Nimetu112
26.07.2014 15:05:33
Proovisin ka siis üle pika aja ja seda uut dlc-d. Mapid isegi meeldisid, kõik paistsid jooksvat ringi selle uue bulldogi vms. Mind see küll ei häirind aga silma jäi.
Netcode tundus parem olevat. Kuid siiski, sellega väga searious gamingut ei tee. Chainlink tundus suht meh, pigem juba tavaline conquest. Üleüldiselt tundus üle keskmise bfi dlcna, samas pole latt ka eriti kõrgel
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Muhekas
26.07.2014 15:17:58
| duxdery kirjutas: |
Ehk kilbina! Ja mitte millegi muu üleloomulikuna. Riot shield on kilp mis kaitseb sind kuulide eest sellest suunast, kuhu ta suunatud on ja punkt, kõik!
Aga nu mis siin ikka teemat muuta ja sõnasabadest kinni haarata, seleta parem, miks ta siis kasutu on? |
Olin meestel ees, et neile katet teha, kuid korraga käis üks relvatärin ja nagu paberist oleks kuul läbi läinud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
softis
26.07.2014 16:36:49
El-Fuego, läbi vaatepilu tulevad suurema kaliibriga kuulid läbi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Muhekas
26.07.2014 17:12:50
| softis kirjutas: |
| El-Fuego, läbi vaatepilu tulevad suurema kaliibriga kuulid läbi. |
Klaas oli terve
17 |
kala1
26.07.2014 17:16:16
said jalga, lasti kõrvalt
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Caspar08
27.07.2014 09:18:20
Mul oli eelmine raund valida 50%/100%/200% boostide vahel ka ning kui 100% boost otsa sai, siis tuli täpselt uus raund otsa ja siis kui uuesti üritasin suuremat boosti panna, vaatas selline nali vastu.
Mismoodi ma nüüd neid nagu ühte stacki panna saan, et suuremaid booste ka saaks? (nagu paremal poolel näha)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
-Kaivo-
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pots4t4j4
27.07.2014 10:13:04
| millal the last of us ps4 peale oodata on ?
401 |
Caspar08
27.07.2014 10:21:36
Probleem lahenes iseenesest.
Flagrun'is hetkel double xp + 100% boostiga mingi 10 lvlit teinud 2 tunniga juba päris nobe unlockimine käib
85 |
parm
27.07.2014 14:59:34
| Caspar08 kirjutas: |
Flagrun'is hetkel double xp + 100% boostiga mingi 10 lvlit teinud 2 tunniga juba päris nobe unlockimine käib |
Kuidas sa relvi unlockid, kui sa kedagi ei tapa?
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
raidov
27.07.2014 15:22:40
| Caspar08, stat padding/stat padder on sellise tegevuse termin, ilma asjata riskid oma konto nullimise või baniga, http://bf4db.com/reported?field_report_status_value=5. Suht mõttetu tegevus tegelikult, rank ei anna ju midagi. Relvi saad kiiremini lahti TDM ning Domination serverites ja Conquest Large No explosive Metros või Lockeris.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Caspar08
28.07.2014 17:17:23
| raidov kirjutas: |
| Caspar08, stat padding/stat padder on sellise tegevuse termin, ilma asjata riskid oma konto nullimise või baniga, http://bf4db.com/reported?field_report_status_value=5. Suht mõttetu tegevus tegelikult, rank ei anna ju midagi. Relvi saad kiiremini lahti TDM ning Domination serverites ja Conquest Large No explosive Metros või Lockeris. |
ah sa raisk
85 |
Muhekas
29.07.2014 00:51:17
| ma ei saa aru mäng peale raundi crashib lihtsalt jääb sound peale ja mingi pilt ka taustaks ja koik
17 |
Jewman
29.07.2014 01:08:34
Ma ei tea, et kas ma olen vanaks jäänud või milles on asi, aga olen mänginud 2 nädalat Battlefield 4 üle poole aasta ja korraga on täielik kopp ees taaskord. Nagu mingisugune põnevus on mängust kadunud... ei ütleks, et mängida ei oska - skoor on kuhugi 40-5 kanti tavaliselt jne aga ei paku pinget nagu enam üldse. :/
Muhekas
29.07.2014 02:29:34
| kus nurgataga sa snaipriga kämpad siis et siuke kena tulem?
