17.07.2014 19:16:04
ja mida nad sulle ütlema peaks? sul on kaablil otsad. need on kas pressitavatega mida sa parandada ei saa, või on kuskil keeratavad f-pistikud. kui keeratavad on tehtud kehvalt, ei leia seade mis selle küljes on, üles madalaid sagedusi, antud juhul kaob sagedus 266mhz millel on kanalid 1-10. tuleb tehnik, teeb uued otsad, maksad 10 kohalesõidutasu + nii palju otsi kui vaja läheb 1€/tk.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Maaartin
18.07.2014 10:10:31
laurx kirjutas: |
ja mida nad sulle ütlema peaks? sul on kaablil otsad. need on kas pressitavatega mida sa parandada ei saa, või on kuskil keeratavad f-pistikud. kui keeratavad on tehtud kehvalt, ei leia seade mis selle küljes on, üles madalaid sagedusi, antud juhul kaob sagedus 266mhz millel on kanalid 1-10. tuleb tehnik, teeb uued otsad, maksad 10 kohalesõidutasu + nii palju otsi kui vaja läheb 1€/tk. |
Ahsoo, aga mis sa arvad kuidas nad nii katki lihtsalt võisid siis minna? Telekas ju seisab rahulikult ja järsku pärast starmani mingit oma hooldust, mis minu telekat füüsiliselt ei puudutagi läksid katki või? Hetkel ma sain su vastusest aru vähemalt, et need otsad on katki ehk siis peab toimuma mingisugune tegevus otsaga seoses. Siis küll väga jama kui ma pean mingit kohalesõidutasu maksma...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pois11
18.07.2014 11:12:36
Asjad lihtsalt lähevad katki. Omal oli 3a. tagasi hakkas modem restarte tegema. Uus maja, juhtmed seina sees, otsad käisin ise üle aga ei midagi. Starmani vend tuli kohale ja leidis üsna ruttu vea ülesse. Maja ehituse käigus oli hiina kolmene jagur vahele pandud ja see andis otsad. Keda ma siis oleks pidanud süüdistama, starmani? Käis naabrimehel teleka kanaleid sättimas. Üldiselt minul ta ütles, et peaks tasulise tegema aga võttis ainult materjali peale kulunud summa.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
18.07.2014 11:35:53
su telekas teeb mingit "automaatset kanaliuuendust". otstest kaob mingil x põhjusel varjestus ära, madalad sagedused läbi ei tule ning kanalid "kaotatakse ära". parim praktika on selline, et teed kaabli otsad üle ja teostad käsitsi uue otsingu. sa mainisid bilibzit. riik "soome" dvb-c kiirotsing, 266000, 6875, 256 qam ... sinu bilibz kaotab ainult esimese muxi, on bilibzeid mis sellise vea peale terve kanalinimekirja tühjaks viskavad. hetkel on kasutuses a) pressitav f-pistik koos spetsiaalse noaga mis kaabli vastavalt koorib b) keeratav f pistik. pressitava ära rikkumiseks on vaja toorest jõudu, keeratav f võib olla vales mõõdus, või väsib kaabel, mille peale ta keeratakse ja hakkab loksuma.. mõnel juhul "parandatakse" keeratavat nii ,et kooritakse varjestus samale kaugusele isolatsioonidega. kui esmakordselt jõuga peale keerata, on kontakt olemas aga näiteks selle sama väsimise pärast annab mingil hetkel varjestus järele ja kontakt kaob.. järgmise OTA uuendusega on kanalid läinud, sest sealt läbi tulev signaal pole piisavalt tugev..
kogu tuumafppsika.
716 |
wiinanina
18.07.2014 12:04:20
Maaartin kirjutas: |
Ahsoo, aga mis sa arvad kuidas nad nii katki lihtsalt võisid siis minna? Telekas ju seisab rahulikult ..... |
Ma olen märganud, et ei seisa need juhtmed mitte rahulikult.
Aeg ajalt tuleb kellelgi pähe tolmu imeda/pühkida.
Mõnes majas peetakse kasse/koeri/sigu.
18.07.2014 12:06:25
korralikult tehtud kaabeldus on selliste süsteemide töötamise eelduseks. pressitavad otsad, korralikud jagurid ja kaablid A st B sse, mitte jagamine, jagamine, jagamine.. jagamine.. seinapesad on saatanast. kipsi taha monteeritud keeratava otsa küljes olevad jagurid ka.
