uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 114, 115, 116  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 11.06.2014 21:43:35 vasta tsitaadiga
Kas Surveillance Stationiga on võimalik ka näiteks Androidi telefoni kasutada IP-kaamerana?
sõnum 11.06.2014 21:49:49 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Ei...
sõnum 11.06.2014 21:53:44 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Ei ole ise kasutanud seda funktsiooni.
Aga minu teadmist mööda on toetatud list kaameratest siin: https://www.synology.com/en-us/support/camera . Suvaline muu seade ei pruugi töötada.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.06.2014 09:00:51 vasta tsitaadiga
Dijital, kui sa leiad mõne tarkvara, mis oskab androidi kaamera välja jagada üle võrgu Syn'ile arusaadavas keeles (onvif, vms) siis miks mitte?
Dijital
Dijital
sõnum 13.06.2014 21:54:07 vasta tsitaadiga
Võtsin suht esimese appi, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam , ning sain asja ka päris käppelt tööle, Syno igatahes pilti näitas ja salvestas ka klippe, mis liikumise peale aktiveerusid. Kunaski varem ka korra proovisin sedasama, aga jäi toona veidi vajaka. Nüüd vaatasin täpsemalt seadistust ning võtmesõnaks oli panna User Define kaamdera ja Source path "/video" ja pilt plaksust kohe ees. Just see source path on oluline ning see on igal kaameral erinev. Eks nüüd tuleb siis sügavamalt hakata neid võimalusi ja seadistusi läbi vaatama ja katsetama tuleviku jaoks.
Vahur
Vahur
sõnum 20.06.2014 12:47:20 vasta tsitaadiga
On keegi Photo Stationile leidnud mingi arvestava statistika tegemise mooduse? Tahaks teada kust albumeid on tuldud vaatama, mis pilte vaadatud kui palju jne. Google Analyticsut ei õnnestu mul tööle saada millegipärast, Google lihtsalt ei näe, et oleksin koodi kusagile pannud.
Dijital
Dijital
sõnum 24.06.2014 17:56:41 vasta tsitaadiga
F****ng Syno. Movie Station ei suuda korraga salvestada mitut DTV striimi, isegi kui on mitu tüünerit taga. Nii kui teine tuleb peale, siis lõpetatakse esimese salvestamine. Jobu. Jäin seepärast nüüd täiskomplekt jalka MM-i mängudest ilma.
sõnum 24.06.2014 20:39:24 vasta tsitaadiga
Dijital, võta DVBLink, selle prooviversioon töötab 20p.
Aga üldiselt on nii Movie Station kui ka DVBLink parajad käkerdised, PC peal olevale DVBViewerile ei saa kumbki mugavuselt ligilähedalegi. thumbs_up.gif
Dijital
Dijital
sõnum 25.06.2014 10:49:37 vasta tsitaadiga
Ma seda DVBLinki "proovisin" aasta alguses, panin korra käima, aga siis tuli päeva-kahe pärast DSM5 ning sinna see prooviaeg kaduski, sest DVBLink ei pädenud DSM5 all pikka aega. Eriti tobe on kusjuures see, et eile hilisõhtuseid mänge ta suutis ETV ja ETV2 peal korraga ilusti ära salvestada, aga kella 7seid mänge ta ei suutnud. Eks täna saab jälle proovida, kuidas ta end üleval peab.
Ise PC peal vaatan DVBDreamiga muidu. Aga just oligi hea lootus, et las Syno seal nurgas omaette toimetab ja salvestab, ilma et arvutist midagi sõltuks.
K3891
K3891
sõnum 27.06.2014 19:23:44 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi maili serveri käima panemisega ja oma kirjade haldamisega Synologis?
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
sirius4k
sirius4k
sõnum 22.07.2014 18:35:53 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Ma ka huvitatud sellest. Olen üritanud ehitada mööda minnes seda aeg-ajalt, aga ei mängi välja.
Praegu olen DNSiga pisut hädas MX kirjete puhul. Veebiteenused sain kirjeldatud DNSi edukalt, aga maili asi ei edene.
Veebimajutus.ee poolt on domeen erinevate kirjetega ja Elionilt püsiv IP tellitud.
Netis olevad bind juhendid ei klapi Synology äärmiselt kohitsetud Synology BusyBoxiga. Ja/või ma ei oska DNSi MX kirjega midagi peale hakata. Olemas on.
"nimi@minudomeen.ee":
SMTP error from remote server after RCPT command:
host: mh7.elkdata.ee
5.7.1 <nimi@minudomeen.ee>: Relay access denied
Välja saan saata kirju, kui väljapoolt sisse tahan saata, saan selliseid veateateid.
sõnum 22.07.2014 20:20:43 vasta tsitaadiga
Üldiselt mujalt domeenist kui sind enda oma ei tohikski vastu võtta kirju mis pole sinu enda domeenis olevatele postkastidele suunatud.
Vastasel korral võib ISP su IP varsti blokeerida kui spammeri.
Muus osas peaks see Mail Server töötama out-of-box.
SMTP Relay muidu seadistasid?
sirius4k
sirius4k
sõnum 25.07.2014 23:29:34 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Siin on miski juhend, kuidas SMTP Relay'd sättida DDNS'iga. Mul on aga staatiline IP. Võimalusel ei tahaks kasutada välist maili serverit veel lisaks. Relayina siis.
