R3negadeX
25.07.2014 10:24:27
| Saatke kiri tugi@elion.ee, 165 nagunii suunab need kirjad edasi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
25.07.2014 10:37:39
| sooty kirjutas: |
| Saada küsimus vene keeles? Mõned 165 inimesed riigikeelt väga ei puhu. |
Ei ole nii. Elioni klienditoes räägitakse eesti ja vene keeles, kirjutatakse samamoodi. Ehk siis eestikeelsele kõnele/kirjale peab tulema samas keeles vastus.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
25.07.2014 11:13:43
Aga kas poleks lihtsam luua Osaühingud - a la "Meie Küla Nett" ja siis võtta pangalaen ja selle pangalaenu baasil siis kaabel maha panna. Ning siis seejärel 10-20 aastat rahulikult pangalaenu tagasi maksta.
Ja kui tegutsemine on OÜ kaudu, siis saab pangalaenu tunduvalt lihtsamalt kui üksikisik peaks pangalaenu võtma, et ise üksinda seda kaablit maasse panna.
211 |
25.07.2014 11:33:44
tahanteada, mitu firmat sa asutanud oled ja mitu neist pangast laenu saanud?
Ei tea mille arvelt peaks see OÜ pangalaenu tagama? Mõni külamees paneb oma elamise panti või? Lollakamat plaani annab välja mõelda.
158 |
Ragnar7474
25.07.2014 13:53:23
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui tegutsemine on OÜ kaudu, siis saab pangalaenu tunduvalt lihtsamalt kui üksikisik peaks pangalaenu võtma, et ise üksinda seda kaablit maasse panna. |
See oli küll hea nali
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
somnambuul
25.07.2014 14:19:33
Äkki siis hoopis MTÜ, projekt ja fondid avanevad. Isegi tagasi maksma ei pea.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
25.07.2014 14:20:04
Aga seda soovitan soojalt, et suuremad tööd tasub teostada läbi selleks loodud"Sihtasutuse". Siis on asi ühene ja selge ning oluline on ka veel see, et näiteks ELASA suhtleb ainult firmadega ning asutustega, mitte aga eraisikutega.
Üks sihtasutus /firma, üks pangalaen ja varsti ongi kenasti kaabel maa sees ja pole vaja astaid näha õudusunenägusid sellest kuidas veel aastakümneid ei pane keegi kaablit maha.
211 |
mryx
26.07.2014 16:05:14
Kas kellelgi on õnnestunud Inteno ruuteri USB pordi kaudu väline kõvaketas võrgukettaks muuta?
Mul on USBshare näha küll, kuid avamiseks küsitakse mingit parooli ja edasi ei saa.
Siin teemas eespool oli samast probleemist juttu, kuid siis nagu jäigi lahenduseta.
Six
26.07.2014 17:15:11
Intenos ikka Samba kasutaja tegid?
Kui kasutaja olemas, siis kas ainult Windowsi masinast ei saa ligi?
Kui jah, siis Run -> gpedit.msc
Vali Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
Paremalt paneelilt leia LAN Manager authentication level
Kui seal on Not defined, siis muuda see nt Send LM & NTLM responses (või Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated).
Ja Restart.
| mryx kirjutas: |
Siin teemas eespool oli samast probleemist juttu, kuid siis nagu jäigi lahenduseta. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
xheix1712
26.07.2014 19:52:32
| Oskab keegi soovitada mõnda hea hinnaga Asuse ruuterit mis reaalselt asendaks ka seda Thomsoni jurakat? Tean, et osadega on tööle saadud, aga kas näiteks n56u või n66u ka tööle hakkavad?
175 |
Vahur
26.07.2014 20:22:27
| xheix1712, interneti saad tööle kõigi ruuteritega mis omavad WAN porti ja oskavad endale DHCP kaudu IP saada.
388 |
jt234
26.07.2014 20:24:07
| Vahur kirjutas: |
| xheix1712, interneti saad tööle kõigi ruuteritega mis omavad WAN porti ja oskavad endale DHCP kaudu IP saada. |
Välja arvatud juhul kui istud DSL otsas.
_________________ Dima oli siin |
123 |
Fukiku
26.07.2014 21:19:04
Ehk siin keegi teab-tunneb Thomsonite ja Elioni hingeelu natuke lähemalt ja oskab kommenteerida.
Nimelt tekkis soov ja vajadus Elioni DNS-ide asemel tervele koduvõrgule uued DNS serverid selgeks õpetada. Sai siis sellekohast õpetust laiast internetist pruugitud, kus soovitati nii teha.
dns server route flush
dns server route add dns=185.37.37.37 metric=10 intf=Internet
dns server route add dns=185.37.37.185 metric=10 intf=Internet |
Mõeldud-tehtud ja elu oli ilus tol hetkel. Üks hetk aga tuli kurtmine, et asi ikka ei tööta. Sain täna mõne minuti asja uurida ja selgus, et ilmselt on vahepeal Thomson üle DHCP jälle Elioni DNS-id ka külge haakinud:
{Administrator}[dns server route]=>list
DNS Server Entries:
DNS Server Source Label Metric Intf State Domain
D 192.98.49.8 1 ipDslInet UP *
D 192.98.49.9 1 ipDslInet UP *
S 185.37.37.185 10 ipDslInet UP *
S 185.37.37.37 10 ipDslInet UP *
Millised oleks nüüd võimalused asi nii korraldada, et custom DNS permanentselt püsima jääks? Endal on mul mõned mõtted, millele paluks kommentaare. Katsetada kahjuks ei jõudnud, kuna ootamatud asjatoimetused kiskusid mind ruuteri juurest ära just hetkel, kui probleemi tuvastanud olin.