716 |
Maaartin
18.07.2014 14:01:17
Okei, tänud tagasiside eest. Õhtul helistan ikkagi ja kuulan ära, kas nad räägivad sama juttu. Aga tegelikult kui ma meelde hakkan tuletama, pole see kaabel kõige eeskujulikum küll olnud jah.
EDIT: My bad, installisin kanaleid enne kogemata "Eesti" all. Panin "Soome" ja olid kohe olemas kõik. Õnneks kaabliga korras kõik siis vist...
viimati muutis Maaartin 18.07.2014 18:21:53, muudetud 1 kord |
Max Powers
18.07.2014 14:33:52
kv.ee ei avane Starmani võrgus
e: nüüd korras
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Killzone88
18.07.2014 15:15:38
Keegi oskab öelda mis reklaam seal kanal 2 peal käib?
Kuulsin aga ei näinud rääkis midagi Starman zuum tv ja mingi kanali kohta.
Rohkem ei ole seda näinud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18.07.2014 15:21:54
hakkasin vaatama kodukalt - valusad tüübid - zuumtv salvestamise eest 7€ koorida. Suvaline salvestav boks saab asjaga hakkama.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pois11
18.07.2014 16:40:44
salatoimik kirjutas: |
hakkasin vaatama kodukalt - valusad tüübid - zuumtv salvestamise eest 7€ koorida. Suvaline salvestav boks saab asjaga hakkama. |
Lisaks isegi, et suht suvaline 300€ telekas oskab ka juba salvestada.
109 |
18.07.2014 20:29:09
XL paketi valimisel tegelikult 6 €. Ja ma ei saagi aru, mida selle raha eest siis pakutakse. Kas see on nende poolt pakutava DVR-i renditasu või? Sest salvestada saab igaüks oma isikliku salvestajaga, misiganes see siis ka ei ole.
_____________
Tundubki olevat seadme renditasu.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
inczp
18.07.2014 21:20:16
Toodi siis täna Starbox ära. Mõni tähelepanek: kui panna pausile ja seejärel edasi vaadata (Live tv), siis heli ei ole. Teler ei suuda scarti kaudu kodukinno heli edasi anda (pigem teleripoolne - usb pealt miskit mängides jäi heli ka ainult teleri kõlaritesse), kino vana, spdif'i pole, samas kui sisemist boxi kasutasin läks heli ilusti edasi. Kuna dvd-d eriti enam ei vaata, viskasin scarti teleri ja kino vahelt välja ja starboxi ja kino vahele läks kaasas olev din-scart, nüüd heli olemas. Telerist kadus ära kell, seega ei saa teda nüüd hommikuks taimeri peale ja äratama panna.
humanoid
716 |
inczp
19.07.2014 15:08:47
laurx kirjutas: |
inczp, telekale tarkvarauuendust pole? |
Mis sa leiad, et äkki tarkvara uuendusega, saaks teistes pesades olevad seadmed scarti kaudu heli edastama. Katsub uurida, kui mahti on lähen Sony Centerisse, küsin kasvõi nende käest. Kas muidu sihuke koht nagu Remondiekspert (vist oli säärane nimi) Keemia tänaval veel tegutseb, mul onu kunagi käis nende pool oma teleri tarkvara uuendamas, kuna teler Starmani moodulit ei söönud.
716 |
inczp
19.07.2014 16:07:36
laurx kirjutas: |
kuna siiani ei tulnud välja, mis telekaga sul vähekenegi tegu olla võiks, polnud ju ka aimu, mida tarkvarauuendus korda võiks saada. vaata veebist, kas on uuemat tarkvara. remondieksperdist ei tea midagi. |
Sony KDL-37EX500 peaks olema teleri täpne mudel. Remondiekspert on firma kes tegeleb Sony tehnika remondi ja hooldusega.
19.07.2014 16:10:47
humanoid, see moodul on ainult signaali lahti võtmiseks. vabalevi kanaleid saab teleka vastava funktsiooni olemasolul ka ilma selle moodulita salvestada. moodulkaarti / moodulit ja kaarti rendib starman nii zuumis kui kaablis. kaablis on 12 kuulise kliendikohustusega rent tasuta.
zuumis on jah miskisugune kõvakettaga salvestusboks. kõigil pole neid kolmesotiseid salvestavaid telekaid. telekaga salvestamisel peab silmas pidama:
* vaja läheb mälupulka kuhu salvestatakse. formaatima peab selle ilmselt telekas.
