Siim159
30.08.2014 09:55:23
Kuigi kui juba ise lahti võtnud, siis kuidas tõestada, et juba saades see oli sellises seisukorras?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
30.08.2014 10:02:57
Kahju, et protsessoritel pole sellist write to/read only puhvrit kuhu salvestataks: töötunnid, max klokk, max volt, max temp jne. Ehk siis poest ostes peaks töötunnid nullis olema. Ketaste puhul on hea SMART andmete järgi vaadata kaua see käinud on. Võibolla kunagi tulevikus ka tuleb selline featuur.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
30.08.2014 10:15:08
Tomorrow, väga hea mõte
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
dksvertix
30.08.2014 22:55:32
Protsessor oli tellitud AT internetipoest ja kättesaamiseks SmartPost. Kuna varasemad probleemid puuduvad selle firmaga, siis puudus ka mul igasugune põhjus firmat mitte usaldada.
TauC, Saatjaks oli märgitud AT.
kummieesel, Kusjuures, mul samuti tegemist Intel i7-4790 mudeliga aga mitte K variandiga. Protsessori ja karbi peal olevad numbrid klapivad ja numbrid klapivad ka arvel olevatega. Aga vot nii räbalateks seda karpi pekstud küll ei ole.
Selle tehase kleepsuga oleks ära petnud küll, kui uus teip oleks lõigatud samade mõõtmetega, kui originaal.
Tomorrow, Prof. saab seda alati nullida, nagu ka autode puhul tehakse. Aitab vast siis, kui tegemist ei ole organiseeritud kuritegevusega.
Nüüd tuli kiri, et ma toogu see nende esindusse, teevad ekspertiisi. Eks näis kuhu see viib.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Siim159
30.08.2014 22:59:46
dksvertix, Pigem TauC mõtles, et kas protsessor oli kohapeal olemas või nad tellisid selle laost (iga toote juures on märgitud, kas on mõni mõnes kaupluses olemas või on vaid kirjast, et võimalik tellida laost). Kui kohapeal olemas, siis üldjuhul läheb pakk teele samal või järgneval päeval (kui just nv-l ei tellinud). Laost tellides peab vähemalt paar päeva ootama, kui pakk AT poolt teele pannakse sinule.
Ilmselt siiski kohapealne variant saadeti? Vaevalt nüüd laost sellises seisus tuleb.
21 |
olafsand
01.09.2014 21:26:22
Kurja, et ma seda teemat pole vahepeal põhjalikult lugenud
Täna tõin sealt ka i7 prose ja kodus avades vaatasin just, et mis värk on. See kandiline originaalkleeps on läbi lõigatud ja selle peale sulgemiseks uus teibitükk kleebitud
Prose ise võeti riiulist.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
alliance
The Transporter
01.09.2014 22:45:01
Hmm, kui juba mitu juhtumit siis oleks huvitav kuulda poe esindajate arvamust.
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
arvutitark
01.09.2014 22:52:27
alliance kirjutas: |
Hmm, kui juba mitu juhtumit siis oleks huvitav kuulda poe esindajate arvamust. |
auselt öeldes ei oska kommenteerida, ei näe ise pointi prosed lahti teha ja hiljem klientidele lahtised müüa. homme uurin töötajate käest mis nali see võib olla, vaatasin programmis need mõlemad 2 proset polnud enne kellelgile müüdud või tagastatud, olid meie laos/poeletis enne müüki alla 2 nädalat. Kui kellelgil on antud teemal kaubus/pretensioon siis palun võtke ühendust kas maili teel või poega, ehk leiame lahendust ja uurime asja.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
taavi
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
arvutitark
02.09.2014 09:13:22
tere. vastamise kiirus sõltub küsimusest/päringust. Mõnele küsimusele peame ise mitu päringut edasi tegema ja infot hankima ning see võtab aega. Kui tegu mingi garantiitööga saada mulle palun psi garantiitöö number, uurin kaugel on.
kummieesel
02.09.2014 23:49:55
arvutitark kirjutas: |
auselt öeldes ei oska kommenteerida, ei näe ise pointi prosed lahti teha ja hiljem klientidele lahtised müüa. homme uurin töötajate käest mis nali see võib olla, vaatasin programmis need mõlemad 2 proset polnud enne kellelgile müüdud või tagastatud, olid meie laos/poeletis enne müüki alla 2 nädalat. Kui kellelgil on antud teemal kaubus/pretensioon siis palun võtke ühendust kas maili teel või poega, ehk leiame lahendust ja uurime asja. |
Kus siin täpsemalt see nali oli? Olete mingi osavate näppude ringi avanud oma tagatubades?
