uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Digibox Motorola (Elion) ühendamine TV-ga probleemne märgi kõik teemad loetuks
kurikala
kurikala
sõnum 21.08.2014 21:10:35 Digibox Motorola (Elion) ühendamine TV-ga probleemne vasta tsitaadiga
Kasutasin enne vana Elioni Digiboxi ja probleeme polnud kuniks see katki läks ja pidin ostma uue Motorola Digiboxi. Boxil on väljundiks HDMI ja Scart.
Kuna kasutan vaatamiseks monitori tüüpi ekraani, siis sellel HDMI ühendust ei ole. Seega kasutan boxis väljundiks Scart liidest. Imelik on, et Scart pistikuga juhet korralikult Digiboxis olevasse pesasse lükates on pilt ilus, aga mustvalge. Kui Tõmban juhet pisut välja, siis täpsemal sättimisel on heli ok ja pilt värviline, aga kvaliteet on halb. Ekraanil alt üles jooksevad peened triibud ja pilt ise ka triipude all pole kõige parem, on pisut ruuduline või nii. Monitoril on iseenesest S-Video sisend ja heli jaoks RCA ning kasutan scart juhtme teises otsas spetsiaalset jaotuskarpi, kuid tundub, et sealne ühendus on ok. Pigem tundub, et ühendus on nadi Digiboxi ja scart-juhtme vahel. Proovisin ka teist digiboxi ning jama täpselt sama. Ka erinevaid scarte proovisin.
Keegi teab aidata, mida teha?
kurikala
kurikala
sõnum 22.08.2014 10:09:21 vasta tsitaadiga
proovisin scart kaabli ühendada dvd mängija taha ja tulemus sama - pilt täiesti vilets (virr-varr ja mustvalge). seega kaldun arvama, et asi on selles vahekarbikus. Mitte, et see katki oleks (olen proovinud 3 erinevat), vaid midagi vajaks nagu õmber ühendamist? On elektroonika mehi siin?
harukarbik siis selline: http://www.oomipood.ee/product/scart%2060/scart-pistik-scart-3x-rca-s-video-pesa
ja ka selline:
http://www.oomipood.ee/product/scart%2056/scart-pistik-3x-rca-s-video-pesa-umberlulitatav
kalvis
sõnum 22.08.2014 11:25:29 vasta tsitaadiga
Scart kaudu sõltuvalt boxi võimekusest ja teleka võimekusest võib saada 3 erineval moel analoogsignaali edastada:komposiit, S-video ja RGB. RGB edastab kõige kvaliteetsemalt ja komposiit on kõige kehvem. Kuid kuna kasutatakse samu klemme siis peab kuskil ära määrama millist neist 3 valikust kasutatakse ja seda nii telekas kui boxis (on küll olemas automaatvaliku pin Scardis aga see tavaliselt ei toimi). Boxis võibolla valikut pole siis pead manuaalist vaatama mis on tema väljund. Kui box saadab ühes ja telekas arvab teises siis tüüpjuhtumina ongi mustvalge pilt ja vea iseloom viitab sünkro puudumisele (st. emb kumb valik on RGB-s). Veel võibolla on scardis lihtsalt juhtmeid puudu (ei saagi S-videot või RGB-d edastada kuna juhet pole)
Kui telekal on mitu scart sisendit siis tavaliselt on need erinevad - RGB ja S-video on ühes, composiit teises.
kurikala
kurikala
sõnum 22.08.2014 13:41:34 vasta tsitaadiga
S-video sisend TV-s iseenesest enne töötas. Enne oli mul S-video kaabliga ühendatud DVD mängija (S-video to S-video). Töötas laitmatult. Pilt oli ilus jms. Viga ilmselt siis scart juhtmes või selles jaotuskarbis, mis teeb scardi s-videoks ja RCA-ks? Mida peaksin tegema? Muide olen proovinud 3 erinavet scart juhet (ka eri jämedusega) ja ei muutu midagi.
sõnum 22.08.2014 17:53:39 vasta tsitaadiga
Vaata, mida Motorola väljundisse saadab ja vajadusel muuda seadistust.
Ma ei tea, kus see uuel nutitv-l olla võiks, aga vanas on seaded - tehnilised seaded - videoväljund. Menüü on üsna pikk, kõik variandid olemas.
kurikala
kurikala
sõnum 22.08.2014 20:55:46 vasta tsitaadiga
proovisin kõiki seal, kõik suht sama. Monitoril on olemas ka VGA sisend. Kas sellele oleks olemas mingit adapterit, mis võiks toimida? Või on see sama lootusetu kui s-video puhul ja saavutan ikka vaid mustvalge pildi?
sõnum 23.08.2014 14:41:34 vasta tsitaadiga
Otse, ilma selle vahejunnita ühendada oled proovinud? Mul hakkab ka kahtlus tekkima selle suhtes.
kurikala
kurikala
sõnum 23.08.2014 17:30:44 vasta tsitaadiga
otse ei saa ju ühendada kui monitoril pole scarti. Proovisin nüüd juba ka scart-VGA juhtmega ühendada monitori VGA pistikusse ja tulemus null. Ekraan täiesti must. Loobin ettevõtmisest ja üritan digiboxi tagastada ja hankida töötav Amino box
sõnum 23.08.2014 20:25:05 vasta tsitaadiga
Ma ei lugenud algust nii hoolega - selge, ainult S-Video sisend on. Ja lülitasid seadetest S-Video peale ja ikka ei saanud pilti värviliseks? Siis on kusagil chrominance, st värvisignaali juhtmes katkestus, klemmid ei anna ühendust või on juhtme otsast lahti.
Oled S-Video kaablit ka vahetanud? Muude asjade kohta nimetasid, et oled mitut proovinud, aga selle kohta nagu mitte. Samuti võib teleka sisend katki olla - et enne töötas, ei välista seda. Poleks esimene kord, kui viga tekib just kõige ebasobivamal hetkel koos mõne hoopis teiselaadse probleemiga. Kui nüüd uuesti mõnest muust allikast korraliku S-Video signaali saaks võtta ja katsetada, oleks hea.
Ja miks ei võiks ka Motorola karbis just see pistikupesa värvuseklemm vigane olla...
kurikala
kurikala
sõnum 24.08.2014 18:14:12 vasta tsitaadiga
olen kõiki variante proovinud. ka uue s-video kaabli ostsin. Kui poogin monitorile taha läbi s-video DVD mängija, on pilt ok. Olen proovinud ka teist motorola boxi, tulemus ikka sama.
Igavene jama rsk
sõnum 25.08.2014 18:03:05 vasta tsitaadiga
Siis on küll imelik lugu... Oledki nagu kõik vahetamise variandid läbi proovinud peale teleka/monitori vahetamise.
Mul tuleb küll Motorolast S-VHS välja ja telekas näitab korralikku pilti sellega. Mul on muidugi ka vana nutitv, ei tea mida uus teha võib.
kurikala
kurikala
sõnum 25.08.2014 18:51:57 vasta tsitaadiga
eriline huumor saab olema digiboxi tagastamisel elionile, kuna viskasin karbi ära icon_biggrin.gif
