17.07.2014 02:43:45
Millega salvestate mänge? (Arutlus ressursivajaduse jms. kohapealt)
Tahaksin lindistada võimalikult vähese vaevaga nii enda liigutuste kui ka arvuti ressursi mõttes võimalikult hea kvaliteediga pilti ja heli... Fullscreen mängu täpsemalt..
Fraps peaks kuuldavasti võtma palju ressurssi?
Millised codec'id teevad väikese mahu juures kõige paremat kvaliteeti?
Millised audiocodecid?
Shadowplay on pädev oma viimase 20 (vist oli?) minuti rollback salvestusega + ei tohiks koormata üldse lindistamisega gpud jms. ?
Twitch oma "past broadcasts" võimalusega on hea?
Testimisega alustan lähipäevil, hetkel püstitasin teema küsimustega. _________________
Ei lindistagi, aga puhtteoreetiliselt, kui tahad kvaliteeti võimalikult väikese perfimpactiga, siis Frapsilaadne RAW salvestus peaks olema parim lahendus.
Pakkimata video nõuab ainult palju kettaruumi, abiks tuleks ka kiire salvestusvõimekus.
GPU'd otseselt need salvestused mõjutada ei tohiks, aga käigupealt pakkimine on kindel kompromiss kvaliteedikao ja protsessorijõudluse vahel (mis ka FPS dropis võib ilmneda).
RAW video pärast näiteks Freemake Video Converteriga H264+AAC MKV konteinerisse.
Twitchi striimid tunduvad suht viisakad küll muidu.
Ise lindistan Nvidia Shadowplay abil. Perfilangus mängudes on väike, videod asjaliku kvaliteediga ning arvestatava mahuga. Paremat ei oska soovidagi.
Shadowplayl nii rollback kui ka constant recording olemas (viimati vaatasin, siis vähemalt oli, kuid pole pikalt midagi lindistanud).
Osta Nvidia 6xx või 7xx kaart ja saad salvestada ShadowPlayga lossless 1080p otse kettale, ei mingit aja ega mahupiirangut.
Fraps tõmbab FPS-si kohe pooleks, pead 60FPS VSYNC salvetama, et saada 30FPS stabiilset videot. Nvidiaga seda probleemi ei ole.
Samuti ei võta ShadowPlay ei prose ega video ressurssi, 120-130 FPS mängus salvestades 1080/60FPS kettale on 3570K/16GB puhul perf kadu võibolla 1% juures. FPS counteris ma lossi ei näe salvestamisel.
AMD puhul ei oska soovitada, sest need asjad on mõeldud siiski ainult kaevuritesse. Mängimiseks ja salvestamiseks AMD GPU-d IMHO ei kõlba seoses puuduvate featuuridega (Adaptive Vsync, ShadowPlay ja draiverite stabiilsus). Kunagi proovisin 7850-iga Frapsiga DayZ-d salvestada aga lõpptulemus oli saast võrreldes Nvidia+Shadowplay default settingutega 1080p/60FPS peal. _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Ma soovitaks sul soojalt see iba siit ära koristada.
Mis selle softi nimi on siis, mis AMD-l täpselt sama on nagu Nvidia ShadowPlay? Fraps ega Dxtory need ei ole. _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Scart, mõtled AMD Gaming Evolved'i või RadeonPRO'd ? (Igatahes tegid hea sisutu posti väitega, võiks juba viite ka juurde postitada)
parm, jep, shadowplayd tean ja sellest on palju siin räägitud, ent teema mõte oli erinevaid variante läbi vaadata. järgmine kaart ilmselt nvidia,
seda su rant'i amd suunal (#fanboy) ei võtnud tõsiselt.. endal 0 probleemi, salvestusosaga hakkan nüüd tegelema, eks saan update'ida. ühest silmast sisse, teisest välja.
Vaatasin muidu veel natukene ringi ja pasten siia ühe foorumipostituse quote'i
puppetworx wrote:Try OBS. It records, streams and is open source.
OBS is kind of the reason I went looking for this at all! OBS is a great project and it worked more or less out of the box for me for streaming to Twitch.tv. But since I have only very limited upload bandwidth, I can only really stream potato quality, which OBS does wonderfully even when I try to crank the quality up as much as possible with the limited bandwidth. However, if I try to use OBS to record at a higher bitrate and quality, the impact on game performance is very noticeable and not acceptable for me, even at 720p.
Anyway, I've done some more testing with A's Video Capture, with both the UScreenCapture and Bluesky Video Capture filters, and the good news is that A's Video Capture does in fact support recording with a hotkey! In fact, that seems to be the most reliable way of recording, as I even managed to get the Direct3D capture to work. I tested this out in Planetside 2 in an area where my framerate was CPU limited, recording at 1080p and 30fps at ~12mbps; the "screen" capture option with the game in windowed fullscreen incurs a framerate drop of about 5 to 10%, the Direct3D option was much worse with as much as 20% lower FPS. The UScreenCapture filter was definitely slower than the Bluesky screen capture, but faster than the Direct3D capture, with a performance drop of about 10%.
