Nimetu112
26.07.2014 14:05:33
Proovisin ka siis üle pika aja ja seda uut dlc-d. Mapid isegi meeldisid, kõik paistsid jooksvat ringi selle uue bulldogi vms. Mind see küll ei häirind aga silma jäi.
Netcode tundus parem olevat. Kuid siiski, sellega väga searious gamingut ei tee. Chainlink tundus suht meh, pigem juba tavaline conquest. Üleüldiselt tundus üle keskmise bfi dlcna, samas pole latt ka eriti kõrgel
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Muhekas
26.07.2014 14:17:58
| duxdery kirjutas: |
Ehk kilbina! Ja mitte millegi muu üleloomulikuna. Riot shield on kilp mis kaitseb sind kuulide eest sellest suunast, kuhu ta suunatud on ja punkt, kõik!
Aga nu mis siin ikka teemat muuta ja sõnasabadest kinni haarata, seleta parem, miks ta siis kasutu on? |
Olin meestel ees, et neile katet teha, kuid korraga käis üks relvatärin ja nagu paberist oleks kuul läbi läinud.
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
softis
26.07.2014 15:36:49
El-Fuego, läbi vaatepilu tulevad suurema kaliibriga kuulid läbi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Muhekas
26.07.2014 16:12:50
| softis kirjutas: |
| El-Fuego, läbi vaatepilu tulevad suurema kaliibriga kuulid läbi. |
Klaas oli terve
17 |
kala1
26.07.2014 16:16:16
said jalga, lasti kõrvalt
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Caspar08
27.07.2014 08:18:20
Mul oli eelmine raund valida 50%/100%/200% boostide vahel ka ning kui 100% boost otsa sai, siis tuli täpselt uus raund otsa ja siis kui uuesti üritasin suuremat boosti panna, vaatas selline nali vastu.
Mismoodi ma nüüd neid nagu ühte stacki panna saan, et suuremaid booste ka saaks? (nagu paremal poolel näha)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
-Kaivo-
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pots4t4j4
27.07.2014 09:13:04
| millal the last of us ps4 peale oodata on ?
401 |
Caspar08
27.07.2014 09:21:36
Probleem lahenes iseenesest.
Flagrun'is hetkel double xp + 100% boostiga mingi 10 lvlit teinud 2 tunniga juba päris nobe unlockimine käib
85 |
parm
27.07.2014 13:59:34
| Caspar08 kirjutas: |
Flagrun'is hetkel double xp + 100% boostiga mingi 10 lvlit teinud 2 tunniga juba päris nobe unlockimine käib |
Kuidas sa relvi unlockid, kui sa kedagi ei tapa?
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
raidov
27.07.2014 14:22:40
| Caspar08, stat padding/stat padder on sellise tegevuse termin, ilma asjata riskid oma konto nullimise või baniga, http://bf4db.com/reported?field_report_status_value=5. Suht mõttetu tegevus tegelikult, rank ei anna ju midagi. Relvi saad kiiremini lahti TDM ning Domination serverites ja Conquest Large No explosive Metros või Lockeris.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
Caspar08
28.07.2014 16:17:23
| raidov kirjutas: |
| Caspar08, stat padding/stat padder on sellise tegevuse termin, ilma asjata riskid oma konto nullimise või baniga, http://bf4db.com/reported?field_report_status_value=5. Suht mõttetu tegevus tegelikult, rank ei anna ju midagi. Relvi saad kiiremini lahti TDM ning Domination serverites ja Conquest Large No explosive Metros või Lockeris. |
ah sa raisk
85 |
Muhekas
28.07.2014 23:51:17
ma ei saa aru mäng peale raundi crashib lihtsalt jääb sound peale ja mingi pilt ka taustaks ja koik
17 |
Jewman
29.07.2014 00:08:34
Ma ei tea, et kas ma olen vanaks jäänud või milles on asi, aga olen mänginud 2 nädalat Battlefield 4 üle poole aasta ja korraga on täielik kopp ees taaskord. Nagu mingisugune põnevus on mängust kadunud... ei ütleks, et mängida ei oska - skoor on kuhugi 40-5 kanti tavaliselt jne aga ei paku pinget nagu enam üldse. :/
Muhekas
29.07.2014 01:29:34
kus nurgataga sa snaipriga kämpad siis et siuke kena tulem?