1) Thomsoni help ütleb, et metric'u väärtus võib olla 0-100, seega võiks custom DNS-id 0 metric'uga paigaldada ja loota, et on hästi? Elioni dünaamiline DNS kirje tuleb alati metric'uga 1, ma eeldan?
2) Mida arvab Thomson sellest, kui needsamad Elioni DNS-id käsitsi staatiliselt ära kirjeldada näiteks 100 metric'uga? Kas ta siis topib nad ikka dünaamiliselt lisaks metric'uga 1 või jääb nii nagu mina olen pannud?
3) Elion'i DNS-id käsitsi kuhugi pimedasse kohta ruutida? Ühe teise asja DNS-i ära petmiseks seda loogikat just soovitati, et ruudid tema soovitavad DNS-id musta auku ja siis ta fallback'ina läheb sinna, kuhu sina sunnid. See võib muidugi vist igasuguse nimelahenduse maruaaeglaseks teha kogu võrgu jaoks, kui ta esimesest kahest DNS-ist timeout'i ootab.
Seega, kas mõni neist lahendustest oleks stabiilne pikaajaline lahendus minu jaoks?
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
xheix1712
26.07.2014 21:28:51
| Vahur, vaja tegelt tööle saada koos digitv võimalustega.
175 |
mryx
27.07.2014 11:27:24
| Six kirjutas: |
Ja Restart.
| mryx kirjutas: |
Intenos Samba kasutaja on tehtud.
gpedit.msc ei õnnestunud avada ja googeldades selgus, et selline komponent on ainult "business" Windowsitel, kuid mul on Home Premium.
Kuidagi vist oleks võimalik gpedit.msc ise lisada, aga ausalt öeldes ei viitsi häkkima hakata. Googeldasin veel Inteno ja USBShare kohta ning selgus, et mõned inimesed on selle isegi tööle saanud.
Aga andmevahetuse kiirus olevat nigel. Ehk siis kokkuvõtteks ei ole mõtet vaeva näha.
Tuleb vist ikka eraldi NAS hankida.
Six
27.07.2014 11:37:09
Siis saad läbi regediti, muutes
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current Control Set\Control\Lsa väärtust.
http://www.vorteg.info/windows-7-lan-manager-authentication-level/
Aga tõsi ta on, et kiirus jääb nutune, seega ei ole erilist mõtet vaeva näha.
| mryx kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Ja Restart.
| mryx kirjutas: |
Tuleb vist ikka eraldi NAS hankida. |
39 |
oncleuno
31.07.2014 12:34:27
Uus VDSL kiirus siis kohal juba
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
31.07.2014 12:39:13
oncleuno, eriti mõttekas sellest kisada. Nüüd tulevad järgmised 10 matsi kellel seda kiirust veel pole ja uluvad siin nutta.
Kahjuks 300/300 veel tellida ei saa.
158 |
Muhekas
31.07.2014 12:43:54
| siin mõnda aega tagasi oli mul neti ja telekaga jama. Siis soovitasis elion ruuteri välja vahetada. Muidugi lausus sõnad, ehk siis muutub asi paremaks. Muidugi nõudis ta uut lisaraha ja koike muud. Samas mina leian, et kui nemad ei suuda piisavalt kvaliteetset asja pakkuda, peaksid nad ise seadmed välja vahetama kui mingi jama või mida arvab siin see seltskond?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
31.07.2014 12:51:36
| Kas ruuteril garantii on?
147 |
Muhekas
31.07.2014 13:14:04
| Mark0 kirjutas: |
| Kas ruuteril garantii on? |
läbi kahjuks. Samas suhtlesin tarbijakaitsega ja nende jutust selgus, et teenuse pakkuja peab ise oma kulu ja kirjadega seadmed välja vahetama.
17 |
RCC
31.07.2014 13:34:58
| bladerunner kirjutas: |
Kahjuks 300/300 veel tellida ei saa. |
ei väsi kordamast, et on kohti, kus pole mingit kiirust peale parmude ja sääskede lennuulatuse ja lennukiiruse.
9 :: |
147 |
31.07.2014 13:52:33
| El-Fuego kirjutas: |
läbi kahjuks. Samas suhtlesin tarbijakaitsega ja nende jutust selgus, et teenuse pakkuja peab ise oma kulu ja kirjadega seadmed välja vahetama. |
Et kui ruuter on katki, garantii läbi siis peab müüja omal kulul seadme välja vahetama? Ei kõla loogiliselt.
Mis mudeliga on tegu? TG780, 716, 546?
147 |
-parun-
31.07.2014 14:01:06
| oncleuno kirjutas: |
Mulgi on uus kiirus kohal aga ausaltöelda erilist rõõmu tunda sellest ei oska. Oleks uploadi tõstetud, siis ehk veel. Näib et see muudatus oli juba pikalt ette planeeritud. Miks muidu oli VDSL klientide link speed juba varem 45/12.
jt234
31.07.2014 14:03:26
Kas link speed mitte ka teleka ruumi ei sisalda?
123 |
