mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 448, 449, 450 ... 924, 925, 926  järgmine
sõnum 17.07.2014 18:16:04 vasta tsitaadiga
ja mida nad sulle ütlema peaks? sul on kaablil otsad. need on kas pressitavatega mida sa parandada ei saa, või on kuskil keeratavad f-pistikud. kui keeratavad on tehtud kehvalt, ei leia seade mis selle küljes on, üles madalaid sagedusi, antud juhul kaob sagedus 266mhz millel on kanalid 1-10. tuleb tehnik, teeb uued otsad, maksad 10 kohalesõidutasu + nii palju otsi kui vaja läheb 1€/tk.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Maaartin
sõnum 18.07.2014 09:10:31 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ahsoo, aga mis sa arvad kuidas nad nii katki lihtsalt võisid siis minna? Telekas ju seisab rahulikult ja järsku pärast starmani mingit oma hooldust, mis minu telekat füüsiliselt ei puudutagi läksid katki või? Hetkel ma sain su vastusest aru vähemalt, et need otsad on katki ehk siis peab toimuma mingisugune tegevus otsaga seoses. Siis küll väga jama kui ma pean mingit kohalesõidutasu maksma...
pois11
sõnum 18.07.2014 10:12:36 vasta tsitaadiga
Asjad lihtsalt lähevad katki. Omal oli 3a. tagasi hakkas modem restarte tegema. Uus maja, juhtmed seina sees, otsad käisin ise üle aga ei midagi. Starmani vend tuli kohale ja leidis üsna ruttu vea ülesse. Maja ehituse käigus oli hiina kolmene jagur vahele pandud ja see andis otsad. Keda ma siis oleks pidanud süüdistama, starmani? Käis naabrimehel teleka kanaleid sättimas. Üldiselt minul ta ütles, et peaks tasulise tegema aga võttis ainult materjali peale kulunud summa.
sõnum 18.07.2014 10:35:53 vasta tsitaadiga
su telekas teeb mingit "automaatset kanaliuuendust". otstest kaob mingil x põhjusel varjestus ära, madalad sagedused läbi ei tule ning kanalid "kaotatakse ära". parim praktika on selline, et teed kaabli otsad üle ja teostad käsitsi uue otsingu. sa mainisid bilibzit. riik "soome" dvb-c kiirotsing, 266000, 6875, 256 qam ... sinu bilibz kaotab ainult esimese muxi, on bilibzeid mis sellise vea peale terve kanalinimekirja tühjaks viskavad. hetkel on kasutuses a) pressitav f-pistik koos spetsiaalse noaga mis kaabli vastavalt koorib b) keeratav f pistik. pressitava ära rikkumiseks on vaja toorest jõudu, keeratav f võib olla vales mõõdus, või väsib kaabel, mille peale ta keeratakse ja hakkab loksuma.. mõnel juhul "parandatakse" keeratavat nii ,et kooritakse varjestus samale kaugusele isolatsioonidega. kui esmakordselt jõuga peale keerata, on kontakt olemas aga näiteks selle sama väsimise pärast annab mingil hetkel varjestus järele ja kontakt kaob.. järgmise OTA uuendusega on kanalid läinud, sest sealt läbi tulev signaal pole piisavalt tugev..
kogu tuumafppsika.
wiinanina
sõnum 18.07.2014 11:04:20 vasta tsitaadiga
Maaartin kirjutas:
Ahsoo, aga mis sa arvad kuidas nad nii katki lihtsalt võisid siis minna? Telekas ju seisab rahulikult .....
Ma olen märganud, et ei seisa need juhtmed mitte rahulikult.
Aeg ajalt tuleb kellelgi pähe tolmu imeda/pühkida.
