uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Akupanga tegemine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
numbro
sõnum 16.08.2014 20:11:34 Akupanga tegemine vasta tsitaadiga
Tervist!
Oleks soov luua off the grid elamu jaoks akupank, mis kestaks kaua ja mille hind ei ületaks nii ütleme 1000 eurot.
Akude laetuse tase ei langeks kunagi alla 50% ja laetud saaks need iga päev või siis äärmisel juhul jääks paar päeva vahele. Kuidas täpselt? Ei aruta siin. Akupank hakkaks toitma paari sülearvutit ( adapteritega seinas 24/7 ), taolist http://www.euronics.ee/t/57947/kulmikud/kulmik-midea-korgus-137-5-cm/hd-208rn külmikut ( 24/7 ), maja valgustust ( 10h päevas ehk ), ruuterit ( 24/7 ) ja mobiiltelefoni laadijaid jms väikest ( 8h päevas ).
Inverterit kasutaksin sellist http://www.xn--pikesepaneelid-5hb.ee/epood/-inverter-tava/58-inverter-1000w-2000w-12v.html
Akude valimisega tahaks saada abi, kuna ise leidsin ühelt tootjalt järgmised akud ja ei tea kas need kestaks vähemalt 5 aastat või ei.
1. http://www.akud.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=104&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=29&lang=et 5 sellist 1000Ah saamiseks ( peaks siduma akud üksteise vahel, et saada 2x6-12v )
2. http://www.akud.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=29&lang=et 5 sellist 1000Ah saamiseks
3. http://www.akud.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=103&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=29&lang=et 5 sellist 1150Ah saamiseks
Kui ei sobi ükski siis ehk oskate mingit muud akut soovitada sellise hinnaklassi sees, et saaks kätte 1000Ah.?
Spezz
sõnum 16.08.2014 20:21:21 vasta tsitaadiga
Pliiakud võid ära unustada. Need on mõeldud selleks, et lühiajaliselt suurt kogust ampreid välja anda.
Alla 1000€ sa paraku sobivaid akusid ja nende laadimiseks vajalikke kontrollereid ei saa.
A.S.
sõnum 16.08.2014 20:30:44 vasta tsitaadiga
Pliiakudest sügavtühjendus/süvatühjendus (deep cycle) akud vast ikka kõlbavad.
numbro
sõnum 16.08.2014 20:36:39 vasta tsitaadiga
http://www.xn--pikesepaneelid-5hb.ee/epood/agm-akud/54-aku-150ah.html selliseid akusid saaks selle raha eest vaid 3 kuid 600Ah minu nimetatud energiavajaduse juures ei kestaks kahte päeva, mis oleks vajalik selle akupanga puhul.
A.S.
sõnum 16.08.2014 20:45:18 vasta tsitaadiga
Paraku jällegi odavad starteriakud ei pruugi sul sellist nalja eriti pikalt taluda.
numbro
sõnum 16.08.2014 20:57:00 vasta tsitaadiga
Viimaste kolme aku kirjeldus tundub olevat igati hea. Miks nad ei peaks kestma?
A.S.
sõnum 16.08.2014 21:21:59 vasta tsitaadiga
Kui sulle aku kirjeldus meeldib, siis milles küsimus. Kaua kestavad, eks seda näed hiljem.
Mis aga sellesse inverterisse puutub, siis näiteks osad elektrimootorid ei kannata odava inverteri ristkülikpinget, hakkavad üsna imelikku häält tegema. Lihtsalt teadmiseks. Juhuks kui külmiku heli kuidagi naljakas tundub.
Aga 1000Ah akut võid koormata kuni 50A vooluga, suurema vooluga koormates on aku mahutavus väiksem. Ja pannes kaks 200Ah akut järjestikku, on summaarne mahutavus endiselt 200Ah. Seda sa aga ilmselt tead niigi.
numbro
sõnum 16.08.2014 22:04:34 vasta tsitaadiga
Okei. Las see inverter jääb.
Kas oleks mingi valem pakkuda, kui kaua kestaksid need 3 akut ( ühendatult --- ja +++ ) kui külmik, mis tarbib 1kwh paari päevaga ja muu elektroonika, mis võtab umbes samapalju energiat seal pidevalt järgi oleksid?
A.S.
sõnum 17.08.2014 09:55:40 vasta tsitaadiga
Valemi all pead silmas kWh arvutamist? Käib umbes nii: 12V * 600Ah = 7200Wh = 7.2kWh. Seda siis teoreetiliselt, juhul kui aku(d) mõistliku vooluga (ühe 200Ah aku tühjendusvool mitte üle 10A ehk siis 120W) täiesti tühjaks lasta ja inverter energiat ei raiskaks. Paraku raiskab, mida võimsam inverter, seda rohkem. Pealegi kütab inverter tuba ka siis kui koormust üldse järgi pole.