Iseenesest tehasekleepsud lahti ei tule ja läbipaistva teibiga ei asendu.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.09.2014 00:30:23
kummieesel kirjutas: |
dksvertix kirjutas: |
Oeh. Tellisin ATst 270€ maksva Inteli protsessori. Toote karp oli kergelt räsitud, väikseid mõlke täis, nurgad kergelt narmendasid. Väga kahtlane uue toote pakendi kohta, eriti, kui mul veel olemas veel ühe teise (avamata, kasutamata) Inteli protsessori karp võrdluseks võtta, mis väga ilus peale ostu. Silmad siis järgmise tähtsa asja peale: Intel Factory Seal, mis põhimõtteliselt sama nagu warranty void if seal broken. Vastu valgust vaadates leidsin, et sinna on väiksemate mõõtmetega läbipaistev teip peale pandud. Natuke külgedelt küüntega kraapides, mida uus teip kinni ei katnud, tuli ka Intel Factory Seal eemale. Selge, karpi on eelnevalt avatud, Inteli kleeps tagasi paika silutud ja uus teip peale pandud.
Avasin karbi, kuna nädal varem AT esidnusest olen ostnud PCIe 3.0 graafika kaardi, millel samuti vastav kleebis lõigatud aga see-eest töötas. Kahjuks ei saa benchmarki teha, kuna uue arvuti valmis saamiseks läheb veel aega ja hetkel saadaval vaid vana arvuti emaplaadil olev PCIe 2.0 pesa. Sedasi proovides tuli välja, et mu 4 aastat vana tolmukihi all olev AMD 6950 on 3 FPSi kiirem, kui uus, puhas AMD R9 270X. Ennem uue arvuti valmis saamist ei hakka midagi ütlema.
Aga Inteli protsessori karbi sisu kallale edasi siis. Kasutusjuhend oma kleepsuga kinni, Inteli logoga kleeps korpuse jaoks selle taga, stock cooler korras, pasta alt puutumata. Protsessorit alt ja pealt uurides midagi väga silma ei jäänud, esialgu. Külgedel aga, kerged pasta jäljed. (Raske puhastada tõesti.) Võtsin oma teise Inteli protsessori kõrvale võrdluseks, mis pealt väga ilus ja selge, uus aga paistis selle kõrval hägune pealt - niisiis, uuel on ka tegelikult pasta peal olnud.
Kokkuvõtteks: mulle müüdi kasutatud toode uue pähe, 270€. Kahjuks pole veel uuemat emaplaati (sellega läheb veel max 2 nädalat), et testida protsessorit, et, kas töötab üldse. Ja seejärel benchmarkida, mis selle jõudlusest veel järgi on jäänud, vb on korras tegelikult.
ATga võtsin ühendus emaili teel. Vastus tuli kähku, küsiti arve numbreid. Peale nende numbrite saatmist on möödas 48h, AT ühendust võtnud ei ole. Vist sattusin kullasoone peale.
Variante on tegelikult palju, lõpptulemus võib olla see, et Meie ei ta midagi, ise tegid - hirm on, et protsessor võib olla eelmise kasutusega sodiks OCdut ja keegi sai nüüd 270€ taskuraha juurde Egiptusesse reisiks. Ei tea, kas Tarbjakaitse sel puhul midagi siin aidata saab. Noh, vähemalt olen natuke targem ja sain ka teisi hoiatatud. Pole kunagi varem ei AKga, ega ka ATga probleeme olnud.  |
Ma sain ka suht räbala, paari nädala eest, karp tagant muljutud jne. Viimane eksemplar poes, mis tekitab alati kõhedust.