17 |
Jewman
29.07.2014 12:44:12
| El-Fuego kirjutas: |
| kus nurgataga sa snaipriga kämpad siis et siuke kena tulem? |
Sniper ja Recon on kõige vähem mängitud klass üldse... Assault ning AK-12 on põhirelv, sellega on üle 1,000 killi. Pigem pikaajaline FPS mängija, tulistamine käpas . Uutest kaartidest meeldib kõige rohkem Pearl Market ja Propaganda aga vist liiga palju neid mänginud viimase nädala jooksul, et vaja väike paus võtta.
Gap
29.07.2014 13:00:21
sniperi klassi kui sellist ei ole tegelikult,on ainulr recon klass kus saad kasutada sniper relva.Vaevalt sa sellist skoori kuskil ringi liikudes saad.... kindlasti istud kuskil katusel või nurgas ma ei saa aru mis tulistamine käpas peab olema arvutimängus ? oskad hästi kiiresti hiire rullikut kerida ja klahve klõbistada et seal head skoori saada peab olema ma ei tea mingi megahüpersuper kiire nett ja ma ei tea mis veel. see selleks.... dragons teeth tuleb täna mitte premimumi omanikele ?
17 |
Muhekas
29.07.2014 16:22:28
| Gap kirjutas: |
sniperi klassi kui sellist ei ole tegelikult,on ainulr recon klass kus saad kasutada sniper relva.Vaevalt sa sellist skoori kuskil ringi liikudes saad.... kindlasti istud kuskil katusel või nurgas ma ei saa aru mis tulistamine käpas peab olema arvutimängus ? oskad hästi kiiresti hiire rullikut kerida ja klahve klõbistada et seal head skoori saada peab olema ma ei tea mingi megahüpersuper kiire nett ja ma ei tea mis veel. see selleks.... dragons teeth tuleb täna mitte premimumi omanikele ? |
Mis mõttes ei saa tüüp istub serveris skoor 130/20 snaipriga iga lask on tappev. piisab kui näed helkivat sihikut ja juba surnud oled
17 |
reints
29.07.2014 16:57:24
Vot sellest ma ka aru ei saa.
Kuidas kui mina snaiperiga lasen ja sihin pähe jõuab vaenlane eest ära liikuda ja samas mingid vanad lasevad suht 100% pähe kogu aeg ?
Isegi kui joksed siksaki
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
parm
56 |
reints
29.07.2014 17:06:57
Kuidas on võimalik nii 300m pealt kogu aeg pähe tabada ?
203 |
parm
56 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.07.2014 17:09:43
äkki valgustab järgnev link sind
http://www.damncheaters.com/battlefield-4-hack-bf4-aimbot.html
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
parm
29.07.2014 17:15:07
Kuidas saa nii butthurt oled, et kõiki koguaeg häkkimises süüdistad Ei saa nii saamatu mängur olla ju...
Kui mängija tekitab kahtluseid, on alati võimalus kontrollida siit : http://bf4db.com/players/cheaters
Ja hiljem raporteerida läbi battlelogi aga paraku on enamus mängijatest El-Fuego-Reintsi-Dochi tasemel - kui surma saavad, läheb kohe kisa lahti, et häkitakse. Endal tabavusprotsent alla 10% ja skill 100-200 vahel, sellised mängijad ongi kahuriliha. Jooksete ringi nagu peata kanad
56 |
reints
29.07.2014 17:19:22
Ma polegi väitnud, et ma osav olen lihtsalt tundub uskumatu 300m pealt jookvale mehele 10x järjest pähe laskmine
203 |
Gap
29.07.2014 17:37:05
parm, ma ise liigun mapidel kus on suht tühi väli nt hainan resort ja kui ma isegi vahest püüan roomates edasi liikuda siis on mind maha lastud kuskilt mapi teisest otsast maja katuselt.... vaatan hämminguga kuidas ta mind ikkagi nägi ? on neil mingi radar mis näitab 1km raadiuses kelelgi võsas liikumist ?
