17.07.2014 02:43:45
Millega salvestate mänge? (Arutlus ressursivajaduse jms. kohapealt) |
Tahaksin lindistada võimalikult vähese vaevaga nii enda liigutuste kui ka arvuti ressursi mõttes võimalikult hea kvaliteediga pilti ja heli... Fullscreen mängu täpsemalt..
Fraps peaks kuuldavasti võtma palju ressurssi?
Millised codec'id teevad väikese mahu juures kõige paremat kvaliteeti?
Millised audiocodecid?
Shadowplay on pädev oma viimase 20 (vist oli?) minuti rollback salvestusega + ei tohiks koormata üldse lindistamisega gpud jms. ?
Twitch oma "past broadcasts" võimalusega on hea?
Testimisega alustan lähipäevil, hetkel püstitasin teema küsimustega.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
[raVen]
![[raVen] [raVen]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/23650cbde6e8e8235986ac97e94a6600.jpg)
17.07.2014 03:02:07
Ei lindistagi, aga puhtteoreetiliselt, kui tahad kvaliteeti võimalikult väikese perfimpactiga, siis Frapsilaadne RAW salvestus peaks olema parim lahendus.
Pakkimata video nõuab ainult palju kettaruumi, abiks tuleks ka kiire salvestusvõimekus.
GPU'd otseselt need salvestused mõjutada ei tohiks, aga käigupealt pakkimine on kindel kompromiss kvaliteedikao ja protsessorijõudluse vahel (mis ka FPS dropis võib ilmneda).
RAW video pärast näiteks Freemake Video Converteriga H264+AAC MKV konteinerisse.
Twitchi striimid tunduvad suht viisakad küll muidu.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
pohmakas,
käed värisevad
17.07.2014 03:05:10
Ise lindistan Nvidia Shadowplay abil. Perfilangus mängudes on väike, videod asjaliku kvaliteediga ning arvestatava mahuga. Paremat ei oska soovidagi.
Shadowplayl nii rollback kui ka constant recording olemas (viimati vaatasin, siis vähemalt oli, kuid pole pikalt midagi lindistanud).
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
erick
17.07.2014 10:43:26
Soovitan samuti Shadowplay'd. Kvaliteet jääb parima kvaliteedi juures ikka üsna hea ja lahendus on lihtsalt kasutatav.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
madness
17.07.2014 10:53:16
+1 ShadowPlay'le
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ertai
17.07.2014 11:09:14
Annab AMD kaardi puhul ka shadowplayd kasutada ?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Scart
17.07.2014 12:23:26
Ertai kirjutas: |
Annab AMD kaardi puhul ka shadowplayd kasutada ? |
AMDl on oma enda variant sellest.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
parm
17.07.2014 12:36:08
Osta Nvidia 6xx või 7xx kaart ja saad salvestada ShadowPlayga lossless 1080p otse kettale, ei mingit aja ega mahupiirangut.
Fraps tõmbab FPS-si kohe pooleks, pead 60FPS VSYNC salvetama, et saada 30FPS stabiilset videot. Nvidiaga seda probleemi ei ole.
Samuti ei võta ShadowPlay ei prose ega video ressurssi, 120-130 FPS mängus salvestades 1080/60FPS kettale on 3570K/16GB puhul perf kadu võibolla 1% juures. FPS counteris ma lossi ei näe salvestamisel.
http://www.geforce.com/geforce-experience/shadowplay
AMD puhul ei oska soovitada, sest need asjad on mõeldud siiski ainult kaevuritesse. Mängimiseks ja salvestamiseks AMD GPU-d IMHO ei kõlba seoses puuduvate featuuridega (Adaptive Vsync, ShadowPlay ja draiverite stabiilsus). Kunagi proovisin 7850-iga Frapsiga DayZ-d salvestada aga lõpptulemus oli saast võrreldes Nvidia+Shadowplay default settingutega 1080p/60FPS peal.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
Scart
17.07.2014 12:38:07
parm kirjutas: |
AMD puhul ei oska soovitada, sest need asjad on mõeldud siiski ainult kaevuritesse. Mängimiseks ja salvestamiseks AMD GPU-d IMHO ei kõlba seoses puuduvate featuuridega (Adaptive Vsync, ShadowPlay ja draiverite stabiilsus). Kunagi proovisin 7850-iga Frapsiga DayZ-d salvestada aga lõpptulemus oli saast võrreldes Nvidia+Shadowplay default settingutega 1080p/60FPS peal. |
Ma soovitaks sul soojalt see iba siit ära koristada.
