mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 945, 946, 947  järgmine
R3negadeX
sõnum 25.07.2014 10:24:27 vasta tsitaadiga
Saatke kiri tugi@elion.ee, 165 nagunii suunab need kirjad edasi.
sõnum 25.07.2014 10:37:39 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Saada küsimus vene keeles? Mõned 165 inimesed riigikeelt väga ei puhu.
Ei ole nii. Elioni klienditoes räägitakse eesti ja vene keeles, kirjutatakse samamoodi. Ehk siis eestikeelsele kõnele/kirjale peab tulema samas keeles vastus.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
sõnum 25.07.2014 11:13:43 vasta tsitaadiga
Aga kas poleks lihtsam luua Osaühingud - a la "Meie Küla Nett" ja siis võtta pangalaen ja selle pangalaenu baasil siis kaabel maha panna. Ning siis seejärel 10-20 aastat rahulikult pangalaenu tagasi maksta.
Ja kui tegutsemine on OÜ kaudu, siis saab pangalaenu tunduvalt lihtsamalt kui üksikisik peaks pangalaenu võtma, et ise üksinda seda kaablit maasse panna.
sõnum 25.07.2014 11:33:44 vasta tsitaadiga
tahanteada, mitu firmat sa asutanud oled ja mitu neist pangast laenu saanud?
Ei tea mille arvelt peaks see OÜ pangalaenu tagama? Mõni külamees paneb oma elamise panti või? Lollakamat plaani annab välja mõelda.
Ragnar7474
sõnum 25.07.2014 13:53:23 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
somnambuul
sõnum 25.07.2014 14:19:33 vasta tsitaadiga
Äkki siis hoopis MTÜ, projekt ja fondid avanevad. Isegi tagasi maksma ei pea.
sõnum 25.07.2014 14:20:04 vasta tsitaadiga
Aga seda soovitan soojalt, et suuremad tööd tasub teostada läbi selleks loodud"Sihtasutuse". Siis on asi ühene ja selge ning oluline on ka veel see, et näiteks ELASA suhtleb ainult firmadega ning asutustega, mitte aga eraisikutega.
Üks sihtasutus /firma, üks pangalaen ja varsti ongi kenasti kaabel maa sees ja pole vaja astaid näha õudusunenägusid sellest kuidas veel aastakümneid ei pane keegi kaablit maha. icon_cool.gif
mryx
sõnum 26.07.2014 16:05:14 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on õnnestunud Inteno ruuteri USB pordi kaudu väline kõvaketas võrgukettaks muuta?
Mul on USBshare näha küll, kuid avamiseks küsitakse mingit parooli ja edasi ei saa.
Siin teemas eespool oli samast probleemist juttu, kuid siis nagu jäigi lahenduseta.
Six
Six
sõnum 26.07.2014 17:15:11 vasta tsitaadiga
Intenos ikka Samba kasutaja tegid?
Kui kasutaja olemas, siis kas ainult Windowsi masinast ei saa ligi?
Kui jah, siis Run -> gpedit.msc
Vali Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
Paremalt paneelilt leia LAN Manager authentication level
Kui seal on Not defined, siis muuda see nt Send LM & NTLM responses (või Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated).
Ja Restart.
mryx kirjutas:
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.07.2014 19:52:32 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada mõnda hea hinnaga Asuse ruuterit mis reaalselt asendaks ka seda Thomsoni jurakat? Tean, et osadega on tööle saadud, aga kas näiteks n56u või n66u ka tööle hakkavad?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Vahur
Vahur
sõnum 26.07.2014 20:22:27 vasta tsitaadiga
xheix1712, interneti saad tööle kõigi ruuteritega mis omavad WAN porti ja oskavad endale DHCP kaudu IP saada.
jt234
jt234
sõnum 26.07.2014 20:24:07 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Välja arvatud juhul kui istud DSL otsas.
Dima oli siin
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 123
Fukiku
Fukiku
sõnum 26.07.2014 21:19:04 vasta tsitaadiga
Ehk siin keegi teab-tunneb Thomsonite ja Elioni hingeelu natuke lähemalt ja oskab kommenteerida.
Nimelt tekkis soov ja vajadus Elioni DNS-ide asemel tervele koduvõrgule uued DNS serverid selgeks õpetada. Sai siis sellekohast õpetust laiast internetist pruugitud, kus soovitati nii teha.
dns server route flush
dns server route add dns=185.37.37.37 metric=10 intf=Internet
dns server route add dns=185.37.37.185 metric=10 intf=Internet
Mõeldud-tehtud ja elu oli ilus tol hetkel. Üks hetk aga tuli kurtmine, et asi ikka ei tööta. Sain täna mõne minuti asja uurida ja selgus, et ilmselt on vahepeal Thomson üle DHCP jälle Elioni DNS-id ka külge haakinud:
{Administrator}[dns server route]=>list
DNS Server Entries:
  DNS Server     Source                Label              Metric Intf         State  Domain
D 192.98.49.8                                             1      ipDslInet     UP      *
D 192.98.49.9                                             1      ipDslInet     UP      *
S 185.37.37.185                                           10     ipDslInet     UP      *
S 185.37.37.37                                            10     ipDslInet     UP      *
Millised oleks nüüd võimalused asi nii korraldada, et custom DNS permanentselt püsima jääks? Endal on mul mõned mõtted, millele paluks kommentaare. Katsetada kahjuks ei jõudnud, kuna ootamatud asjatoimetused kiskusid mind ruuteri juurest ära just hetkel, kui probleemi tuvastanud olin.