* konkreetse telekaga tehtud salvestusi ei pruugi mujal kui selles telekas vaadata saada.
* kui telekal pole kahte dvb-t/c dekoodrit, toimub salvestamine sama muxi piires. ehk siis salvestad ja vaatad kanalit mis on samas muxis..
716 |
19.07.2014 16:13:24
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlex-firmware-update-v4118eul/KDL-37EX500
What you need
a computer with access to the internet
a USB memory stick
a compatible TV
How to make sure the update goes smoothly
Updating is usually very simple. Here's how you can make sure it goes right first time:
Read the instructions carefully or you could end up causing the TV to become unresponsive or require a repair.
Don't turn the TV off - or disconnect it from the power - while it's updating.
Don't press any buttons, except the ones mentioned in the instructions.
Stop any recording before you start with the firmware update.
Download the update
Before you install the update, you'll need to download it from the internet and save it to a USB stick
Read and accept the terms and conditions below and click download file.
When prompted, save the file to your Desktop. When the update download is complete, check that the file size is 37,894,094 bytes. To do this, right click the file, select properties and check the size in the General tab.
Open Windows Explorer, locate the downloaded sony_tvupdate_2010_0518_eul_.zip, and unzip it. A folder called sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100 will now be created in your local drive.
Copy the folder to your USB device.
Install the update
Once you've downloaded the update file, you can install it on your TV. Just follow the simple steps below.
The process can take up to 5 minutes and during the installation your TV will turn off before turning itself back on.
Turn on the TV.
Insert your USB device containing the file sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100 into the USB slot of the TV set.
Follow the on screen instructions
The POWER indicator will be green for 30 seconds, followed by the PIC OFF/TIMER indicator slowly flashing amber, and the STANDBY indicator is red.
After several minutes, the TV will turn off and then turn back on to complete the update. - Do not remove the USB device or turn off the TV set.
When the firmware update is completed, a message is displayed on the TV set.: "The system update is complete." or "Newer version not detected."
Remove your USB device from the USB slot.
Check the update was successful by following the steps in Do I need to update? - If the version number is PKG4.118EUL-0108, your TV set has been correctly updated.
716 |
humanoid
20.07.2014 21:51:22
laurx kirjutas: |
* kui telekal pole kahte dvb-t/c dekoodrit, toimub salvestamine sama muxi piires. ehk siis salvestad ja vaatad kanalit mis on samas muxis.. |
Ehk siis kui telekal on DVB-S2 /DVB-T /DVB-C tüünerid on võimalik salvestada teleka kõvakettale (USB HDD) satilt, maapealselt (vabalevi /zuum tv) ja starmani kaablist. Moodulit on vaja tasuliste kanalite vaatamiseks. Minu jutu mõte on : EI igasugustele tüüneritele kui telekal juba on tüüner sees. Tasub osta salvestav telekas (USB HDD).
Ja moodulit EI PEA ostma/rentima Starmanist kus see seotakse konkreetse tüüneriga. Mujalt ostes võid seda moodulit suvalises C slotiga mängijas/telekas kasutada.
Ja uudiseks Panasonicu 2014 aasta teleritel (GT /VT seerial) on sisemisi tüünereid kõike topelt ,ehk siis 2+2+2 =6 TK võid salvestada üht ja vaadata teist samal ajal. Ja kui sul on Elion siis päästab ainult Samsungi uuema otsa teler...
Indrekus
21.07.2014 18:39:04
See ajamasin on viimasel ajal ikka päris käest ära läinud. Väga tihti lööb ette Tõrge, taaskäivitage digiboks. Seejärel jookseb boks kokku ja teeb restardi.
716 |
Indrekus
22.07.2014 20:16:53
Ja jälle ei lase ajamasinat kasutada.
22.07.2014 22:42:11
tee boksile resa, tapab ripakil olevad streamid. just vaatasin mõned saated, töötas küll. kui saate lõpetad, kasuta stop klahvi back klahvi asemel.
täna tuli ühe "uuendusega katki läinud" samsungi smartteleka CI mooduli osa tööle saamiseks tarkvara uuendada telekal. kohale jõudes teatas telekas CI menüüde kättesaamatusest ning soovitas kontrollida, kas moodul töötab..
716 |
