uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  arvutilaud (palju pilte) märgi kõik teemad loetuks
nmk
sõnum 20.07.2014 11:43:57 arvutilaud (palju pilte) vasta tsitaadiga
Ammu oli idee loobuda korpusest ning ehitada arvuti laua sisse. Sai ostetud selline laud ja arvuti tuleb sinna parempoolsesse kappi.
Mõtteid kuidas asja lahendada oli palju, lõpuks otsustasin teha testbench tüüpi lahenduse, et vajadusel saaks juhtmed lahti ühendada ja kogu krempli kapist välja tõsta.
Kunagi sai alles jäetud vanarauda läinud mingi iidvana korpuse küljest emaplaadi alus, 5,25 ja 3,5 tolliste seadmete räkid. Nendest valmis selline aretis icon_biggrin.gif
jalgadeks on 20cm kapi jalad mööblifurnituurist
5,25 tolli räkk kinnitan neetidega
ja ongi koos-
koos tehnikaga-
Kõvakettaboksi tegin 3,5 tolliste seadmete rackist, vooderdasin mingi pehme teibiga, mis tegelikult on mõeldud ehitusel vaheseinte metallkarkassile vms icon_smile.gif Lisaks lõikasin pehmenduseks vahtu, mida sain toiteploki pakendist. Kettad ongi fikseeritud ainult pehmendustega, ilma ühegi kruvita.
Kapi põhja lõikasin ventikate jaoks avad ja lisasin tolmufiltrid. Jahutuseks tulebki 4 x 14cm ventikat (2 alt sisse ja 2 tagant välja puhuma)
Toiteploki fikseerimiseks kasutasin sama vahtu, millesse ta pakendatud oli karbis. Selle ümber tegin vanadest kontori uksesiltidest ja metallnurgikutest raami. Istub kindlalt paigal ja saab välja tõsta ilma kruvideta.
Vaja on paigaldada veel kapi tagaseina väljatõmbe ventikad, ventikatele kaitsevõred ja lisaks power / reset nupud. (tellitud)
Siis saab laua kokku laduda.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
kurv
sõnum 20.07.2014 18:35:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
erik111
sõnum 20.07.2014 18:38:42 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Hea mõte on.Minu poolt ka edu!
viimati muutis erik111 21.07.2014 09:17:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
mixxer
mixxer
sõnum 20.07.2014 18:42:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
ummy
sõnum 20.07.2014 18:43:36 vasta tsitaadiga
kuhu kohta power / reset nupud tulevad ?
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
nmk
sõnum 21.07.2014 02:08:54 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka laua väljapoole panna kuskile, näiteks ukse külge, et ei peaks vajutamiseks ust avama aga kuna enamus ajast kasutan niikuinii sleep ja wake on keyboard/mouse funktsiooni siis panen ikka selle monstrumi külge. + Siis on see elukas testbenchina ka eraldi kasutatav, kui toiteplokile alla kinnitus teha.
Vahepeal on natuke edasi ka arenenud, kaabeldus suur osa tehtud ja tagumine paneel valmis.
Juhtmete läbiviimise avale aretasin mingi luugi moodi asjanduse, et saab vähe koomale tõmmata peale seda, kui pistikud on läbi viidud.
Tagantpoolt jääb selline-
Nagu eelmiselt pildilt näha, panin lauatükid ajutiselt kokku korra, et proovida kuidas mahub.
Koos asjadega-
Siit saab natuke aimu, milline lõpptulemus jääb. (ülemisele riiulile tuleb printer)
erik111
sõnum 21.07.2014 09:22:07 vasta tsitaadiga
MacRein
MacRein
sõnum 21.07.2014 10:16:12 vasta tsitaadiga
ma jälgin toda ka.
Om Kriya Babaji Nama Aum
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
KoldK
KoldK
sõnum 21.07.2014 10:37:55 vasta tsitaadiga
Psych0
Psych0
sõnum 21.07.2014 10:40:18 vasta tsitaadiga
Väga ilus ning puhas näeb välja, edu!
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Sahasrahla
sõnum 21.07.2014 15:59:22 vasta tsitaadiga
Täitsa tore asi aga kas see "vaht" plastik ei hakka kuumaga "haisema" sulama?
Paistab, et uks ei ole tihedalt suletud, ehk on vaja miskit tihendit?
korsten
sõnum 21.07.2014 16:15:48 vasta tsitaadiga
USB hub , mälukaardi- ja ID kaardi lugejad tulevad laua peale?
Backplate kaabeldamine tundub jube "pidarassija" olema.... Kuidagi küljele ei kannataks tuua?
