mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 481, 482, 483  järgmine
sõnum 19.08.2014 09:35:05 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Dogbert kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
(Elioni autosid liigub siin sitax)
Vastupidi - kasumid on nii suured et peab kaubikutega raha panka vedama icon_biggrin.gif
Tallinnas Elioni sõpruse pst maja kõrval assuvasse paneelikasse 300Mbit saamine on ka juba 2 nädalat võtnud...st. veel ei ole icon_biggrin.gif
äkki üks võimalus on, et neil on switchide puudus, ei tahaks uskuda, et puht fyysiliselt ei jõua vahetada seadmeid.
sõnum 19.08.2014 09:48:27 vasta tsitaadiga
Hakka vahetama, alles siis saad aru, et "kaua läheb".
Stabby
sõnum 19.08.2014 10:06:41 vasta tsitaadiga
Üks kiire küsimus Inteno ja Thomson TG784 ruuteri kasutajatele
Kui kaua võtab teil aega, et avada oma ruuteri esilehekülg netis?
Endal TG784 ja kui sisestan username ja parooli, vajutan OK, siis sellest hetkest alates võtab kuskil 45 sekundit et see esilehekülg avaneks, kuid mõni kord jääbki avama.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 19.08.2014 10:12:26 vasta tsitaadiga
TG784 puhul peaks see mõned sekundid võtma. Kas teed seda üle WiFi või juhtmega? Kui viimasega, siis vaheta juhet või LAN pesa.
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
A.S.
sõnum 19.08.2014 10:30:50 vasta tsitaadiga
TG784 korral kokku jah mingi paar-kolm sekundit, seda siis kaabliga, mul on lingile juba kasutajanimi ja parool sisse pandud.
Stabby
sõnum 19.08.2014 10:55:23 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Okei siis ikka minu ruuteril mingi probleem sees.
Juhtmega ühendatud.
Vahetasin LAN pesa nii arvutis kui ruuteris, netijuhe on ka täiesti uus ja korralik.
Mõõtsin nüüd siis täpselt veelkord ära ning keskmiselt laebki kuskil 1 minut kuni 1.5 minutit.
Ruuteri restart ei aita ning samas see probleem on juba päris kaua aega olnud, ehk ruuter hakkab otsad andma.
sõnum 19.08.2014 11:15:55 vasta tsitaadiga
Reset ehk?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Stabby
sõnum 19.08.2014 11:17:49 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Reset ehk?
Kas on seda mõistlikum teha ruuteri enda interfacest või manuaalselt ruuterikasti pealt?
Helseth
sõnum 19.08.2014 11:46:21 vasta tsitaadiga
sõnum 19.08.2014 13:02:55 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
Betamax kirjutas:
Reset ehk?
Arvestades, et sisselogimine võtab aega ca 2 min, siis soovitan ka füüsiliselt asjale läheneda.
olafsand
olafsand
sõnum 19.08.2014 15:29:39 vasta tsitaadiga
Omal ajal 784 peal sama asja kogetud, reset aitab sel puhul jah.
VeixES
sõnum 19.08.2014 15:50:04 vasta tsitaadiga
15.08 uus switch majja paigaldatud ja nüüd lubatakse hiljemalt 26.08 sisse lülitada 300.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
kempi
sõnum 19.08.2014 15:58:51 vasta tsitaadiga
Kui siin on RT-N66U kasutajaid, siis Merin build RT-N66U_3.0.0.4_376.44_0 töötab nii IPTV (VID 4 kehtib edasi) kui ka internet. Vahepeal oli seal ikaldus - töötas kas üks või teine. Seega mingi kogus bugisid on nüüd ajalugu.
/Edit
.45 on ka üleval, aga ei ole veel testinud.
All there is to do - recon...
sõnum 19.08.2014 16:02:31 vasta tsitaadiga
Keegi targem teab, kas Inteno Wifi on levilt tõesti kehvem kui Thomson 789vn oma?