Tea kas tarbijal on õigust vähe värskema väljanägemisega toodet nõuda või mitte? Ei näe see karp kuidagi uus välja, kuigi factory seal oli lähemal inspekteerimisel korras ja seepärast ei hakanud ka jaurama.
Rakendada pole veel jõudnud, ootan samuti emaplaati, näis mis üllatused veel ees ootavad.
Jõudu sulle nendega maadlemisel. Siiamaani tekitab külmavärinaid kuidas AK garantii mulle seerianumbritega mütsi silmini tõmbas ja petiseks vormistas, aga see ei ole AK teema ja leidis lahenduse tänu tootjale endale.
Kliki suuremaks:
Natukene lugemist.
http://tarbija24.postimees.ee/2906773/uhiuus-teler-osutus-katkiseks
tarne ahelas juhtund apsakas. Aga kaupa pole maha kantud vaid tarbijatele edasi tarnitud.
Endal AT-ga siiani head suhted.
Pole jama saanud veel. Aga siit lugeda siis küll teeb ettevaatlikuks.
Praegu tuli meelde et ka minuni on jõudnud hiljaaegu lääne euroopa vahe laost vga millel puudus PCIe kaitse ning hdmi kaitse ja ka backplate paistab silmaga mingit plekke. karp oli natukene räbal uue kohta.
Ning kaart on suhteliselt ebastabiilne. Aga ei ostnud ArvtiTargast.
Et siis baltikumisse on toodud otseses mõttes s**a
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
kaotaja
04.09.2014 08:53:41
To: dohc-48v12 |
Sa vist ajasid kaks firmat sassi...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
04.09.2014 09:13:12
kaotaja, vastupidist ta ei väitnudki, ta tõi lihtsalt näite teise firma kohta, et Eestis müüakse viimasel ajal palju rikutud/kahjustatud pakenditega kaupa.
Ka HinnaVaatluse andmebaasi on tekkinud palju vastavusi "SCRATCHED, "DAMAGED PACKAGE" vms. Kuna tootekood kattub tihti uue toote tootekoodiga, siis seotakse need automaatselt HV toodetega. Seega enne ostmist olge ettevaatlikud ja kontrollige alati vastavust i nupust.
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
359 |
kaotaja
04.09.2014 09:28:54
Tanel kirjutas: |
Õige ta on:)
04.09.2014 14:06:27
Tanel, kas neid kuidagi HV andmebaasis teistest eristada ei saaks?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
12 :: |
7 :: |
359 |
dksvertix
04.09.2014 14:23:25
Minu juhtum lõppes täna sellega, et ma sain uue.
04.09.2014 14:36:16
Tanel, oleks väga positiivne kui sellistel toodetel oleks juures nähtavas kohas (ehk hinna juures, seda vaadatakse kindlasti vist?) mingisugune märge, selgelt eristatav... /ot
181 |
Aah
05.09.2014 17:54:21
Millal uued 2TB Hybriid kõvakettad SSHD müügile tulevad?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Muhekas
06.09.2014 01:10:36
Saad sa siis aru. Saatsin AT-le. kirja ja palusin hinnapakkumist ja soovitusi sülearvuti kohta. Sellepeale sain vastukirja. Minge ise esindusse kohale neid on TLN-s mitmeid. Ning mis programme ja op süsteemi te tahaksite lisaks? Wtfck nagu? Inimenen kes ei ela TLN peab sinna sõitma bussiga mitu tundi, et saaks valida endale sobiva arvuti kuna AT ei viitsi või ei suuda saata pakkumist. Isegi hinnapiir oli paika pandud. Sellise meili peale jäi mul küll karp lahti. Kiri saadeti Vesse esindusest.
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
06.09.2014 01:23:00
El-Fuego, saada kesklinna esindusse
181 |
06.09.2014 02:46:29
El-Fuego, lihtsam oleks siinse foorumi kaudu hind paika panna, kui pole poel vahet. vaevalt sulle sealt midagi odvamalt antakse hinnakirjast
06.09.2014 12:11:07
jeesus188, samas on jabur, et arvutitega tegelev suur firma ei tegele customized teenusega
181 |