E:
Sinna annab vajaduse korral õhuke ja läbipaistev silikoontihend kleepida. Toimib küll vaid kerge alarõhu puhul, lihtsam on vast kastis kerge ülerõhk tekitada, siis pole uksepragu (tolmu mõttes) probleem.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Ertai
Ertai
sõnum 21.07.2014 16:48:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
nmk
sõnum 21.07.2014 18:57:48 vasta tsitaadiga
Sahasrahla kirjutas:
ma ei usu, et toide ja kettad nii kuumaks lähevad üldse, et midagi sulatama hakkaks icon_smile.gif
eks kui hakkab ukse vahelt tolmu vedama siis panen miski tihendi ka, ise mõtlesin ka selle peale. praegu peakski muidu ülerõhk tulema, kuna toiteka vent on kolmas, mis sisse veab, samas seasonicul see väiksema koormuse korral seisab.
cd lugeja all on selline asi-
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpuste-lisad/Aerocool-CoolTouch-R-525-ventilaatorite-juhtpaneel-must-puutetundlik-87448
seal on üks usb auk ja mälukaardilugeja olemas, rohkem polegi vaja. lisaks on veel monitori küljes ka üks usb. id kaardi oma kasutan suht harva, selle torkan niisama ainult kasutamise ajaks järgi.
backplate ongi ju eest vaates vasakul küljel või mida sa mõtlesid? pildil vb asi tundub hullem, tegelt mul üks käsi mahub ilusti sinna vahele ja peaks saama ära ühendada kaablid.
Tcih
sõnum 23.07.2014 16:19:48 vasta tsitaadiga
nmk
sõnum 29.07.2014 03:36:20 vasta tsitaadiga
Täna jõudis siis kohale pakk aquatuningust, ventide võred ja power ning reset nupp.
Võred külge, et näppudest ilma ei jääks kui kapis toimetada ja arvuti käib icon_biggrin.gif
Seejärel hakkasin tegema lülitipaneeli. Materjaliks jälle vanad kontori uksesildid, hea materjal, saab pmst käega painutada kuidas vaja, puurida lihtne jne.
Juhtmed lülititele sain siit icon_biggrin.gif Keegi mäletab veel aega, kui arvutitel oli turbo nupp? icon_biggrin.gif
Ammusest ajast vedelesid mul sahtlis neli 12v punast ledi, mõtlesin, et panen need ka lülitipaneeli külge.
Selleks tegin kaks klambrit.
Paneel valmis ja kaabeldatud.
Neetidega jalgade külge.
Power lüliti ringi ühendasin power lediks ja reset nupu oma hdd lediks
Nüüd sai laua kokku panna, mis oli suht lihtne, kaableid ühendada jälle natuke kepp. Samas seda õnneks palju ei pea tegema ja midagi ületatamatut ka ei olnud.
Pimedas
Võrdlus milline oli juhtmete olukord korpuse taga ennem ja nüüd-
Vana laud oli selline (pilt suht ammu tehtud, osa asju veel välja vahetunud vahepeal)
Kapile tuli lukk ka ette panna, kuna kass avab sahtleid ja uksi pidevalt icon_biggrin.gif
Nii et valmis ja töötab. Raha läks nii, et suht edeva korpuse saaks osta selle summa eest, kui laua hinda veel ka arvestada, siis peaaegu iga korpuse, mida eestis saada on.
Samas oli uut mööblit vaja niikuinii, kuna riiul jäi kitsaks ja teist samavärvi ei leidnud enam.
Meeldib selline clean look ilma korpuseta, juhtmerägastikku pole ja kass ei saa jebida arvutiasju, idle temp veidi madalam, kui korpusega oli, natuke vaiksem, nii et plusse ikka on ja võib rahule jääda.
Inim
Inim
sõnum 29.07.2014 10:41:51 vasta tsitaadiga
KoldK
KoldK
sõnum 29.07.2014 12:49:58 vasta tsitaadiga
Mis selle laua sügavus on muidu?
nmk
sõnum 29.07.2014 21:53:33 vasta tsitaadiga
60x145cm on plaadi mõõdud.
ummy
sõnum 30.07.2014 20:40:20 vasta tsitaadiga
https://www.nöf.ee
SilQ
SilQ
sõnum 01.08.2014 10:26:31 vasta tsitaadiga
Oli endalgi selline idee aastaid 3-4 tagasi, mõtlesin ringi. Kuna vahel (küll harva) oleks vaja siiski masin kaenla võtta ja kuhugi suunduda, siis sellest mõte ka katki jäi. Ehitasin parem lihtsalt ITX lahenduse peale masina ringi, et masin võtaks vähe ruumi ja mugav tassida.
Edit: Kuidas tempid on?
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
nmk
sõnum 01.08.2014 12:17:13 vasta tsitaadiga
Endal masin paikne ja kui tekibki vajadus liigutada, siis selleks tegingi testbench tüüpi, mitte ei kruvinud otse laua külge asju.
Tempe pole eriti pikemalt testinud, prose ja süsteem idles on isegi paar kraadi madalam kui korpuses oli, loadis (~10min prime95-te) üle 70 ei läind, korpuses oli sama kui õieti mäletan.