17 |
Muhekas
29.07.2014 18:12:34
| Jah see neil ongi kus juures
17 |
XD
29.07.2014 18:12:58
PLD on päris hea vahend ümbruse jälgimiseks.
_________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
-Kaivo-
29.07.2014 19:20:35
Hea kämpa koht zavoodis F toweris Claymore üles trepi juurde ja ise rahulikult kämpad.
Vennad närvi lähevad siis hakkavad hordidega tulema
15 |
Vihmausss
29.07.2014 19:29:33
Kõige odavamalt saab hetkel Eesti pangakaardiga Digiplay kaudu English versiooni 25 eurtsiga kätte kuid kus ma tavaliselt ikka olen ostnud russian keysi mpde jaoks on gamepood.ee seal hoopis vene key 34 euri+ veel peab hakkama patchima mis eiolemuidugi raske sest bf3 prem samamoodi tehtud jaeiolnud midagi rasket Probleem selles, et kas digiplay on ustav aka HDTanel? Sai arvutit veits moditud ja nüüd BF4'ja isu niisuur, et eitea kas ikka osta kuigi tahaks ...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Siim159
29.07.2014 19:47:22
Vb Eesti poodide seas tõesti soodsam, kuid välismaa poodidest saaks veel soodsamalt: G2A - 18.3€ ja veel mitmeid poode selles hinnaklassis.
Vajadusel võin aidata ostuga, kui raha ette kannate.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Vihmausss
29.07.2014 20:34:02
Sai siis Siimupoisu käest mäng ostetud g2a kaudu ja tehing läks nagu viuhti ja juba dlin. Seega uus pro player, Lisage mind Vihmaussike
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.07.2014 20:38:22
| parm kirjutas: |
Ja hiljem raporteerida läbi battlelogi aga paraku on enamus mängijatest El-Fuego-Reintsi-Dochi tasemel - kui surma saavad, läheb kohe kisa lahti, et häkitakse. Endal tabavusprotsent alla 10% ja skill 100-200 vahel, sellised mängijad ongi kahuriliha. Jooksete ringi nagu peata kanad  |
kõik kodanikud ei viitsi lisa väljaminekuid teha, nagu mina.
Pealegi pole ma midagi kehvake, nagu siin PRO väidad.
Ikka juhtub ausatel mängijal paremaid ja halvemaid olukordi, aga et mõni mees lihtsalt tuimalt 3-5 liikmelisele gruppi sisse hüppab ja teeb puhta töö, ja seda korduvalt, siis ma arvan et isaegi sina PRO kes targalt WH lased, ajab sill maks keema
Või siis lükkad pro-lt aimboti käima ja ownid ära
6 :: |
85 |
Muhekas
30.07.2014 01:42:15
Tead Parm mine leebelt öeldes persse!
Mis kuradi kala see siis nüüd on. Peale roundi lihtsalt külmub kinni ekraan.
17 |
parm
30.07.2014 12:28:01
Te võite enese rahustuseks siia igast jama kirjutada aga kui Battlelogis järgi on teie automaatsete tulirelvade tabavusprotsent 5% kandis siis millest me üldse räägime? Te ei saa ju vaenlasele pihtagi
Ja tulla siia väitma, et teised häkivad - no mine vaata http://bf4db.com/players/cheaters ja kontrolli järgi enne kui süüdistama hakkad. Tõenäoliselt on lihtsalt tegemist paremate oskustega mängijaga.
| kõik kodanikud ei viitsi lisa väljaminekuid teha, nagu mina. |
Kõik kodanikud tõesti ei viitsi wallhacke-aimbotte osta ja mängivad ausalt paremini kui mõned ka häkkides.
56 |
reints
203 |
villu70
122 |
madness
30.07.2014 13:42:12
ta rääkis relvadest. see üldaccuracy arvestab sõidukite jms % ka sinna hulka, milledega on muidugi raskem täpselt lasta.
reints
30.07.2014 15:14:13
Tegelt erilist vahet pole.