So, the free option of using A's Video Capture with UScreenCapture definitely works well enough, seeing as how I can record 1080p at 30fps with only a moderate drop in framerate, all while producing relatively compact files. I'm pretty sure that using DXtory as a Directshow input would probably work better, but DXTory is not free or cheap. The Bluesky Video Capture filter works very well for me, with the game in fullscreen windowed mode, and I think I'll buy the full version as it's pretty cheap.
Lisaks: VIITSITE JÄRSKU OMA IBA SIIT TEEMAST EEMAL HOIDA? SISUKAD POSTID, PALUN. KUI VÄIDATE MIDAGI, VIIDAKE. FANBOYLUST EI OLE VAJA. STAY ON TOPIC. _________________
Enne paukuma hakkamist võiks elementaarsed teadmised omale selge teha. AMDi Gaming Evolved äpp salvestab juba päris mitu nädalat suurepäraselt videot samas klassis Shadowplayga. Oma AMD v Nvidia iba aga hoia siit teemast heaga eemal.
Scart, selle asemel, et möliseda ja käskida teistel end asjadega kurssi viia (ok mölisema hakkas parm, ent sa jätkasid seda mõnuga), võiks teisi inimesi harida... su esimene postitus oleks võinud välja näha nii:
AMD Raptr/Gaming Evolved App teeb sinu arvutis dataminingut sinu tegevuste kohta, Geforce Experience on draiveri osa ning mingit BLOAT-i kaasa ei ole pakitud.
Ma nagu arvasin, et nii resoluutsed kutid teavad teavad juba isegi, et AMD tubli kuu aega salvestab. Mul küll isiklikult pole kombeks teha põhjapanevaid sõnavõtte ilma kindla garantiita, et ma tõtt räägin but hey, that's just me.
parm kirjutas:
AMD salvestuspuhver 10min, Nvidial 20min
Ja mitu minutit salvestas Shadowplay W7 peal enne kui Nvidia selle beetast välja sai? On meeles?
Suht mõttetu võrdlus, mingi community, social jne pask pole üldse vajalik _________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Scart, sa postitasid enne parmu esimest postitust siin teemas selle amd enda shadowplay alternatiivi variandi... ei oleks olnud raske panna sinna ka link juurde, et inimesi vaevast säästa..
Sa muidu kasutad seda aktiivselt salvestamiseks? Kuidas on?
parm, paljud asjad sealt nimekirjast saab maha keerata, ent olen nõus.. see on liigne bloatware, võiks olla ka eraldiseisev variant, ilma rapture'ta, mis sisaldaks ainult vajalikku.. või siis setupis linnukestega variant, mille toetust installida _________________
Proovin nüüd AMD oma vidinaga lindistada, paar kuud tagasi seda võimalust igatahes vist veel ei olnud - proovisin. Viimased kuu aega on venna arvuti minu käes olnud, et enda oma sisse pole väga lülitanud ja uudiseid jälginud ka pole
Ise kasutan viimasel ajal peamiselt OBS'i. Striimin põhiliselt ja olen kvaliteediga täitsa rahul (tasuta asja kohta ikka super kvaliteet).
Mõni aeg tagasi sai ka Dxtory ostetud. Sellega saab väga head "toored" salvestused. Tahab natukene settingute näppimist, aga kui kõik korralikult tehtud, siis erilist jõudluskadu ei ole.
Dxtory'l muidugi 2 miinust: saad ainult DirectX'i kasutavaid mänge lindistada ja kui kettale salvestad, peab olema korraliku mahuga ketas hea kirjutamiskiirusega. Viimane miinus on muidugi võimalik elimineerida kasutades x264 koodekit - aga siis tuleb juba kvaliteedikadu ja natukene rohkem vaja seadistamisse süveneda.
Raptr'it pole mina proovinud, aga tundub päris jõhkralt punniaetud vigurina küll.. _________________ Twitch.tv/allavett
Capture programmidega saad salvestada kõike, mis sul ekraanil on. Kasvõi seda kuidas sa desktopil hiirega ringe teed... _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Pole kunagi varem salvestamisega tegelenud, aga proovisin siis AMD appiga ära.