Inteno on samas kohas kus enne vana ruutergi aga kodus kurdetakse, et seal kus varem levi oli, pole seda enam mitte.
Intenost on võimsus max. pandud (oli vist selline seadistus).
Kanalite kattuvust ka pole kuna lähim naaber on ca 40-60m ning kanal käsitsi valitud selline mida naabri vilksamisi nähtud wifi ei kasuta.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
sõnum 19.08.2014 16:06:04 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Vaata ruuteri paigutust, thomson oli püsti, inteno on sul lapiti?
Levi vahet ei ole märganud, mõlemad ühtemoodi püsti sai proovitud, kolmekordse maja kolmanda korruse korterist levib kenasti maja ette autosse.
sõnum 19.08.2014 16:13:46 vasta tsitaadiga
indrekp, mõlemad on/olid "otsa" peal püsti ehk visuaalselt suht samamoodi asetsevad karbid.
Katsun nüüd õhtul veelkorra asetust muuta ja oma Androidiga signaali tugevust uurida.
Kanalites ei tohiks ju vahet olla, on nad seal alumises või ülemises otsas, eeldusel et kanalid naabritest tühjad?
viimati muutis bladerunner 19.08.2014 16:15:40, muudetud 1 kord
Dijital
Dijital
sõnum 19.08.2014 16:15:04 vasta tsitaadiga
Intenol on antennid kõrval, Thomsonil üleval otsas.
sõnum 19.08.2014 16:17:20 vasta tsitaadiga
ehk siis täpsustades, inteno ideaalasend peaks olema seinale kinnitatuna, juhtmed alla või ülespoole.
sõnum 19.08.2014 16:29:12 vasta tsitaadiga
indrekp, OK, hetkel vist tõesti on juhtmed vasakule paigutatuna. Plaan oli ta nagunii kapi pealt kapi küljele kinnitada, sellega peaks ka antennide paigutus õigeks minema.
Aga see, et sel juhul Inteno paikneb enamuse seadmete suhtes risti, st. tarbijate poolt vaadates asetsevad Inteno antennid teineteise taga mitte teineteise kõrval, kas see võiks olulisel määral Wifi signaali kvaliteeti mõjutada?
-parun-
sõnum 19.08.2014 19:59:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Vaatasin Inteno sisemuse pilti, mille keegi oli kunagi üles riputanud. Üks antenn on karbi pikemal küljel ja teine karbi lühemal küljel. Ehk siis kui juhtmed ripuvad allapoole, siis antennid on üleval ja paremal. Sellest järeldub, et parim asend oleks vertikaalasend. Siis jääb üks antennidest vertikaalselt polariseerituks ja teine horisontaalselt polariseerituks. Kui karp on horisontaalselt, siis on ka mõlemad antennid horisontaalsed.
sõnum 19.08.2014 20:10:06 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
hmm, mul täna venelanna, mitte eriti heas tujus (ilge vene aktsendiga) helistas ja teavitas, et 26.08 tulevad vahetama ja siis päeva jooksul.
Kahtlaselt samad kuupäevad, samas mõlemal venitatakse seda kummi ikka väga pikalt eusa_think.gif
dubleeriti eilset maili......
sõnum 19.08.2014 20:16:23 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
[veix] kirjutas:
Pole pikalt mõtet jahuda, tehakse sel kuupäeval kui kõik on kõikide osapooltega kokku lepitud, katkestuse ajad juhtimiskeskusega, klientidega, ligipääsud ühistuga, switch kätte ja tegema, peale tegevust tuleb veel andmebaasid kirjeldada, et kiiremaid ühendusi müüa saaks, see kõik ei ole ühe inimese töö. Tehnik ei saa kahjuks lampi keset päeva suvalises majas katkestust teha kui mõnel kliendil töö pooleli. Lisaks veel kokkulepitud muud tööd graafikus, Tallinnas ilmselt asi veel keerulisem.
sõnum 19.08.2014 20:20:29 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
[veix] kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8293228#8293228
vasak käsi ei tea mida parem käsi teeb?