Lisa
Ma küll lisasin PTR kirje enda DNS'i, aga see Synology juhend räägib, et PTR kirje saab sättida ainult ISP icon_question.gif
The ISP or entity that owns your IP address is the only one who can add the appropriate PTR records. You may have to contact them for Reverse DNS configuration.
Vaatasin siis suvaliste veebipõhiste NS riistadega ja PTR kirje täitsa olemas kujul väline-ip-tagurpidi.in-addr.arpa, aga sellel on nimi väline-ip-tagurpidi.sta.estpak.ee. See sta.estpak.ee loomulikult ei ole minu domeeni nimi, kas see mängib mingit rolli icon_question.gif PTR kirje ise on ju õige icon_rolleyes.gif
Lisa 2
Maili saatmine ja saamine toimib nüüd.. valdavalt. Saatsin DS kontole 4 erinevast kohast ja ühest kohast saates sain endiselt Relay Access Denied veateate.
sõnum 29.07.2014 08:26:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi on siin ka Synology'l RAM'i upgradenud? St kui on muidugi mudel millel seda teha saab. Vaatan, et peaks üsna tavaline SO-DIMM DDR2 sisse minema, vähemalt konkreetse mudeli kohta on netis inimesed seda rääkinud. Iseasi kas vajadust selle järgi on - aga kui üks 2GB ülearune pulk kodus vedeleb siis natuke näpud sügelevad.
sõnum 29.07.2014 11:13:24 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
DS1511+ olemas ja originaalis 1GB sees, pesa lisaks olemas aga pole viitsinud isegi vedelevat RAMmu juurde panna sest reaalset kasutust pole nii suureks saanud, pigem võiks alati proset rohkem olla icon_biggrin.gif
sõnum 29.07.2014 11:28:33 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ikka on, endal 2GB -> 4GB upgrade, tavaline DDR3 SO-DIMM sobis sisse, ainus millele tähelepanu pöörasin (nii igaks juhuks) oli CL.
Lõpptulemina sain samal sagedusel jooksva ja sama CL`iga Kingstoni pulga, Syno enda memtest käis igatahes 24h ja jäi samuti kooslusega rahule.
jaank
sõnum 05.08.2014 02:56:38 vasta tsitaadiga
Praegu mingi ransomware möllab ringi seega kõigil kasutajatel oleks mõistlik igasugused välised ligipääsud sulgeda või lihtsalt masin seisma panna. icon_neutral.gif
sõnum 05.08.2014 07:20:09 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et päris avaliku ip otsa ei saagi synot pista, kohe on uss sees. Kindlam ruuteri taga ja vaid vajalikud pordid suunatud.
sõnum 05.08.2014 07:54:18 vasta tsitaadiga
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=108&t=88770 - üks viide kah kus arutelu käib.
http://www.anandtech.com/show/8337/synology-advises-users-of-synolocker-ransomware - vähe pikem jutt.
Päris huvitavalt on tehnilises mõttes üles ehitatud:
Optimist
Optimist
sõnum 05.08.2014 09:42:47 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
5000 ja 5001 porte soovitatakse sulgeda:
http://www.theregister.co.uk/2014/08/05/synologys_synolocker_crisis_its_as_bad_as_you_think/
sõnum 05.08.2014 10:57:10 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Optimist kirjutas:
jaank kirjutas:
5000 & 5001 ongi vaikimisi pordid mille otsas Synology end ennekõike välismaailmaga liidestab.
Algatuseks võib ju oma ruuteris lihtsalt need millegi muuga asendada kui väljast ligipääs endiselt vajalik.
See trooja ei saa endale pidevat laiaulatuslikku port-scanni lubada.
Või siis VPN ühendus püsti ajada.
Ja probleem tundub ennekõike vanema DSM 4.3 kasutajatega olema, DSM 5.0 kasutajaid seni häkitute hulgas ei tundu olevat.
warwas
warwas
sõnum 05.08.2014 11:05:15 vasta tsitaadiga
Ärevad ajad igatahes. Kuniks asjasse mingit selgust saab, tõmbasin endal pordid igaks juhuks kinni. Väline ligipääs pole just kriitilise tähtsusega.
sõnum 05.08.2014 23:41:24 vasta tsitaadiga
Based on our current observations, this issue only affects Synology NAS servers running some older versions of DSM (DSM 4.3-3810 or earlier), by exploiting a security vulnerability that was fixed and patched in December, 2013.
Furthermore, to prevent spread of the issue we have only enabled QuickConnect and Synology DDNS service to secure versions of DSM.
At present, we have not observed this vulnerability in DSM 5.0.
http://www.synology.com/en-us/company/news/article/470
Optimist
Optimist
sõnum 06.08.2014 13:26:07 vasta tsitaadiga
ssh -R ehk läbi revers tunneli sinna ühendus oleks näiteks veel üks variant.
jaank
sõnum 06.08.2014 17:48:35 vasta tsitaadiga
Panin ka lõpuks Xpenologyl 5.0 peale. Täitsa ilusti läks ja failid ka alles.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 114, 115, 116  järgmine
