nmk
20.07.2014 11:43:57
arvutilaud (palju pilte) |
Ammu oli idee loobuda korpusest ning ehitada arvuti laua sisse. Sai ostetud selline laud ja arvuti tuleb sinna parempoolsesse kappi.
Mõtteid kuidas asja lahendada oli palju, lõpuks otsustasin teha testbench tüüpi lahenduse, et vajadusel saaks juhtmed lahti ühendada ja kogu krempli kapist välja tõsta.
Kunagi sai alles jäetud vanarauda läinud mingi iidvana korpuse küljest emaplaadi alus, 5,25 ja 3,5 tolliste seadmete räkid. Nendest valmis selline aretis
jalgadeks on 20cm kapi jalad mööblifurnituurist
5,25 tolli räkk kinnitan neetidega
sobib millimeetri pealt
tükid värvikambrisse
ja ongi koos-
koos tehnikaga-
Kõvakettaboksi tegin 3,5 tolliste seadmete rackist, vooderdasin mingi pehme teibiga, mis tegelikult on mõeldud ehitusel vaheseinte metallkarkassile vms Lisaks lõikasin pehmenduseks vahtu, mida sain toiteploki pakendist. Kettad ongi fikseeritud ainult pehmendustega, ilma ühegi kruvita.
Kapi põhja lõikasin ventikate jaoks avad ja lisasin tolmufiltrid. Jahutuseks tulebki 4 x 14cm ventikat (2 alt sisse ja 2 tagant välja puhuma)
Toiteploki fikseerimiseks kasutasin sama vahtu, millesse ta pakendatud oli karbis. Selle ümber tegin vanadest kontori uksesiltidest ja metallnurgikutest raami. Istub kindlalt paigal ja saab välja tõsta ilma kruvideta.
Vaja on paigaldada veel kapi tagaseina väljatõmbe ventikad, ventikatele kaitsevõred ja lisaks power / reset nupud. (tellitud)
Siis saab laua kokku laduda.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
kurv
20.07.2014 18:35:20
Väga huvitav teema. Edu!
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
erik111
20.07.2014 18:38:42
argo1 kirjutas: |
Väga huvitav teema. Edu!  |
Hea mõte on.Minu poolt ka edu!
viimati muutis erik111 21.07.2014 09:17:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
mixxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
106 |
ummy
20.07.2014 18:43:36
kuhu kohta power / reset nupud tulevad ?
_________________ https://www.nöf.ee |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
96 |
nmk
21.07.2014 02:08:54
tsitaat: |
Edu!  |
tänud!
tsitaat: |
kuhu kohta power / reset nupud tulevad ? |
Mõtlesin ka laua väljapoole panna kuskile, näiteks ukse külge, et ei peaks vajutamiseks ust avama aga kuna enamus ajast kasutan niikuinii sleep ja wake on keyboard/mouse funktsiooni siis panen ikka selle monstrumi külge. + Siis on see elukas testbenchina ka eraldi kasutatav, kui toiteplokile alla kinnitus teha.
Vahepeal on natuke edasi ka arenenud, kaabeldus suur osa tehtud ja tagumine paneel valmis.
Juhtmete läbiviimise avale aretasin mingi luugi moodi asjanduse, et saab vähe koomale tõmmata peale seda, kui pistikud on läbi viidud.
Tagantpoolt jääb selline-
Nagu eelmiselt pildilt näha, panin lauatükid ajutiselt kokku korra, et proovida kuidas mahub.
Tühi "korpus"
Koos asjadega-
Siit saab natuke aimu, milline lõpptulemus jääb. (ülemisele riiulile tuleb printer)
71 |
erik111
21.07.2014 09:22:07
Võiks endale ka sellise ehitada.
156 |
MacRein
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
197 |
KoldK
21.07.2014 10:37:55
Vinge idee, jälgin huviga!
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
Psych0
21.07.2014 10:40:18
Väga ilus ning puhas näeb välja, edu!
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Sahasrahla
21.07.2014 15:59:22
Täitsa tore asi aga kas see "vaht" plastik ei hakka kuumaga "haisema" sulama?
Paistab, et uks ei ole tihedalt suletud, ehk on vaja miskit tihendit?
korsten
21.07.2014 16:15:48
USB hub , mälukaardi- ja ID kaardi lugejad tulevad laua peale?
Backplate kaabeldamine tundub jube "pidarassija" olema.... Kuidagi küljele ei kannataks tuua?
E:
tsitaat: |
Sinna annab vajaduse korral õhuke ja läbipaistev silikoontihend kleepida. Toimib küll vaid kerge alarõhu puhul, lihtsam on vast kastis kerge ülerõhk tekitada, siis pole uksepragu (tolmu mõttes) probleem.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Ertai
21.07.2014 16:48:10
hea töö
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
nmk
21.07.2014 18:57:48
Sahasrahla kirjutas: |
Paistab, et uks ei ole tihedalt suletud, ehk on vaja miskit tihendit? |
ma ei usu, et toide ja kettad nii kuumaks lähevad üldse, et midagi sulatama hakkaks
eks kui hakkab ukse vahelt tolmu vedama siis panen miski tihendi ka, ise mõtlesin ka selle peale. praegu peakski muidu ülerõhk tulema, kuna toiteka vent on kolmas, mis sisse veab, samas seasonicul see väiksema koormuse korral seisab.
tsitaat: |
Backplate kaabeldamine tundub jube "pidarassija" olema.... Kuidagi küljele ei kannataks tuua? |
cd lugeja all on selline asi-
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpuste-lisad/Aerocool-CoolTouch-R-525-ventilaatorite-juhtpaneel-must-puutetundlik-87448
seal on üks usb auk ja mälukaardilugeja olemas, rohkem polegi vaja. lisaks on veel monitori küljes ka üks usb. id kaardi oma kasutan suht harva, selle torkan niisama ainult kasutamise ajaks järgi.
backplate ongi ju eest vaates vasakul küljel või mida sa mõtlesid? pildil vb asi tundub hullem, tegelt mul üks käsi mahub ilusti sinna vahele ja peaks saama ära ühendada kaablid.