Scart kirjutas: |
AMDl on oma enda variant sellest. |
101 |
parm
17.07.2014 12:40:43
Eks tõde on valus, eriti AMD vs Nvidia leeris.
Mis selle softi nimi on siis, mis AMD-l täpselt sama on nagu Nvidia ShadowPlay? Fraps ega Dxtory need ei ole.
49 |
17.07.2014 12:42:43
Scart, mõtled AMD Gaming Evolved'i või RadeonPRO'd ? (Igatahes tegid hea sisutu posti väitega, võiks juba viite ka juurde postitada)
parm, jep, shadowplayd tean ja sellest on palju siin räägitud, ent teema mõte oli erinevaid variante läbi vaadata. järgmine kaart ilmselt nvidia,
seda su rant'i amd suunal (#fanboy) ei võtnud tõsiselt.. endal 0 probleemi, salvestusosaga hakkan nüüd tegelema, eks saan update'ida. ühest silmast sisse, teisest välja.
Vaatasin muidu veel natukene ringi ja pasten siia ühe foorumipostituse quote'i
tsitaat: |
tsitaat: |
puppetworx wrote:Try OBS. It records, streams and is open source. |
OBS is kind of the reason I went looking for this at all! OBS is a great project and it worked more or less out of the box for me for streaming to Twitch.tv. But since I have only very limited upload bandwidth, I can only really stream potato quality, which OBS does wonderfully even when I try to crank the quality up as much as possible with the limited bandwidth. However, if I try to use OBS to record at a higher bitrate and quality, the impact on game performance is very noticeable and not acceptable for me, even at 720p.
Anyway, I've done some more testing with A's Video Capture, with both the UScreenCapture and Bluesky Video Capture filters, and the good news is that A's Video Capture does in fact support recording with a hotkey! In fact, that seems to be the most reliable way of recording, as I even managed to get the Direct3D capture to work. I tested this out in Planetside 2 in an area where my framerate was CPU limited, recording at 1080p and 30fps at ~12mbps; the "screen" capture option with the game in windowed fullscreen incurs a framerate drop of about 5 to 10%, the Direct3D option was much worse with as much as 20% lower FPS. The UScreenCapture filter was definitely slower than the Bluesky screen capture, but faster than the Direct3D capture, with a performance drop of about 10%.
So, the free option of using A's Video Capture with UScreenCapture definitely works well enough, seeing as how I can record 1080p at 30fps with only a moderate drop in framerate, all while producing relatively compact files. I'm pretty sure that using DXtory as a Directshow input would probably work better, but DXTory is not free or cheap. The Bluesky Video Capture filter works very well for me, with the game in fullscreen windowed mode, and I think I'll buy the full version as it's pretty cheap. |
Open Broadcaster Software
Kuna ma ise panin Raptr'i peale eile Smite'i tõttu, siis hakkan proovima nende twitchi streamimise varianti täna ilmselt
RadeonPRO arendaja läks ka Raptr'i tiimi.
Lisaks: VIITSITE JÄRSKU OMA IBA SIIT TEEMAST EEMAL HOIDA? SISUKAD POSTID, PALUN. KUI VÄIDATE MIDAGI, VIIDAKE. FANBOYLUST EI OLE VAJA. STAY ON TOPIC.
181 |
Scart
17.07.2014 12:46:48
parm kirjutas: |
Mis selle softi nimi on siis, mis AMD-l täpselt sama on nagu Nvidia ShadowPlay? Fraps ega Dxtory need ei ole. |
Enne paukuma hakkamist võiks elementaarsed teadmised omale selge teha. AMDi Gaming Evolved äpp salvestab juba päris mitu nädalat suurepäraselt videot samas klassis Shadowplayga. Oma AMD v Nvidia iba aga hoia siit teemast heaga eemal.
101 |
17.07.2014 12:49:38
Scart, selle asemel, et möliseda ja käskida teistel end asjadega kurssi viia (ok mölisema hakkas parm, ent sa jätkasid seda mõnuga), võiks teisi inimesi harida... su esimene postitus oleks võinud välja näha nii:
Scart kirjutas: |
Ertai kirjutas: |
AMDl on oma enda variant sellest: AMD Gaming Evolved |
Vastikult kibestunud inimesed on jälle järjekordse puhta, potentsiaalselt informatiivse teema p#rse pööranud. Eesti Vabariik.
