19.08.2014 09:35:05
| [veix] kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
(Elioni autosid liigub siin sitax) |
Nendega sõidavad selle ühe tehniku ülemused  |
kasumid nii väikseks jäänud, et kuutidega sõidavad  |
Vastupidi - kasumid on nii suured et peab kaubikutega raha panka vedama
Tallinnas Elioni sõpruse pst maja kõrval assuvasse paneelikasse 300Mbit saamine on ka juba 2 nädalat võtnud...st. veel ei ole  |
äkki üks võimalus on, et neil on switchide puudus, ei tahaks uskuda, et puht fyysiliselt ei jõua vahetada seadmeid.
kaua sa ikka karbikest vahetad
19.08.2014 09:48:27
Hakka vahetama, alles siis saad aru, et "kaua läheb".
130 |
Stabby
19.08.2014 10:06:41
Üks kiire küsimus Inteno ja Thomson TG784 ruuteri kasutajatele
Kui kaua võtab teil aega, et avada oma ruuteri esilehekülg netis?
Endal TG784 ja kui sisestan username ja parooli, vajutan OK, siis sellest hetkest alates võtab kuskil 45 sekundit et see esilehekülg avaneks, kuid mõni kord jääbki avama.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
19.08.2014 10:12:26
| TG784 puhul peaks see mõned sekundid võtma. Kas teed seda üle WiFi või juhtmega? Kui viimasega, siis vaheta juhet või LAN pesa.
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
A.S.
19.08.2014 10:30:50
| TG784 korral kokku jah mingi paar-kolm sekundit, seda siis kaabliga, mul on lingile juba kasutajanimi ja parool sisse pandud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Stabby
19.08.2014 10:55:23
| Betamax kirjutas: |
| TG784 puhul peaks see mõned sekundid võtma. |
Okei siis ikka minu ruuteril mingi probleem sees.
Juhtmega ühendatud.
Vahetasin LAN pesa nii arvutis kui ruuteris, netijuhe on ka täiesti uus ja korralik.
Mõõtsin nüüd siis täpselt veelkord ära ning keskmiselt laebki kuskil 1 minut kuni 1.5 minutit.
Ruuteri restart ei aita ning samas see probleem on juba päris kaua aega olnud, ehk ruuter hakkab otsad andma.
564 |
Stabby
19.08.2014 11:17:49
| Betamax kirjutas: |
| Reset ehk? |
Kas on seda mõistlikum teha ruuteri enda interfacest või manuaalselt ruuterikasti pealt?
Helseth
19.08.2014 11:46:21
Füüsiline lähenemine on vast kindlam
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
19.08.2014 13:02:55
| Stabby kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Reset ehk? |
Kas on seda mõistlikum teha ruuteri enda interfacest või manuaalselt ruuterikasti pealt? |
Arvestades, et sisselogimine võtab aega ca 2 min, siis soovitan ka füüsiliselt asjale läheneda.
564 |
olafsand
19.08.2014 15:29:39
| Omal ajal 784 peal sama asja kogetud, reset aitab sel puhul jah.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
VeixES
19.08.2014 15:50:04
15.08 uus switch majja paigaldatud ja nüüd lubatakse hiljemalt 26.08 sisse lülitada 300.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
kempi
19.08.2014 15:58:51
Kui siin on RT-N66U kasutajaid, siis Merin build RT-N66U_3.0.0.4_376.44_0 töötab nii IPTV (VID 4 kehtib edasi) kui ka internet. Vahepeal oli seal ikaldus - töötas kas üks või teine. Seega mingi kogus bugisid on nüüd ajalugu.
/Edit
.45 on ka üleval, aga ei ole veel testinud.
_________________ All there is to do - recon... |
33 |
19.08.2014 16:02:31
Keegi targem teab, kas Inteno Wifi on levilt tõesti kehvem kui Thomson 789vn oma?
Inteno on samas kohas kus enne vana ruutergi aga kodus kurdetakse, et seal kus varem levi oli, pole seda enam mitte.
Intenost on võimsus max. pandud (oli vist selline seadistus).
Kanalite kattuvust ka pole kuna lähim naaber on ca 40-60m ning kanal käsitsi valitud selline mida naabri vilksamisi nähtud wifi ei kasuta.
