uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
RIH0
RIH0
sõnum 27.05.2014 17:49:56 vasta tsitaadiga
Olen nüüd poolteist nädalat seda seadet kasutanud ja peab tõdema, et väga tore aparaat, aga toon välja asjad, mis on meeldivalt üllatanud ja pettumused.
* Suudab teha väga halbades valgustingimustes pilti.
* Telefoni sisse ehitatud automaatvastaja.
* Väga hea helikvaliteet kui kuulata kõrvaklappidega muusikat.
* Kõne kvaliteet on halb. Kuular on pudruse heli ja sahinaga, telefoni mikrofoni kaudu kostab hääl nagu maa alt. Õnneks handsfreega saab asja ära parandada.
* Kaamera kuumeneb kiiresti üle kui 4K kvaliteediga filmida. 28C temperatuuri juures väljas õnnestus vaid minuti filmida korraga.
Jagab mõni veel selle halva kõnekvaliteedi kogemust või
on mulle sattunud vigane isend?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
arconaada
sõnum 28.05.2014 19:15:29 vasta tsitaadiga
Kuular tundub tõesti vähe veider.
radarist
radarist
sõnum 29.05.2014 09:48:44 vasta tsitaadiga
Sama siin, üllatavalt kehv on kohati see kõnekvaliteet.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Cb4
Cb4
sõnum 20.06.2014 17:32:06 vasta tsitaadiga
Kuna mu Z1 hävines, siis peaks vist uue ostma. Kas lisa 100.- on mõtet välja käia. Z1 vs. Z2?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 20.06.2014 19:23:59 vasta tsitaadiga
Ikka tasub.
cyndrom
cyndrom
sõnum 21.06.2014 17:49:51 vasta tsitaadiga
Tasub tasub.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
sõnum 21.06.2014 18:57:11 vasta tsitaadiga
Mõttetu mehe käest saab veidi odavamalt kui poes
Mõttetu mees
sõnum 21.06.2014 19:03:52 vasta tsitaadiga
Z2 ga saad kaasa ka peaaegu 80€ -se käevõru, nii et tasub.
Aga kui tõsisemalt rääkida, siis ekraan minu meelest omajagu parem. Juba selle pärast tasub.
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
Cb4
Cb4
sõnum 22.06.2014 08:48:47 vasta tsitaadiga
Võtsin siiski Z2 hea ära. Kuuldavus on väga hea minu meelest. Sama mis z1.
Käevõru katsetan ka juba. Klapid on sellel miskid junnid. Z1 olid paremad. Lisaks võiks laadimis dock kaasas olla. Õnneks sobib z1 oma jälle. icon_smile.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 22.06.2014 13:52:54 vasta tsitaadiga
siin juttu natukene sony z2 telefoonist ja ka z2 tahvlist ning ka muud mudru.
https://www.youtube.com/watch?v=O6-Lypc6m2E
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Siim159
Siim159
sõnum 27.06.2014 17:36:22 vasta tsitaadiga
Väike küsimus Smartband jublaka kohta. Ei leidnud sellekohast teemat, kuid kuna Smartband peaks kaasa tulema Z2 telefoniga, siis ehk sobib kõige paremini siia.
Nimelt, keegi oskab öelda, miks peab Lifelog rakenduse andmete uuendamiseks olema internetiühendus? Miks Smartband ei saada neid andmeid läbi bluetoothi ühenduse? Ei ole aru saanud, miks just internetiühendust tarvis, Smartband ei saada ega saa saata neid andmeid interneti, et siis Lifelog kuskilt internetist need siis omakorda alla tõmbaks, ju?
Ning muidu need andmed (sammud ja kõik muu) loeb ta üsna täpselt? Pole veel ise jõudnud nii põhjalikult seda jälgida/testida, kuna ta uuendab telefonis neid andmeid kuidagi pika vahega.
Cb4
Cb4
sõnum 28.06.2014 10:08:29 vasta tsitaadiga
Mul pole selle vastu otseselt midagi, nagunii on nett 100% ajast sees. Segab pigem see, et loger aktiivne on, siis saab aku õhtuks 20% peale icon_neutral.gif
Ilma paela kasutamiseta on hetkel teine päev ja akut 64%. Peab paremini kui Z1.
Siim159
Siim159
sõnum 28.06.2014 14:58:11 vasta tsitaadiga
Kui neti sees pole või loger väljalülitatud, siis kestab aku nagu tavaliselt (bluetoothiga ainult ühendatud, ei võta üldse akut, vähemalt mitte Z peal).
Tegelikult mul ei olegi tarvis, et loger kogu aeg uuendaks (ehk neti peal hoida). Kui neti peale lükkan, siis uuendab andmed ära ja saab kenasti vaadata, palju midagi vahepeal teinud.
Kui sul net kogu aeg sees, siis ilmselt võiksid logimise välja lülitada. Kui tahtmine tuleb andmeid vaadata, siis lülitad sisse lihtsalt. Smartband peaks andmeid endas talletama kaks nädalat.
