uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Philips DVD-737 S-VHS väljund? märgi kõik teemad loetuks
hight
sõnum 08.03.2004 19:42:21 Philips DVD-737 S-VHS väljund? vasta tsitaadiga
Mul on Philips DVD737 millel on ainult scart ja composite väljundid.Kas on võimalik aparaadist välja võtta S-VHS signaali.Pilt oleks siis kindlasti parem.
Bozz
sõnum 08.03.2004 19:48:52 vasta tsitaadiga
svhs-i ilu seisneb selles, et heledus ja värvid edastatakse eraldi - need ei häiri niiviisi teineteist ja lõplik pilt telekas on parem (teravam).
scart edastab samuti heledust ja värve eraldi, kuigi vähe erinevalt. osta korralik scart-scart kaabel ja saadki sama tulemuse. muidugi kui su telekal on scart sisend.
muudel puhkudel oled plindris
say what?...
pealuu
pealuu
sõnum 09.03.2004 12:58:43 vasta tsitaadiga
mina arvan et scart ei edasta mitte midagi. scart on pistiku tüüp ainult. scart'i sees võib olla nii composite, s-video kui ka rgb signaal.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Bozz
sõnum 09.03.2004 18:13:15 vasta tsitaadiga
scart on standard.
scart ühenduste kaudu on võimalik edastadaja vastuvõtta rgb-d ja vastuvõtta svhs'i (võibolla ka saata - pole kindel). svhs on lisatud scart definitsiooni suht hiljuti samas, kui rgb oli seal algusest peale..
tähtis on et nii dvd kui ka telekas (ja loomulikult ka kaabel) võimaldavad scart signaale 100% kasutada.
kui sul on ühel pool scart väljund ja teisel pool scart sisend, siis pole nagu mõtet asja svhs peale ümber mängida?!
say what?...
pealuu
pealuu
sõnum 09.03.2004 18:19:29 vasta tsitaadiga
Bozz kirjutas:
scart on standard.
mõningatel juhtudel ei pruugi rgb alati korralikku pilti anda.. siis s-video abiks.
Bozz
sõnum 09.03.2004 20:59:20 vasta tsitaadiga
pole sellist küll kogenud... võibolla on tegu olnud vigaste pesade või kaabliga.
aga kui sul on muud kogemused, siis anna tuld. äkki viitad kuskile, kus õpetatakse scart'ist svhs'i välja imema.
ja lõppeks ajab asja ära ka composite signaaliga.
say what?...
suur13
suur13
sõnum 10.03.2004 01:20:18 vasta tsitaadiga
S-VHS ja S-Video EI OLE üks ja seesama asi.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
pealuu
pealuu
sõnum 10.03.2004 11:09:30 vasta tsitaadiga
Bozz kirjutas:
NTSC dvd-video ja 100Hz telekas - rgb'ga värvid ja heledus nagu.. lainetaks pole õige sõna aga pilt on kole ja mittevaadatav. PAL puhul kõik kena. S-video puhul mõlemad kenad. Võimalik et tegu ka konkreetse 100Hz teleka eripäraga.
Bozz kirjutas:
scart juhe on ise ju loll, ega tema miskist tarkust ei arenda ega midagi. kui on scart kaabel millel kõik juhtmed sees olemas, siis saad läbi tema lasta nii composite, s-video kui ka rgb signaali. eeldusel muidugi et mõlemis otsas olevad seadmed signaali tunnevad.
.. ja link: http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engineering/SCART.html
Bozz
sõnum 11.03.2004 00:19:33 vasta tsitaadiga
to: suur13
olin jah veidi terminites sassis - jutt tõepoolest tegelikult s-videost, kuigi see asja sisu ei muuda. pealegi on svhs makkidel üldjuhul s-video liidesed (siit ka segadus)
to: pealuu
oled asjaga kursis, tuleb välja. paar märkust siiski:
1. scarti nimetatakse vahel euro-scardiks - ta on suuremas osas PAL süsteemse euroopa leiutis, kuigi ma ei saa aru, miks ta NTSC all ei tööta... ja ega eriti ei huvita kah, kuna sellist formaati kohtab eestis ainult usa dvd'del. arvutist vaadates pole ka vahet, kuna tvout formaat on nagunii PAL.
