RIH0
27.05.2014 17:49:56
Olen nüüd poolteist nädalat seda seadet kasutanud ja peab tõdema, et väga tore aparaat, aga toon välja asjad, mis on meeldivalt üllatanud ja pettumused.
* Suudab teha väga halbades valgustingimustes pilti.
* Telefoni sisse ehitatud automaatvastaja.
* Väga hea helikvaliteet kui kuulata kõrvaklappidega muusikat.
* Kõne kvaliteet on halb. Kuular on pudruse heli ja sahinaga, telefoni mikrofoni kaudu kostab hääl nagu maa alt. Õnneks handsfreega saab asja ära parandada.
* Kaamera kuumeneb kiiresti üle kui 4K kvaliteediga filmida. 28C temperatuuri juures väljas õnnestus vaid minuti filmida korraga.
Jagab mõni veel selle halva kõnekvaliteedi kogemust või
on mulle sattunud vigane isend?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
arconaada
28.05.2014 19:15:29
| Kuular tundub tõesti vähe veider.
radarist
29.05.2014 09:48:44
| Sama siin, üllatavalt kehv on kohati see kõnekvaliteet.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Cb4
20.06.2014 17:32:06
Kuna mu Z1 hävines, siis peaks vist uue ostma. Kas lisa 100.- on mõtet välja käia. Z1 vs. Z2?
Z1-hel öeldi ka heli kvaliteedi kohta halbu sõnu.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
20.06.2014 19:23:59
| Ikka tasub.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
cyndrom
21.06.2014 17:49:51
| Tasub tasub.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
21.06.2014 18:57:11
| Mõttetu mehe käest saab veidi odavamalt kui poes
81 |
Mõttetumees
21.06.2014 19:03:52
Z2 ga saad kaasa ka peaaegu 80€ -se käevõru, nii et tasub.
Aga kui tõsisemalt rääkida, siis ekraan minu meelest omajagu parem. Juba selle pärast tasub.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Cb4
22.06.2014 08:48:47
Võtsin siiski Z2 hea ära. Kuuldavus on väga hea minu meelest. Sama mis z1.
Ega üldiselt vahet väga ei märka. Kõik on väga hea.
Käevõru katsetan ka juba. Klapid on sellel miskid junnid. Z1 olid paremad. Lisaks võiks laadimis dock kaasas olla. Õnneks sobib z1 oma jälle.
95 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.06.2014 13:52:54
siin juttu natukene sony z2 telefoonist ja ka z2 tahvlist ning ka muud mudru.
https://www.youtube.com/watch?v=O6-Lypc6m2E
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Siim159
27.06.2014 17:36:22
Väike küsimus Smartband jublaka kohta. Ei leidnud sellekohast teemat, kuid kuna Smartband peaks kaasa tulema Z2 telefoniga, siis ehk sobib kõige paremini siia.
Nimelt, keegi oskab öelda, miks peab Lifelog rakenduse andmete uuendamiseks olema internetiühendus? Miks Smartband ei saada neid andmeid läbi bluetoothi ühenduse? Ei ole aru saanud, miks just internetiühendust tarvis, Smartband ei saada ega saa saata neid andmeid interneti, et siis Lifelog kuskilt internetist need siis omakorda alla tõmbaks, ju?
Ning muidu need andmed (sammud ja kõik muu) loeb ta üsna täpselt? Pole veel ise jõudnud nii põhjalikult seda jälgida/testida, kuna ta uuendab telefonis neid andmeid kuidagi pika vahega.
21 |
Cb4
28.06.2014 10:08:29
Mul pole selle vastu otseselt midagi, nagunii on nett 100% ajast sees. Segab pigem see, et loger aktiivne on, siis saab aku õhtuks 20% peale
Ilma paela kasutamiseta on hetkel teine päev ja akut 64%. Peab paremini kui Z1.
95 |
Siim159
28.06.2014 14:58:11
Kui neti sees pole või loger väljalülitatud, siis kestab aku nagu tavaliselt (bluetoothiga ainult ühendatud, ei võta üldse akut, vähemalt mitte Z peal).
Tegelikult mul ei olegi tarvis, et loger kogu aeg uuendaks (ehk neti peal hoida). Kui neti peale lükkan, siis uuendab andmed ära ja saab kenasti vaadata, palju midagi vahepeal teinud.