8 minutiline BF4@High settings klipp tuli 2,5 GB . Paar korda olid ka FPS dropid sees, aga muidu hoidis ilusti 60 peal fps profiili masinaga. Appis panin settingud High peale ehk 1080p ja 60 FPS, max bitrate 50MB/s . VLCs vaadates oli kvaliteet minu arust üsna hea, aga samas see mu esimene kord salvestada ja ma ei pruugi teada, mis hea on .
see amd raptr recording on väga hea asi, performance vahet märgata polnud ja kvaliteet oli ka super sätted olid vist nii, et 375MB per minute läks kettalt vaba ruumi kaotsi
Caspar08, hakkan ise peale Smite'i servude restarti testima seda amd gaming evolved (raptr)'i twitch streamimist ja salvestamist...
leidsid selle tagantjärgi salvestuse väljavõtmise koha ka üles, millest ülevalpool räägiti? väidetavalt peaks saama viimast 10't minti välja võtta. _________________
ise eelistaks OBS-i. Sümpaatne oma seadistamis võimalustega. Ning streamimis võimalusega minuarust suhteliselt lihtne. saad optimeerida vastavalt arvuti confile.
Fraps on tõesti hea kui ta tagataustal koguaeg töötab. Saab alati kiirelt enda klipi kätte. Ainult miinuseid palju. näiteks ei saa ajalugu taastada. Ka hea üks ühele kvaliteet. Ja metsik andme maht, peab kindlalt jälgima et ketast täis ei saaks ja hdd kooma ei lase ning kasutab väga palju video jõudlust.
Nvidia shadowplay poole aastase katsetamise ajal jah ei toetanud kõiki mänge, eriti mingeid indi mänge ja ei aitand isegi see kui andsid talle mängu asukohe teada. Aga ei tea praegu mis ta endast ett kujutab. (Kasutan frapsi) Väga hea mis mis minule shadowplay juures meeldis oli kas 20 minutiline ajaloo meeles pidamine. peale katsetamist ei ole rohkem kasutanud.
Sai ka kunagi proovitud Dxtory ning paar kodaniku ka proovisid seda talupoja mõistusele selgeks teha aga minule see logika kohe üldse ei istunud ning ka tollal oli vaja OBS-i et streamida. Ei tea kas praegu läheb vaja. Siis sai OBS-i kasuks otsustatud.
Pole kunagi AMD kaarte kasutanud, ja vist ei hakkagi. Nii et ei tea amd võimalustest midagi.
Pealegi ei saa aru miks peaks üldse salvestama 60 kaadrit sec ?
Kui youtube nagunii teeb tast 30-ne kaadriks.
Jah ei pea siis kohe salvestama 30 fps-iga aga ei pea seda tegema ka 60-ga (jah,mida rohkem kaadreid seda rohkem saab töödelda, ilma et läheks palju kaotsi)
Aga ma ei näe sellel mõtet kuna mängimis kvaliteet saab kannatada ning ka läheb palju aega et töödela ning veel rohkem renderdamiseks. Pealegi eestis kes hobi korras seda teevad, ei kaota suhteliselt midagi, sest meie rahva arvuga ei saa väga vaatajaid mitte kuidagi (kui just eenius pole ) (või siis pool vigases inglis keeles proovitakse puterdada)
ka bit rate on youtube-s piiratud:
https://forums.adobe.com/thread/1228774
Ise kasutan jah fraps-i ja olen rahul, sest arvuti kannatab igast jama õnneks.
Aga kui piiratud ressursid, siis soovitan OBS-i seal ikka mõnuga seadistamis võimalusi ja väidetavalt google plugined pidi ka olema piisavalt. Mis peaks veel palju juurde andma kasutamisele. (või midagi sellist, ise pole kasutanud, lihtsalt kuskilt kuulnud)
Vabandust kui teemast natukene mööda. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Olen viimased paar päeva lükanud AMDi salvestussoftiga mänge linti ning tulemused on ikka väga head. Jõudlusekadu tundub isegi väiksem kui Shadowplayga ning filmid on kvaliteetsed ja suurus mõistlik. Kuna tegu on suht toore beetaga, siis teatud mängudega on probleeme aga kui töötab, siis töötab hästi. Probleeme on näiteks Watch Dogega, mille salvestused on ebanormaalselt tumedad, seega enamalt jaolt kasutuskõlbmatud.
Tuli veel meelde et on võimalik ka kasutada lisa videokaarti, millel video in. Aga siis peab saama valida salvestava programiliselt kumb neist tegeleb codering-ga. näiteks OBS-is võimalik. video adapter alt.
