ressi
19.07.2014 16:00:13
Rulliku vahetus hiirel. |
Kas on võimalik juhtmega hiire rullik panna ilma juhtmeta hiire rulliku asemele?
Või siis kas hiire rullikut on üldse võimalik vahetada?
Tahaks panna oma ilma juhtmeta hiire rulliku asemele vanema juhtmega hiire rulliku, kuna
uue hiire rullik töötab nagu vati sees. Vanema hiire rullik töötab normaalselt. Nii, et jookseb
kergelt ja "kõriseb" ka. Aga uuel hiirel töötab rullik nii, nagu oleks kinni seal korpuse sees kuidagi.
Niimoodi raskelt kuidagi käib ja peab korralikult kõvasti peale vajutama, et rulliks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
A.S.
19.07.2014 16:13:39
| Vaevalt, et need rullikud nüüd niisama lihtsalt vahetatavad on, peaksid ju kõik üksteisest piisavalt erinevad olema. Aga sa lammuta hiir laiali ja puhu (korraliku kompressoriga näiteks) tolmurullid rulliku vahelt minema (või on hiir täiesti tutikas?), enda Logitech VX hiirel pean seda iga paari aasta tagant tegema.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ressi
19.07.2014 16:35:03
Juhtmega vanem hiir on Logitech NX 50 ja täiesti uus juhtmeta hiir on Logitech M175.
Välimuselt ka suht sarnased. Põhiline vahe ongi see, et vanal on juhe ja uuel pole juhet.
Miks uuel selline imelik "raske" rullik on, seda ei tea.
Poes proovisin ka enne ostmist, aga ei saanud eriti midagi aru.
Aga nüüd ikka tunnen, et on vahe küll vana hiirega.
Kas neid rullikuid ei ole võimalik ilma hiirt lõhkumata siis vahetada?
14 |
A.S.
19.07.2014 17:01:06
| madis888 kirjutas: |
| Kas neid rullikuid ei ole võimalik ilma hiirt lõhkumata siis vahetada? |
Ja kuidas sa seda vahetust sellisel juhul siis ette kujutad?
34 |
725 |
A.S.
19.07.2014 17:07:07
| Mina sain nii aru, et inimene tahab rullikut vahetada ilma tööriistadeta, lihtsalt raputab hiirt ja rullik kukub?
34 |
NAIRI2
19.07.2014 17:23:42
Kas see hiir? LINK
Sellel ei ole ju rullikut.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Anna tooli
19.07.2014 17:27:30
| NAIRI2 kirjutas: |
Kas see hiir? LINK
Sellel ei ole ju rullikut. |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
A.S.
19.07.2014 17:55:26
| Välimuselt ka suht sarnased. |
Võrdlesin pilte, välimus tundub ikka täiesti erinev olevat, ka rullikutel. Aga lammuta laiali ja vaata sisse.
34 |
ressi
19.07.2014 18:44:27
See sama hiir jah.
Ma mõtlesin rulliku all seda kerimisratast, vabandust.
Aga võib-olla see "raske" rullimine on mõnede hiirte
omapära. Ei tea.
Lihtsalt mulle tundub, et mul vanal juhtmega hiirel see
kerimisratas liigub kergemini, paremini kui uuel ilma juhtmeta hiirel.
Sellepärast küsingi, et kas on võimalik või mõtet seda vahetada.
14 |
A.S.
19.07.2014 19:00:05
| Kas on võimalik vahetada, seda näed siis kui mõlemad hiired lahti võtad. Ega see rullik/ratas pole vaid iluasi, see on ikka tööd tegema mõeldud ja seal käib komplektis veel igasugu (pisi)vidinaid. Aga äkki annab näiteks võlli ava veidi suuremaks uuristada või midaiganes. Seal võib ju näiteks mingi tahtlikult paigaldatud pidurdav detail olla (sagedasti ju ongi), sest täiesti vabalt keerlev rullik on tegelikult ikka üsna närvidele käiv asjandus, eriti rulliku alla paigutatud lüliti/nupu kasutamiskatse korral.
34 |
arvi16
19.07.2014 19:02:58
ma arvan ,et sa pead vahetama ära selle komponendi, need peaks erinevatel uutematel hiirtel suht samad olema, erinevad kõrguse poolest,
vaja läheb jootekolbi, muidugi kõigepealt proovi asja puhastada, sodi kipib rulliku vahele jääma. müüakse ka ebays neid andureid, kui
doonorit pole.
ise vahetasin kunagi razer diamnondbacki rulliku andurit, seal oli 11mm selline andur
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
ressi
19.07.2014 20:48:55
Huvitav, miks ei ole siis uuel hiirel kohe see õige komponent?
Aga kuidas ma teada saan, milline neist komponentidest minu
hiirele võib sobida?
14 |
A.S.
19.07.2014 21:52:06
| Huvitav, miks ei ole siis uuel hiirel kohe see õige komponent? |
Aga on ju õige komponent, vastasel korral hiire rullik ju üldse ei töötakski.
hiirele võib sobida? |
Nagu ma aru saan, siis hiire lahtivõtmine ei tule kõne allagi? Sellisel juhul on ainus võimalus silmad sulgeda ja näpuga pildile/monitorile torgata. Millele näpp satub, selle validki. Katset võid korrata seni, kuni lõpptulemus meeldima hakkab.
34 |
NAIRI2
ressi
20.07.2014 10:13:44
| See tähendab, et midagi muuta ei ole võimalik selle kerimisrattaga või?
14 |
A.S.
20.07.2014 10:39:52
| Oleks ju võimalik vaadata, mis konkreetselt seda liikumist takistab ja siis üritada selles suhtes midagi ette võtta (puhastada, lihvida, mõni vedru pehmemaks väänata või midaiganes). Suure tõenäosusega saaks selle rulliku veidikene kergemalt liikuma küll. Juhul muidugi kui laiskus lubaks.
34 |