Mõnes majas peetakse kasse/koeri/sigu.
sõnum 18.07.2014 11:06:25 vasta tsitaadiga
korralikult tehtud kaabeldus on selliste süsteemide töötamise eelduseks. pressitavad otsad, korralikud jagurid ja kaablid A st B sse, mitte jagamine, jagamine, jagamine.. jagamine.. seinapesad on saatanast. kipsi taha monteeritud keeratava otsa küljes olevad jagurid ka.
Maaartin
sõnum 18.07.2014 13:01:17 vasta tsitaadiga
Okei, tänud tagasiside eest. Õhtul helistan ikkagi ja kuulan ära, kas nad räägivad sama juttu. Aga tegelikult kui ma meelde hakkan tuletama, pole see kaabel kõige eeskujulikum küll olnud jah.
EDIT: My bad, installisin kanaleid enne kogemata "Eesti" all. Panin "Soome" ja olid kohe olemas kõik. Õnneks kaabliga korras kõik siis vist...
viimati muutis Maaartin 18.07.2014 17:21:53, muudetud 1 kord
Max Powers
sõnum 18.07.2014 13:33:52 vasta tsitaadiga
e: nüüd korras
Killzone88
Killzone88
sõnum 18.07.2014 14:15:38 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda mis reklaam seal kanal 2 peal käib?
Kuulsin aga ei näinud rääkis midagi Starman zuum tv ja mingi kanali kohta.
Rohkem ei ole seda näinud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
sõnum 18.07.2014 14:21:54 vasta tsitaadiga
hakkasin vaatama kodukalt - valusad tüübid - zuumtv salvestamise eest 7€ koorida. Suvaline salvestav boks saab asjaga hakkama.
pois11
sõnum 18.07.2014 15:40:44 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Lisaks isegi, et suht suvaline 300€ telekas oskab ka juba salvestada.
sõnum 18.07.2014 19:29:09 vasta tsitaadiga
XL paketi valimisel tegelikult 6 €. Ja ma ei saagi aru, mida selle raha eest siis pakutakse. Kas see on nende poolt pakutava DVR-i renditasu või? Sest salvestada saab igaüks oma isikliku salvestajaga, misiganes see siis ka ei ole.
_____________
Tundubki olevat seadme renditasu.
inczp
sõnum 18.07.2014 20:20:16 vasta tsitaadiga
Toodi siis täna Starbox ära. Mõni tähelepanek: kui panna pausile ja seejärel edasi vaadata (Live tv), siis heli ei ole. Teler ei suuda scarti kaudu kodukinno heli edasi anda (pigem teleripoolne - usb pealt miskit mängides jäi heli ka ainult teleri kõlaritesse), kino vana, spdif'i pole, samas kui sisemist boxi kasutasin läks heli ilusti edasi. Kuna dvd-d eriti enam ei vaata, viskasin scarti teleri ja kino vahelt välja ja starboxi ja kino vahele läks kaasas olev din-scart, nüüd heli olemas. Telerist kadus ära kell, seega ei saa teda nüüd hommikuks taimeri peale ja äratama panna.
humanoid
sõnum 19.07.2014 11:45:52 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Salvestada tasubki telekaga. Nii Zuumi kui ka Starmani kaabli otsas istudes on võimalik salvestada telekaga. Vaja ainult kaardilugejat http://www.merge.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=348&product_id=1361&option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=et
sõnum 19.07.2014 13:43:48 vasta tsitaadiga
inczp, telekale tarkvarauuendust pole?
inczp
sõnum 19.07.2014 14:08:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis sa leiad, et äkki tarkvara uuendusega, saaks teistes pesades olevad seadmed scarti kaudu heli edastama. Katsub uurida, kui mahti on lähen Sony Centerisse, küsin kasvõi nende käest. Kas muidu sihuke koht nagu Remondiekspert (vist oli säärane nimi) Keemia tänaval veel tegutseb, mul onu kunagi käis nende pool oma teleri tarkvara uuendamas, kuna teler Starmani moodulit ei söönud.