2. kui sul on dvd'l scart ja tv'l kah, siis pole erilist mõtet teha konvertimisi.
3. kuskilt tuleb scardile teada anda, millist signaali ta edastama või vastuvõtma peab (s-video värv käib üle scart punase värvikanali). Vastasel korral hakkab pilt trikke tegema - been there done that. odavamatel seadmetel pole aga selliseid lülitusi teha võimalik.
4. scart töötab täieas mahus ainult siis, kui kõik pin-id on ühendatud. seda aga ei tehta alati - piisab ju ka ühesuunalisest monoheliga komposiistsignaalist et tv häält ja pilti teeks (ainult 3 juhet 21 asemel).
say what?...
pealuu
pealuu
sõnum 11.03.2004 10:17:40 vasta tsitaadiga
Bozz kirjutas:
to: pealuu
50hz telekaga pole probleemi, ntsc ja rgb ja kõik kena. tõrge just 100hz telekaga. ilmselt see tv oma sisemine "tarkus" mis tegeleb 100hz'ga on asjas osaline. ja scart juhe pole mingi vhs maki tarbeks tehtud "pesunöör" icon_smile.gif
Bozz
sõnum 11.03.2004 10:56:13 vasta tsitaadiga
jutt kisub juba mölaks...
viitaks uuesti lõigule, kus pakkusin, et probleem on sul seadmetes. ega 100Hz pildilaotus ju tv-süsteemi ei muuda.
pesunöör pole scart kah oma olemuselt mitte kuigi vist siiski on vhs ajastu leiutus. ise kasutan 400 eegust kullatud pinidega korrlikku kablat ja justnimelt vhs-maki taga. ja ära ütle, et sitast saia ei tee - hoopis saad saia tervenisti kätte ilma et mingi saast kaabel selle enne sitaks moondab.
arvutist vaatan pilti s-video abil, kuna sel ju scart väljundit pole. tv-s jõuab s-video aga justnimelt scart-pesasse. et tv oskaks scart'ist s-videot otsida tuli tv menüüst kõnealusele scart-pesale s-video režiim määrata.
case closed.
say what?...
pealuu
pealuu
sõnum 11.03.2004 14:50:08 vasta tsitaadiga
Bozz kirjutas:
case closed.
1. pakun et telekas kvalifitseerub samuti mõiste "seade" alla.
2. 100Hz pildilaotus tv süsteemi ei muuda - nõus. aga see 100Hz ei ole seal lambist, minu teada signaali ikka "veidi" töödeldakse. ja ma vist mainisin ka eespool et pean võimalikuks et too ntsc dvd-video rgb kaudu mängimise kole pilt on konkreetse teleka "featuur" vt. ka punkt 1
3. "scart juhe pole miski vhs maki tarbeks tehtud pesunöör" juures mõtlesin neid ~20kr maksvaid scart juhtmeid kus pole kõiki juhtmeid sees. endal kasutusel profigold.. ka siis ehk sinna ~400kr kanti ja kullatud otstega jne..
4. telekal mul on 2 scart pesa: 1. RGB+composite ja 2. S-video + composite
5. saiajutud mind ei eruta. kes tahab kasutagu neid ~20kr juthmeid, kes tahab kasutagu ~400kr, kullatud otsad jne.. igaühe enda valik ja minul pole selle kohta midagi kobiseda.
6. ja olen samuti nõus et jutt kipub mölaks.
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 13.03.2004 12:38:04 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Samamoodi "töödeldakse" (korratakse kaadreid või interpoleeritakse ka natuke) ka S-video kaudu sissetulnud signaali
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