17 |
Jewman
29.07.2014 11:44:12
| El-Fuego kirjutas: |
| kus nurgataga sa snaipriga kämpad siis et siuke kena tulem? |
Sniper ja Recon on kõige vähem mängitud klass üldse... Assault ning AK-12 on põhirelv, sellega on üle 1,000 killi. Pigem pikaajaline FPS mängija, tulistamine käpas . Uutest kaartidest meeldib kõige rohkem Pearl Market ja Propaganda aga vist liiga palju neid mänginud viimase nädala jooksul, et vaja väike paus võtta.
Gap
29.07.2014 12:00:21
sniperi klassi kui sellist ei ole tegelikult,on ainulr recon klass kus saad kasutada sniper relva.Vaevalt sa sellist skoori kuskil ringi liikudes saad.... kindlasti istud kuskil katusel või nurgas ma ei saa aru mis tulistamine käpas peab olema arvutimängus ? oskad hästi kiiresti hiire rullikut kerida ja klahve klõbistada et seal head skoori saada peab olema ma ei tea mingi megahüpersuper kiire nett ja ma ei tea mis veel. see selleks.... dragons teeth tuleb täna mitte premimumi omanikele ?
17 |
Muhekas
29.07.2014 15:22:28
| Gap kirjutas: |
sniperi klassi kui sellist ei ole tegelikult,on ainulr recon klass kus saad kasutada sniper relva.Vaevalt sa sellist skoori kuskil ringi liikudes saad.... kindlasti istud kuskil katusel või nurgas ma ei saa aru mis tulistamine käpas peab olema arvutimängus ? oskad hästi kiiresti hiire rullikut kerida ja klahve klõbistada et seal head skoori saada peab olema ma ei tea mingi megahüpersuper kiire nett ja ma ei tea mis veel. see selleks.... dragons teeth tuleb täna mitte premimumi omanikele ? |
Mis mõttes ei saa tüüp istub serveris skoor 130/20 snaipriga iga lask on tappev. piisab kui näed helkivat sihikut ja juba surnud oled
17 |
reints
29.07.2014 15:57:24
Vot sellest ma ka aru ei saa.
Kuidas kui mina snaiperiga lasen ja sihin pähe jõuab vaenlane eest ära liikuda ja samas mingid vanad lasevad suht 100% pähe kogu aeg ?
Isegi kui joksed siksaki
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
parm
55 |
reints
29.07.2014 16:06:57
Kuidas on võimalik nii 300m pealt kogu aeg pähe tabada ?
203 |
parm
55 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.07.2014 16:09:43
äkki valgustab järgnev link sind
http://www.damncheaters.com/battlefield-4-hack-bf4-aimbot.html
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
parm
29.07.2014 16:15:07
Kuidas saa nii butthurt oled, et kõiki koguaeg häkkimises süüdistad Ei saa nii saamatu mängur olla ju...
Kui mängija tekitab kahtluseid, on alati võimalus kontrollida siit : http://bf4db.com/players/cheaters
Ja hiljem raporteerida läbi battlelogi aga paraku on enamus mängijatest El-Fuego-Reintsi-Dochi tasemel - kui surma saavad, läheb kohe kisa lahti, et häkitakse. Endal tabavusprotsent alla 10% ja skill 100-200 vahel, sellised mängijad ongi kahuriliha. Jooksete ringi nagu peata kanad
55 |
reints
29.07.2014 16:19:22
Ma polegi väitnud, et ma osav olen lihtsalt tundub uskumatu 300m pealt jookvale mehele 10x järjest pähe laskmine
203 |