sõnum 19.07.2014 15:04:52 vasta tsitaadiga
kuna siiani ei tulnud välja, mis telekaga sul vähekenegi tegu olla võiks, polnud ju ka aimu, mida tarkvarauuendus korda võiks saada. vaata veebist, kas on uuemat tarkvara. remondieksperdist ei tea midagi.
inczp
sõnum 19.07.2014 15:07:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sony KDL-37EX500 peaks olema teleri täpne mudel. Remondiekspert on firma kes tegeleb Sony tehnika remondi ja hooldusega.
sõnum 19.07.2014 15:10:47 vasta tsitaadiga
humanoid, see moodul on ainult signaali lahti võtmiseks. vabalevi kanaleid saab teleka vastava funktsiooni olemasolul ka ilma selle moodulita salvestada. moodulkaarti / moodulit ja kaarti rendib starman nii zuumis kui kaablis. kaablis on 12 kuulise kliendikohustusega rent tasuta.
zuumis on jah miskisugune kõvakettaga salvestusboks. kõigil pole neid kolmesotiseid salvestavaid telekaid. telekaga salvestamisel peab silmas pidama:
* vaja läheb mälupulka kuhu salvestatakse. formaatima peab selle ilmselt telekas.
* konkreetse telekaga tehtud salvestusi ei pruugi mujal kui selles telekas vaadata saada.
* kui telekal pole kahte dvb-t/c dekoodrit, toimub salvestamine sama muxi piires. ehk siis salvestad ja vaatad kanalit mis on samas muxis..
sõnum 19.07.2014 15:13:24 vasta tsitaadiga
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlex-firmware-update-v4118eul/KDL-37EX500
humanoid
sõnum 20.07.2014 20:51:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ehk siis kui telekal on DVB-S2 /DVB-T /DVB-C tüünerid on võimalik salvestada teleka kõvakettale (USB HDD) satilt, maapealselt (vabalevi /zuum tv) ja starmani kaablist. Moodulit on vaja tasuliste kanalite vaatamiseks. Minu jutu mõte on : EI igasugustele tüüneritele kui telekal juba on tüüner sees. Tasub osta salvestav telekas (USB HDD).
Ja moodulit EI PEA ostma/rentima Starmanist kus see seotakse konkreetse tüüneriga. Mujalt ostes võid seda moodulit suvalises C slotiga mängijas/telekas kasutada.
Ja uudiseks Panasonicu 2014 aasta teleritel (GT /VT seerial) on sisemisi tüünereid kõike topelt ,ehk siis 2+2+2 =6 TK võid salvestada üht ja vaadata teist samal ajal. Ja kui sul on Elion siis päästab ainult Samsungi uuema otsa teler...
Indrekus
sõnum 21.07.2014 17:39:04 vasta tsitaadiga
See ajamasin on viimasel ajal ikka päris käest ära läinud. Väga tihti lööb ette Tõrge, taaskäivitage digiboks. Seejärel jookseb boks kokku ja teeb restardi.
sõnum 21.07.2014 22:20:27 vasta tsitaadiga
hetkel vaatan neljandat saadet ühe silmaga. pole kala olnud. rohkem ilmselt vaadta ei viitsi..
Indrekus
sõnum 22.07.2014 19:16:53 vasta tsitaadiga
Ja jälle ei lase ajamasinat kasutada.
sõnum 22.07.2014 21:42:11 vasta tsitaadiga
tee boksile resa, tapab ripakil olevad streamid. just vaatasin mõned saated, töötas küll. kui saate lõpetad, kasuta stop klahvi back klahvi asemel.
täna tuli ühe "uuendusega katki läinud" samsungi smartteleka CI mooduli osa tööle saamiseks tarkvara uuendada telekal. kohale jõudes teatas telekas CI menüüde kättesaamatusest ning soovitas kontrollida, kas moodul töötab..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 448, 449, 450 ... 924, 925, 926  järgmine