71 |
Tcih
23.07.2014 16:19:48
Märk maha ja kahe käega poolt!
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
nmk
29.07.2014 03:36:20
Täna jõudis siis kohale pakk aquatuningust, ventide võred ja power ning reset nupp.
Võred külge, et näppudest ilma ei jääks kui kapis toimetada ja arvuti käib
Seejärel hakkasin tegema lülitipaneeli. Materjaliks jälle vanad kontori uksesildid, hea materjal, saab pmst käega painutada kuidas vaja, puurida lihtne jne.
Juhtmed lülititele sain siit Keegi mäletab veel aega, kui arvutitel oli turbo nupp?
Ammusest ajast vedelesid mul sahtlis neli 12v punast ledi, mõtlesin, et panen need ka lülitipaneeli külge.
Selleks tegin kaks klambrit.
Paneel valmis ja kaabeldatud.
Neetidega jalgade külge.
Power lüliti ringi ühendasin power lediks ja reset nupu oma hdd lediks
Nüüd sai laua kokku panna, mis oli suht lihtne, kaableid ühendada jälle natuke kepp. Samas seda õnneks palju ei pea tegema ja midagi ületatamatut ka ei olnud.
Printer mahtus millimeetri pealt
Pimedas
Võrdlus milline oli juhtmete olukord korpuse taga ennem ja nüüd-
Vana laud oli selline (pilt suht ammu tehtud, osa asju veel välja vahetunud vahepeal)
Kapile tuli lukk ka ette panna, kuna kass avab sahtleid ja uksi pidevalt
Nii et valmis ja töötab. Raha läks nii, et suht edeva korpuse saaks osta selle summa eest, kui laua hinda veel ka arvestada, siis peaaegu iga korpuse, mida eestis saada on.
Samas oli uut mööblit vaja niikuinii, kuna riiul jäi kitsaks ja teist samavärvi ei leidnud enam.
Meeldib selline clean look ilma korpuseta, juhtmerägastikku pole ja kass ei saa jebida arvutiasju, idle temp veidi madalam, kui korpusega oli, natuke vaiksem, nii et plusse ikka on ja võib rahule jääda.
71 |
Inim
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KoldK
29.07.2014 12:49:58
Väga vinge ja hubane.
Mis selle laua sügavus on muidu?
38 |
nmk
29.07.2014 21:53:33
60x145cm on plaadi mõõdud.
71 |
ummy
96 |
SilQ
01.08.2014 10:26:31
Oli endalgi selline idee aastaid 3-4 tagasi, mõtlesin ringi. Kuna vahel (küll harva) oleks vaja siiski masin kaenla võtta ja kuhugi suunduda, siis sellest mõte ka katki jäi. Ehitasin parem lihtsalt ITX lahenduse peale masina ringi, et masin võtaks vähe ruumi ja mugav tassida.
Aga töö on ilus
Edit: Kuidas tempid on?
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
nmk
01.08.2014 12:17:13
Endal masin paikne ja kui tekibki vajadus liigutada, siis selleks tegingi testbench tüüpi, mitte ei kruvinud otse laua külge asju.
Tempe pole eriti pikemalt testinud, prose ja süsteem idles on isegi paar kraadi madalam kui korpuses oli, loadis (~10min prime95-te) üle 70 ei läind, korpuses oli sama kui õieti mäletan.
Vendid seadsin praegu nii, et sissetõmbavad mediumi peale ja väljatõmbavad low, siis peaks väike ülerõhk ka olema tolmu vastu. Vaiksem on küll natuke kui korpusega. (seal oli 2 enermaxi 12cm venti, mis ise kiirust reguleerisid vastavalt temperatuurile)
Kõvaketta temp veidi kõrgem aga üle 50 pole näinud ja samas ei kuule üldse seda, korpusest oli ikka kosta kui tegutses.
71 |
SilQ
01.08.2014 12:33:31
Tavalistel HDD'del on see 50kraadi selline üsna piiripeal. Väidetavalt üle selle pidi juba ketta plaatidele hakkama halvasti mõjuma.
Ise kartsin tegemisel just seda et kast on puit kapis mis võib tekitada kõlari effekti ehk kõla kast tuleb taha ja vendi müra ja ketta surin veel omakorda võimendub.
Aga endiselt väga muhe värk.
208 |
nmk
02.08.2014 13:49:00
Lauaplaat sai kaetud 2mm paksuse pleksiklaasiga, et ei tekiks spooni sisse joogiklaasidest ringe, nagu eelmise lauaga läks. Kinnitasin kahepoolse teibiga.
Päevavalges ka pilte-
71 |
Syncmahv
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