Ja akude paralleelühendusega on see jama, et puudub võimalus kontrollida iga üksiku aku laadimist ja tühjendamist, iga aku eraldi laadimisest rääkimata, seega akude tööiga pole võimalik paremagi tahtmise korral ennustada. Akudel on ju erinev pinge ja sisetakistus, parem aku üritab viletsamat laadida, raisates sellega täiendavalt energiat. Seepärast akusid ilma tungiva vajaduseta paralleelset ei ühendatagi.
Aga see oli nüüd lihtsalt suvaline targutus, üks õige meistrimees ei laseks ennast sellest segada, seega edu sulle. Kui valmis saad ja mõõteriistadega asja põhjalikult uurid, saadki teda, kuidas seekord välja kukkus.
numbro
sõnum 17.08.2014 11:25:03 vasta tsitaadiga
7.2kwh on ikka täiesti vähe. Kui ei taha alla 70% akusi tühjendada siis jääb ainult 7.2x30%-2,16kwh kasutada päevas ja see on ka suht piiri peal, mida kasutada tahaks sellise komplektiga. Keskmiselt toodab tagasi päevas kahe 300w tuulegeneraatoriga, mis toodavad nõrga tuulega 400wh kokku ja kui tuult 5h päevas vähemalt, siis 400x5-2kwh niiet tarbimine ja taastamine tasakaalus.
Külmkapp sööb sellest 0,5kwh, kaks sülearvutit 0,1kwh, boiler 1,2kwh ja mõned led tuled majas ka ehk 0,3kwh. Seega peaks isegi saama hakkama? EI, kuna pesumasin mis ennist nimetamata jäi kasutab väljalülitatuna juba 0,5kwh ja pestes kasutab umbes 8kwh mis on liig mis liig.
Isegi paar akut juurde ostes, et saada 14,4kwh, peaks jääma päevane energia tarbimine 4kwh juurde ning akud laeks ehk kaks päeva, mitte ei saaks ühe päevaga laetud. Kui hakata sellest 14,4kwh akupangast imema välja elektrit nii palju, et alles jääb 40% akude mahust, siis saaks pesumasin pesta oma tunnikese kuid akud saaks kahjustada ja kestaks tulevikus vähem.
Mis teha? Keegi äkki teab pakkuda mõnd teist deep cycle akut mõistlikuma hinnaga või suurema mahuga ja sama hinnaga?
viimati muutis numbro 17.08.2014 12:03:32, muudetud 2 korda
H_K
H_K
sõnum 17.08.2014 11:41:46 vasta tsitaadiga
Teema äramärkimise mõttes, kui kasutada süvatühjendus akusid, saab neid tühjemaks lasta võrreldes starter/autoakudega. Ma oleks starterakude kasutamise suhtes skeptiline, internet on neid näiteid täis, kus elektrilisele paadimootorile ostetakse raha kokkuhoiu mõttes odavam starteraku ja see on 1-2 hooajaga otsas - ja alles sellele kogemusele toetudes ostetakse õige aku ja laadija lisaks - esialgne kokkuhoid kipub kallimaks maksma minema.
Teine variant kokkuhoiuks on tarbija seadmete kulutatava energia kontroll - mõõta reaalselt ära, kas külmik tarbib niipalju, kui kirjas - võib juhtuda, et külmikul on peal maksimaalne nimivõimsus, ja reaalne kasutus jääb märgatavalt madalamaks.
Kolmas kokkuhoiukoht on prioriteetide seadmine - kas kõiki tarbijaid on vaja korraga toimimas hoida, vabalt võib külmik olla tunnike vooluta, seni kuni midagi muud tarbid jne. Sellise süsteemi mugavamaks kasutamiseks on olemas prioriteedireleed - a'la kui kohvivett keedad lülitub selleks ajaks boiler-külmiku elektrivarustus automaatselt välja.
Kõige odavam, lihtsam, murevabam on suuremaid elektritarbijaid (a'la pesumasin, boiler vms) toita bensu-diisel generaatoriga.
numbro
sõnum 17.08.2014 13:08:47 vasta tsitaadiga
Just selline asi oligi ka plaanis, et suuremad tarbijad töötaksid vaid aeg-ajalt. Generaator hädajuhtudeks, kui tuult ei ole ja akud tahavad laadimist, peaks olema loomulikult olemas ning sellega saaks jah suuremad tarbijad ära toita..