mul hakkas probleem sellest, ok, tegelikult varem, aga sellest ajast on sujuvalt kuupäev nihkunud. Tööplaanid peaks teada olema. Nagu kirjutasid, lambist nad suvaliselt katkestust tegema ei lähe icon_wink.gif
sõnum 19.08.2014 20:27:04 vasta tsitaadiga
Asi pole vasakus ja paremas käes, neid peaks selle protsessi käigus mingi 10 olema, ma olen märganud su blogi ja aegade edasi lükkamist aga nagu ma aru saan, siis hoiab Elion kätt pulsil ja oskab sulle uusi kuupäevi kenasti ette pakkuda. Nagu näha, linnas on asi keerulisem, tähtajad, ärikliendid jms. on prioriteetsem kui 1kl kiirusetõsmine ning sw vahetamine. Loodame, et tehakse ikkagi käbens ära.
Maapiirkonnas sai 7 päevaga sw vahetatud ja kl. teenuse aktiviseeritud, ehk asi peaks olema piirkondlikus koormuses.
sõnum 19.08.2014 20:30:53 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
elion ei hoia kätt pulsil, peab ikka kysima. Ja kui lõpuks viimane tähtaeg on viimaks paigas, siis tõesti helistavad. Pigem on kysimus, et miks siis kohe ei võinud öelda, et 26.08, vaid sujuvalt lükkavad edasi.
pealegi kui tähti närida, siis ma elan maal, mitte linnas, nii et linna vabandus jääb ära icon_lol.gif
blogi....kamoon
sõnum 19.08.2014 20:56:36 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
indrekp kirjutas:
Mnjah, ei aidanud see Inteno pööramine ei ühte ega teistpidi, proovisin nii juhtmed vasakul, üleval kui ka all. Hädavaevu venitab 1 pulga välja.
Ruuter on siis 1. korrusel suht lae all ning probleemne ruum asub ca 10-12m kaugusel 2. korrusel, vahele jääb üks kipssein, siis fibosein ja puidust vahelagi.
Netis surfata saab, samas YT videod vms katkevad või esineb muid anomaaliaid.
sõnum 19.08.2014 22:52:53 vasta tsitaadiga
Selle nurga all on signaalil päris palju puitu vaja läbida - reeglina läbi lagede ja põrandate Wifi levi väheneb kauguse suurenedes väga kiiresti ja mida lähemal laele/põrandale, seda kiiremini. Pole välistatud, et kui ruuter asuks lae asemel esimese korruse põranda läheduses, oleks leviala teisel korrusel laiem (sest signaal on lae suhtes järsema nurga all).
seeru
sõnum 20.08.2014 03:22:35 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Mul lubati 5 päeva jooksul...... kui mõeldi 5 tööpeva, siis täna peaks ära vahetama icon_rolleyes.gif
täna helistasin.. 5 päevast sai 10 päeva, järgmise lausega sain 10-st päevast järgmise nädala lõpuks icon_neutral.gif
täna sain maili, et 26.08 tuleb vahetus. 5 päevast sai 25 päeva thumbs_up.gif
Tundub, et terve rakvere läheb vist 300/300 peale ja linnas vaid 1 tehnik icon_confused.gif
Eelmise nädala alguses tegin neti kaudu internetiteenuse vahetuse. Tuli teade, et teenuse vahetuse kokkuvõte saadeti minu emailile ja minuga võetakse ühendust kahe tööpäeva jooksul.
E-mailile ei ilmunud midagi ja ühendust ei olnud võetud ka neli tööpäeva hiljem.
Sellest veel paar päeva hiljem ise ühendust võttes suhtlesin elioni lehe kaudu teenindajaga. Rääkisin mis on. Ruuter oli järgmine päev kohal ja öeldi, et kui ühendan, siis teenus aktiveerub. Ühendasin, uuendasin, restartisin. Teenus ei aktiveerunud.