Ega siin targutamine ega mölisemine midagi nii ehk naa ei muuda
203 |
Muhekas
17 |
-Kaivo-
30.07.2014 16:47:09
15 |
Muhekas
30.07.2014 16:55:27
| -Kaivo- kirjutas: |
17 |
Nimetu112
30.07.2014 18:20:10
| dohc-48v12 kirjutas: |
| parm kirjutas: |
Või siis lükkad pro-lt aimboti käima ja ownid ära  |
Pean Parmuga nõustuma paraku. Liiga kergekäeliselt hakatakse alusetuid süüdistusi loopima. Eriti sina.
Päris mitu korda kunagises HV serveris vingusid, et ma olen häkker jne.
Kuigi hitreg on nagu on. Asjad ei kipu sünkroonis olema, delay jne.
Kui vend tuleb jah mingi mp9-ga ja tirib tiimi across mapi headshottidega maha siis jah. Aga, see vingumine ei aita. Kui admin on sees siis pole probleemi, kui aga sees pole ja chatis üks suur hala käib siis sellest pole mingit kasu
dohc-48v12
Aeg maha 1p
30.07.2014 18:29:41
Jälle üks kibestunud hacker võtab sõna
Jäid kontost ilma
6 :: |
85 |
StarLight
30.07.2014 22:26:23
See Cheater check on vähemalt kuu aega vanade andmetega ja näitab ainult sellisel juhul kui ikka lihtsalt räigelt minnakse peale. Kasu suur tolku nagu pole. Nende "Prod/skilled/naljaninade" nina võiks kaugemale näha kui Metro või Locker nurgas istumine. Kergekäeliselt või mitte, suht kahtlane kui pool lahinguvälja lippab MPX või mõni MP/MG käes ringi ja headshotivad jooksult ilma mingi tagasilöögi ja hajumiseta paremini kui Carabiniga. Rääkima tulla, et lastakse 3-4 valagu kaupa mitte "full" clip sellistes olukordades on lausa naeruväärne.
Lisaks, mõska mälumahu kasutamine ei ole kõige viisakam tee.
Ei üldista, samas vaadates viimasel ajal seda porri mis lahti on läinud, siis on ikka masendav küll.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
Muhekas
31.07.2014 06:00:10
Sa ei oska lihtsalt mängida:p nüüd soiud siin
Vähemalt positiivne see, et keegi ei jaluta sulle lockeris mortar ölal rõõmsal näol vastu ja ei kuku lammutama sellega, su nina all
17 |
parm
31.07.2014 12:10:20
Kelle kontot te siin vahepeal naersite, minu oma see küll pole
Iga nimi mis mängus kahtlase stiiliga on olnud, on cheater checkis positiivse häire andnud ning alati on peale seda report battlelogis läinud + FairFighti notice. Lisaks saad peaaegu alati spectator mode kasutada kahtlase elemendi jälgimiseks.
Ei mängi serverites mis on Unranked või ilma spectator slottideta, sest sinna ronibki kahtlane element. Serverites kus igast GCC streaming banlistid jms on, ei ole probleeme. Samuti aktiivsed adminid on abiks.
PS. Lockeris õues saab ikka mortarit ja ucav-i kasutada.
56 |
Muhekas
17 |
Scart
31.07.2014 13:16:48
| Vihmausss kirjutas: |
Kõige odavamalt saab hetkel Eesti pangakaardiga Digiplay kaudu English versiooni 25 eurtsiga kätte kuid kus ma tavaliselt ikka olen ostnud russian keysi mpde jaoks on gamepood.ee seal hoopis vene key 34 euri+ veel peab hakkama patchima mis eiolemuidugi raske sest bf3 prem samamoodi tehtud jaeiolnud midagi rasket Probleem selles, et kas digiplay on ustav aka HDTanel? Sai arvutit veits moditud ja nüüd BF4'ja isu niisuur, et eitea kas ikka osta kuigi tahaks ... |
Tasuks jälgida heade hindade teemat siinsamas foorumis. BF4 on Amazonis üle nädala 15 euri.
101 |
Muhekas
31.07.2014 13:24:49
[quote="parm"]Kelle kontot te siin vahepeal naersite, minu oma see küll pole
Aga vähemalt sai naerda
17 |