Ikkagi jääb pinnuks see, et pesumasin vajab üksi generaatorit töötamiseks ja ülejäänud majapidamise toidab "tuulepark" ära. Külmkapp töötaks tunni aja kaupa ja boiler jätaks päevas isegi 2-3h vahele. Energia sääst missugune. Küll aga tahaks lisaenergiat saada laadimiseks niiet paar päikesepaneeli peaks leidma lisaks. Liigub neid kasutatud peast ja erinevate wattidega kuid näidiskomplektiks leidsin paar uut.
http://www.xn--pikesepaneelid-5hb.ee/epood/paikesekomplektid/64-suvila-komplekt-1200w-premium.html
Siinne komplekt on üsna heade näitajatega kuid proovisin ise kokku panna ja sain 2900euro eest ( mis küll 800 eurot rohkem kui algselt plaanitud oli ) sobiva süsteemi, millega saaks ära elada teoreetiliselt.
Komplektiks sain kaks 100w monokristall päikesepaneeli, laadimiskontroller neile, 2x300w tuulegeneraatorit ( ebay kaup ), laadimiskontroller neile, 3xAGM 200ah akut, 2700w/3000w( või 2000w/4000w ) inverter ja juhtmed-ühendused.
Laadimine peaks olema sellise komplektiga hea ja 3kwh päevast kasutamist ei tohiks olla probleemiks. Ehk isegi siis peaks vastu sellele, kui 8kwh pesumasin seal tund aega koormaks seda.?
325 euro eest 230Ah on ka selline aku mis sai leitud. http://www.ak24.fi/et/tooted/autoakud-varta-bosch-exide-jm-akud-soiduautole-akud-matkaautodele/suvatsukli-veesoidukitele-matkaautodele-230ah-varta . Oletatavalt 800 tsüklit eluiga, et siis mingi 3 aastat maksimum. Rohkem pole siiani leidnud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.08.2014 13:25:37 vasta tsitaadiga
Pliiakud on ajalugu. Lifepo4 tuleb odavam ja mugavam.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkMk8djVUQk
300W ebay tuulikuga saad tormiga 120W kätte, tugeva tuulega ~10W.
numbro
sõnum 17.08.2014 13:32:41 vasta tsitaadiga
Leidsin ise sellised akud http://www.akromex.com/eshop/et/akud/140-12v8ah-agm-deep-cycle-aku.html , mis peaks kestma küll. 660Ah tuleb küll 300eurot kallimalt kätte, mis viib minu ennist kokku pandud komplekti 3200 euroni..
No näitajad ja jutt on iga ebay peal pakutava tuuliku all samad kuid meelerahuks siis kallim ja robustsem 500w tuulik http://www.ebay.com/itm/Missouri-Confederate-500-watt-5-blade-12-volt-DC-output-home-wind-turbine-USA-/371070987466?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56658decca .
viimati muutis numbro 17.08.2014 13:45:55, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 17.08.2014 13:48:13 vasta tsitaadiga
numbro kirjutas:
boiler 1,2kwh
See energiakogus suudab tõsta 20. liitri vee temperatuuri 10°C pealt 60°C peale, enda pesemiseks vajalikku 40°C vett saaks lausa 34 liitrit. Seda juhul kui mingeid soojuskadusid pole, tavaliselt aga on. Tõesti läheb vett nii vähe?
Pealegi üks viisakas (80...100 liitrit) mahuboiler tarbib selle 1.2kWh ööpäevas ära juhul kui vett üldse mitte tarvitada, sest umbes niipalju lekib soojusisolatsiooni kaudu, vee soojendamise energia tuleb siis veel üle selle.
numbro kirjutas:
No näitajad ja jutt on iga ebay peal pakutava...
See eBay jutt on tavaliselt paraku selline, mida ei maksaks liiga tõsiselt võtta.
numbro
sõnum 17.08.2014 13:49:35 vasta tsitaadiga
Seepärast ka boiler ei töötaks 24/7 vaid mingi 10h päevas maksimum. Öösel oleks täiesti välja lülitatud.
No ega selle generaatori tegelikku tootlikust ei saagi enne täpselt arvutada, kui see lõpuks käes on. See sõltub ka asukohast ja masti kõrgusest.
viimati muutis numbro 17.08.2014 13:52:13, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 17.08.2014 13:51:35 vasta tsitaadiga
Eks mahajahtunud vee korral on leke väiksem tõesti, paraku väga suurt kokkuhoidu see lõppkokkuvõttes ei anna, pigem tekib probleeme boileris kasvama hakkava "loodusega".
numbro
sõnum 17.08.2014 14:20:07 vasta tsitaadiga
Tõesti tuleb märkimisväärne hinna ja kvaliteedi vahe ( http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah-Alu-case.html) nendega.
30tk tuleb kätte alla 900euro eest ja saab need teha suureks 12v akuks.