Elioni lehel sisselogides oli ilmunud teade, et tehnik külastab kuupäev ja kellaaeg, visiidi pikkus 15min.
Ootsin, mingit tehnikut ei külastanud. Teenuse staatus "aktiveerimisel" ja "hetkel teenust muuta ei saa".
Normaalne värk tegelt kiirel ajal.
anubis
anubis
sõnum 20.08.2014 12:01:59 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Janar! kirjutas:
Tõenäoliselt on see et võtad ühendust Elioniga ja nad ütlevad milles on tõrge ! beer_yum.gif
erick kirjutas:
Keegi oskab seletada, mis siin toimub? Elioni 300/300 ühendus tellitud, allalaadimise osa on vastuvõetav, aga vaid 100Mbit upload? Proovitud laua-arvuti ja läppariga, mõlemil erinevad võrgukaardid.
Esimene ühendusvõtt Elioniga oli nädala alguses, helistati tehnilisest toest ja uuriti mis tehnika mul ONTi järel on, ehk see piirab. Nüüd ootan uut tagasisidet.
Mul jah, täpselt sama pilt.
Täna tuli tehnik, vahetas GPONi seinapeal välja ja 300/300 icon_smile.gif
sõnum 20.08.2014 12:12:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kas teistel 300/100 inimestel tehti sama asi?
Pailaps
sõnum 20.08.2014 12:19:08 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
anubis kirjutas:
Teistel 300/100 inimestel olen mina soovitanud Helsinki serveri pihta testida, sest Eesti omad on rämedalt üle koormatud.
Vahepeal on mõistlik kliendi rahulolu nimel midagi teha, kui vaielda.
olafsand
olafsand
sõnum 20.08.2014 13:45:46 vasta tsitaadiga
Test soome pihta:
Ja Elioni serverisse:
Ühendus ise on ok, sest torrent kerib kuni 33MB/s kiiruseks icon_cool.gif
Pailaps
sõnum 20.08.2014 14:16:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Test soome pihta:
Nagu ise näed ei anna speedtest.net juu maksimumkiirusi. Seega WTF ?
Telex
Telex
sõnum 20.08.2014 15:37:20 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kas asemele pandi täpselt samasugune ONT, kui enne oli icon_question.gif Mis mudeliga tegemist icon_question.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Pailaps
sõnum 20.08.2014 15:56:46 vasta tsitaadiga
Võimalikud valikud on Huawei HG863, Huawei HG8010, Ericsson T060
Huawei HG8010 pannakse nüüd kõikidele klientidele. Kel vanem, see õnnelik, sest 4. pordiga.
ufo56
ufo56
sõnum 20.08.2014 16:14:35 vasta tsitaadiga
Mul siin veel mingit neljandat sorti huawei
 Lae pildid -> pilt.io
Telex
Telex
sõnum 20.08.2014 17:28:29 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Seda ma tean icon_wink.gif Küsimus oligi selleks, et teada saada, kas ONT saab tõesti sedasi vigane olla või on see mingi konkreetse mudeli haigus.
Noormees16
sõnum 20.08.2014 17:43:15 vasta tsitaadiga
Tere,
Oskab keegi öelda, kuidas saada teine digiboks uuesti tööle? Sai netikaabli pikendus tehtud. Ots, mis läheb ruuterisse on samatmoodi tehtud nagu Elioni tehniku poolt, aga kas mul on see teine ots ka õigesti pandud kuhu läheb siis kaabel edasi sisse?
Elioni kaabel on siis järgnevalt:
Oranž valge, oranž, sinine valge, sinine, roheline valge, roheline, pruun valge, pruun.
Minu pikenduse ots:
Paremalt siis:
Pruun, pruun valge, oranž, oranž valge
Vasakult:
roheline, roheline valge, sinine, sinine valge
Praeguse seisuga ruuterist vilgub, et neti nagu jõuab boksini ning samas ka boks vilgutab, kuid Elion jääb eelviimase palli juurde laadima ja laebki....