//Edit: Igatahes hetkel seni tundub olevat need andmed, mis ta loeb, üsna täpsed. Olen üllatanud, et ta isegi oskab arvata selle ära, millal ja palju ma treeninud olen. Täpselt sel ajal on ta seal lugenud treeningus põletatud kaloreid, mil ma ka treenisin. Ainult, kas põletatud kalorite arv on enamvähem täpne, seda ma nüüd hinnata eriti ei oska. Panen järgmine kord pulsivöö- ja kella ka peale ning näis, mis see ütleb (pulsikell ilmselt selles osas täpsem). Unetsükleid ka põnev jälgida. icon_biggrin.gif
Ainult, et ta tahab lisada mulle ka jooksmise andmeid veidike, kuigi jooksnud pole Smartbandi kandmise ajal. Kõnnin liiga kiiresti Smartbandi jaoks vist.
blackhawk
blackhawk
sõnum 30.06.2014 15:48:39 vasta tsitaadiga
Kas mulle tundub või panin liiga kehva kile peale, aga brightness natuke nõrk sellel? Ja kuidas te siis kasutate seda lifeloggerit, et see akut ei sööks nii palju. Lihtsalt lülitate välja ja vahel korra sisse?
Edit: Kas kellelgi veel probleemiks ekraani ülitundlikus. Mul igatahes näpp vastu ei lähe ja juba töötab, glove mode loomulikult maas. Uurisin veidi netist ja osadel veel see jama, tea kas telefon ise vigane või firmwares asi...:/
Nagu oleks Samsungi Airview peal näpule...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
Cb4
Cb4
sõnum 06.07.2014 23:14:50 vasta tsitaadiga
Logger peab vist siiski 100% ajast olema kontaktis. Muidu ei loe. Mul üks päev oli 12000 sammu ja miski 3000 kalorit ja teine päev 1600 sammu ja 1300 kalorit. Eks võte arvata kumbal päeval oli asi kogu aeg aktiivne.
Tundlikusega kõik hästi.
robis00
sõnum 07.07.2014 20:17:46 vasta tsitaadiga
Sain ka enda oma täna kätte. Ostsin klickist toodud vist Saksamaalt, on ilma smartbandita komplekt selle asemel sain kaasa mürasummutavad klapid
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Jaanus
Jaanus
sõnum 23.07.2014 19:46:39 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks oma Z2 kätte, imestuseks ei olegi Z2-l enam peal tehasest tulles screen protector kilet. Kuidas rahvas kasutab, kas on lasknud mingi aftermarket kile panna või on klaas nii tugev ja kriimustustekindel, et pole väga kilel mõtet? icon_redface.gif
Kommentaarid: 707 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 563
RIH0
RIH0
sõnum 24.07.2014 14:04:17 vasta tsitaadiga
Pea 2 kuud olen kasutanud ilma kileta. Ei ole ühtegi kriimu tekkinud. Ümbriseks Style Cover Stand SCR10.
mart57
sõnum 24.07.2014 15:22:31 vasta tsitaadiga
Jagaks keegi kogemusi, et kuidas aparaat käes püsib?
Tagumine pool ju ka klaasist ja libe.
ei tahaks kallist aparaati kohe põrandale lennutada.
ilmselt ümbrist kasutades pole probleemi, aga ilma?
mart57
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
S.I.L.L.U
sõnum 24.07.2014 15:23:31 vasta tsitaadiga
Keegi ekraanivahetuse hinda oskab öelda? Sõbral lendas eile puruks.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Cb4
Cb4
sõnum 24.07.2014 17:26:59 vasta tsitaadiga
Ma tellisin omale miski kalli kile meelega. Kohale jõudes selgus, et see on miski klaas. Peale oli väga hea panna. Korralikud vahendid kaasas ja on paigaldatud olekus täiesti märkamatu. 2 kuud peal olnud, ilma kaanteta ja kriime pole. Korra kukkus kruusa teele näoli maha icon_biggrin.gif
Soovitan...
9h vms. 10.- koos saatmisega.
softis
softis
sõnum 24.07.2014 19:02:23 vasta tsitaadiga
Mis kile oli siis?
sõnum 24.07.2014 19:21:17 vasta tsitaadiga
Kile panid kuu aega enne telefoni ostmist peale?
Cb4
Cb4
sõnum 26.07.2014 20:37:53 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Täpne mees. icon_biggrin.gif Hoiad kõigil sedasi silma peal.
Tundus, et .tel justkui kaks kuud olnud, reaalselt jah siiski ~5 nädalat.
Vot see http://www.ebay.com/itm/Nillkin-9H-Anti-Smash-Tempered-Glass-Screen-Protector-for-Sony-Xperia-Z2-/171360692520?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_RL&hash=item27e5e4a928
iir
iir
sõnum 29.07.2014 17:31:34 vasta tsitaadiga
Sellel on tagakülg nagu Z´il klaasist? Või mis material see on, ongi päris klaas?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