1) Thomsoni help ütleb, et metric'u väärtus võib olla 0-100, seega võiks custom DNS-id 0 metric'uga paigaldada ja loota, et on hästi? Elioni dünaamiline DNS kirje tuleb alati metric'uga 1, ma eeldan?
2) Mida arvab Thomson sellest, kui needsamad Elioni DNS-id käsitsi staatiliselt ära kirjeldada näiteks 100 metric'uga? Kas ta siis topib nad ikka dünaamiliselt lisaks metric'uga 1 või jääb nii nagu mina olen pannud?
3) Elion'i DNS-id käsitsi kuhugi pimedasse kohta ruutida? Ühe teise asja DNS-i ära petmiseks seda loogikat just soovitati, et ruudid tema soovitavad DNS-id musta auku ja siis ta fallback'ina läheb sinna, kuhu sina sunnid. See võib muidugi vist igasuguse nimelahenduse maruaaeglaseks teha kogu võrgu jaoks, kui ta esimesest kahest DNS-ist timeout'i ootab.
Seega, kas mõni neist lahendustest oleks stabiilne pikaajaline lahendus minu jaoks? icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.07.2014 21:28:51 vasta tsitaadiga
Vahur, vaja tegelt tööle saada koos digitv võimalustega.
mryx
sõnum 27.07.2014 11:27:24 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Ja Restart.
mryx kirjutas:
Intenos Samba kasutaja on tehtud.
gpedit.msc ei õnnestunud avada ja googeldades selgus, et selline komponent on ainult "business" Windowsitel, kuid mul on Home Premium.
Kuidagi vist oleks võimalik gpedit.msc ise lisada, aga ausalt öeldes ei viitsi häkkima hakata. Googeldasin veel Inteno ja USBShare kohta ning selgus, et mõned inimesed on selle isegi tööle saanud.
Aga andmevahetuse kiirus olevat nigel. Ehk siis kokkuvõtteks ei ole mõtet vaeva näha.
Tuleb vist ikka eraldi NAS hankida.
Six
Six
sõnum 27.07.2014 11:37:09 vasta tsitaadiga
Siis saad läbi regediti, muutes
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current Control Set\Control\Lsa väärtust.
http://www.vorteg.info/windows-7-lan-manager-authentication-level/
Aga tõsi ta on, et kiirus jääb nutune, seega ei ole erilist mõtet vaeva näha.
mryx kirjutas:
Six kirjutas:
Ja Restart.
mryx kirjutas:
oncleuno
sõnum 31.07.2014 12:34:27 vasta tsitaadiga
sõnum 31.07.2014 12:39:13 vasta tsitaadiga
oncleuno, eriti mõttekas sellest kisada. Nüüd tulevad järgmised 10 matsi kellel seda kiirust veel pole ja uluvad siin nutta. icon_lol.gif
Kahjuks 300/300 veel tellida ei saa.
Muhekas
Muhekas
sõnum 31.07.2014 12:43:54 vasta tsitaadiga
siin mõnda aega tagasi oli mul neti ja telekaga jama. Siis soovitasis elion ruuteri välja vahetada. Muidugi lausus sõnad, ehk siis muutub asi paremaks. Muidugi nõudis ta uut lisaraha ja koike muud. Samas mina leian, et kui nemad ei suuda piisavalt kvaliteetset asja pakkuda, peaksid nad ise seadmed välja vahetama kui mingi jama või mida arvab siin see seltskond?
sõnum 31.07.2014 12:51:36 vasta tsitaadiga
Kas ruuteril garantii on?
Muhekas
Muhekas
sõnum 31.07.2014 13:14:04 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
läbi kahjuks. Samas suhtlesin tarbijakaitsega ja nende jutust selgus, et teenuse pakkuja peab ise oma kulu ja kirjadega seadmed välja vahetama.
RCC
RCC
sõnum 31.07.2014 13:34:58 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
ei väsi kordamast, et on kohti, kus pole mingit kiirust peale parmude ja sääskede lennuulatuse ja lennukiiruse.
sõnum 31.07.2014 13:52:33 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Et kui ruuter on katki, garantii läbi siis peab müüja omal kulul seadme välja vahetama? Ei kõla loogiliselt.
Mis mudeliga on tegu? TG780, 716, 546?
-parun-
sõnum 31.07.2014 14:01:06 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Mulgi on uus kiirus kohal aga ausaltöelda erilist rõõmu tunda sellest ei oska. Oleks uploadi tõstetud, siis ehk veel. Näib et see muudatus oli juba pikalt ette planeeritud. Miks muidu oli VDSL klientide link speed juba varem 45/12.
jt234
jt234
sõnum 31.07.2014 14:03:26 vasta tsitaadiga
Kas link speed mitte ka teleka ruumi ei sisalda?
Dima oli siin
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 945, 946, 947  järgmine