Kas mul pikenduses kuidagi valesti pandud?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
A.S.
sõnum 20.08.2014 17:54:24 vasta tsitaadiga
Pesal peaks ju küljel värvikood peal olema, et kuidas värvid konkreetselt ühendada tuleb, nii T568A kui T568B ühendusvariandi korral.
viimati muutis A.S. 20.08.2014 17:54:42, muudetud 1 kord
Spezz
sõnum 20.08.2014 17:55:16 vasta tsitaadiga
Standard selline(B): http://strata.ccilearning.com/Portals/11/act3-1-1.png
Seda, mismoodi selles valges pesas rajad jooksevad pead visuaalselt või testri abil kontrollima(kui seal mingisuguseid tähistusi klemmide juures olemas pole).
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
A.S.
sõnum 20.08.2014 18:00:23 vasta tsitaadiga
Noormees16 kirjutas:
Ega need siis ometigi kaabli teises otsas asuvas pistikus sellises järjestuses pole?
DamienDK
sõnum 20.08.2014 18:01:46 vasta tsitaadiga
Omg.. kas Elioni tehnik tegi tõesti sellise otsa, nagu sa kirjeldasid:
Sellisel juhul on see ots valesti tehtud ning värvikoodi järgi ise asju ühendada ei ole mõtet. Kuidas see sul varem üldse töötas sellise otsaga?
sõnum 20.08.2014 18:09:06 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
Kratsisin ka kukalt selle rea peale aga siis mõtlesin, et äkki ta räägib pesast mis sarnane nagu pildil aga teise värvikoodi järjestusega. Neid RJ45 pesi on erineva värvi järjestusega olemas küll.
Noormees16
sõnum 20.08.2014 18:12:38 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
No sedasi see etherneti ots on, mis ruuterisse läheb... Selline kaabel oli varem millega kõik töötas ja ühe teise boksi küljes ka sama ja töötab...
DamienDK
sõnum 20.08.2014 18:14:35 vasta tsitaadiga
Kui mõlemad otsad ühtemoodi valesti olid tehtud, võis asi isegi töötada (olen korra isegi näinud).. Aga kui sa nüüd kaabli katki tegid ja üritasid värvikoodi järgi asja ühendama hakata, siis kindlalt asi ei toimi enam.. Kõige õigem oleks ruuteri poolne ots ka värvikoodi järgi õigeks teha..
Edit: saad sa täpsustada, kas selline järjestus on tehtud kaabli otsas, ehk pistikus (mis otse ruuterisse läheb) või RJ45 pesas sees? Sest pesad on tõesti igasuguseid erinevaid ja seal lähevad tõesti värvid järjest.
viimati muutis DamienDK 20.08.2014 18:17:54, muudetud 1 kord
Noormees16
sõnum 20.08.2014 18:16:42 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
See on Elioni originaalne kaabel siis
DamienDK
sõnum 20.08.2014 18:21:12 vasta tsitaadiga
See ots on ikkagi õigesti tehtud, kasutatud b standardit.. Enda paigaldatud pesas võiksid ka b koodi järgi panna (eeldusel, et seal on külje peal ikka värvikood olemas). Kui panid värvide järgi õigesti, siis on võimalik, et pesas ei anna sooned korralikult ühendust.
A.S.
sõnum 20.08.2014 18:37:34 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
Kiudsoontega on säherdune asi täiesti võimalik, on ju pesad planksoonte ühendamiseks mõeldud.
Noormees16
sõnum 20.08.2014 18:42:55 vasta tsitaadiga
Ikka seisab neljanda mummu juures ja ei liigu edasi.
A.S.
sõnum 20.08.2014 18:46:21 vasta tsitaadiga
Mummu jah endiselt seisab, aga mida sina vahepeal tegid, samuti seisid? Või tegid midagi?
Katseta seda enda imeasjandust näiteks arvuti peal, kuidas seal nett tundub?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 481, 482, 483  järgmine