158 |
19.08.2014 16:06:04
| bladerunner kirjutas: |
Kanalite kattuvust ka pole kuna lähim naaber on ca 40-60m ning kanal käsitsi valitud selline mida naabri vilksamisi nähtud wifi ei kasuta. |
Vaata ruuteri paigutust, thomson oli püsti, inteno on sul lapiti?
Levi vahet ei ole märganud, mõlemad ühtemoodi püsti sai proovitud, kolmekordse maja kolmanda korruse korterist levib kenasti maja ette autosse.
228 |
19.08.2014 16:13:46
indrekp, mõlemad on/olid "otsa" peal püsti ehk visuaalselt suht samamoodi asetsevad karbid.
Katsun nüüd õhtul veelkorra asetust muuta ja oma Androidiga signaali tugevust uurida.
Kanalites ei tohiks ju vahet olla, on nad seal alumises või ülemises otsas, eeldusel et kanalid naabritest tühjad?
viimati muutis bladerunner 19.08.2014 16:15:40, muudetud 1 kord |
158 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
19.08.2014 16:17:20
| ehk siis täpsustades, inteno ideaalasend peaks olema seinale kinnitatuna, juhtmed alla või ülespoole.
228 |
19.08.2014 16:29:12
indrekp, OK, hetkel vist tõesti on juhtmed vasakule paigutatuna. Plaan oli ta nagunii kapi pealt kapi küljele kinnitada, sellega peaks ka antennide paigutus õigeks minema.
Aga see, et sel juhul Inteno paikneb enamuse seadmete suhtes risti, st. tarbijate poolt vaadates asetsevad Inteno antennid teineteise taga mitte teineteise kõrval, kas see võiks olulisel määral Wifi signaali kvaliteeti mõjutada?
158 |
-parun-
19.08.2014 19:59:58
| indrekp kirjutas: |
| ehk siis täpsustades, inteno ideaalasend peaks olema seinale kinnitatuna, juhtmed alla või ülespoole. |
Vaatasin Inteno sisemuse pilti, mille keegi oli kunagi üles riputanud. Üks antenn on karbi pikemal küljel ja teine karbi lühemal küljel. Ehk siis kui juhtmed ripuvad allapoole, siis antennid on üleval ja paremal. Sellest järeldub, et parim asend oleks vertikaalasend. Siis jääb üks antennidest vertikaalselt polariseerituks ja teine horisontaalselt polariseerituks. Kui karp on horisontaalselt, siis on ka mõlemad antennid horisontaalsed.
19.08.2014 20:10:06
| [veix] kirjutas: |
| 15.08 uus switch majja paigaldatud ja nüüd lubatakse hiljemalt 26.08 sisse lülitada 300. |
hmm, mul täna venelanna, mitte eriti heas tujus (ilge vene aktsendiga) helistas ja teavitas, et 26.08 tulevad vahetama ja siis päeva jooksul.
Kahtlaselt samad kuupäevad, samas mõlemal venitatakse seda kummi ikka väga pikalt
dubleeriti eilset maili......
19.08.2014 20:16:23
| [veix] kirjutas: |
dubleeriti eilset maili...... |
Pole pikalt mõtet jahuda, tehakse sel kuupäeval kui kõik on kõikide osapooltega kokku lepitud, katkestuse ajad juhtimiskeskusega, klientidega, ligipääsud ühistuga, switch kätte ja tegema, peale tegevust tuleb veel andmebaasid kirjeldada, et kiiremaid ühendusi müüa saaks, see kõik ei ole ühe inimese töö. Tehnik ei saa kahjuks lampi keset päeva suvalises majas katkestust teha kui mõnel kliendil töö pooleli. Lisaks veel kokkulepitud muud tööd graafikus, Tallinnas ilmselt asi veel keerulisem.