On ka veel võimalik kasutada sellist asja nagu c985 Live Gamer HD. Samuti hoiab kõvasti arvuti ressursi kokku.
http://gamerzone.avermedia.com/game_capture/live_gamer_hd
Kindlasti on veel stremitele kui ka video töötlejatele mõeldud riistvara. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Huvitav teema. Vaatan, et keegi pole siin muljetanud MSI Afterburneri kasutamisest. Ise kasutan ja võib rahule jääda. Kindlasti rohkem seadistatav, kui Raptr, Shadowplay või Fraps. Vist kuhugi sinna OBS/DxTory kanti. Kui on Inteli prose, siis saab kasutada Intel QuickSync mis on kah väga efektiivne kasutades Int. graafikat . Fraps kasutasin varem, aga see pani korraliku põntsu jõudlusele ja võttis meeletult kettaruumi. DxTory proovisin, aga teadmata põhjusel ei meeldinud. OBS vist sai kah proovitud. Raptr-ga tuleb liiga palju muud kaasa mida ma ei kasuta. Sellised siis minu muljed. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Üks probleem AMD Gaming Evolvediga on silma jäänud, nimelt märkasin, et iga päev jääb ketta ruumi vähemaks, vaatamata sellele, et olen lindistused ära kustutanud. Nimelt jäävad temp kausta osad(?) salvestused alles .tmp formaadis .
AMDi Raptr salvestab siis nii. Reso fullHD peal, 30 fpsi, maksimaalne kvaliteet ja minutis toodab 375 mega videot. Juutuub loomulikult keeras video pekki ja pani jõnksuma, aga salvestus ise kettal on kristallselge ja sujuv. Mängus sees mingit jõudlusekadu ei olnud ja mäng oli kogu aeg vsünkis kinni.
Mõtlesin ka Raptri ära proovida aga see ütleb: "Record is not available with your AMD card.". Kaart on R9 280x.
Värske Win 8 64x install, 14.7 draiverid..
Edit: Sain korda. Uninstallisin Device Managerist oma R9 aga driverid jätsin alles. Peale restarti tundis win ja seejärel ka Raptr kaardi uuesti ära ning salvestamine toimib nüüd.
viimati muutis XATM092 20.09.2014 21:20:07, muudetud 1 kord
Mul ei hakanud silma, et keegi oleks Overwolfi maininud. Võimalik, et jäi kahe silma vahele. Igatahes ütlen, et suhteliselt kena FPS ja üsnagi kena kvaliteet jääb. Ainuke asi mis häirib on see rõve overlay mis jääb ekraani nurka, mingi rõve must latakas mis lindistades küll ette ei jää, aga silmale on tõsiselt rõve vaadata. Üks hea pluss selle juures on see, et ta salvestab Teamspeaki ja mängu samaaegselt. Igatahes ma tahaks välja vahetada oma lindistuse tarkvara ning Fraps mulle ei meeldi oma massiivsete failide poolest - vähemalt seni kui mul pole eraldi kõvaketast soetatud lindistuseks. Proovisin ka Dxtoryt üsna pikka aega ja ma olen tõsiselt rahul sellega, et ma saan ise valida mis koodekeid ma kasutada tahan. Enamjaolt kasutasin ühte modifitseeritud Xvid koodekit koos LAME MP3'ga ning kvaliteet jäi üpriski ilus ning video failid olid ka pisikesed. Probleem tekkis kohe kui ma pidin sõbraga koos midagi mängima - minu hääl on peal ja sõbra häält kuulda pole või siis vastupidi. Selleks pidi mingit AVIMuxi kasutama ja teist audio koodekit ning eraldama sealt mõlema hääled mis on minu arvates mõttetu jebla ja aja raiskamine. Küsimus sihuke, et oskate soovitada mõnda korralikku lindistus tarkvara mis lindistaks ilma erilise delayta nii minu häält kui sõpra Teamspeakis ja jätaks samas video mahu väikseks ning kvaliteedi ka korraliku.
Endal plaanis proovida MSI Afterburnerit jälle, sai seda oma 3 aastat tagasi viimati proovitud. Lugesin, et soovitate mingit AMD enda tarkvara ka - see tuleb beta driveritega kaasa, eksole?
Huvi pärast proovisin ka seda AMD Gaming Evolvet. No krt, jända kuis tahad. Twitchi ta striimima ei hakka. Kettale salvestab kenasti aga otse ei striimi
Kas selle AMD Gaming Evolvediga saab installida ka muud moodi?
Jant nimelt selles, et neil pole FIFA15 seal nimekirjas veel ja programme i skänni seda ära. Samas tahaks nagu gameplayd installida.
Ei ole ise leidnud manuaalset varianti.
Pole ise proovinud,aga palju on kirjutatud ka Action!
Tahaks teada kui HDD'le salvestada (millel Wini pole) siis kuidas ketas partitsioneerida, kui suure mahu kannatab v oleks mõistlik eraldada salvestuste salvestuse jaoks 2TB kettal. Ilmselt HDD lõpupool ei tule enam salvestamisega toime v tuleb?
xonix, sinu kommentaari peale pidin kohe lingile klikkima ning täitsa kenasti oli jah punaseid mehikesi läbi seina näha seal CS:GO streamis _________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