181 |
Aavo
17.07.2014 12:59:42
Ise soovitan Open Broadcaster Software't. Kasutab minimaalset ressurssi, on tasuta ning võimaldab streamida + videosid lindistada.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
parm
17.07.2014 13:00:34
Scart jättis veel teavitamata:
AMD salvestuspuhver 10min, Nvidial 20min.
AMD Raptr/Gaming Evolved App teeb sinu arvutis dataminingut sinu tegevuste kohta, Geforce Experience on draiveri osa ning mingit BLOAT-i kaasa ei ole pakitud.
Aga järgnev pilt võtab hästi kokku ka kogu teema:
49 |
Scart
17.07.2014 13:02:25
rmc kirjutas: |
Scart, selle asemel, et möliseda ja käskida teistel end asjadega kurssi viia (ok mölisema hakkas parm, ent sa jätkasid seda mõnuga), võiks teisi inimesi harida... su esimene postitus oleks võinud välja näha nii |
Ma nagu arvasin, et nii resoluutsed kutid teavad teavad juba isegi, et AMD tubli kuu aega salvestab. Mul küll isiklikult pole kombeks teha põhjapanevaid sõnavõtte ilma kindla garantiita, et ma tõtt räägin but hey, that's just me.
parm kirjutas: |
AMD salvestuspuhver 10min, Nvidial 20min |
Ja mitu minutit salvestas Shadowplay W7 peal enne kui Nvidia selle beetast välja sai? On meeles?
101 |
kala1
17.07.2014 13:07:27
parm kirjutas: |
Suht mõttetu võrdlus, mingi community, social jne pask pole üldse vajalik
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
17.07.2014 13:11:11
Scart, sa postitasid enne parmu esimest postitust siin teemas selle amd enda shadowplay alternatiivi variandi... ei oleks olnud raske panna sinna ka link juurde, et inimesi vaevast säästa..
Sa muidu kasutad seda aktiivselt salvestamiseks? Kuidas on?
parm, paljud asjad sealt nimekirjast saab maha keerata, ent olen nõus.. see on liigne bloatware, võiks olla ka eraldiseisev variant, ilma rapture'ta, mis sisaldaks ainult vajalikku.. või siis setupis linnukestega variant, mille toetust installida
181 |
Ertai
17.07.2014 14:46:47
Minu tõttu algas väike pasarahe :/
Proovin nüüd AMD oma vidinaga lindistada, paar kuud tagasi seda võimalust igatahes vist veel ei olnud - proovisin. Viimased kuu aega on venna arvuti minu käes olnud, et enda oma sisse pole väga lülitanud ja uudiseid jälginud ka pole
Igatahes asi selgem, olge muhedad!
47 |
allavett
17.07.2014 14:49:07
Ise kasutan viimasel ajal peamiselt OBS'i. Striimin põhiliselt ja olen kvaliteediga täitsa rahul (tasuta asja kohta ikka super kvaliteet).
Mõni aeg tagasi sai ka Dxtory ostetud. Sellega saab väga head "toored" salvestused. Tahab natukene settingute näppimist, aga kui kõik korralikult tehtud, siis erilist jõudluskadu ei ole.
Dxtory'l muidugi 2 miinust: saad ainult DirectX'i kasutavaid mänge lindistada ja kui kettale salvestad, peab olema korraliku mahuga ketas hea kirjutamiskiirusega. Viimane miinus on muidugi võimalik elimineerida kasutades x264 koodekit - aga siis tuleb juba kvaliteedikadu ja natukene rohkem vaja seadistamisse süveneda.
Raptr'it pole mina proovinud, aga tundub päris jõhkralt punniaetud vigurina küll..
_________________ Twitch.tv/allavett |
46 |
486
17.07.2014 15:20:39
See shadowplay töötab vaid teatud mängudega?
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
parm
17.07.2014 15:23:25
486 kirjutas: |
See shadowplay töötab vaid teatud mängudega? |
Millest selline meelevaldne järeldus?
Capture programmidega saad salvestada kõike, mis sul ekraanil on. Kasvõi seda kuidas sa desktopil hiirega ringe teed...
49 |
486
17.07.2014 16:25:57
mul ta ei salvesta midagi. ainult seda lollakad ikooni näitab mängus
39 |
parm
49 |
LKits
