uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Rulliku vahetus hiirel. märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 19.07.2014 16:00:13 Rulliku vahetus hiirel. vasta tsitaadiga
Kas on võimalik juhtmega hiire rullik panna ilma juhtmeta hiire rulliku asemele?
Või siis kas hiire rullikut on üldse võimalik vahetada?
Tahaks panna oma ilma juhtmeta hiire rulliku asemele vanema juhtmega hiire rulliku, kuna
uue hiire rullik töötab nagu vati sees. Vanema hiire rullik töötab normaalselt. Nii, et jookseb
kergelt ja "kõriseb" ka. Aga uuel hiirel töötab rullik nii, nagu oleks kinni seal korpuse sees kuidagi.
Niimoodi raskelt kuidagi käib ja peab korralikult kõvasti peale vajutama, et rulliks.
A.S.
sõnum 19.07.2014 16:13:39 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et need rullikud nüüd niisama lihtsalt vahetatavad on, peaksid ju kõik üksteisest piisavalt erinevad olema. Aga sa lammuta hiir laiali ja puhu (korraliku kompressoriga näiteks) tolmurullid rulliku vahelt minema (või on hiir täiesti tutikas?), enda Logitech VX hiirel pean seda iga paari aasta tagant tegema.
ressi
sõnum 19.07.2014 16:35:03 vasta tsitaadiga
Juhtmega vanem hiir on Logitech NX 50 ja täiesti uus juhtmeta hiir on Logitech M175.
Välimuselt ka suht sarnased. Põhiline vahe ongi see, et vanal on juhe ja uuel pole juhet.
Miks uuel selline imelik "raske" rullik on, seda ei tea.
Poes proovisin ka enne ostmist, aga ei saanud eriti midagi aru.
Aga nüüd ikka tunnen, et on vahe küll vana hiirega.
Kas neid rullikuid ei ole võimalik ilma hiirt lõhkumata siis vahetada?
A.S.
sõnum 19.07.2014 17:01:06 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Ja kuidas sa seda vahetust sellisel juhul siis ette kujutad?
sõnum 19.07.2014 17:01:46 vasta tsitaadiga
sõltub kui osav sa oled ja milliseid tööriistu kasutad.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
A.S.
sõnum 19.07.2014 17:07:07 vasta tsitaadiga
Mina sain nii aru, et inimene tahab rullikut vahetada ilma tööriistadeta, lihtsalt raputab hiirt ja rullik kukub?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 19.07.2014 17:23:42 vasta tsitaadiga
Kas see hiir? LINK
Sellel ei ole ju rullikut.
Tehnikadoktor.
Anna tooli
sõnum 19.07.2014 17:27:30 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
Kas see hiir? LINK
A.S.
sõnum 19.07.2014 17:55:26 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Võrdlesin pilte, välimus tundub ikka täiesti erinev olevat, ka rullikutel. Aga lammuta laiali ja vaata sisse.
ressi
sõnum 19.07.2014 18:44:27 vasta tsitaadiga
See sama hiir jah.
Ma mõtlesin rulliku all seda kerimisratast, vabandust.
Aga võib-olla see "raske" rullimine on mõnede hiirte
omapära. Ei tea.
Lihtsalt mulle tundub, et mul vanal juhtmega hiirel see
kerimisratas liigub kergemini, paremini kui uuel ilma juhtmeta hiirel.
Sellepärast küsingi, et kas on võimalik või mõtet seda vahetada.
A.S.
sõnum 19.07.2014 19:00:05 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik vahetada, seda näed siis kui mõlemad hiired lahti võtad. Ega see rullik/ratas pole vaid iluasi, see on ikka tööd tegema mõeldud ja seal käib komplektis veel igasugu (pisi)vidinaid. Aga äkki annab näiteks võlli ava veidi suuremaks uuristada või midaiganes. Seal võib ju näiteks mingi tahtlikult paigaldatud pidurdav detail olla (sagedasti ju ongi), sest täiesti vabalt keerlev rullik on tegelikult ikka üsna närvidele käiv asjandus, eriti rulliku alla paigutatud lüliti/nupu kasutamiskatse korral.
arvi16
sõnum 19.07.2014 19:02:58 vasta tsitaadiga
ma arvan ,et sa pead vahetama ära selle komponendi, need peaks erinevatel uutematel hiirtel suht samad olema, erinevad kõrguse poolest,
vaja läheb jootekolbi, muidugi kõigepealt proovi asja puhastada, sodi kipib rulliku vahele jääma. müüakse ka ebays neid andureid, kui
doonorit pole.
ise vahetasin kunagi razer diamnondbacki rulliku andurit, seal oli 11mm selline andur
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
ressi
sõnum 19.07.2014 20:48:55 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks ei ole siis uuel hiirel kohe see õige komponent?
Aga kuidas ma teada saan, milline neist komponentidest minu
hiirele võib sobida?
A.S.
sõnum 19.07.2014 21:52:06 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Aga on ju õige komponent, vastasel korral hiire rullik ju üldse ei töötakski.
madis888 kirjutas:
Nagu ma aru saan, siis hiire lahtivõtmine ei tule kõne allagi? Sellisel juhul on ainus võimalus silmad sulgeda ja näpuga pildile/monitorile torgata. Millele näpp satub, selle validki. Katset võid korrata seni, kuni lõpptulemus meeldima hakkab.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 20.07.2014 10:09:48 vasta tsitaadiga
https://www.dropbox.com/s/bilzmbhs0odmc3i/IMG_0334_M175-2.JPG
Võtsin ühe M175 lahti. Sees pole mingit potekat, puhas optika.
Tehnikadoktor.
ressi
sõnum 20.07.2014 10:13:44 vasta tsitaadiga
See tähendab, et midagi muuta ei ole võimalik selle kerimisrattaga või?
A.S.
sõnum 20.07.2014 10:39:52 vasta tsitaadiga
Oleks ju võimalik vaadata, mis konkreetselt seda liikumist takistab ja siis üritada selles suhtes midagi ette võtta (puhastada, lihvida, mõni vedru pehmemaks väänata või midaiganes). Suure tõenäosusega saaks selle rulliku veidikene kergemalt liikuma küll. Juhul muidugi kui laiskus lubaks.