Vendid seadsin praegu nii, et sissetõmbavad mediumi peale ja väljatõmbavad low, siis peaks väike ülerõhk ka olema tolmu vastu. Vaiksem on küll natuke kui korpusega. (seal oli 2 enermaxi 12cm venti, mis ise kiirust reguleerisid vastavalt temperatuurile)
Kõvaketta temp veidi kõrgem aga üle 50 pole näinud ja samas ei kuule üldse seda, korpusest oli ikka kosta kui tegutses.
SilQ
SilQ
sõnum 01.08.2014 12:33:31 vasta tsitaadiga
Tavalistel HDD'del on see 50kraadi selline üsna piiripeal. Väidetavalt üle selle pidi juba ketta plaatidele hakkama halvasti mõjuma.
Ise kartsin tegemisel just seda et kast on puit kapis mis võib tekitada kõlari effekti ehk kõla kast tuleb taha ja vendi müra ja ketta surin veel omakorda võimendub.
Aga endiselt väga muhe värk.
nmk
sõnum 02.08.2014 13:49:00 vasta tsitaadiga
Lauaplaat sai kaetud 2mm paksuse pleksiklaasiga, et ei tekiks spooni sisse joogiklaasidest ringe, nagu eelmise lauaga läks. Kinnitasin kahepoolse teibiga.
Päevavalges ka pilte-
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.08.2014 19:56:27 vasta tsitaadiga
kaablite läbiminekuks oleks sul lihtsam olnud panna selline asi http://images2.cableorganizer.com/desk-grommets/round/images/Light-Gray-Desk-Grommet.jpg
Selle keskmise osa saab välja võtta ja pärast tagasi panna, ning siis jätta auk niisuureks kui vaja.
nmk
sõnum 06.08.2014 08:19:07 vasta tsitaadiga
olen teadlik sellisest tükist ja mõtlesin ka selle peale aga paari mm paksuse seina külge on suht vilets seda kinnitada, kuna need mõeldud ikka paksema materjali jaoks, seega ei viitsinud eraldi otsima minna.
DJope
DJope
sõnum 07.08.2014 20:31:27 vasta tsitaadiga
Lahe mod, ise hakkan ka kirjutuslauda varsti (loodetavasti veel sellel aastal) ehitama ning mul midagi sarnast plaanis!
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
kavinsky
kavinsky
sõnum 09.08.2014 13:42:17 vasta tsitaadiga
Huvitav ettevõtmine.
HenerH
sõnum 09.08.2014 14:57:48 vasta tsitaadiga
Pigem äkki midagi sellist juhtmete väljatoomise augule:
SilQ
SilQ
sõnum 09.08.2014 18:03:56 vasta tsitaadiga
HenerH kirjutas:
See peaks ka olema mingi 1cm paksusele või tiba alla materjalile mõeldud olema, sellisele mõne millisele papitükile sellist asja pole nagu liikumas näinud.
HenerH
sõnum 10.08.2014 08:24:06 vasta tsitaadiga
Sellise asja saad ka ise teha paksemast kummist vms. Teed august 1 kuni 2 cm suurema ringi, äärest liimid kinni.
korsten
sõnum 10.08.2014 08:35:11 vasta tsitaadiga
Pleks on suht pehme materjal ja kulub kähku matiks. Kui selle plaadi välja peaksid vahetama eelnimetatud põhjusel siis võta ikka päris klaas, freesitud äärtega (vist nimetatakse U või D -profiiliks). Maksab rohkem aga põhimõtteliselt eluaegne kui ise ära ei lõhu.
God Hates Us All
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.08.2014 12:28:06 vasta tsitaadiga
Sellisele lauale ideaalne piimjas klaas, vajadusel saab minukäest ka soodsamalt.
nmk
sõnum 29.08.2014 23:05:44 vasta tsitaadiga
Kuna süsteem sai korra lahti võetud, võtsin ka ketaste ümbert seda vahtu poole vähemaks, ketta temp oli varem 40-50, nüüd 30-45.
est4ever
est4ever
sõnum 09.09.2014 20:10:30 vasta tsitaadiga
väga viis töö, jätan märgi maha ja silmitsen mcgyveri pilguga oma arvutilauda icon_cool.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
nmk
sõnum 21.09.2014 12:52:38 vasta tsitaadiga
Sai tehtud kõrvaklappide (SteelSeries Siberia V2) laua peal mugavamaks hoidmiseks stend.
Materjaliks saepuruplaat, pleksiklaas, puit ja kruvid, mutrid, poldid, seibid, liim ja mõned metallnurgikud, must värv.
Lisaks kasutasin ära klappidega kaasas olnud pikendusjuhtme ja kleepsu.
volado
volado
sõnum 27.03.2015 06:51:39 vasta tsitaadiga
Väga ilus build jah. Olen ise ka mõelnud alternatiivsele kastile - mööbli-idee tundub lahe. Sinu teostus on väga bueno. Maoleks vbl pannud power/reset nupud kuhugi kehasse ja äkki ka cd/dvd seade - aga see on juba komakoha kallal irisemine - väga bueno lahendus!
aeglaselt gurustuv tammjuuser
mixxer
mixxer
sõnum 27.03.2015 08:32:53 vasta tsitaadiga