Millise laadijaga ma sellist suurt pakki laadida saaks?
viimati muutis numbro 17.08.2014 14:29:57, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 17.08.2014 14:35:51 vasta tsitaadiga
Kui sa paneksid need 30tk kõik paralleelselt, saaksid sa 3.2V 600Ah aku.
Kui sa tahad aga suuremat pinget, näiteks pannes 12.8V saamiseks 4tk järjest, saaksid sama koguse korral 12.8V ja 150Ah aku.
Vot nii kurvad uudised.
E:
Aga laadija tuleks sul samuti selline keerulisem ja kallim osta, järjestikku ühendades tuleb ju iga aku pinget eraldi kontrollida, et üle 4V ei läheks. Pliiakuga poleks probleemi, liitiumaku korral võib ülepinge pauguga lõppeda.
Sinu enda lingil oli ju skeem, näed ise kui palju juhtmeid kasutusel on, igat purki kontrollitakse eraldi.
http://gwl-power.tumblr.com/image/24923078778
numbro
sõnum 17.08.2014 14:41:30 vasta tsitaadiga
http://www.ev-power.eu/Winston-300Ah-1000Ah/WB-LYP300AHA-LiFeYPO4-3-2V-300Ah.html peaks ostma siis 4 sellist. 2 paralleelselt 6.4v 300Ah ja need omavahel risti ühendades 12,8v 600Ah
Hind sama mis enne kuid vastupidavuselt ei saa teised vastu.
A.S.
sõnum 17.08.2014 14:48:16 vasta tsitaadiga
Sa vist ei saa aru, mida tähendab järjestikku (jadamisi) ja paralleelselt (rööbiti) ühendamine. Mida sa selle "risti" ühendamise all silmas pead, ei oska mitte arvata. Ilmselt siis järjestikku?
Neid 3.2V akud pead kõik 4tk järjestikku/jadamisi ühendama, siis saad kokku 12.8V ja 300Ah aku.
numbro
sõnum 17.08.2014 14:55:44 vasta tsitaadiga
Jah, minu viga. Liiga kaua neid akusid vahtinud viimastel päevadel.
Jääb see LiFePO4 tehnoloogia siis kaugeks hinna tõttu ikkagi.
A.S.
sõnum 17.08.2014 15:04:24 vasta tsitaadiga
12.8V ja 1000Ah saamiseks tuleks järjestikku ühendada 4tk selliseid.
http://www.ev-power.eu/Winston-300Ah-1000Ah/WB-LYP1000AHC-LiFeYPO4-3-2V-1000Ah-SALE.html
Hinda (mis on ilma käibemaksuta) vaadates kaob tahtmine ilmselt jah kiirelt.
numbro
sõnum 17.08.2014 15:07:59 vasta tsitaadiga
Jõudes tagasi eespool kokku pandud ja natuke muudetud komplekti juurde: kaks 100w monokristall päikesepaneeli, laadimiskontroller neile, 2x500w tuulegeneraatorit ( Missouri Confederate), laadimiskontroller neile, 3xAGM 200ah akut, 2700w/3000w( või 2000w/4000w ) inverter ja juhtmed-ühendused.
Usas pidavat sellise ja isegi väiksema komboga kenasti hakkama saama, kuid seal rohkem päikest ja mõned detailid palju odavamad.
Kui võtta juurde väike generaator akude laadimiseks, kui tuult ega päikest kumbagi pole, ning pesumasina toitmiseks, siis kas selle komplektiga elaks ära 4-5 aastat, et see ennast ära õigustaks.?
On Eestis keegi katsetanud sellist tüüpi elamist?
H_K
H_K
sõnum 17.08.2014 15:46:33 vasta tsitaadiga
Üks variant on soetada puukütte-elektri boiler ( nt http://teinesantehnika.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=90&Itemid=65&lang=et ) juhul kui on sobiv koht selle paigaldamiseks, eeldab korstna ühendust. Vee soojendamine on üks energiamahukamaid asju alternatiivenergiat kasutades. Võibolla oleks mõistlik akuelektrit kasutada ainult hädapäraste elektriseadmete jaoks - valgustus, telekas, arvuti, telefon jms. ja energiamahukamad asjad, näiteks soe vesi puuküttega või suviti päikese kollektor. Skeem päikesekollektor>soe vesi on oluliselt soodsam-efektiivsem võrreldes skeemiga tuulik/päikesepaneel>elekter>akud/kontrollerid>boiler>soe vesi.
Ma ei ole kindel aga on kuskilt meelde jäänud, et ka pesumasinas saab külma vee asemel lasta sisendisse sooja vee ja pesumasin ei pea tenniga ise vett enam ette soojendama, kuigi sooja vett ette andes toimub ka loputustsükkel sooja veega icon_rolleyes.gif selle võrra kulu suurem.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Akupanga tegemine mine lehele 1, 2  järgmine