Kui sul net kogu aeg sees, siis ilmselt võiksid logimise välja lülitada. Kui tahtmine tuleb andmeid vaadata, siis lülitad sisse lihtsalt. Smartband peaks andmeid endas talletama kaks nädalat.
//Edit: Igatahes hetkel seni tundub olevat need andmed, mis ta loeb, üsna täpsed. Olen üllatanud, et ta isegi oskab arvata selle ära, millal ja palju ma treeninud olen. Täpselt sel ajal on ta seal lugenud treeningus põletatud kaloreid, mil ma ka treenisin. Ainult, kas põletatud kalorite arv on enamvähem täpne, seda ma nüüd hinnata eriti ei oska. Panen järgmine kord pulsivöö- ja kella ka peale ning näis, mis see ütleb (pulsikell ilmselt selles osas täpsem). Unetsükleid ka põnev jälgida.
Ainult, et ta tahab lisada mulle ka jooksmise andmeid veidike, kuigi jooksnud pole Smartbandi kandmise ajal. Kõnnin liiga kiiresti Smartbandi jaoks vist.
21 |
blackhawk
30.06.2014 15:48:39
Kas mulle tundub või panin liiga kehva kile peale, aga brightness natuke nõrk sellel? Ja kuidas te siis kasutate seda lifeloggerit, et see akut ei sööks nii palju. Lihtsalt lülitate välja ja vahel korra sisse?
Edit: Kas kellelgi veel probleemiks ekraani ülitundlikus. Mul igatahes näpp vastu ei lähe ja juba töötab, glove mode loomulikult maas. Uurisin veidi netist ja osadel veel see jama, tea kas telefon ise vigane või firmwares asi...:/
Nagu oleks Samsungi Airview peal näpule...
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
Cb4
06.07.2014 23:14:50
Logger peab vist siiski 100% ajast olema kontaktis. Muidu ei loe. Mul üks päev oli 12000 sammu ja miski 3000 kalorit ja teine päev 1600 sammu ja 1300 kalorit. Eks võte arvata kumbal päeval oli asi kogu aeg aktiivne.
Tundlikusega kõik hästi.
Aku peab paremini kui Z1-hel
95 |
robis00
07.07.2014 20:17:46
| Sain ka enda oma täna kätte. Ostsin klickist toodud vist Saksamaalt, on ilma smartbandita komplekt selle asemel sain kaasa mürasummutavad klapid
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Jaanus
23.07.2014 19:46:39
Sain ka lõpuks oma Z2 kätte, imestuseks ei olegi Z2-l enam peal tehasest tulles screen protector kilet. Kuidas rahvas kasutab, kas on lasknud mingi aftermarket kile panna või on klaas nii tugev ja kriimustustekindel, et pole väga kilel mõtet?
| Kommentaarid: 713 loe/lisa |
568 |
RIH0
24.07.2014 14:04:17
| Pea 2 kuud olen kasutanud ilma kileta. Ei ole ühtegi kriimu tekkinud. Ümbriseks Style Cover Stand SCR10.
mart57
24.07.2014 15:22:31
Jagaks keegi kogemusi, et kuidas aparaat käes püsib?
Tagumine pool ju ka klaasist ja libe.
ei tahaks kallist aparaati kohe põrandale lennutada.
ilmselt ümbrist kasutades pole probleemi, aga ilma?
_________________ mart57 |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
S.I.L.L.U
24.07.2014 15:23:31
| Keegi ekraanivahetuse hinda oskab öelda? Sõbral lendas eile puruks.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Cb4
24.07.2014 17:26:59
Ma tellisin omale miski kalli kile meelega. Kohale jõudes selgus, et see on miski klaas. Peale oli väga hea panna. Korralikud vahendid kaasas ja on paigaldatud olekus täiesti märkamatu. 2 kuud peal olnud, ilma kaanteta ja kriime pole. Korra kukkus kruusa teele näoli maha
Soovitan...
9h vms. 10.- koos saatmisega.
95 |
softis
24.07.2014 19:02:23
Mis kile oli siis?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
24.07.2014 19:21:17
| Kile panid kuu aega enne telefoni ostmist peale?
81 |
Cb4
95 |
iir
29.07.2014 17:31:34
Sellel on tagakülg nagu Z´il klaasist? Või mis material see on, ongi päris klaas?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
