludel kõik on samad...ning kui ma selle XT biosi peale panen kas siis on mul tavalised DDR mälud jälle?
12 |
ceed
Aeg maha 20
09.03.2004 16:32:31
| mis vahet on kui XT on kõvem kui pro siis las seal olla kasvõi sdram see XT on kõvem
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Jaan
09.03.2004 16:39:22
| topsik kirjutas: |
aga siis ml teine kysimus sellega et kui neil on samad mälud ning XT-l on lihtsalt DDR aga Prol on DDR-II mälud...aga numbrid mäludel kõik on samad...ning kui ma selle XT biosi peale panen kas siis on mul tavalised DDR mälud jälle? |
Need mälud pole DDR2, tavalised DDR ikka.
kui sul ikka need "standardsed XT mälud", tähis HY5DU573222 AFM-25.
123 |
topsik
09.03.2004 16:53:44
no siis samas ma oln tynga ka mälude suhtes saanud kui ma jätangi kaardi samadele kelladele siis lihtsalt ddr mälud kuigi peaks ddr-II olema
aga on neil yldsegi mingit vahet???
12 |
topsik
09.03.2004 17:05:20
krt ei ole jah DDR-II mälud sellel radeon 9800 Pro versioonil on need DDR-II mälud hopis Samsungilt ja 2.2ns
ok kui neid benchmarke vaadata siis neil mäludel plegi nagu vahet aga kui mul on see r360 kiip kas tal on mingi eelis ka r350-e ees kui ma ei kavatse XT-ks Biosiga teha?
Ja mis ohud selle biosiga tekkida võivad? ple enne proovinud
12 |
Jaan
09.03.2004 17:23:30
| topsik kirjutas: |
aga on neil yldsegi mingit vahet??? |
Tünga??
Said XT kaardi 9800PRO asemel ja 9800PRO hinnaga ju? Ikka vastupidi- vedas sul.
Kui ei meeldi- teeme vahetust- annan sulle "ausa" ja uue 9800PRO vastu
Mis selle hind muidu oli?
BIOS-i võid võtta suht suvalise XT oma, mis Hynix mäluga käib:
ATI Radeon XT Hynix 2.5ns sobib ilmselt.
http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php
123 |
topsik
09.03.2004 19:08:38
aga kas ma saan iga kell seda biosi maha võtta?? kui peaks äkki vajadus tekkima? või pean uuesti 9800Pro omaga yle laskma siis?
ning mingeid ohte kaarti peese keerata ka on? või kaotab sellega garantii ära??
12 |
Jaan
09.03.2004 19:54:33
| topsik kirjutas: |
ning mingeid ohte kaarti peese keerata ka on? või kaotab sellega garantii ära?? |
Võimalus kaart p-sse keerata on alati olemas
BIOS-i saab uuendada, saab tagasi vana panna, garantiid see ei mõjuta, kuni kaart töötab.
Soovitan kasutada flashROM 2.17 BIOS-i salvestamiseks/kirjutamiseks.
123 |
topsik
09.03.2004 21:15:56
aga ml üks kysimus veel et selle kaardiga ma saan 3dmark01-es ainult 12k punkte kuigi 3dmark03 annab 5.2k
kahtlaselt vähe andis see 3dmark01 peaks nagu rohkem testide järgi andma mis intis igalpool on
12 |
tomz
09.03.2004 22:25:54
| topsik kirjutas: |
kahtlaselt vähe andis see 3dmark01 peaks nagu rohkem testide järgi andma mis intis igalpool on  |
minu compu: AthlonXP 2400+
Gigabyte GA-7VA emme
3x 256mb Kingston 333Mhz RAM
teevad oma töö ja ilmselt win xp + uusimad driveird. siiski peaks rohkem saama... mobo driverid ikka peal?
ega see 256mb 128mb omast kiirem ei ole, nii et võid julgelt 128'sase kaardiga võrrelda tulemusi.
nb! tegu pole minu tekstiga, hoopis häkkeri omaga
viimati muutis tomz 06.04.2004 17:58:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
topsik
09.03.2004 22:51:40
ml kõige uuemad driverid peal aga kahtlane ikkagi 12k on vähe....samas 3dmark03 saab ju yle 5000 punni
12 |
10.03.2004 09:10:49
| mingi driverite jama lihtsalt... tasuks rohkem vaadata seda 03 tulemust... sest on juhtumeid kus ei saadagi mõlemas korraga häid tulemusi...
200 |
ppg
05.04.2004 23:12:13
03-s peaks ka ikka tublisti rohkem punkte saama
138 |
tomz
05.04.2004 23:56:21
huvitav, aga see eelmine post, mille postitas kasutaja tomz, ei ole minu tehtud, sest ei ühti kohe kuidagi minu copmuga jne mingi soga seal
Subu
06.04.2004 00:27:32
| tomz kirjutas: |
huvitav, aga see eelmine post, mille postitas kasutaja tomz, ei ole minu tehtud, sest ei ühti kohe kuidagi minu copmuga jne mingi soga seal  |
Unustasid ennast kuskil avalikus arvutis välja logida?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
tomz
06.04.2004 17:57:45
| Subu kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Unustasid ennast kuskil avalikus arvutis välja logida? |
ainult kodus kasutanud ning tseki postituse kuupäeva ... bug? häkkerid?
ppg
06.04.2004 19:15:20
| tomz kirjutas: |
| Subu kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
ainult kodus kasutanud ning tseki postituse kuupäeva ... bug? häkkerid? |
näiteks võis nii ka olla et sul autologin peal ja siis mõni sõber sinu juures võttis HV lahti ja lihtsalt kirjutas midag is sellesse teemasse.
138 |
topsik
06.04.2004 20:03:12
ok tagasi siia teema juurde keegi ei oska siis aidata? sama mure ikka
12 |
Fredu
06.04.2004 20:44:51
| topsik kirjutas: |
Welcme to my world. Mul oli sama jama, sain aint 13k. Imestasin koguaeg, miks näitab ka veel agp4x, mitte kuidagi ei tahtnud 8x minna. Ja siis lõpuks sai SP1 peale susserdatud ja catalyst 4.2 pandud ja vopla, 16k tuli kohe. 2003 sain kah kohe alguses õiglaselt.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Wiltz
06.04.2004 22:48:38
jama lugu küll, ma saan ka 13k, so what...pelid töötavad okilt? kui jah, sis pole nagu mõtet mingi tuhat korda leierdatud asja ümber jukerdada jälle!
ja mix pead sa uue biosi peale laskma sellele kaardile? pane lihtsalt xt klokid peale, kui kardad biosiga jamada, vahet pole...
9 :: |
226 |