228 |
19.08.2014 20:20:29
| indrekp kirjutas: |
| [veix] kirjutas: |
Pole pikalt mõtet jahuda, tehakse sel kuupäeval kui kõik on kõikide osapooltega kokku lepitud, katkestuse ajad juhtimiskeskusega, klientidega, ligipääsud ühistuga, switch kätte ja tegema, peale tegevust tuleb veel andmebaasid kirjeldada, et kiiremaid ühendusi müüa saaks, see kõik ei ole ühe inimese töö. Tehnik ei saa kahjuks lampi keset päeva suvalises majas katkestust teha kui mõnel kliendil töö pooleli. Lisaks veel kokkulepitud muud tööd graafikus, Tallinnas ilmselt asi veel keerulisem. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8293228#8293228
vasak käsi ei tea mida parem käsi teeb?
mul hakkas probleem sellest, ok, tegelikult varem, aga sellest ajast on sujuvalt kuupäev nihkunud. Tööplaanid peaks teada olema. Nagu kirjutasid, lambist nad suvaliselt katkestust tegema ei lähe
19.08.2014 20:27:04
Asi pole vasakus ja paremas käes, neid peaks selle protsessi käigus mingi 10 olema, ma olen märganud su blogi ja aegade edasi lükkamist aga nagu ma aru saan, siis hoiab Elion kätt pulsil ja oskab sulle uusi kuupäevi kenasti ette pakkuda. Nagu näha, linnas on asi keerulisem, tähtajad, ärikliendid jms. on prioriteetsem kui 1kl kiirusetõsmine ning sw vahetamine. Loodame, et tehakse ikkagi käbens ära.
Maapiirkonnas sai 7 päevaga sw vahetatud ja kl. teenuse aktiviseeritud, ehk asi peaks olema piirkondlikus koormuses.
228 |
19.08.2014 20:30:53
| indrekp kirjutas: |
Maapiirkonnas sai 7 päevaga sw vahetatud ja kl. teenuse aktiviseeritud, ehk asi peaks olema piirkondlikus koormuses. |
elion ei hoia kätt pulsil, peab ikka kysima. Ja kui lõpuks viimane tähtaeg on viimaks paigas, siis tõesti helistavad. Pigem on kysimus, et miks siis kohe ei võinud öelda, et 26.08, vaid sujuvalt lükkavad edasi.
pealegi kui tähti närida, siis ma elan maal, mitte linnas, nii et linna vabandus jääb ära
blogi....kamoon
19.08.2014 20:56:36
| -parun- kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Vaatasin Inteno sisemuse pilti, mille keegi oli kunagi üles riputanud. Üks antenn on karbi pikemal küljel ja teine karbi lühemal küljel. Ehk siis kui juhtmed ripuvad allapoole, siis antennid on üleval ja paremal. Sellest järeldub, et parim asend oleks vertikaalasend. Siis jääb üks antennidest vertikaalselt polariseerituks ja teine horisontaalselt polariseerituks. Kui karp on horisontaalselt, siis on ka mõlemad antennid horisontaalsed. |
Mnjah, ei aidanud see Inteno pööramine ei ühte ega teistpidi, proovisin nii juhtmed vasakul, üleval kui ka all. Hädavaevu venitab 1 pulga välja.
Ruuter on siis 1. korrusel suht lae all ning probleemne ruum asub ca 10-12m kaugusel 2. korrusel, vahele jääb üks kipssein, siis fibosein ja puidust vahelagi.
Netis surfata saab, samas YT videod vms katkevad või esineb muid anomaaliaid.
158 |
19.08.2014 22:52:53
Selle nurga all on signaalil päris palju puitu vaja läbida - reeglina läbi lagede ja põrandate Wifi levi väheneb kauguse suurenedes väga kiiresti ja mida lähemal laele/põrandale, seda kiiremini. Pole välistatud, et kui ruuter asuks lae asemel esimese korruse põranda läheduses, oleks leviala teisel korrusel laiem (sest signaal on lae suhtes järsema nurga all).
seeru
20.08.2014 03:22:35
Mul lubati 5 päeva jooksul...... kui mõeldi 5 tööpeva, siis täna peaks ära vahetama  |
täna helistasin.. 5 päevast sai 10 päeva, järgmise lausega sain 10-st päevast järgmise nädala lõpuks
eks siis ootame  |
täna sain maili, et 26.08 tuleb vahetus. 5 päevast sai 25 päeva
Tundub, et terve rakvere läheb vist 300/300 peale ja linnas vaid 1 tehnik
Eelmise nädala alguses tegin neti kaudu internetiteenuse vahetuse. Tuli teade, et teenuse vahetuse kokkuvõte saadeti minu emailile ja minuga võetakse ühendust kahe tööpäeva jooksul.
E-mailile ei ilmunud midagi ja ühendust ei olnud võetud ka neli tööpäeva hiljem.
