uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Tõrge ID-kaardiga allkirjastamisel: kaarti poleks nagu lugejas, kuigi tegelikult on märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
chodounsky
sõnum 16.08.2014 09:13:01 Tõrge ID-kaardiga allkirjastamisel: kaarti poleks nagu lugejas, kuigi tegelikult on vasta tsitaadiga
tere. alustan otsast. tahtsin arvutis dokumenti digiallkirjastada. varem pole seda selle arvutiga teinud. kui kaardilugeja arvutiga ühendasin siis arvuti teatas et ühendamine ebaõnnestus. netist leidsin soovituse, et tuleks teha windows update ära. kui lähen control panel - system security - windows update - check for updates siis öeldakse et windows cannot currently check for updates, because the service is not running. you may need restart your computer. Teen restardi kuid tekst jääb endiseks.
kas keegi kommenteeriks olukorda.
voyager_est: Modereerisin pealkirja informatiivsemaks 16.08.2014 ja võtsin määratud kustutamise maha - lõim jääb alles, et probleem lahendada
A.S.
sõnum 16.08.2014 09:19:27 vasta tsitaadiga
Ja see "Automatic Updates" (võimisiganes nimega see sul seal siis on) teenus ikka töötab? Sest tühipaljast restardist jääb väheks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
chodounsky
sõnum 16.08.2014 10:09:44 vasta tsitaadiga
seadistasin hetkel install updates automatically, kellaaja panin iga päev kella 10.00-ks kuid täna sel kellaajal küll ta midagi automaatselt ei hakanud tegema. ja muus osas on tekst ikka endine ... server is not running.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 16.08.2014 10:38:52 Re: windows updates vasta tsitaadiga
chodounsky kirjutas:
Alustame otsast: Arvuti täpne mudel? Kaardilugeja mudel? Arvuti opsüsteem? Tundub, et sellele lugejale pole õigeid, sobivaid draivereid.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
chodounsky
sõnum 16.08.2014 11:08:00 vasta tsitaadiga
Fujitsu Amilo Si 2636. Kaardilugeja peale on kirjutet CardMan, ma ei tea kas see ongi mudel. Windows 7.
See arvuti oli aasta tagasi mingi arvutispetsi käes kes vahetas vist ära emaplaadi, peale seda on esinenud nt selline jama, et arvutis ei tööta netipulgad, sai proovitud nii Elisa kui EMT omi. Mingi EMT spets soovitas windowsi uuesti installeerida.
A.S.
sõnum 16.08.2014 11:14:30 vasta tsitaadiga
Kas see cardman (OMNIKEY 1021), mida siin igal pool jagati?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Kiipkaardilugejad/81350/
Või milline?
Sellele saad draiverid http://www.hidglobal.com/drivers, paremalt poolt servast valid.
Aga siis teegi seda.
chodounsky
sõnum 16.08.2014 11:35:40 vasta tsitaadiga
Ei selline neljakandilisem ja natuke robustsem variant, peale ongi kirjutatud vaid CardMan OK omnikey, pildi järgi tuvastasin, et Omnikey 3111.
A.S.
sõnum 16.08.2014 11:47:43 vasta tsitaadiga
Tavaliselt kipub neil lugejatel ka allpool väike kleeps olema, kus siis peenikene kiri peal.
Aga draiveri saad igal juhul sealt eespool mainitud kohast.
Seda küll konkreetselt toetatud lugejate all ei paista (http://id.ee/index.php?id=36180), aga töötama peaks sellegipoolest. Ehk? Vist? Võib-olla?
chodounsky
sõnum 16.08.2014 12:24:33 vasta tsitaadiga
Mina seda asja tööle igatahes ei saanud. Ütleb et kaarti pole lugejas. icon_sad.gif
sõnum 16.08.2014 12:34:56 vasta tsitaadiga
Kaart on ikka õiget pidi lugejas ja kiip katki pole? Kui asi oleks lugejas, siis tuleks veateade lugeja kohta. Praegune teade on konkreetselt kaardi enda kohta.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
A.S.
sõnum 16.08.2014 12:49:39 vasta tsitaadiga
Said uue ID kaardi, millel kiip on teisel pool?
Mis asi ja millal seda ütleb? ID kaardi enda utikas (C:\Program Files\Estonian ID Card\QESTEIDUTIL.EXE)?
chodounsky
sõnum 16.08.2014 12:51:18 vasta tsitaadiga
Ütleb siis kui noolega selle "allkirjastan" välja peale liikuda. See pole nagu üldse aktiivne, aktiivne on "loobu". Kaart on õigetpidi ja proovisin igaks juhuks igatpidi veel, kõik tundub terve ka olevat.
A.S.
sõnum 16.08.2014 12:59:22 vasta tsitaadiga
C:\Program Files\Estonian ID Card\QESTEIDUTIL.EXE käima ja siis menüüst valid "Diagnostika".
Mõnd teist ID kaarti pole, kas või kehtetut?
chodounsky
sõnum 16.08.2014 13:00:30 vasta tsitaadiga
Seal ütleb, et smartcard/pcsc teenus ei tööta. Teist ei ole kahjuks.
A.S.
sõnum 16.08.2014 13:10:40 vasta tsitaadiga
Siis services.msc käima ja üritad teenuse tööle panna. Kui ei õnnestu, on asi pahasti. Siis vaata, kas "Dependencies" lipikul mainitud teenus töötab (Plug and Play vms.)?
chodounsky
sõnum 16.08.2014 13:30:48 vasta tsitaadiga
Seal see Smart Card service status panin start. Enne oli "stop" vms. Aga no ikka ei saa allkirjastada
A.S.
sõnum 16.08.2014 13:33:09 vasta tsitaadiga
Ja vaatadki jälle uuesti, mida QESTEIDUTIL.EXE ja "Diagnostika" näitab/väidab.
chodounsky
sõnum 16.08.2014 13:33:53 vasta tsitaadiga
Selle pug and playga oli kõik korras, seal oli + ees.
A.S.
sõnum 16.08.2014 13:35:30 vasta tsitaadiga
Eesmärk on selles, et QESTEIDUTIL.EXE peab sul kaarti ilusasti näitama hakkama, enne pole seal midagi punnitada.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 16.08.2014 14:11:51 vasta tsitaadiga
control panel >> device manager on korras, kui lugeja külge ühendatud? Seal peab lugeja näha olema ja tema info loetav.
Tehnikadoktor.
chodounsky
sõnum 17.08.2014 09:42:14 vasta tsitaadiga
Kõik peaks justkui olema nii nagu peab. Device manager näitab Other devices - Smart Card Reader USB (sellel tekstil on mingi väike kollakas jubin ees mis ei pruugi ehk tähendada head).
Qesteidutil ütleb aga, et "ühtegi kiipkaardi lugejat pole ühendatud".
ATRfiltr teenuse staatus: Ei tööta
Smart Card teenuse staatus: Töötab
Kaardilugejad:
Ühtegi kiipkaardi lugejat pole ühendatudLugeja draiverid:
Allkirjastamist üritades ütleb vana hea "kaarti pole lugejas".
taf131
taf131
sõnum 17.08.2014 09:49:31 vasta tsitaadiga
Äkki esines 1. korral driveri installeerimisel tõrge ja seetõttu ei tööta.
Device manageris vajuta selle kaardilugeja peal Uninstall (Remove driver) ja ühenda seade uuesti arvutiga kindluse mõttes USB 2.0 pessa, mille korrasolekus sa oled kindel.
Seejärel kontrollid ID-kaardi haldusvahendist, kas leiab lugeja või mitte.
A.S.
sõnum 17.08.2014 10:03:39 vasta tsitaadiga
Ära arvasid, nüüd tuleb saavutada olukord, et see väike kollakas jubin sealt eest ära kaoks, enne selle kadumist pole lootustki mingit digiallkirja anda.
chodounsky
sõnum 17.08.2014 10:16:05 vasta tsitaadiga
Tegin. Ühendasin uuesti ja ütleb et device driver was not successfully installed. No driver found.
Üldpilt sama.
taf131
taf131
sõnum 17.08.2014 10:16:35 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga siit?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Tõrge ID-kaardiga allkirjastamisel: kaarti poleks nagu lugejas, kuigi tegelikult on mine lehele 1, 2, 3  järgmine