Sellest veel paar päeva hiljem ise ühendust võttes suhtlesin elioni lehe kaudu teenindajaga. Rääkisin mis on. Ruuter oli järgmine päev kohal ja öeldi, et kui ühendan, siis teenus aktiveerub. Ühendasin, uuendasin, restartisin. Teenus ei aktiveerunud.
Elioni lehel sisselogides oli ilmunud teade, et tehnik külastab kuupäev ja kellaaeg, visiidi pikkus 15min.
Ootsin, mingit tehnikut ei külastanud. Teenuse staatus "aktiveerimisel" ja "hetkel teenust muuta ei saa".
Normaalne värk tegelt kiirel ajal.
anubis
20.08.2014 12:01:59
| anubis kirjutas: |
| Janar! kirjutas: |
Tõenäoliselt on see et võtad ühendust Elioniga ja nad ütlevad milles on tõrge !
| erick kirjutas: |
Keegi oskab seletada, mis siin toimub? Elioni 300/300 ühendus tellitud, allalaadimise osa on vastuvõetav, aga vaid 100Mbit upload? Proovitud laua-arvuti ja läppariga, mõlemil erinevad võrgukaardid. |
Esimene ühendusvõtt Elioniga oli nädala alguses, helistati tehnilisest toest ja uuriti mis tehnika mul ONTi järel on, ehk see piirab. Nüüd ootan uut tagasisidet.
Mul jah, täpselt sama pilt.
Täna tuli tehnik, vahetas GPONi seinapeal välja ja 300/300
283 |
20.08.2014 12:12:55
| anubis kirjutas: |
Hea teada ja rõõm kuulda.
Kas teistel 300/100 inimestel tehti sama asi?
147 |
Pailaps
20.08.2014 12:19:08
| Mark0 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Kas teistel 300/100 inimestel tehti sama asi? |
Teistel 300/100 inimestel olen mina soovitanud Helsinki serveri pihta testida, sest Eesti omad on rämedalt üle koormatud.
Vahepeal on mõistlik kliendi rahulolu nimel midagi teha, kui vaielda.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
olafsand
20.08.2014 13:45:46
Kuidas need serverid äkki üle koormatud on?
Test soome pihta:
Ja Elioni serverisse:
Ühendus ise on ok, sest torrent kerib kuni 33MB/s kiiruseks
60 |
Pailaps
20.08.2014 14:16:30
| olafsand kirjutas: |
Test soome pihta:
Ühendus ise on ok, sest torrent kerib kuni 33MB/s kiiruseks  |
Nagu ise näed ei anna speedtest.net juu maksimumkiirusi. Seega WTF ?
52 |
Telex
20.08.2014 15:37:20
| anubis kirjutas: |
| Täna tuli tehnik, vahetas GPONi seinapeal välja ja 300/300 |
Kas asemele pandi täpselt samasugune ONT, kui enne oli Mis mudeliga tegemist
95 |
Pailaps
20.08.2014 15:56:46
Võimalikud valikud on Huawei HG863, Huawei HG8010, Ericsson T060
Huawei HG8010 pannakse nüüd kõikidele klientidele. Kel vanem, see õnnelik, sest 4. pordiga.
52 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Telex
20.08.2014 17:28:29
| Pailaps kirjutas: |
Huawei HG8010 pannakse nüüd kõikidele klientidele. Kel vanem, see õnnelik, sest 4. pordiga. |
Seda ma tean Küsimus oligi selleks, et teada saada, kas ONT saab tõesti sedasi vigane olla või on see mingi konkreetse mudeli haigus.
95 |
Noormees16
20.08.2014 17:43:15
Tere,
Oskab keegi öelda, kuidas saada teine digiboks uuesti tööle? Sai netikaabli pikendus tehtud. Ots, mis läheb ruuterisse on samatmoodi tehtud nagu Elioni tehniku poolt, aga kas mul on see teine ots ka õigesti pandud kuhu läheb siis kaabel edasi sisse?
Elioni kaabel on siis järgnevalt:
Oranž valge, oranž, sinine valge, sinine, roheline valge, roheline, pruun valge, pruun.
Minu pikenduse ots:
Paremalt siis:
Pruun, pruun valge, oranž, oranž valge
Vasakult:
roheline, roheline valge, sinine, sinine valge
Praeguse seisuga ruuterist vilgub, et neti nagu jõuab boksini ning samas ka boks vilgutab, kuid Elion jääb eelviimase palli juurde laadima ja laebki....
Kas mul pikenduses kuidagi valesti pandud?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
A.S.
20.08.2014 17:54:24
Pesal peaks ju küljel värvikood peal olema, et kuidas värvid konkreetselt ühendada tuleb, nii T568A kui T568B ühendusvariandi korral.
viimati muutis A.S. 20.08.2014 17:54:42, muudetud 1 kord |
34 |
Spezz
67 |
A.S.
20.08.2014 18:00:23
| Noormees16 kirjutas: |
Oranž valge, oranž, sinine valge, sinine, roheline valge, roheline, pruun valge, pruun. |
Ega need siis ometigi kaabli teises otsas asuvas pistikus sellises järjestuses pole?
34 |
DamienDK
20.08.2014 18:01:46
Omg.. kas Elioni tehnik tegi tõesti sellise otsa, nagu sa kirjeldasid:
Sellisel juhul on see ots valesti tehtud ning värvikoodi järgi ise asju ühendada ei ole mõtet. Kuidas see sul varem üldse töötas sellise otsaga?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.08.2014 18:09:06
| DamienDK kirjutas: |
Sellisel juhul on see ots valesti tehtud ning värvikoodi järgi ise asju ühendada ei ole mõtet. Kuidas see sul varem üldse töötas sellise otsaga? |
Kratsisin ka kukalt selle rea peale aga siis mõtlesin, et äkki ta räägib pesast mis sarnane nagu pildil aga teise värvikoodi järjestusega. Neid RJ45 pesi on erineva värvi järjestusega olemas küll.
228 |
Noormees16
20.08.2014 18:12:38
No sedasi see etherneti ots on, mis ruuterisse läheb... Selline kaabel oli varem millega kõik töötas ja ühe teise boksi küljes ka sama ja töötab...
25 |
DamienDK
20.08.2014 18:14:35
Kui mõlemad otsad ühtemoodi valesti olid tehtud, võis asi isegi töötada (olen korra isegi näinud).. Aga kui sa nüüd kaabli katki tegid ja üritasid värvikoodi järgi asja ühendama hakata, siis kindlalt asi ei toimi enam.. Kõige õigem oleks ruuteri poolne ots ka värvikoodi järgi õigeks teha..
Edit: saad sa täpsustada, kas selline järjestus on tehtud kaabli otsas, ehk pistikus (mis otse ruuterisse läheb) või RJ45 pesas sees? Sest pesad on tõesti igasuguseid erinevaid ja seal lähevad tõesti värvid järjest.
viimati muutis DamienDK 20.08.2014 18:17:54, muudetud 1 kord |
Noormees16
20.08.2014 18:16:42
| Kui mõlemad otsad ühtemoodi valesti olid tehtud, võis asi isegi töötada (olen korra isegi näinud).. Aga kui sa nüüd kaabli katki tegid ja üritasid värvikoodi järgi asja ühendama hakata, siis kindlalt asi ei toimi enam.. Kõige õigem oleks ruuteri poolne ots ka värvikoodi järgi õigeks teha.. |
See on Elioni originaalne kaabel siis
25 |
DamienDK
20.08.2014 18:21:12
| See ots on ikkagi õigesti tehtud, kasutatud b standardit.. Enda paigaldatud pesas võiksid ka b koodi järgi panna (eeldusel, et seal on külje peal ikka värvikood olemas). Kui panid värvide järgi õigesti, siis on võimalik, et pesas ei anna sooned korralikult ühendust.
A.S.
20.08.2014 18:37:34
| Kui panid värvide järgi õigesti, siis on võimalik, et pesas ei anna sooned korralikult ühendust. |
Kiudsoontega on säherdune asi täiesti võimalik, on ju pesad planksoonte ühendamiseks mõeldud.
34 |
Noormees16
20.08.2014 18:42:55
| Ikka seisab neljanda mummu juures ja ei liigu edasi.
25 |
A.S.
20.08.2014 18:46:21
Mummu jah endiselt seisab, aga mida sina vahepeal tegid, samuti seisid? Või tegid midagi?
Katseta seda enda imeasjandust näiteks arvuti peal, kuidas seal nett tundub?
34 |
